Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3714 • Страница 139 из 186<  1 ... 136  137  138  139  140  141  142 ... 186  >
Svolo4 Если заиметь "Золотую коллекцию Казаков" (официальное переиздание)- то патч не нужен.
Всё о драйверах для видеокарт: http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=101
Народ, помогите лагает NWN Diamond Edition, именно когда в замесе начинаешь камеру крутить появляются лаги, если бежать просто где ни кого нету, то все норм.
Если камеру не крутить, то даже в замесе нету лагов.
Добавлено спустя 32 минуты 36 секунд:
Проблема решена, на процесс почему то стояло одно ядро.
Недавно решил погамать в старенький Need For Speed Hot Pursuit 2 (2002) DX8, видяшка GTX550Ti не хочет переходить в 3D, а в режиме энергосбережения фпс 10-20, в общем неиграбельно, у кого какие идеи ?
Sinclair ZX Spectrum 128K w AY-8912 w TR-DOS 5.04T w Kempston joystick
На какой ОС играете?
Windows XP SP2 (в реестре SP3), FW 306.23
Скачай - Nvidia Inspector
Добавь в профиль Need for Speed Hot Pursuit 2(Nfshp2.exe) опцию PRE_D3D9_COMPATIBILITY_BITS - 0x00000040
Тогда FPS повысится в несколько раз.
До 40 FPS:
После 253 FPS:
Или обнови драйвер на более свежий из серии 310.xx в нем ничего исправлять не нужно и проблемы с низким FPS нет.
Guzz Спасибо, буду качать драйвер.
Надыбал пару фантастических книжек о МехВарриорах.
Ностальгия пробила. Когда-то гонял в третьи...
Начал гуглить: пишут, что четвертые мехи не айс и не тру...
Есть еще любители мехов?
Я и моя семья больше не делаем прививок.
Почему? Ответы тут: http://www.1796kotok.com/privivki.htm
Скачал, поставил - да действительно проблема с NFS решилась, да вот только теперь Skyrim при загрузке сохранения сразу же вылетает на рабочий стол, наверное откачу обратно и попробую с NV Inspector, всёже BETA не полноценный драйвер (((
skela, gunmetal попробуй, одна из любимых моих игр, чего только стоит миссия левиафан...
unit №132638
ARMICRON IN OUTLAW POWER
верь в себя любой ценой...
а far cry считается старой :?: проблема с ней
нужна помощь по far cry 1.33 :!: на вин 7 64 бита не идёт. как решить :?:.
deniskaaaa1, артефакты ?
unit №132638
Agito Makishima,нет. просто ошибка вылетает. к сожалению не знаю что за ошибка, т к. не у меня проблема. пропатченная игра до 1.33 не идёт . а не пропатченная нормально запускается. это всё что знаю. если узнаю ошибку, скажу.
Добавлено спустя 3 часа 47 минут 52 секунды:
я выяснил. патч 1.33 только для 32 биток.
И как в фаркрай играть на 64-х, в сырой чтоли? :?: А для 64 бит патчи есть? Просто ЕМНИП это одни из первых игр, которая стала активно использовать 64-х битность процессора и т.д., странно :?:
А зачем, если 32-х битка нормально идет? У меня 32-х битный Far Cry 1.33 версии отлично идет на 64-х битной семерке.
Хреногубка, кстати накатал патч на 32 farcry 64 bit encance, игра не сохраняется и не запоминает настройки графики, так же есть артефакты водных шейдеров, что скажешь ? 32 бит сохраняет нормально.
unit №132638
Я вот не понял, какой он у тебя версии-то в итоге? В корне игры папки Bin32 или Bin64? 1.33 патч, насколько я знаю, только для 32-х битного Фар Края.
Хреногубка и то и то есть...
unit №132638
Agito Makishima
А если из Bin32 запускать, нормально работает?
Хреногубка да, может связано с user, в названии присутствуют русские буквы.
unit №132638
