Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3134 • Страница 151 из 157 • <  1 ... 148  149  150  151  152  153  154 ... 157  >
Фото: 22
Battlefield 1 (2016) - Основная тема.
Тема по обсуждению сервиса Origin: ссылка
Багтрекер
Cистемные требования
Минимальные требования:
ОС: 64-битная Windows 7, Windows 8.1 или Windows 10
Процессор (AMD): AMD FX-6350
Процессор (Intel): Core i5 6600K
Память: 8 Гб ОЗУ
Видеокарта (AMD): AMD Radeon™ HD 7850 2 Гб
Видеокарта (NVIDIA): nVidia GeForce® GTX 660 2 Гб
DirectX: видеокарта, совместимая с версией 11.0 или аналогичная ей
Требования к соединению с Интернетом: скорость в 512 кбит/с или выше
Место на жестком диске: 50 Гб
Рекомендуемые требования:
Система: 64-разрядная система Windows версии 10 или выше
Процессор (AMD): AMD FX-8350 Wraith
Процессор (Intel): Intel Core i7 4790 или аналогичный
Память: 16 Гб ОЗУ
Видеокарта (AMD): AMD Radeon™ RX 480 4 Гб
Видеокарта (NVIDIA): nVidia GeForce® GTX 1060 3 Гб
DirectX: видеокарта, совместимая с версией 11.1 или аналогичная ей
Свободное место на диске: 50 Гб
Место на жестком диске: 40 Гб
*Для активации DX12 - необходима совместимая видеокарта и Win10
FAQ от 26.10.16
*Здесь можно разблокировать оружие и прочие анлоки за ворбаксы - ссылка
*Показ отладочной информации, в том числе о текущем разрешении рендера (Internal: X)Нажать ~ (т.е. открыть консоль) и ввести Render.DrawScreenInfo 1 -
*Родное разрешение рендеринга (1 к 1) это Resolution Scale выставленный на 50%.
Если при 42% у вас Internal чуть выше или наоборот ниже родного разрешения, то сбросьте графические настройки (соотношении автоматически вернется идеально 1 к 1)
*Спец. обозначения в игре - ссылка
*Все, Что Нужно Знать О Программе Аренды Серверов Battlefield 1
*Кого раздражает название точек в руссификации, вот:
"1) Зайдите в папку "Мои документы".
2) В этой папке должна быть папка Battlefield 1.
3) В ней зайдите в папку settings
4) В ней есть конфигурационный файл PROFSAVE_profile
5) Откройте его с помощью блокнота
6) В нем найдите строчку GstAudio.AudioLanguage
7) В этой строке поменяйте цифровое значение на 5861806. Сохраните
8) На всякий случай в свойствах файла поставьте галочку на "Только чтение"
*Для того чтобы избавиться от инпутлага в бф, нужно выставить в настройках мыши прямой ввод, ограничить фпс консольной командой до 59 и сделать число заранее подготовленных кадров до -1 (не один, а именно минус один).
*Чтобы не вводить каждый раз заново консольные команды - в папке с игрой нужно создать user.cfg и команды прописывать в нем.
Ограничение количества фпс: gametime.maxvariablefps ХХ, где ХХ нужное количество ФПС.
*Покупка подписки Origin Access даёт возможность 1 месяц играть в игры из списка The Vault, а также 10 часов пробной версии БФ1 с 2 сингловыми миссиями и доступом к мультиплееру, при покупке полной версии прогресс сохранится.
Слушайте а Power Limit можно ли увеличить на процессоре если он есть ?
Его увеличивать если частоты вдруг падают правильно ?
Кстати у видеокарты с заводским режимом ОС попробовал Power Limit на максимум 3DMARK и батла вылетают
Если в стандарте частоты без разгона и Power Limit на максимум то уже не вылетают ни BF1 и 3DMARK, так и должно быть ?
Фото: 131
JohnConnor разгон у всех разный- если вылетает, снижаете частоту и снова пробуете. Хотя зачем ее разгонять?... Дури и так хватает. У проца можно поднять напряжение также. План энергопотребления в системе должен быть 100%, но это вроде уже обсуждали...
