Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3134 • Страница 142 из 157<  1 ... 139  140  141  142  143  144  145 ... 157  >
Фото: 22
Battlefield 1 (2016) - Основная тема.
Тема по обсуждению сервиса Origin: ссылка
Багтрекер
Cистемные требования
Минимальные требования:
ОС: 64-битная Windows 7, Windows 8.1 или Windows 10
Процессор (AMD): AMD FX-6350
Процессор (Intel): Core i5 6600K
Память: 8 Гб ОЗУ
Видеокарта (AMD): AMD Radeon™ HD 7850 2 Гб
Видеокарта (NVIDIA): nVidia GeForce® GTX 660 2 Гб
DirectX: видеокарта, совместимая с версией 11.0 или аналогичная ей
Требования к соединению с Интернетом: скорость в 512 кбит/с или выше
Место на жестком диске: 50 Гб
Рекомендуемые требования:
Система: 64-разрядная система Windows версии 10 или выше
Процессор (AMD): AMD FX-8350 Wraith
Процессор (Intel): Intel Core i7 4790 или аналогичный
Память: 16 Гб ОЗУ
Видеокарта (AMD): AMD Radeon™ RX 480 4 Гб
Видеокарта (NVIDIA): nVidia GeForce® GTX 1060 3 Гб
DirectX: видеокарта, совместимая с версией 11.1 или аналогичная ей
Свободное место на диске: 50 Гб
Место на жестком диске: 40 Гб
*Для активации DX12 - необходима совместимая видеокарта и Win10
FAQ от 26.10.16
*Здесь можно разблокировать оружие и прочие анлоки за ворбаксы - ссылка
*Показ отладочной информации, в том числе о текущем разрешении рендера (Internal: X)Нажать ~ (т.е. открыть консоль) и ввести Render.DrawScreenInfo 1 -
*Родное разрешение рендеринга (1 к 1) это Resolution Scale выставленный на 50%.
Если при 42% у вас Internal чуть выше или наоборот ниже родного разрешения, то сбросьте графические настройки (соотношении автоматически вернется идеально 1 к 1)
*Спец. обозначения в игре - ссылка
*Все, Что Нужно Знать О Программе Аренды Серверов Battlefield 1
*Кого раздражает название точек в руссификации, вот:
"1) Зайдите в папку "Мои документы".
2) В этой папке должна быть папка Battlefield 1.
3) В ней зайдите в папку settings
4) В ней есть конфигурационный файл PROFSAVE_profile
5) Откройте его с помощью блокнота
6) В нем найдите строчку GstAudio.AudioLanguage
7) В этой строке поменяйте цифровое значение на 5861806. Сохраните
8) На всякий случай в свойствах файла поставьте галочку на "Только чтение"
*Для того чтобы избавиться от инпутлага в бф, нужно выставить в настройках мыши прямой ввод, ограничить фпс консольной командой до 59 и сделать число заранее подготовленных кадров до -1 (не один, а именно минус один).
*Чтобы не вводить каждый раз заново консольные команды - в папке с игрой нужно создать user.cfg и команды прописывать в нем.
Ограничение количества фпс: gametime.maxvariablefps ХХ, где ХХ нужное количество ФПС.
*Покупка подписки Origin Access даёт возможность 1 месяц играть в игры из списка The Vault, а также 10 часов пробной версии БФ1 с 2 сингловыми миссиями и доступом к мультиплееру, при покупке полной версии прогресс сохранится.
Походу разработчикам типо того надо было написать
Минимальные системные требования:
Процессор (Intel): Intel Core i7 7700K
Память: 8 Гб ОЗУ
Видеокарта (NVIDIA): NVIDIA GeForce® GTX 1070 8 Гб
OC: 64-битная ОС Windows 10 или более поздняя версия
Процессор (AMD): AMD FX 8350 Wraith
Процессор (Intel): Intel Core i7 8700K или аналог
Память: 16 ГБ ОЗУ
Видеокарта (AMD): AMD Radeon™ RX 480 4 ГБ
Видеокарта (NVIDIA): NVIDIA GeForce® GTX 1080 TI 11 ГБ
DirectX: видеокарта, совместимая с версией 11.0, или аналогичная ей
Место на жестком диске: 50 ГБ
Фото: 16
jzxe10 писал(а):
Меня больше парит, что на средних загрузка ГПУ не 100%.
