Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5627 • Страница 142 из 282<  1 ... 139  140  141  142  143  144  145 ... 282  >
Фото: 67
ОБСУЖДЕНИЕ СЮЖЕТА -> Cyberpunk 2077 (2020)
РЕЗУЛЬТАТЫ БЕНЧМАРКА -> [бенчмарк] Cyberpunk 2077
В ДАННОЙ ТЕМЕ ОБСУЖДАЮТСЯ: ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, НАСТРОЙКИ ГРАФИКИ, РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ.
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ CYBERPUNK 2077 (2020)
1080р на низкой графике
  • Процессор: Intel Core i5-3570K или AMD FX-8310
  • Видеокарта: GeForce GTX 780 или Radeon RX 470
  • Оперативная память: 8 ГБ
  • Свободное место на HDD/SSD: 70 ГБ
1080р на высокой графике
  • Процессор: Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 3 3200G
  • Видеокарта: GeForce GTX 1060 (6 ГБ), GTX 1660 Super или Radeon RX 590
  • Оперативная память: 12 ГБ
  • Свободное место на SSD: 70 ГБ
1440р на ультра-графике
  • Видеокарта: GeForce RTX 2060 или Radeon RX 5700 XT
4К на ультра-графике
  • Процессор: Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 5 3600
  • Видеокарта: GeForce RTX 2080 Super, RTX 3070 или Radeon RX 6800 XT
  • Оперативная память: 16 ГБ
1080р на средней трассировке лучей
1440р на ультра-трассировке лучей
  • Процессор: Intel Core i7-6700 или AMD Ryzen 5 3600
  • Видеокарта: GeForce RTX 3070
4К на ультра-трассировке лучей
  • Видеокарта: GeForce RTX 3080
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ CYBERPUNK 2077 (2023)
Cyberpunk 2077 Performance Preview (Tom's Hardware)
#77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77
i9-7980XE ✸ ASROCK X299 TAICHI XE ✸ 64GB RAM ✸ RTX 5070Ti ✸ SSD/HDD ✸ СЖО | PS5
HansGRB7
а что это? только начинают разработку?
Вырос на Цое и Талькове; возмужал на The Prodigy и Rammstein; Агата Кристи внесла мне ясность
gloom15 писал(а):
кому там было интересно как идет на 3600
Не хватает проца, побегай быстро на рынке возле рипера Виктора, быстро туда сюда бегаешь, просадки до 40 фпс. Со всеми лучами, но с разрешением низким, чтобы видяха процентов на 50 работала. Проц загружается на 95% и просадки до 40 фпс
Ryzen 5700X || TUF B450-PRO || Kingston FURY 32GB || Gigabyte 4070S
Фото: 17
Не хватает проца
Хватает...
Вообщем я понял откуда адовые просадки фпс при включенном ртх, стоит в здании использовать загрузку сейва а потом выйти на улицу и фпс начинает проседать очень резко, стоит вырубить ртх и просадок нет, как только врубаешь его опять снова просадки фпс, перезапуск игры возвращает все нормальное русло с ртх, отсюда делаю вывод что не работает пересчет ртх после загрузки на открытой местности в городе.
Мой сапог, твоё лицо; идеальная пара.
DikAII автор глобального графического мода для Ведьмака3,возьмётся в будущем и за киберпанк
Фото: 137
У меня тоже на этом рынке до 40 падает если головой вертеть, если 3600 не тянет, то и мой вообще тыква.
Intel i5-10600KF stock/ASUS PRIME Z490-P/Crucial Ballistix White BL16G36C16U4W 32gb 3600mhz CL16/MSI GeForce RTX 3060 Ti TRIO X
Фото: 17
Откуда у тебя такая загрузка проца?
На 60 фпс у меня загрузка проца не превышает 50% и то в пиках.
Или это лучи так проц жрут. :?:
Фото: 137
Проц слабый и без лучей не может нагрузить видеокарту, всего 80-90фпс
С мощным процессором было бы 100+ без лучей и стабильные 60+ с лучами
Те же скрины без RTX
rtx off, видяха не догружена слабым процессором
rtx on, как будто обработака rtx 50/50 ложится на проц и видеокарту
Фризы до 40 фпс при резком взгяде из стороны в стороны походу из-за долбящего в сотку процессора, он не может вовремя обработать лучи.
