Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3134 • Страница 137 из 157<  1 ... 134  135  136  137  138  139  140 ... 157  >
Фото: 22
Battlefield 1 (2016) - Основная тема.
Тема по обсуждению сервиса Origin: ссылка
Багтрекер
Cистемные требования
Минимальные требования:
ОС: 64-битная Windows 7, Windows 8.1 или Windows 10
Процессор (AMD): AMD FX-6350
Процессор (Intel): Core i5 6600K
Память: 8 Гб ОЗУ
Видеокарта (AMD): AMD Radeon™ HD 7850 2 Гб
Видеокарта (NVIDIA): nVidia GeForce® GTX 660 2 Гб
DirectX: видеокарта, совместимая с версией 11.0 или аналогичная ей
Требования к соединению с Интернетом: скорость в 512 кбит/с или выше
Место на жестком диске: 50 Гб
Рекомендуемые требования:
Система: 64-разрядная система Windows версии 10 или выше
Процессор (AMD): AMD FX-8350 Wraith
Процессор (Intel): Intel Core i7 4790 или аналогичный
Память: 16 Гб ОЗУ
Видеокарта (AMD): AMD Radeon™ RX 480 4 Гб
Видеокарта (NVIDIA): nVidia GeForce® GTX 1060 3 Гб
DirectX: видеокарта, совместимая с версией 11.1 или аналогичная ей
Свободное место на диске: 50 Гб
Место на жестком диске: 40 Гб
*Для активации DX12 - необходима совместимая видеокарта и Win10
FAQ от 26.10.16
*Здесь можно разблокировать оружие и прочие анлоки за ворбаксы - ссылка
*Показ отладочной информации, в том числе о текущем разрешении рендера (Internal: X)Нажать ~ (т.е. открыть консоль) и ввести Render.DrawScreenInfo 1 -
*Родное разрешение рендеринга (1 к 1) это Resolution Scale выставленный на 50%.
Если при 42% у вас Internal чуть выше или наоборот ниже родного разрешения, то сбросьте графические настройки (соотношении автоматически вернется идеально 1 к 1)
*Спец. обозначения в игре - ссылка
*Все, Что Нужно Знать О Программе Аренды Серверов Battlefield 1
*Кого раздражает название точек в руссификации, вот:
"1) Зайдите в папку "Мои документы".
2) В этой папке должна быть папка Battlefield 1.
3) В ней зайдите в папку settings
4) В ней есть конфигурационный файл PROFSAVE_profile
5) Откройте его с помощью блокнота
6) В нем найдите строчку GstAudio.AudioLanguage
7) В этой строке поменяйте цифровое значение на 5861806. Сохраните
8) На всякий случай в свойствах файла поставьте галочку на "Только чтение"
*Для того чтобы избавиться от инпутлага в бф, нужно выставить в настройках мыши прямой ввод, ограничить фпс консольной командой до 59 и сделать число заранее подготовленных кадров до -1 (не один, а именно минус один).
*Чтобы не вводить каждый раз заново консольные команды - в папке с игрой нужно создать user.cfg и команды прописывать в нем.
Ограничение количества фпс: gametime.maxvariablefps ХХ, где ХХ нужное количество ФПС.
*Покупка подписки Origin Access даёт возможность 1 месяц играть в игры из списка The Vault, а также 10 часов пробной версии БФ1 с 2 сингловыми миссиями и доступом к мультиплееру, при покупке полной версии прогресс сохранится.
CTyDeHT писал(а):
Есть в ютубчике тесты
Киньте пожалуйста ссылки где прямо видно что фпс дропаеться ниже 70 кадров в замесах на 64 чела.
neSaint писал(а):
Частоты в Turbo у 8700 по всем 6 ядрам - 4300MHZ
Частоты у вашего i7 8700 ( без K) не дропаються в замесах?
"не дропаються в замесах?"
Нет - 4293mhz самое малое что я видел при нагрузке
Если стоит вопрос i5 8600k и 8700, то кроить тут не надо
фильма того не нашел, но в поиске у всех процы дико разогнаны + 1080й, где в принципе не может быть просадка
https://youtu.be/yuQptnrokWk?t=637
В общем суть такова: в текущий момент для текущей игры его хватает впритык, если посмотреть ур. загрузки вне зависимости от частоты, то порядка 99%, что как бы намекает, что в сл. бф его может и не хватить. Криворукие программисты по найму сделают все для этого.
А мой Intel Core I7-7700K потянет BF 2018 ?)
