Минимальные требования: ОС: 64-битная Windows 7, Windows 8.1 или Windows 10 Процессор (AMD): AMD FX-6350 Процессор (Intel): Core i5 6600K Память: 8 Гб ОЗУ Видеокарта (AMD): AMD Radeon™ HD 7850 2 Гб Видеокарта (NVIDIA): nVidia GeForce® GTX 660 2 Гб DirectX: видеокарта, совместимая с версией 11.0 или аналогичная ей Требования к соединению с Интернетом: скорость в 512 кбит/с или выше Место на жестком диске: 50 Гб
Рекомендуемые требования: Система: 64-разрядная система Windows версии 10 или выше Процессор (AMD): AMD FX-8350 Wraith Процессор (Intel): Intel Core i7 4790 или аналогичный Память: 16 Гб ОЗУ Видеокарта (AMD): AMD Radeon™ RX 480 4 Гб Видеокарта (NVIDIA): nVidia GeForce® GTX 1060 3 Гб DirectX: видеокарта, совместимая с версией 11.1 или аналогичная ей Требования к соединению с Интернетом: скорость в 512 кбит/с или выше Свободное место на диске: 50 Гб Требования к соединению с Интернетом: скорость в 512 кбит/с или выше Место на жестком диске: 40 Гб *Для активации DX12 - необходима совместимая видеокарта и Win10
FAQ от 26.10.16
*Здесь можно разблокировать оружие и прочие анлоки за ворбаксы - ссылка
*Показ отладочной информации, в том числе о текущем разрешении рендера (Internal: X)Нажать ~ (т.е. открыть консоль) и ввести Render.DrawScreenInfo 1 -
*Родное разрешение рендеринга (1 к 1) это Resolution Scale выставленный на 50%. Если при 42% у вас Internal чуть выше или наоборот ниже родного разрешения, то сбросьте графические настройки (соотношении автоматически вернется идеально 1 к 1)
*Кого раздражает название точек в руссификации, вот: "1) Зайдите в папку "Мои документы". 2) В этой папке должна быть папка Battlefield 1. 3) В ней зайдите в папку settings 4) В ней есть конфигурационный файл PROFSAVE_profile 5) Откройте его с помощью блокнота 6) В нем найдите строчку GstAudio.AudioLanguage 7) В этой строке поменяйте цифровое значение на 5861806. Сохраните 8) На всякий случай в свойствах файла поставьте галочку на "Только чтение"
*Для того чтобы избавиться от инпутлага в бф, нужно выставить в настройках мыши прямой ввод, ограничить фпс консольной командой до 59 и сделать число заранее подготовленных кадров до -1 (не один, а именно минус один).
*Чтобы не вводить каждый раз заново консольные команды - в папке с игрой нужно создать user.cfg и команды прописывать в нем. Ограничение количества фпс: gametime.maxvariablefps ХХ, где ХХ нужное количество ФПС.
*Покупка подписки Origin Access даёт возможность 1 месяц играть в игры из списка The Vault, а также 10 часов пробной версии БФ1 с 2 сингловыми миссиями и доступом к мультиплееру, при покупке полной версии прогресс сохранится.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Москва Фото: 11
JohnConnor писал(а):
И к нему готовлюсь, надеюсь Inel Core 8700K Coffe Lake который планирую приобрести будет без просадок на 144 Ghz в ультра настроек или для Battlefield V посоветуете какой нибудь другой процессор ?
да на ультра у тя видюха должна тащить-может вертикалка у тя включена? какая видюха у тебя--может 1060 стоит а мы тут спорим?
_________________ Слава Роботам! Убить всех человеков!
Я же ведь писал на предыдущей 146 странице какая у меня.
