Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3134 • Страница 141 из 157<  1 ... 138  139  140  141  142  143  144 ... 157  >
Фото: 22
Battlefield 1 (2016) - Основная тема.
Тема по обсуждению сервиса Origin: ссылка
Багтрекер
Cистемные требования
Минимальные требования:
ОС: 64-битная Windows 7, Windows 8.1 или Windows 10
Процессор (AMD): AMD FX-6350
Процессор (Intel): Core i5 6600K
Память: 8 Гб ОЗУ
Видеокарта (AMD): AMD Radeon™ HD 7850 2 Гб
Видеокарта (NVIDIA): nVidia GeForce® GTX 660 2 Гб
DirectX: видеокарта, совместимая с версией 11.0 или аналогичная ей
Требования к соединению с Интернетом: скорость в 512 кбит/с или выше
Место на жестком диске: 50 Гб
Рекомендуемые требования:
Система: 64-разрядная система Windows версии 10 или выше
Процессор (AMD): AMD FX-8350 Wraith
Процессор (Intel): Intel Core i7 4790 или аналогичный
Память: 16 Гб ОЗУ
Видеокарта (AMD): AMD Radeon™ RX 480 4 Гб
Видеокарта (NVIDIA): nVidia GeForce® GTX 1060 3 Гб
DirectX: видеокарта, совместимая с версией 11.1 или аналогичная ей
Свободное место на диске: 50 Гб
Место на жестком диске: 40 Гб
*Для активации DX12 - необходима совместимая видеокарта и Win10
FAQ от 26.10.16
*Здесь можно разблокировать оружие и прочие анлоки за ворбаксы - ссылка
*Показ отладочной информации, в том числе о текущем разрешении рендера (Internal: X)Нажать ~ (т.е. открыть консоль) и ввести Render.DrawScreenInfo 1 -
*Родное разрешение рендеринга (1 к 1) это Resolution Scale выставленный на 50%.
Если при 42% у вас Internal чуть выше или наоборот ниже родного разрешения, то сбросьте графические настройки (соотношении автоматически вернется идеально 1 к 1)
*Спец. обозначения в игре - ссылка
*Все, Что Нужно Знать О Программе Аренды Серверов Battlefield 1
*Кого раздражает название точек в руссификации, вот:
"1) Зайдите в папку "Мои документы".
2) В этой папке должна быть папка Battlefield 1.
3) В ней зайдите в папку settings
4) В ней есть конфигурационный файл PROFSAVE_profile
5) Откройте его с помощью блокнота
6) В нем найдите строчку GstAudio.AudioLanguage
7) В этой строке поменяйте цифровое значение на 5861806. Сохраните
8) На всякий случай в свойствах файла поставьте галочку на "Только чтение"
*Для того чтобы избавиться от инпутлага в бф, нужно выставить в настройках мыши прямой ввод, ограничить фпс консольной командой до 59 и сделать число заранее подготовленных кадров до -1 (не один, а именно минус один).
*Чтобы не вводить каждый раз заново консольные команды - в папке с игрой нужно создать user.cfg и команды прописывать в нем.
Ограничение количества фпс: gametime.maxvariablefps ХХ, где ХХ нужное количество ФПС.
*Покупка подписки Origin Access даёт возможность 1 месяц играть в игры из списка The Vault, а также 10 часов пробной версии БФ1 с 2 сингловыми миссиями и доступом к мультиплееру, при покупке полной версии прогресс сохранится.
Фото: 16
N1ghtwish
Renderdevice.renderaheadlimit ставь -1 или 0. При 1 сильно падает фпс, 3 дает большой инпутлаг, 2 поменьше.
Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination.
BF - Danger_Cat83
С последним патчем они что-то намудрили, на дх11 в меню карта недогружена и 70 фпс всего, также и в самой игре, на дх12 все нормально как и было 200 фпс, в игре без изменений, но фризов больше, чем на дх11.
13600KF | GIGABYTE Z790 GAMING X | 2х16 Гб @6666 Мгц 30-40-40 | RTX 5070 Ti
ifritfromff10 писал(а):
попробуй отключи хт и глянь меньше ли фпс стало?
neSaint писал(а):
HyperThreading - народ все пытается обмануть Интел - взять !5 8600K и заиметь большую производительность за меньшее бабло
В общем я провел небольшой анализ и вот что получилось.