Тут i5 8400 на смешных частотах :-) Да и то видно что фпс ниже 70 падает только из за видяхи. Но проц загружен полностью , тут не поспоришь. Ладно может сначало возьму i5 8600k , поиграюсь недельку если не устроит то тогда возьму i7 8700 :beer: Просто есть такая проблема а именно гипертрейдниг кое где может ронять производительность, и еще дополнительно прибавляет температур и энергопотребления
Фото: 131
Eddisson178 бери сразу... Кол-во физ.ядер то одинаково... Разница в потреблении не должна беспокоить, тем более что 8700 не прогонишь др 5Ггц
5800х/MSI X570-A PRO/BallistiX 2x16Гб/Palit RTX 4080 Gamerock/AW3423DWF
Конечно потянет
Лучше сразу, что тянуть. Сейчас его хватает, а завтра?
Новый тренд - трединг не роняет нигде. Как минимум переход с i5 => i7 у меня нигде потерей не вызвал.
Фото: 12
Переустанавливал два раза видео драйверы с помощью полной чистки DDU - не помогло. Видеокарту я брал в пршлом году, т.е хотите сказать что моя Geforce 1060 GTX 6 GB уже не годная и не стабильна для 60-ти FPS для BF1 ? Какую надо брать видеокарту чтобы меньше 60-ти FPS не было, Geforce 1070 или Geforce 1080, а может Geforce 1080 TI
Сколько установлено оперативной памяти, 8-9гб требует игра, и на каких видеонастройках играешь? если на максимальных, то попускай их, GTX1060 не для комфорта на ультранастройках
CTyDeHT писал(а):
Взять дешевый ryzen
Тоже вариант, 1600 и выше обеспечивают 120фпс
https://youtu.be/-XTvnUhhAcM рузен 1600+GTX1060
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Оперативная память Ballistix Sport LT [BLS8G4D240FSE] две плашки по 8 ГБ и того 16 ГБ, пробовал на самые низкие ставить, что на ультра что на низких одно и тоже. Потом планирую взять Geforce 1080 TI и монитор 2K с поддержкой G-SYNC
Фото: 12
как вариант тротлит процессор, видео, вирусы, похорошему замена платы ничего не даст, если она конечно исправна, надо искать знакомых с таким же сокетом и методом тыка искать причину
Кстати для БФ важна скорость оперативки? Ну то есть прирост хороший скажем между 2400 vs 3200 ? Процентов 10-15 набереться?
Eddisson178 нужна. Конкретно не скажу, но прирост будет, если ddr4 разогнать
https://www.gamersnexus.net/game-bench/ ... 8gb-enough
здесь в видео графики были
CTyDeHT писал(а):
Конечно потянет
Вот скриншот Linpak Linx
Фото: 8
У меня i5 8600k на 100% в бф1 не загружается, я доволен :ok:
i5 8600k\ msi z370 sli plus\ gtx 1060 6Gb\ 16Gb ddr4 3333Mhz
Врятли ..он медленней 6\6 на одной частоте
Ryzen 5 5600X/DeepCool Gammaxx L360 V2/ASRock B450 Pro4/Crucial BLS16G4D30AESB -3800 16-19-14-14../ Gigabyte RX 6800 ref/Deepcool DQ550ST 550W
Фото: 12
Это зависит от видеокарты, чем она мощнее тем больше работы процессору, Амьен и Сент кантен 64 каски, самое оно чтоб хорошо подгрузить процессор
https://youtu.be/eOtlgTjBvZU?t=1
Фото: 7
Здрасти. Наоборот как бы. Сначала процессор, потом видеокарта.
Фото: 12
Это не противоречит тому что написал по поводу загрузки процессора , видеокарта сама может частичные задачи выполнять, так как GPU быстрее CPU
Если CPU — это своего рода «начальник», принимающий решения в соответствии с указаниями программы, то GPU — это «рабочий», который производит огромное количество однотипных вычислений. Выходит, что если подавать на GPU независимые простейшие математические задачи, то он справится значительно быстрее, чем центральный процессор
На всех видосах почти 100%, лишь у одного тебя не так. :haha:
таких прыжков быть не должно
смотри, как у меня ровно кладет.
сделай не 20 , а более проходов линпаком обязательно с avx, объем задачи увеличь, адресуй гига 4 памяти.
кмк он у тебя "троттлит", и еще прогони этот тест http://yadi.sk/d/HPz7J-R41HaqN (мб троттлит память еще, на sandy такой косяк был)
Фото: 8
Так и есть :-P