AORUS GeForce® GTX 1080 Ti Xtreme Edition 11G - официальный сайт https://www.gigabyte.com/ru/Graphics-Ca ... -X-11GD#kf, процессор стоит Intel Core I7-7700K, монитор 2560x1440 - 144 GHz с поддержкой G-SYNC, V-SYNC выключен. Имеются просадки до 50 - 70 FPS, вот. Как исправить это ? Вот и рассматриваю другой процессор ибо этот не справляется в ультра настройках при 144 GHz и падает FPS, иногда бывает загружен на 100%. Вчера даже всё полностью форматировал как будто свежий PC и поставил свежую самую последнюю обновленную версию Windows 10 Pro x64 Лицензия
Пробовал, даже на самых низких, получше но почти таже картина. Хочется ведь на ультра играть и без просадок до 50 - 70 FPS, видеокарту я думаю не стоит менять т.к она вроде не плоха. А вот процессор 7700K походу не справляется с ультра в 144GHz
Процессор Intel Core i7-7700K 4.5 GHz
в разгон до 4.8гг
Оперативная память Ballistix Sport LT [BLS8G4D240FSE] 16 ГБ DDR4 2400 MGHz
в разгон до 3200
посмотри мой профиль П.С: у тя на 10 винде отключена эта хрень xbox DVR? и запиши кусок видео с настройками графики и просадками и выложи глянуть наглядно
Особо я не смог угнаться за просадками, т.к они то есть то нет. Заснял Амьен. Xbox DVR естественно отключён
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2008 Откуда: с марса
9800к или 9900к разгон до 5ггц нормально должно быть 8700к брать нет смысла новинки в октябре..с припоем сразу
Давай тогда выясним что у меня не так ? Если в других играх всё норм, в некоторых играх при ультра до 144 FPS растёт
Подробнее моё железо таково:
1. Материнская плата ASUS PRIME Z270-A 2. Процессор Intel Core i7-7700K 4.5 GHz 3. Корпус Fractal Design Define R5 белый 4. Оперативная память Ballistix Sport LT [BLS8G4D240FSE] 16 ГБ DDR4 2400 MGHz 5. Блок питания Zalman LE2 700W 6. Привод DVD-RW ASUS DRW-24D5MT 7. Видеокарта PCI-E NVIDIA GeForce Aorus GTX 1080Ti 11264MB GDDR5X Gigabyte 8. Жёсткий диск SATA-3 4TB [WD4002FYYZ] Western Digital, 7200rpm, 128MB Cache 9. SSD M.2 накопитель Western Digital Blue 1 TB 10. Кулер для процессора Cooler Master MasterAir Maker 8 11. Лицензия OC Windows 10 Pro x64 12. 31.5" Монитор LG 32GK850G [32GK850G-B.ARUZ] [QHD_2K 2560x1440 с поддержкой G-SYNC 144GHz]
Попробуйте G-sync отключить. Не тестировал как с одной картой, но в SLI из 1070 включение G-sync приводит к 30% падению фпс + добавляются просадки, там где их не было. Что примечательно, в подавляющем большинстве игр при 100+ фпс разницы в плавности картинки между г-синком и фастсинком не видно вообще.
Пробовал, не помогает
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Понятно, интересно бы увидеть тесты 9800K vs 8700K именно в Battlefield 1 и Battlefield V
Понятно, интересно бы увидеть тесты 9800K vs 8700K именно в Battlefield 1 или Battlefield V
целые ядра лучше для игр ..там 8/8 это интересней будет По твоим видосам у тебя нет 144фпс..играй в 720-1080р ультра Амьен тяжелая карта..у меня там рузен 1700 местами под 85% скачками..и это при 60фпс
9800к или 9900к разгон до 5ггц нормально должно быть 8700к брать нет смысла новинки в октябре..с припоем сразу Понятно, интересно бы увидеть тесты 9800K vs 8700K именно в Battlefield 1 или Battlefield V
Тут дело не в процессоре. У меня тоже 7700к. Да временами в Амьене он загружен на 100%, но это не приводит к просадкам до 50 - просто слегка падает фпс. Тут может проблема с m2 накопителем. По крайней мере на z170 это была довольно распространенная проблема, сильно сомневаюсь, что ее решили в 270. Отключение своп-файла пробовали?
Так по подробнее что за своп-файл и где его отключить, какая такая проблема с M2 SSD ? У меня кстати как раз Windows 10 x64 Pro установлена на SSD M2 1 TB, там же игра находится
Да я бы с радостью, но картинка размытая получается, т.к не совпадает с разрешением монитора QHD 2560x1440
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
zzzzzzz писал(а):
а он щас хочет 144фпс стабильно
Ну не обязательно чтобы прям стабильно 144, хотя бы не менее 110 где то, ну точно чтобы не проседало до 50 - 70 как у меня бывает