Проц 8700K, разгон 5100МГц, видеокарта 1080Ti сток. 2560х1080, 100% разрешения, все на ультрах.
Замерял фрапсом минутный пробег по карте на 64 каски во время боев (делал несколько пробегов так чтобы в течение минуты не убили, взял средние значения среднего фпс по нескольким пробегам).
8700K@5100MHz HT=off (эмулируем 8600К)
Амьен (пробег по точкам B-C-D-C) = 122 fps
Сен-Кантен (пробег по точкам F-E-B) = 120 fps
среднее по 2 картам 121 fps
8700K@5100MHz HT=on
Амьен (пробег по точкам B-C-D-C) = 129 fps
Сен-Кантен (пробег по точкам F-E-B) = 110 fps
среднее по 2 картам 119.5 fps
Также обратил внимание на то, что 8700К с HT=on нагружен игрой только на 50%, в то время как с HT=off все 90-95%.
Включил в конфиге Thread.ProcessorCount 12, Thread.MaxProcessorCount 12, Thread.MinFreeProcessorCount 0, и получил все 12 потоков загруженных на 90-95%.
N1ghtwish писал(а):
Мне показалось, или в последних обновлениях нагрузка на CPU увеличилась, i7-6800K@4.2GHz местами на 100% упарывается
Все верно, у меня также.
Но самое интересное - это фпс при Thread.MaxProcessorCount 12 - он почти не менялся.
Точнее в случае эмулированного 8600К фпс стал хуже = 96 fps (только на Сен-Кантене замерил)
В случае всех 12 потоков 8700К он в среднем такой же = 119,5 fps (125 на Амьене, 114 на Сен-Кантене).
Конечно, при разных конфигах были немного разные ситуации на поле боя. И если подавляющее большинство игроков обоих команд рубится за одну точку, фпс на 10-20 меньше, чем когда все распределены на несколько точек.
В связи с этим делаю вывод, что преимущество 8700К над 8600К если и есть вообще, то крайне незначительное. А Thread.MaxProcessorCount пока вообще кажется надо выключить и играть на дефолте, тк с ним проц хоть и нагружен сильнее и по идее должен отдавать видеокарте больше кадров, но фпс от этого лучше не становится.
Да и разницу между 4700МГц и 5100МГц я не уловил.
В общем, печаль-беда, БФ1 еще очень далека от понятия оптимизация.
i7-8700K@5100 / 1080 Ti EVGA FTW3 / ROG Maximus X Code / 16GB Corsair Vengeance / Seasonic Prime Fanless 600 / LG 34UC79G - 2560*1080 34" 144Hz
Фото: 23
jzxe10 на 6 ядрах (без ht) бывает 100% (не 99%) загрузка с резкой просадкой частоты кадров? тут нужно долго тестировать, потому что не на каждой карте и серваке проявляется.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
N1ghtwish писал(а):
RenderDevice.RenderAheadLimit 1 - significantly lowers and limits the GPU usage to 70 %(can not reach higher) . CPU usage lowers abit down to 70 %. A lot of sluttering and FPS limited to 50.
RenderDevice.RenderAheadLimit 0 - (default value) - 99 % GPU Usage | 95-100 % CPU Usage.
RenderDevice.RenderAheadLimit 2 - 99 % GPU Usage | 70-85 % CPU usage.
RenderDevice.RenderAheadLimit 3 - 99 % GPU Usage | 70-85 % CPU usage.
у меня есть разница между 2 и 3: в "тяжелых" местах с 3 частота кадров выше (когда на месте крутишься).
Разгони форум и сайт overclockers.ru: https://coolcmd.github.io/for/
https://youtu.be/4A67iTiOD_g
jzxe10 А в плане плавности, резкости мышки есть разница между i7 8700k с HT и i5 8600k ? Или вообще разница на ощущение никакой? Попробуй один матч на Амьене сыграть с i7 8700k с HT , а второй матч с i5 8600k :-) Просто многие говорят что в замесах бывают просадки из за загруженности проца
Фото: 16
Eddisson178
Да бери смело 8700К, то что там фпс у обоих много это еще не показатель, при сильных замесах 8600К начнет проседать уже. Игра кроме ядер любит еще и потоки.
