Минимальные требования: ОС: 64-битная Windows 7, Windows 8.1 или Windows 10 Процессор (AMD): AMD FX-6350 Процессор (Intel): Core i5 6600K Память: 8 Гб ОЗУ Видеокарта (AMD): AMD Radeon™ HD 7850 2 Гб Видеокарта (NVIDIA): nVidia GeForce® GTX 660 2 Гб DirectX: видеокарта, совместимая с версией 11.0 или аналогичная ей Требования к соединению с Интернетом: скорость в 512 кбит/с или выше Место на жестком диске: 50 Гб
Рекомендуемые требования: Система: 64-разрядная система Windows версии 10 или выше Процессор (AMD): AMD FX-8350 Wraith Процессор (Intel): Intel Core i7 4790 или аналогичный Память: 16 Гб ОЗУ Видеокарта (AMD): AMD Radeon™ RX 480 4 Гб Видеокарта (NVIDIA): nVidia GeForce® GTX 1060 3 Гб DirectX: видеокарта, совместимая с версией 11.1 или аналогичная ей Требования к соединению с Интернетом: скорость в 512 кбит/с или выше Свободное место на диске: 50 Гб Требования к соединению с Интернетом: скорость в 512 кбит/с или выше Место на жестком диске: 40 Гб *Для активации DX12 - необходима совместимая видеокарта и Win10
FAQ от 26.10.16
*Здесь можно разблокировать оружие и прочие анлоки за ворбаксы - ссылка
*Показ отладочной информации, в том числе о текущем разрешении рендера (Internal: X)Нажать ~ (т.е. открыть консоль) и ввести Render.DrawScreenInfo 1 -
*Родное разрешение рендеринга (1 к 1) это Resolution Scale выставленный на 50%. Если при 42% у вас Internal чуть выше или наоборот ниже родного разрешения, то сбросьте графические настройки (соотношении автоматически вернется идеально 1 к 1)
*Кого раздражает название точек в руссификации, вот: "1) Зайдите в папку "Мои документы". 2) В этой папке должна быть папка Battlefield 1. 3) В ней зайдите в папку settings 4) В ней есть конфигурационный файл PROFSAVE_profile 5) Откройте его с помощью блокнота 6) В нем найдите строчку GstAudio.AudioLanguage 7) В этой строке поменяйте цифровое значение на 5861806. Сохраните 8) На всякий случай в свойствах файла поставьте галочку на "Только чтение"
*Для того чтобы избавиться от инпутлага в бф, нужно выставить в настройках мыши прямой ввод, ограничить фпс консольной командой до 59 и сделать число заранее подготовленных кадров до -1 (не один, а именно минус один).
*Чтобы не вводить каждый раз заново консольные команды - в папке с игрой нужно создать user.cfg и команды прописывать в нем. Ограничение количества фпс: gametime.maxvariablefps ХХ, где ХХ нужное количество ФПС.
*Покупка подписки Origin Access даёт возможность 1 месяц играть в игры из списка The Vault, а также 10 часов пробной версии БФ1 с 2 сингловыми миссиями и доступом к мультиплееру, при покупке полной версии прогресс сохранится.
Выводы - Оба проца тащат 8400 на последнем дыхании но что удивительно фпс не сильно меньше или даже равен - 8600K, при этом последний в разгоне до 4700 (кукурузные мегагерцы ) и загружен под 80% У меня видео заметно хуже но фпс меньше прыгает - нет такого как в видео 115 потом резко к 70 - впрочем 970GTX забита на 99% на Ultra
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2007 Откуда: с Планеты Же
Eddisson178 Да понятно что мульт сложно сделать в равных условиях - просто 8400 слабее 8600K на примерно 4800mhz но в мяса оба проца сваливаются под 70кадров Зачем брать 8600K когда есть 8700 не сильно дороже и без гемороя с разгоном?
А в чем геморрой с разгоном?
В том что это 1.Переплата за кулер и мать под разгон 2.Возня с настройками и потеря стабильности 3.Мало перспективно за те-же деньги Точно не скажу но ближе к 80 держится - меня фпс перестал интересовать так как все теперь плавно, ничего не мешает так сказать.
Выше у человека с !7700 фризы он хочет поменять мать а не думает о том что Ping 90 это еще хуже чем незначительные просадки при респе - я бы провайдера поменял )))
Я живу в Сибири, пинг 80 - 90, не выше ведь 100, как может пинг влиять на FPS ?
Бф сервера находятся за бугром, это раз. Если имеются потери пакетов - кажется, что игра подлагивает, это два. Я же просил проверить на потерю пакетов. Дай пинга на забугорный сервер, например 94.250.199.90
напиши в строке выполнить cmd, далее в ней ping 94.250.199.90 -t и прогони минут 15, потом нажми ctrl+c и глянь сколько пакетов потерялось.
"Помойму все матери у Кофи лейков под разгон"
С нормальными мосфетами и 10фазами стоят на 2-3тысячи дороже - это разгонные матери, переплатив за них можно смело гнать и не боятся перегрева, можно взять бюджет 7-9 тысяч - но никаких гарантий что перегрев и нехватка фаз дадут быстрый и беспроблемный проц
"То есть на i7 8700 в замесе примерно тот же фпс что и на разогнанном i5 8600k?" Да они близки но 8700 плавнее в замесах - нет резких скачков - что важнее чем высоких фпс
"Я живу в Сибири, пинг 80 - 90, не выше ведь 100, как может пинг влиять на FPS ?"
На ФПС никак но ощущение от игры другое, у меня 2 провайдера - один ЛАН - 30-45 ПИНГ Другой 4G - Пинг 70-90 - совершенно разные режимы игры - в штурм с таким пингом ходят только школьники ))
А вы сами проверяли это? Просто нигде не слышал чтобы i5 8600k в разгоне дропался ниже 70-80 кадров в замесах . Да и видосов нету таких. У вас как я понял i7 8700 ( без K) ? Какие частоты ядер и памяти именно в замесах? И какие темпы в среднем?
Eddisson178
Странные вопросы у вас - все это гуглится за 5 минут Частоты в Turbo у 8700 по всем 6 ядрам - 4300MHZ Темпа у меня под Zalman Per10 при игре - 60-65 то есть холодно
-sabirus- писал(а):
только 3G, только хардкор
Жесть жестяная - иногда вижу таких телепортирующихся игроков, напоминает сериал X-fILES и поговорку про суслика
Проверил таким образом #77 У меня ведь значок пинга бывает очень редко появляется если только пинг 90 и выше, в основном значок мониторчика с восклицательным знаком справа о предупреждении низкого FPS
Сейчас этот форум просматривают: selewo и гости: 27