Хочу вот чтоб стабильно не меньше чем 144 кадра было, уменьшаю настройки, а ГПУ вместо того чтобы больше кадров выдавать, расслабляется до 60-70%. Уже и на 2 ядра больше взял, и разогнал... Один хрен не тянет.
:facepalm: :facepalm: это вообще противоположные вещи. При послаблении граф настроек, загрузка ГПУ будет уменьшаться, и наоборот. Хочешь чтобы загрузка ГПУ была ровной линией, поднимай настройки, но тогда не будет постоянных 144 фпс.
Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination.
BF - Danger_Cat83
Schumi F1, да ну хорош. При ослаблении граф настроек и нагрузки на ГПУ должен подниматься фпс до тех пор пока не упрется в предел по ЦП. Но ЦП-то тоже расслаблен, и фпс тупо не растёт. Это баг оптимизации. Так быть не должно.
Вот в 4к скажем фпс упирается в ГПУ и выдаёт условно 60 кадров. При понижении разрешения до фуллхд (а это такое же ослабление граф настроек), фпс вырастает до условных 160 кадров. Значит эта логика работает и должна работать при понижении других ГПУ-зависимых настроек в рамках одного разрешения, например, понижение с ультры на средние.
Добавлено спустя 1 час 13 минут 6 секунд:
UPD: Посмотрел скрины со своих тестов на разных конфигах. Да, похоже просто упирается в ЦП, от этого фпс и не растет.
CPU 50%, GPU 76% = 112 fps
Комментарий к файлу: потоки 4/12
bf1_2018_04_13_10_36_25_939.jpg [ 1.82 МБ | Просмотров: 1829 ]
казалось бы, какого хрена.
Окей, видим надпись job threads = 4 из 12.
Пишем в конфиге команды
Код:
Thread.ProcessorCount 12
Thread.MaxProcessorCount 12
Thread.MinFreeProcessorCount 0
получаем job threads = 11 из 12.
CPU 92%, GPU 73% = 98 fps
Комментарий к файлу: потоки 11/12
bf1_2018_04_13_14_57_20_203.jpg [ 1.93 МБ | Просмотров: 1829 ]
на фпс не смотрим, скрины сделаны в разных матчах. где фпс поменьше, там наверное замес рядом происходит.
Смотрим на загрузку CPU/GPU.
Вот тебе и разгадка. и там, и там ГПУ 73-76%, потому что фпс упирается в ЦП.
Только почему-то job threads 11 (CPU 92%) равно job threads 4 (CPU 50%) по отдаче процессором видеокарте кадров для отрисовки, несмотря на реальную 2-кратную разницу загрузки ЦП.
Выходит, при так скажем избыточном количестве потоков (12) сам движок игры не может отдать процессору больше кадров для просчета. Достаточно и 6 потоков чтобы достичь этот предел движка.
Именно поэтому GPU одинаково занят на 75%, что при CPU 50%, что при CPU 95%. И, похоже, повышение числа ядер/потоков профита не даст, разве что фреймтайм будет ровнее и фризов будет меньше, что подтверждают все, кто перешел с i5 на i7. Не видать мне значит стабильных 144 fps на моем разрешении, как ни крути.
i7-8700K@5100 / 1080 Ti EVGA FTW3 / ROG Maximus X Code / 16GB Corsair Vengeance / Seasonic Prime Fanless 600 / LG 34UC79G - 2560*1080 34" 144Hz
Ещё эксперименты:
Погонял 2 дня Амьен, замерял средний фпс (фрапсом) за весь раунд от начала до конца.
При job threads 11 (95% cpu load) = 120 fps средний.
При job threads 4 (50% cpu load) = 136 fps средний.
Вот диво дивное!
Фото: 23
jzxe10 а есть какаянить зависимость между ProcessorCount и MaxProcessorCount? зачем игре 2 параметра.
Разгони форум и сайт overclockers.ru: https://coolcmd.github.io/for/
https://youtu.be/4A67iTiOD_g
Вот уже больше двух лет с релиза, а народ всё упорно не бросает попыток понять логику работы движка с процессорами :facepalm:
ну игра такая, ну сколько можно-то?!
