Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3134 • Страница 148 из 157<  1 ... 145  146  147  148  149  150  151 ... 157  >
Фото: 22
Battlefield 1 (2016) - Основная тема.
Тема по обсуждению сервиса Origin: ссылка
Багтрекер
Cистемные требования
Минимальные требования:
ОС: 64-битная Windows 7, Windows 8.1 или Windows 10
Процессор (AMD): AMD FX-6350
Процессор (Intel): Core i5 6600K
Память: 8 Гб ОЗУ
Видеокарта (AMD): AMD Radeon™ HD 7850 2 Гб
Видеокарта (NVIDIA): nVidia GeForce® GTX 660 2 Гб
DirectX: видеокарта, совместимая с версией 11.0 или аналогичная ей
Требования к соединению с Интернетом: скорость в 512 кбит/с или выше
Место на жестком диске: 50 Гб
Рекомендуемые требования:
Система: 64-разрядная система Windows версии 10 или выше
Процессор (AMD): AMD FX-8350 Wraith
Процессор (Intel): Intel Core i7 4790 или аналогичный
Память: 16 Гб ОЗУ
Видеокарта (AMD): AMD Radeon™ RX 480 4 Гб
Видеокарта (NVIDIA): nVidia GeForce® GTX 1060 3 Гб
DirectX: видеокарта, совместимая с версией 11.1 или аналогичная ей
Свободное место на диске: 50 Гб
Место на жестком диске: 40 Гб
*Для активации DX12 - необходима совместимая видеокарта и Win10
FAQ от 26.10.16
*Здесь можно разблокировать оружие и прочие анлоки за ворбаксы - ссылка
*Показ отладочной информации, в том числе о текущем разрешении рендера (Internal: X)Нажать ~ (т.е. открыть консоль) и ввести Render.DrawScreenInfo 1 -
*Родное разрешение рендеринга (1 к 1) это Resolution Scale выставленный на 50%.
Если при 42% у вас Internal чуть выше или наоборот ниже родного разрешения, то сбросьте графические настройки (соотношении автоматически вернется идеально 1 к 1)
*Спец. обозначения в игре - ссылка
*Все, Что Нужно Знать О Программе Аренды Серверов Battlefield 1
*Кого раздражает название точек в руссификации, вот:
"1) Зайдите в папку "Мои документы".
2) В этой папке должна быть папка Battlefield 1.
3) В ней зайдите в папку settings
4) В ней есть конфигурационный файл PROFSAVE_profile
5) Откройте его с помощью блокнота
6) В нем найдите строчку GstAudio.AudioLanguage
7) В этой строке поменяйте цифровое значение на 5861806. Сохраните
8) На всякий случай в свойствах файла поставьте галочку на "Только чтение"
*Для того чтобы избавиться от инпутлага в бф, нужно выставить в настройках мыши прямой ввод, ограничить фпс консольной командой до 59 и сделать число заранее подготовленных кадров до -1 (не один, а именно минус один).
*Чтобы не вводить каждый раз заново консольные команды - в папке с игрой нужно создать user.cfg и команды прописывать в нем.
Ограничение количества фпс: gametime.maxvariablefps ХХ, где ХХ нужное количество ФПС.
*Покупка подписки Origin Access даёт возможность 1 месяц играть в игры из списка The Vault, а также 10 часов пробной версии БФ1 с 2 сингловыми миссиями и доступом к мультиплееру, при покупке полной версии прогресс сохранится.
JohnConnor писал(а):
Ну не обязательно чтобы прям стабильно 144, хотя бы не менее 110 где то, ну точно чтобы не проседало до 50 - 70 как у меня бывает
поставь 1080р и посмотри потянет проц стабильные 144кадра
или 720р
Если нет то процессор виноват..слаб
Ryzen 5 5600X/DeepCool Gammaxx L360 V2/ASRock B450 Pro4/Crucial BLS16G4D30AESB -3800 16-19-14-14../ Gigabyte RX 6800 ref/Deepcool DQ550ST 550W
Так по подробнее что за своп-файл и где его отключить, какая такая проблема с M2 SSD ? У меня кстати как раз Windows 10 x64 Pro установлена на SSD M2 1 TB, там же игра находится
Панель управления\Все элементы панели управления\Система ->> дополнительные параметры системы. На вкладке дополнительно: быстродействие, кнопка параметры. Опять дополнительно и виртуальная память. Там отключить ее.
На z170 были разные проблемы: с загрузкой и выключением, неправильным делением PCI шины с графической картой, вызывая фризы и прочее.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Не тянет 7700к стабильные 144гц в амьене при дх11. Временами просаживается до 120. При Дх12 просадок почти нет. Но Нвидиа удалили профиль AFR из новых драйверов - так что слай теперь в дх12 не работает.
