Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3134 • Страница 15 из 157<  1 ... 12  13  14  15  16  17  18 ... 157  >
Фото: 22
Battlefield 1 (2016) - Основная тема.
Тема по обсуждению сервиса Origin: ссылка
Багтрекер
Cистемные требования
Минимальные требования:
ОС: 64-битная Windows 7, Windows 8.1 или Windows 10
Процессор (AMD): AMD FX-6350
Процессор (Intel): Core i5 6600K
Память: 8 Гб ОЗУ
Видеокарта (AMD): AMD Radeon™ HD 7850 2 Гб
Видеокарта (NVIDIA): nVidia GeForce® GTX 660 2 Гб
DirectX: видеокарта, совместимая с версией 11.0 или аналогичная ей
Требования к соединению с Интернетом: скорость в 512 кбит/с или выше
Место на жестком диске: 50 Гб
Рекомендуемые требования:
Система: 64-разрядная система Windows версии 10 или выше
Процессор (AMD): AMD FX-8350 Wraith
Процессор (Intel): Intel Core i7 4790 или аналогичный
Память: 16 Гб ОЗУ
Видеокарта (AMD): AMD Radeon™ RX 480 4 Гб
Видеокарта (NVIDIA): nVidia GeForce® GTX 1060 3 Гб
DirectX: видеокарта, совместимая с версией 11.1 или аналогичная ей
Свободное место на диске: 50 Гб
Место на жестком диске: 40 Гб
*Для активации DX12 - необходима совместимая видеокарта и Win10
FAQ от 26.10.16
*Здесь можно разблокировать оружие и прочие анлоки за ворбаксы - ссылка
*Показ отладочной информации, в том числе о текущем разрешении рендера (Internal: X)Нажать ~ (т.е. открыть консоль) и ввести Render.DrawScreenInfo 1 -
*Родное разрешение рендеринга (1 к 1) это Resolution Scale выставленный на 50%.
Если при 42% у вас Internal чуть выше или наоборот ниже родного разрешения, то сбросьте графические настройки (соотношении автоматически вернется идеально 1 к 1)
*Спец. обозначения в игре - ссылка
*Все, Что Нужно Знать О Программе Аренды Серверов Battlefield 1
*Кого раздражает название точек в руссификации, вот:
"1) Зайдите в папку "Мои документы".
2) В этой папке должна быть папка Battlefield 1.
3) В ней зайдите в папку settings
4) В ней есть конфигурационный файл PROFSAVE_profile
5) Откройте его с помощью блокнота
6) В нем найдите строчку GstAudio.AudioLanguage
7) В этой строке поменяйте цифровое значение на 5861806. Сохраните
8) На всякий случай в свойствах файла поставьте галочку на "Только чтение"
*Для того чтобы избавиться от инпутлага в бф, нужно выставить в настройках мыши прямой ввод, ограничить фпс консольной командой до 59 и сделать число заранее подготовленных кадров до -1 (не один, а именно минус один).
*Чтобы не вводить каждый раз заново консольные команды - в папке с игрой нужно создать user.cfg и команды прописывать в нем.
Ограничение количества фпс: gametime.maxvariablefps ХХ, где ХХ нужное количество ФПС.
*Покупка подписки Origin Access даёт возможность 1 месяц играть в игры из списка The Vault, а также 10 часов пробной версии БФ1 с 2 сингловыми миссиями и доступом к мультиплееру, при покупке полной версии прогресс сохранится.
ArtAnd 47.1 гб, азиатские сервера есть.
stormpand писал(а):
в первом длц вроде франция же
Хм, я думал там будут и наши, и французы, а похоже, что только Франция.
Craft61 писал(а):
I7 6700k 4500 Mhz загружен на 65-90% в зависимости от карты
Видео ASUS GTX 1080 на 1900 Mhz в бусте загружена полностью на 99% все время. То есть процессор полностью загрузил видеопроцессор
у тебя 2к, а я говорил про фулхд+120%. В первом случае нагрузка на видео прилично больше. Но и проц конечно намного производительнее, спору нет.
EaST писал(а):
Funkyzy 90-100% по сути это нормально, потоки там точно не кукурузные иначе бы и i5 хватало.
тогда почему видюха недогружена (не 99%) ? вот что интересно (как вариант может скорости памяти не хватает)
i7-12700k, RTX 5080, DDR4 4400cl19 32gb, 4k oled
Funkyzy
Просто недооптимизировна игра. У меня тоже проседает загрузка гп, причем фпс в данный момент всего-то 85 допустим, а загрузка цп 75%. А бывает при 100+ фпс загрузка карты на полную, от карты/места зависит. Например на "монте-граппа" такое очень часто, когда по горам ездишь.
Видео с 6700 и gtx 1060 это только подтверждает.
Funkyzy хз, но не критично если у вас не 40 фпс при этом, ждём патч и там посмотрим.