Фото: 70
Попробовал побегать там на 5900X. Судя по всему, игра готова сожрать столько ядер, сколько ей дадут; а если дадут мало, будет недовольна (надо было 5950X брать). Самое загруженное ядро процессора - 88%, средняя загрузка - 44% (SMT... если бы отключить, могло бы быть и веселее - но ребутаться лень). 80 fps.
С лучами у nVidia, в отличие от AMD, все хитро. Ими занимается отдельная часть чипа. Которая пиксельные шейдеры обрабатывать не может, и при отсутствии лучей вообще не задействована. Но ее включение при задействовании лучей должно уложиться в общий лимит питания и температуры, а если не уложится - то будет понижена частота чипа. Но если производитель карты добрый, поставил 3 8-пиновых разъема, разрешил в биосе 450Вт+ потребления, и сделал качественное охлаждение карты - то... сюрприз... лучи выходят бесплатными. Почти; у меня с ними частота чипа 1950MHz, без - 1965MHz.
Но это только в киберпанке, который загрузки от лучей немного не добирает. В метро - баланс (под 3080) идеальный, обе части чипа грузятся одинаково, упор идет в лимит потребления, частота чипа падает до 1920MHz. В Port Royal - наоборот, загружена в основном лучевая часть карты, потребление ниже 400Вт, частота 1980MHz, а fps все равно убогий.
vpoluektov
Там и так не работает SMT на AMD с 8+ ядер. По заявлениям разработчиков они включили SMT только для 6 и менее.
Фото: 6
Да ерунда это. До 8 ядер прирост есть. Если бы она жрала "сколько дают", то процессорная производительность 16ядер выдавала бы в 2 раза больше фпс, чем 8. Но по факту после 8 ядер прирост измеряется единицами процентов. А то, что на мониторинге раз в секунду промаргивает загрузка каждого потока, создавая впечатление сильной загрузки 32 потоков, так это только впечатление.
Фото: 70
12 ядер тоже вдвое больше, чем 6... хотя и более слабых.
Сигнал о том, что больше ядер - уже не лезет, это наличие недогруженных ядер (с учетом SMT). На 12 ядрах - их нет, все загружены поровну, хотя и не на 100%. Во что упор, кстати - непонятно.
Тут еще критично, чтобы видеокарта была недогружена - иначе упор будет в нее. То есть разрешение в минимум.
Фото: 137
Если на рынке головой резко вертеть - тоже идут резкие просадки фпс?
Фото: 70
Вот чего нет - того нет. Но я не сразу на входе на рынок начал смотреть на fps, а секунд через 20. Могло и закэшироваться.
Разогнал память и настроил тайминги, вместе с вторичными (калькулятором) теперь в этом месте просадок нет. Теперь на этом рынке карта грузится на 100, процессор 70-80, были затупы когда процессор под 100, карта 80-90. Понял что райзенам надо вручную настраивать память (xmp не вывозит). Но просадки все равно бывают, в самых неожиданных местах: на какой-нибудь одной лампе в подъезде, стене в лифте, куче мусора в углу с определенного ракурса, тут упор в оптимизацию.
MSI MPG B550 Gaming Plus/Ryzen 7 5800x3d/DC AK620/gigabyte rx 9070 xt gaming oc/2x16gb Kingston 3800MHz/Cougar gex pro 850w/NVMe Kingston KC3000 1tb/Zalman Z9plus/
Всем процессорам надо.
Фото: 17
xmp это вообще ересь как правило... Только ручками надо настраивать и не только на АМД...
Фото: 4
Не совсем лучи. Чтобы с лучами что-то отражалось в луже корректно оно должно быть отрендерено ( и просчитано на цпу как объект мира, с физикой и анимацией), даже если этот объект не видно. Отсюда и нагрузка на цпу - кадр это не только то, то видно на экране. А вот без лучей с SSR - там отражается только картинка что есть на экране, и нагрузка на цпу будет меньше.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Фото: 8
А если у меня не гонибельный процессор? i7-8700 - ему как то поможет настройка вторичных и прочих таймингов не выкосокогерцовой ОЗУ из профиля?
i7-8700+Noctua NH-U12P
Asrock Z370 Pro4
Crucial Ballistix Sport LT 2x8GB DDR4-2666/3066
PowerColor RX 6800 XT Red Dragon
Antec HCG850
LG 32QN600-B
Valya1970
Да, если упор не в видеокарту.
