Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3134 • Страница 16 из 157<  1 ... 13  14  15  16  17  18  19 ... 157  >
Фото: 22
Battlefield 1 (2016) - Основная тема.
Тема по обсуждению сервиса Origin: ссылка
Багтрекер
Cистемные требования
Минимальные требования:
ОС: 64-битная Windows 7, Windows 8.1 или Windows 10
Процессор (AMD): AMD FX-6350
Процессор (Intel): Core i5 6600K
Память: 8 Гб ОЗУ
Видеокарта (AMD): AMD Radeon™ HD 7850 2 Гб
Видеокарта (NVIDIA): nVidia GeForce® GTX 660 2 Гб
DirectX: видеокарта, совместимая с версией 11.0 или аналогичная ей
Требования к соединению с Интернетом: скорость в 512 кбит/с или выше
Место на жестком диске: 50 Гб
Рекомендуемые требования:
Система: 64-разрядная система Windows версии 10 или выше
Процессор (AMD): AMD FX-8350 Wraith
Процессор (Intel): Intel Core i7 4790 или аналогичный
Память: 16 Гб ОЗУ
Видеокарта (AMD): AMD Radeon™ RX 480 4 Гб
Видеокарта (NVIDIA): nVidia GeForce® GTX 1060 3 Гб
DirectX: видеокарта, совместимая с версией 11.1 или аналогичная ей
Свободное место на диске: 50 Гб
Место на жестком диске: 40 Гб
*Для активации DX12 - необходима совместимая видеокарта и Win10
FAQ от 26.10.16
*Здесь можно разблокировать оружие и прочие анлоки за ворбаксы - ссылка
*Показ отладочной информации, в том числе о текущем разрешении рендера (Internal: X)Нажать ~ (т.е. открыть консоль) и ввести Render.DrawScreenInfo 1 -
*Родное разрешение рендеринга (1 к 1) это Resolution Scale выставленный на 50%.
Если при 42% у вас Internal чуть выше или наоборот ниже родного разрешения, то сбросьте графические настройки (соотношении автоматически вернется идеально 1 к 1)
*Спец. обозначения в игре - ссылка
*Все, Что Нужно Знать О Программе Аренды Серверов Battlefield 1
*Кого раздражает название точек в руссификации, вот:
"1) Зайдите в папку "Мои документы".
2) В этой папке должна быть папка Battlefield 1.
3) В ней зайдите в папку settings
4) В ней есть конфигурационный файл PROFSAVE_profile
5) Откройте его с помощью блокнота
6) В нем найдите строчку GstAudio.AudioLanguage
7) В этой строке поменяйте цифровое значение на 5861806. Сохраните
8) На всякий случай в свойствах файла поставьте галочку на "Только чтение"
*Для того чтобы избавиться от инпутлага в бф, нужно выставить в настройках мыши прямой ввод, ограничить фпс консольной командой до 59 и сделать число заранее подготовленных кадров до -1 (не один, а именно минус один).
*Чтобы не вводить каждый раз заново консольные команды - в папке с игрой нужно создать user.cfg и команды прописывать в нем.
Ограничение количества фпс: gametime.maxvariablefps ХХ, где ХХ нужное количество ФПС.
*Покупка подписки Origin Access даёт возможность 1 месяц играть в игры из списка The Vault, а также 10 часов пробной версии БФ1 с 2 сингловыми миссиями и доступом к мультиплееру, при покупке полной версии прогресс сохранится.
Парни, а есть шанс поиграть на ГТХ 750 Ти? Вот думаю, сейчас куплю игру, а она не запустится, будет обидно,
конфиг - Core2Extreme qx9650, 8Gb RAM DDR3, GTX 750Ti, разрешение 1680х1050
Roddick
есть, в фулхд лоу настройки
Понятно, особо смысла нет покупать, чтобы на самых низких настройках играть, удовольствия мало.
А если взять под мой конфиг гтх 1060 с 3гб, интересно есть смысл?
Чтобы показывался всегда фпс, надо прописать команду "-PerfOverlay.DrawFps 1" в "Advanced Launch Options", хз как на русском.