5800х/MSI X570-A PRO/BallistiX 2x16Гб/Palit RTX 4080 Gamerock/AW3423DWF
Фото: 12
miwa писал(а):
для достижения мин 144 фпс, ему советую снизить настройки графики
На Амьене в замесах+гигант рядом в точке С не будет 144 минимальных, хоть лоу настройки ставь, 8700к показывал 130к\с, а вот в пустыне да, в 180-200 упирается
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Просто для интереса попробовал частоты с которыми тестировали другие именно на этой же модели у них всё в норме, но у меня вылетает и зависает
У видеокарты с заводским режимом ОС попробовал Power Limit на максимум 3DMARK и батла вылетают
Фото: 17
будет
Слава Роботам! Убить всех человеков!
JohnConnor писал(а):
Да мне хотя бы без жёстких просадок на Ультра играть.
капай софт свой, жестких просадок там нету.
Фото: 12
miwa писал(а):
будет
Зачем выдумывать? 8700к 5.0ггц в 720p low, кратковременные падения фпс ниже 144
https://youtu.be/0Mrp5aFOQKY?t=607
и это рядом нет гиганта, котоый лупит по зданиям, будет ещё на 10фпс ниже
Во как I5-8600K 6-ть ядер и 6-ть потоков
Может мне попробовать отключить Hyper Threading потоки, чтобы было 4-е ядра и 4-е потока ?
UPD: Не помогло, стало только хуже :(
Ну да конечно - в игре использующей аж 16 потоков отключить HT и думать что будет быстрее - забейте уже фигней маяться, выше вам видео показали где просадки есть даже на LOW - вывод какой?
Вывод: дождаться тестов 8700K [6 core 12 flows] vs 9700K [8 core 8 flows]
И уже решить какой покупать на замену 7700K
Фото: 17
да да покупать новый проц новую мать из одной игры кривой ( одной карты) :bandhead:
Лобовая мощь конечно решает - но если код баговый то нет никаких гарантий что будет везде быстро
Толку у тебя видеокарта не потянет 2К -144фпс
Слишком жырный монитор купил
Ryzen 5 5600X/DeepCool Gammaxx L360 V2/ASRock B450 Pro4/Crucial BLS16G4D30AESB -3800 16-19-14-14../ Gigabyte RX 6800 ref/Deepcool DQ550ST 550W
на подходе RTX 2080ti :-)
i7-13700К/Asrock Z790 Nova /Lexar 6000CL26/ AORUS Master RTX 5080/Fractal design ion+ 2 platinum 860w/ LG 42C4
Вот посмотрите, полностью выкрутил куллеры на максимум и процессора и видеокарты, температура вроде как приемлема. Частота вроде ниже 2000 не падает. В начале была 2025 потом стала 2000 но не менее, 25 десятых это фигня наверн смотрим
Но лаги всё равно проявляются спустя два раунда, это уже игра сломанная вот сколько жалоб на низкий ФПС https://answers.ea.com/t5/Tehnicheskie- ... -issues-ru
Может быть ещё выйдут патчи для Battlefield 1
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Да я что больной что-ли каждый год менять видеокарты. 1080TI вышла в прошлом году 2017, а 2080TI в этом. Особенно 1080TI на 2080TI менять это как то глупо, новые видеокарты полезны тем кто собирает новый PC :roll:
как раз таки последними патчами игру и добили, имхо
а после релиза пятерки, врятли они вспомнят об этой игре
и кст это 1440p?
JohnConnor
Дык у вас батенька - проц видеокарту не докармливает, график загрузки максимум 97% и то в редких случаях а так среднее 90%
Эта карта кстати для проца еще легкая
Мой 8700 (no K) без всинка и ограничения в конфиге - 1070 на 99% легко выводит.
Рекомендую продавать ваш 7700k пока народ не отдублился что эпоха 4 ядерников уже на закате и брать 8700K - тем более новая 5КА вряд ли будет так лояльна к старым 8 поточникам так как точится уже под парк 6ядерников
6 ядер уже тоже усё, тыква :D
Где???? В моих задачах я упора не вижу - а то что 8ядерники выходят - так еще 2 года под них Soft будет подъезжать еще в основном спец расчетах - мейнстрим 6ядерный от Intel (8400 -8600) они сами закапывать не будут
9700к 8/8 что там пилить ,он быстрей 8700к будет
HT не всегда полезна для игоря..такие дела
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
