Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3714 • Страница 144 из 186<  1 ... 141  142  143  144  145  146  147 ... 186  >
Agito Makishima писал(а):
SlideX
Astyanax
Там был именно рыцарь, в доспехах, и дрался мечом. Бои были не такие что бежит моб или несколько и ты их раз-раз и убил, а типа дуели (вроде со скелетами или типа того), т.е. еще надо было к ним тактику применять чтоб завалить. И все это в замке каком то (по оформлению немного похоже на Astyanax). В гугле пробовал искать, не нашел. Но за помощь все равно спасибо! :-)
Рыцарь выглядит примерно как на скриншоте ниже (но игра другая)
AMD Ryzen 7 5700x @4.6GHz||ASUS TUF GAMING ||DDR4 2x16GB||ASUS Dual Evo RTX4060Ti
Intel Xeon E5-2690v4 @3.2GHz||X99 Jingsha D8 ||DDR4 4x8GB||ASUS Strix GTX1070
SlideX
Dragon Unit ?
unit №132638
ARMICRON IN OUTLAW POWER
верь в себя любой ценой...
SlideX
Dragon Unit ?
Вроде она, надо поиграть, тогда точно скажу :-) (больше похожих игр нет?)
Мне вот интересно,а что в стиме сделали с играми типа вульфа 3д что они даже под семеркой идут как нативные? О_о
Freeman,Doc прикрутили Dos-Box. :D
Всё о драйверах для видеокарт: http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=101
Freeman,Doc API стимовцы переписали скорее всего. Вообще если очень захотеть, то практически любой код можно в любой оси запустить. А тут воопче ерунда - из винды в винду.
P.S. Семерка же после Вибсты :D по сути доведённый до ума WinXP, а этот "старый товарищ" запускал и запускает всё то, что идёт под 95/98/Милениум/2000, только галочку ставишь в свойствах и всё пашет. Даже саундбластер можно настроить как правило, и получить вменяемый, "настоящий", оригинальный 16 битный или 8ми, эх...
А вообще стимовцы в этом плане молодцы, что тему старых игр поддерживают. Причем их уже какое-то ацкое количество.
Последний раз редактировалось Harrys77 04.08.2013 18:45, всего редактировалось 1 раз.
Если это от гог.ком то они вообще ребята: берут лицуху/сорцы, компилируют/дотачивают - и в продакшн!
Гоговцы как-то обмолвились что при наличии исходников там делов то на новую ось перекомпилить, тяжелый случай - максимум неделя, обычно день-два и готово
Как жаль, что мне не суждено
Стать частью этого большого мира.
Я — человек. На мне стоит клеймо:
Будильник, офис, пиво и квартира.
Id Software has used DOSBox to re-release vintage games such as Wolfenstein 3D and Commander Keen on Valve's Steam.
Касательно дотачивания - это вряд ли, учитывая, что линуксовых версий дума в стиме нет, хотя они были выпущены ещё в прошлом веке и все исходники открыты.
Ага, если б было все так просто...
А у вульфа, по причине давнишней открытости кода, существуют сотни разновидностей портов подо что угодно. Что мешало стимовцам выбрать какой-нибудь вменяемый вин-порт, к примеру?
Я написал выше, что там. Зачем домысливать? ;)
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Издатели решают, в каком варианте публиковать игру в Steam'е. За исключением пары случаев, в магазин попадают оригиналы игр (без постороннего вмешательства).
nemo_72 писал(а):
Зачем домысливать?
ничего я не домысливал, просто немного неправильно выразился в общем. Не переписали, а написали или используют "прокладку" которая обращается к библиотекам и модулям W7 (API).
Цитата из вики:
Если программу (модуль, библиотеку) рассматривать как чёрный ящик, то API — это множество «ручек», которые доступны пользователю данного ящика, и которые он может вертеть и дёргать.
По сути же DOSBox и все остальные эмуляторы создают среду для приложений и дёргают при этом правильные "ручки" у ОС в которой установлены.
Так правильно? :-)
да вроде у всех мало-мальски прикольных игр под древние виндузы, давным-давно есть патчи под ХР. Причем многие из них при этом и в W7 нормально работают. Не ну совсем без фейлов никогда не бывает. И вылетают и крешатся, всякое бывает... От сборки/репака много зависит, в смысле кто и какими руками это сделал, часто кривые файлы выкладывают и т.п.. Но в ХР со старыми играми особых проблем не замечал. Накачал уже с олдгеймеров старья типа - Carmagedon II, Interstate 76, NFS High Stakes и т.п. Вроде всё работает...
Всем привет!
Судя из названия темы, здесь должны обитать чуваки более или менее шарящие в запуске конкретной игры под конкретную ось, поэтому решил написать сюда.
Конфиг: фен х4, видео GTX660, 6Гб озу.
Значит, есть NFS Carbon. Также есть две оси, работающие на пару: XP x32 и 7 x64.
Вся проблема в том, что когда запускаю игру на xp, то работает она как по маслу, все идеально ровненько и плавно, будь то горячая погоня или простое раскатывание. Когда ее запускаю на 7-ке - наблюдаются микротормоза (вроде называется микрофризами, НЕ лагами, а именно фризами). В чем это выражается? Беру прогу для замера фпс (фрапс, мси афтербернер, евга пресижн), включаю игру, выбираю гонку - поехали. Согласно проге - идут стабильные 60фпс (в случае с верт.синх.). Без v-sync - ну там больше, где-то 70, где-то 130фпс, не суть. Однако на глаз явно заметны микроподлагивания, а именно: вот я еду, картинка плавная, все норм, и вдруг раз!! На доли секунды игровой процесс замирает, а потом вновь продолжается. Прога для замера фпс это не фиксирует, однако в процессе игры сильно достает, потому как случается раз в 15с. Причем на xp этого нет.
В чем проблема? Может где-то пошаманить нужно? Хотелось бы услышать мнение эксперта, поэтому свои догадки не пишу.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
И да, это же самое явление было и на предыдущей 9600GT. В каждом случае пробовал разные версии драйверов, не помогло.
NFS Carbon
как то на Old-games не тянет...а вообще в чем проблема раз в ХП идет нормально? Там и играйте..
Фото: 3
Rick, не смотрел какой приоритет у процесса игры? Если средний, то попробуй на максимум поставить.
www.youtube.com/user/y1rok
Может знает кто: гонки, гладкая псевдоизометрия. Много типов машинок (обычно одинакового цвета под цвет игрока)+ можно было делать гонку с ботами. оружия не было. На некоторых трассах была вода. Уже много где искал - но толку 0. В самой игре не много цветов, трассу видно с точки зрения неба под наклоном + трассы все замкнутые. Эпоха эдак pentium mmx :-)
Как ботоводить - так нельзя, менять ник с большим кол-вом символов - нельзя, а как статьи Феникса выпускать - так можно.
:D Нашел таки с помощью old-games. Спустя 11года.
http://gene-rally.com/
Всем привет. Расскажите пожалуйста кто хорошо знает как игры реагировали на внедрение 2х ядер(какие это были модели процессоров. как быстро игры стали оптимизированы под многоядерность)?
Токо все до 2007г, после я и сам все знаю.
Или скажите где лучше задать этот вопрос т.к. он связан и с ОС и с процессорами и с играми:)
Core i7-9700K/ASUS ROG MAXIMUS X HERO/HyperX DDR4-3200Mhz 16Gb/MSI RTX 3070 SUPRIM X 8G/Cooler Master HAF X/Corsair RM850x/ Samsung 980 PRO 500Gb
КМК никак кроме крусиса
Ок
Пользуемся поиском ;)
Многоядерность и игры