BF - Danger_Cat83
CoolCmd, Eddisson178, Не замечал фризов прям таких бросающихся в глаза, как например до этого на моем i5-6600K (после него переход на 6700К был прям спасением). Я щас в самые лютые замесы специально не лез, тк был смысл бегать по одному маршруту и выживать 1 минуту пока фрапс записывает кадры в лог.
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
Замесы вообще довольно сильно просаживают всё. Даже 8700к с вкл ХТ вот на Амьене на точке B, пока все рубятся за Е, у меня 150+ кадров, как только бои перешли на C-D - сразу же 115-120 кадров на той же точке B и вокруг никого. Можно без карты чисто по фпс определять где замес))
Фото: 23
jzxe10 ощущения - это несерьезно. счетчик кадров тоже, т.к. усредняет. введи в консоли команду
Код:
PerfOverlay.DrawGraph 1
и лезь в миасо. середина графика - 60 к/с. все просадки хорошо видны. я думаю, с 6 потоками будут проблемы.
CoolCmd только с графой и бегаю. Включил со времен 6600К, так и висит в углу. Не было адских скачков фреймтайма на 6 потоках. Ну я и в замесы не лез.
Вот на Сен-кантене на точке Б на 6600К были всегда просадки дикие, когда самолёты бомбами кидались. Ни на 6700К, ни на 8700К (хоть с 6 потоками, хоть с 12) - ни разу не фризило, специально обращал внимание каждый раз, когда там под бомбами бегал.
Может есть какой нибудь конфиг user.cfg чтобы исправить фпс на I7-7700K ? Или менять на I7-8700K ?
У меня Амьен идет изумительно, на моем старичке, вот новый DLC - отвратительно. Чего стоит карта Pashendeil - там просадки дичайшие.
Что о5 не так?
Доброго вечера всем,подскажите пожалуйста какой мне cfg состряпать,комп в профиле,играю на высоких или ультра с выкл. всинх.
Предлагаю прогнать новый длц, особенно карту "пашендейл", ибо даже на старичке "санди" у меня сэнкантен не имеет диких просадок и фпс держится порядка 100 кадров
Всмысле какой конфиг? банально выставить high без HBAO
CTyDeHT, да чего его тестировать этот Пашендейл, все говорят он забагован.
Меня больше парит, что на средних загрузка ГПУ не 100%.
Хочу вот чтоб стабильно не меньше чем 144 кадра было, уменьшаю настройки, а ГПУ вместо того чтобы больше кадров выдавать, расслабляется до 60-70%. Уже и на 2 ядра больше взял, и разогнал... Один хрен не тянет.
и так с каждым патчем
кстати можно еще тест прогнать на карте суасон в тумане, я помню там тоже бывали просадки хлеще амьена
проц скальпирован кста?
Нет ещё. Хочу ещё один купить, попытать удачу чтоб 5200 взять, и лучший из них уже скальпить.
На 5100 в бф по частоте троттлит иногда до 4900, хотя температуры норм 70-80°С. Напруги ему мало именно в бф1. Линкс без авх, синебенч, рилбенч мой на 5200 проходит (с тротлингом разумеется), а именно в батле на 5200 синий экран. Выходит она более прожорливая до напруги, чем все эти лёгкие стресс тесты.
Фото: 23
jzxe10 писал(а):
Линкс без авх
ты бы еще винраром тестировал!
дык, мне этот авх нафиг не сдался. ну и к тому же нескальп какой смысл жарить тяжелым линксом. предел для моего нескальпа на авх инструкциях - 4700МГц. А так легкие тесты без синего экрана на 5200 проходит. А вот батла не хочет на 5200 вплоть до 1,440V, дальше не пробовал. А на 5100@1.392V спокойно играется
CTyDeHT я про user.cfg,или эта тема уже не спасает?
на 1060 в тумане уже ничего не поможет, high detail - выход
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 123