или 720р
Попробовал, FPS чуть лучше стал, но до 144 не дотягивает 110 - 130, проц слаб для стабильных 144
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Слушай, отключил виртуальную память и вроде как лучше стало, жёстких просадок до 50 - 70 не наблюдается. До 88 FPS при появлении бывает, ну это у всех почти замечал даже у ютюберов, однако при сильном замесе тоже бывает до 85 - 90 просаживается, это уже точно из-за процессора, а таких сильно как ранее не наблюдаю пока, по крайне мере 2 раунда отыграл норм. Если что то будет меняться, отпишу обязательно
Кстати пробовал включить Directx 12, там пипец такие просадки мама не горюй, как только зашёл на сервер прям просаживается жёстко
Всем привет. А сколько нужно ядер в процессоре для идеальной плавной игры Battlefield 1 или Battlefield V чтобы не был загружен на 100% никогда и достигал до 144 FPS ?
Во, походу как у него Intel Core i7-5960X - 8 ядер и 16 потоков ?
Последний раз редактировалось JohnConnor 27.08.2018 13:56, всего редактировалось 1 раз.
Привет, ты что бот? :D
хороший :D
Фото: 11
да хоть 32 ядра впихни, толку то, амъен самая прожорливая карта на проц.
отключи сглаживание и снизь настройки на высокие ( картинка ничем не отличается)
и фпс будет 200 у тебя
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Не, всё таки хочу добиться того чтобы не лагало и шло плавно: 144 FPS минимальный 130 в разрешении 2560x1440 ультра настройки, тогда с будущими играми не должно быть проблем. Просто чую что в Battlefield V будет таже участь
Фото: 11
возьми 8700к--дышать будет свободнее проц на 20%
этот проц как 2700х
https://www.youtube.com/watch?v=LTX11FH ... tu.be&t=44
Battlefield V
https://youtu.be/vhukpf9UkJM?t=4
Последний раз редактировалось zzzzzzz 27.08.2018 14:35, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 131
JohnConnor движок тот же, просто ртх лагает. А так если просадки не постоянные, то вполне возможно причина не в пк...
5800х/MSI X570-A PRO/BallistiX 2x16Гб/Palit RTX 4080 Gamerock/AW3423DWF
Вообщем подожду ещё тесты между 8700K и 9700K, только вот 8700K 6-ть ядер и 12-ть потоков, а 9700K 8-мь ядер и 8-мь потоков
Может 9700K возьму
Может 9700K возьму
BFV будет традиционно кривой, а не лагает даже на младших ryzen 6 ядерниках
Слушайте, а у всех в настройках если Авто то на Средние автоматически ставит ? У меня AORUS GeForce GTX 1080 Ti Xtreme Edition 11G и разрешение 2560x1440 почему то на Средние, у вас также ?
Фото: 11
а что в эксперенсе у тя стоит?
У меня так. У тебя если на Авто поставишь Средние ставит или какие ?
Добавлено спустя 32 минуты 44 секунды:
Попробовал старый монитор FullHD 1920x1080 всё равно автоматически ставит Средние, странно
Фото: 131
JohnConnor вот на более старом камне и 1080ой в авто
36546
Говорили вам, покупайте Райзены, поддерживайте конкуренцию, плавность отличная. Нет, нет, мы бренд лояльны, только Нвидия и Интел!!!111 Всякие Gccer'ы кидают баснословные графики от поляков, где i3 в Rise of the Tomb Raider показывает больше фпс чем 1700x. А заходим в тему BF1 - помогите, у меня на 4/8 i7 7700k не комфортно.
36546
Во, а какой у тебя процессор ? Получается у меня из-за процессора Intel Core I7-7700K ставит в настройках Средние если Авто ?
Фото: 131
JohnConnor в подписи- 4,4 частота. точно не из-за камня это...
Хм, тогда я не понимаю из-за чего может у меня настройки Авто выставить на Средние ? Что из-за видюхи PCI-E NVIDIA GeForce Aorus GTX 1080Ti 11264MB GDDR5X Gigabyte ?
Добавлено спустя 14 минут 14 секунд:
Кстати а в Geforce Experence вообще рекомендует ультра ставить и ещё + к этому масштабирование разрешения на 175, ничего себе. Ничего не понимаю, почему игра если Авто ставит на Средние, а в Geforce Experence оптимизирует на Ультра ?
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Добавлено спустя 55 минут 16 секунд:
Кстати, в Battlefield 4 у меня тоже на Средние ставит если Авто, почему же так ?
Сейчас этот форум просматривают: AndreySE-VL, NaNoMouse, Винни-Пух и гости: 6
cron