AMD 7800X3D | MSI MAG B650 TOMAHAWK | RTX 3070 | 64GB RAM 6000MHz | Samsung 960 PRO
https://www.youtube.com/watch?v=-OJJ78MbOLQ
Люди добрые, скажите пожалуйста когда исправят ошибку DirectX? Все что написано в всемирной паутине, ни чего не помогает, вылетает это проклятая ошибка (win 10, i7-870, asus gtx 680 2gb, 16gb ram ddr3). Это только у зеленых или у амд тоже есть проблемы?
Видел разные тесты DX11 vs DX12 и везде показали, что под DX12 фпс ниже. Но я так и не понял, а есть ли хоть какие-то визуальные отличия между DX11 и DX12 версиями? Если их нет, то какой тогда вообще смысл в DX12 версии?
avast77152 у всех, подробней здесь.
eds нет, в этой игре никакой, хотя может вру, посмотри работы карт АМД 11 vs 12 на высоких разрешениях, вроде там есть какой то профит, но не уверен.
Добавлено спустя 1 час 36 минут 52 секунды:
Чтобы увеличить размер отображения фпс через команду "PerfOverlay.DrawFps" , надо прописать параметр "-PerfOverlay.FpsDisplayScale 2"
PS
All Battlefield 1 Console Commands
У меня DX12 вообще не пашет,5 мин.тормозов и выкидыш с ошибкой.
По ошибки с DevRemoved разработчики опять отписались, что решают проблему.
Фото: 23
низкие настройки несильно отличаются от высоких, за исключением текстур.
это если ты не графодрочер, а действительно хочешь играть.
Разгони форум и сайт overclockers.ru: https://coolcmd.github.io/for/
https://youtu.be/4A67iTiOD_g
Чисто из любопытства, т.к. в BF1 не играю, на минималках она выдает 200 фпс на Full HD?
Я так понял там и при высоких настройках графики проц вешается, а на минималках вообще ведь все упирается в производительность процессора.
AMD Ryzen 7 7800X3D, 5070 ti, 31.5" AOC AG325QZN
где это???
Фото: 131
rtr150 от 120 до 200.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
MoscowStyle пкм-"свойства игры" в оригине
5800х/MSI X570-A PRO/BallistiX 2x16Гб/Palit RTX 4080 Gamerock/AW3423DWF
подскажите, что поправить. Фпс совсем печальный. 40-60, и фризы. хотя gtx 970 и 2500K 4.5 Ghz.
i7-13700K/MSI Z790i edge wifi/32GB (2x16GB) DDR5 DRAM 7200MHz/Samsung 980 PRO 1Tb/WD_BLACK 4TB SN850X/MSI RTX 4080 Ventus 3X/SFX850W
boomalex убрать вертикальную синхронизацию. Хотя не вижу ничего печального во всем, что выше 40
Должно быть 60-110 на ультре фулл хд, что-то не так с вашей системой.
Мне жалко вас, ниже 60 в динамических шутерах - это слайдшоу.
Если я решу, что все безнадежно, даже не начав, значит, я просто лентяй.
поддерживаю! 2500к(4200), GTX1070. fps40-70 с просадками до 20-30.
Конфигурация в профиле
Последний раз редактировалось pevb 12.11.2016 23:39, всего редактировалось 3 раз(а).
Наверное, так же жаль вас владельцам 120, 144, 160 да и 75гц-х мониторов, и для которых 60 кадров тоже слайдшоу :-) У меня большой игровой опыт, чтобы помнить, что были времена, когда не всякое железо могло позволить 60кадров, а многие игры принудительно лочили на 30кадрах, и как-то игралось
pevb читаем тему с первой страницы, делаем в настройках драйвера или в файле юзер.кфг как предложено, и ждем патча...вертикалку выключить!
драйвер рекомендую 372.9
также рекомендую попробовать не полный экран в настройках, а окно с рамками!
Не понимаю как может на 970/1070 быть такой низкий фпс,на моей старушке 280х стабильный 59.9 фпс залоченный ,на таких настройках:
Последний раз редактировалось windowsyes 13.11.2016 0:03, всего редактировалось 3 раз(а).