AMD 7800X3D | MSI MAG B650 TOMAHAWK | RTX 3070 | 64GB RAM 6000MHz | Samsung 960 PRO
https://www.youtube.com/watch?v=-OJJ78MbOLQ
такого не бывает, игра - это по сути программный код с обьектами с натянутыми текстурами. Скорость его выполнения (как результат фпс) по любому во чтото упирается из железа (если софтом фпс не ограничен) - или цп не успевает просчитывать глобальные расчеты и физику, или память не успевает подавать данные, или ВК не успевает обрабатывать обьекты с текстурками, или память ВК не успевает подавать данные графич. чипу для обработки...
Funkyzy
Да еще как. Есть игра такая - гта 5, проц на 50-60% максимум используется (все потоки загружены на половину), но при этом в игре 75 фпс, в отдельных местах, видюха ясно дело тоже недогружена прилично бывает. Конечно на скайлейке будет фпс на 15, а может на 20 больше, но еслиб разрабы захотели, то оптимизировали свой движок еще лучше под многопоток. Также и тут косяк имеет место быть, но немного другого рода. Думаю патчем поправят эти просадки.
OLEGtagan писал(а):
у вас видюха простаивает,у меня держится около 80%
Это не нормально. 970 с и5 грузится в бф1 по полной. Драйвера крутили, user.cfg?
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Funkyzy писал(а):
такого не бывает
Такое сплошь и рядом. Каждый второй ААА проект.
Если я решу, что все безнадежно, даже не начав, значит, я просто лентяй.
Фото: 20
BenGunn так вот у меня с и5 тоже было так же а вот с ксеоном недогруз :bandhead:
Volumeup ( PRDJ )
Аналогично загрузка процессора в игре + моя 1070 всегда 99% (кроме перехода на др. карты).
Но бывают моменты когда проц стабильно 95%+ работает. В последний раз обратил внимание на карте Монте-граппа (64чел.)
2К разрешение, фризы только в конце боя в меню результатов.
Battlefield 1 CPU Benchmark (Dx11 & Dx12) - i7 vs. i5, i3, FX-8370, X4 845
diamand писал(а):
На 2500k + GTX760 2Gb + 8Gb RAM на любых настройках может 1-2 карты играться нормально, потом начинаются постоянные подтормаживания, распределение нагрузки выглядит примерно так http://pix.academ.info/images/img/2016/ ... c9abaf.png (зелёный - ЦПУ, красный - ГП), четко видно переходы между раундами и постепенное понижение нагрузки гп. С чем это может быть связано, подскажите?
У меня проблема решилась переходом с Windows 7 на Windows 10. Сначала протестировал на отдельной системе, потом просто установил поверх существующей семерки с сохранением всех приложений. Пока всё идеально, в мп захват 64 игрока на низких настройках (текстуры средние, фильтрация ультра) 60-90 фпс без просадок.
Фото: 23
EaST писал(а):
Нарвался тут на еще один совет, для тех у кого ошибка DirectX
В 2ух словах, надо поставить старые дрова 334.89 и отключить проверку их версии в игре.
поставил старые дрова 359.06 (декабрь 2015). вылетает. а вот просадки на моем 4-тыквенном процессоре куда-то исчезли. в двух местах была загрузка гепеу 60% и просадки фыпыса до 45. теперь загрузка в тех местах примерно 85% и фыпыс 70. совпадение? сеня поставлю свежие дрова и сравню. венда 8.1.
Разгони форум и сайт overclockers.ru: https://coolcmd.github.io/for/
https://youtu.be/4A67iTiOD_g
Парни привет.
Конфиг такой, xeon3440 (аналог i7 860) 4.0 Ггц
Память 16GB DDR 3 1600mhz
Видео rx480 8GB
Проц грузится на 100% все восемь потоков, видео тоже на 100%
играю на ультра fullhd
Так вот, без Всинк фпс гдето 60-95, чаще 80,но при этом движения мыши не плавные, как микрорывки,
Включаю всинк, ок, картинка намного плавнее, но фпс уже бывает проседает до 52-55 в замесах и чуствуется что просто низкий фпс, рывков нет.
Как сделать так, чтоб либо без всинка плавно было, либо с ним не проседало)
i7 8700, ASRock z390 Pro, Seasonic 750W, 32 GB DDR4 3000, Asus 1080ti watercooled, Acer KG215 FHD 144hz, SSD 480GB, A4Tech F5 + Oclick 940 vortex
a13 не скажу по радеонам, но вы не пробовали ограничивать фпс (Gametime.MaxVariableFps 60) в игре и поиграть с настройками RenderDevice.RenderAheadLimit от 1-4?
не пробовал, попробую, спасибо)
На профильном пк идет в 50-60 фпс на средних настройках 100% скейлинг фулл хд, только пришлось в диспетчере задать высокий приоритет игре, и просадки в невероятных замесах прошли. Реально доволен оптимизацией :)
i5-3450+670OC-2GD+8GB+Win10
На directx 12 идёт рывками и через 5 мин выкидывает с ошибкой,у всех так?
в компании в 4 главе (посыльный) какой то лагодром в первом уровне,враги как странно убиваются, иногда бегут куда попало
во втором уровне 4 главы просадки фпс в начале уровня особенно
у всех так?
"в 4К 1070 будет погибать, когда как 1080 будет показывать достойную производительность" ©Moskalik
windowsyes у многих с 12ым не очень, пробуй 11ый.