не знаю зачем и какая зависимость. знаю что этими параметрами можно заставлять игру юзать цп по полной, только толк от этого похоже отрицательный, по крайней мере у меня на 8700К, по крайней мере на ульрах.
возможно, если снизить какие-то цпу-зависимые параметры и выставить job threads 11 - может и будет какой-то профит. а так это все танцы с бубнами.
ну а как же! я за эти 2 года чисто из-за батлы 2 раза апгрейд системы делал: i5-6600K -> i7-6700K -> i7-8700K )) хочется выжать профит из каждого потраченного рубля.
Интересно, как в этом плане обстоят дела у Батлфронт 2? Полагаю, в БФ-2018 будет этот движок.
CTyDeHT писал(а):
Предлагаю прогнать новый длц, особенно карту "пашендейл", ибо даже на старичке "санди" у меня сэнкантен не имеет диких просадок и фпс держится порядка 100 кадров
Затестил Пашендейл, атмосферная конечно карта. Фризов и скачков фреймтайма не было, фпс не замерял. Правда нас народу было 15 человек, бегали от точки к точке.
при переходе с С на B, фпс дропается со 120 до 50 например
Мемbеr
Фото: 7
AMD Ryzen Threadripper 1950x
ASUS ROG Zenith Extreme X399
G.SKILL TridentZ RGB Series 32GB (4 x 8GB) F4-3200C16Q-32GTZR
Inno3D GeForce GTX1080 Twin X2 (N1080-1SDN-P6D)
Какие нибудь итоги есть по настройке проца и графики для bf1?
Недавно взял 1060 6g, стоит проц 3570k, после установки видюхи фпс был больше 60, при повторном запуске снижается на активных картах до 45. Заметил это уже на двух компах с новыми видюхами, первый запуск все хорошо.
нужно процессор серии i7, а ля 3770, либо современный 6 ядерник i5 - никаким другими способами не вытянуть игру
я проверял в связке i5 + 1080
CTyDeHT
Странно что на старой 7870, игра лучше идет.
saga
Только апгрейд - проверено лично, на туже винду и софт поставлен 8700 и все cтало ровно без просадок а так мучался с 4670K и гнал его до 4600 и дрова обновлял и шаманил с конфигом - эффект либо хуже либо чуть лучше а потом еще хуже, плюнул и проапгрейдился
Cтранно что у вас на 8поточнике тоже есть проблемы - у меня одинаково теперь идут все карты, вывод что-то они шамянят - скоро так и старые !7 отыквятся, после читерства с z370 я не чему не удивляюсь
CTyDeHT neSaint
Всем спасибо за поддержку, отключил верт.синхронизацию и чудо все заработало, теперь стало около 100.
Надо бы его еще подразогнать.
Дропы фпс на новом длц
криворукие програмисты что-то о5 накосячили и на этом они не закончат
дык будут просадки, толку то от этих 100фпс? у меня и 130 фпс бывает, даже в среднем держит 120, но на некоторых картах резкие просадки
CTyDeHT
На старой резкие редко были, сейчас фпс порядком подрос, разрешение только 1680*1050 пока хватит. пубг нормально стал идти.
Прогнал фрапсом 2 карты:
амьен
мин 57
ср 96
макс 143
и синай
мин 67
ср 106
макс 179
Гонял целый раунд, не дожидаясь конца - выключал замерялку, чтобы 200фпс не попали в статистику из меню
Как мне кажется они что-то сломали.
На !5 3570 - 100 :shock: на большом захвате на 64 каски - в мясе???
Быть такого не может - видео в студию, Сен-Кантен вид на центральные точки карты или сам захват этих точек.
Давай так, чтобы самому себе развеять иллюзии, поставь Fraps, там бенчмарк есть, вот в нем и замеришь фпс.
Алгоритм такой: зашел на захват 64, например амьен, далее пробежав минуту запускаешь "бенчмарк" и под конец раунда за минуту - выключаешь.
Результаты сюда.
PS мои результаты на ULTRA
2 ALL
Владельцы 8700, Ryzen 1600, прогоните plz Fraps бенчмарк, замер фпс. Сколько интересно минимальный.
Если карта 1080 , то на ультре, класса 1060 - то медиум
Сейчас этот форум просматривают: AndreySE-VL, Lethander и гости: 16
