- Решение проблемы с вылетами (завершение работы bf3.exe, просто вылеты без ошибки).
Код:
[size=85]Для тех у кого 4гб и больше оперативной памяти - В Windows 7/Vista идем в меню пуск. прописываем в строке поиска «cmd», запускаем от администратора. - В командной строке пишем: bcdedit /set increaseuserva 2500. Жмем enter. - Убедитесь что вы увидели сообщение об успешной операции. - Закрываем командную строку. Только что вы сказали системе использовать 2500MB памяти под приложения - Изменеия вступят в силу после ребута. Чтобы вернуть все обратно: Открываем «cmd» и пишем: bcdedit /deletevalue increaseuserva. Это возвращает все на круги своя. Ребут и все готово.[/size]
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2007 Фото: 74
FizzyM Копал по твоей проблеме и наткнулся на забавную табличку
Technical Violations: (Resolution: Reinstall PunkBuster from the latest game update patch) #101 - Communication Failure #102 - Communication Failure #131 - Initialization Failure #132 - Protocol Error #141 - Distress (This indicates a problem trying to update to the latest version of PunkBuster - it may indicate a problem reaching one of our Internet-based Master PB Servers which can be caused by firewalls, router problems, etc.)
Miscellaneous Violations: #111 - Bad Name (Resolution: Change player name or play on a different server) #112 - Too Many Bad Names #113 - Too Many Name Changes (Designed to eliminate name change spamming) #114 - Protected Name (Resolution: Change player name or play on a different server) #121 - Negative Score Too Low (usually from Killing Teammates) #151 - Extended ASCII Characters in Player Name (Resolution: use regular letters, numbers and symbols or play on a different server)
#9001 - CVAR value failed range check #9002 - MD5 Tool check
Integrity Violations: When PunkBuster is unable to verify that a player's gaming environment is functioning properly and/or has not been alterred, an Integrity violation is raised. This also involves the detection of modified game or PunkBuster files. These violation numbers are between 10000 and 29999.
Cheat/Hack Violations: When PunkBuster detects a cheat or hack by repeated positive identification on a player's computer, a violation is raised. These violation numbers are 50000 and higher. Families of cheats are listed below. Resolution: Remove cheats and hacks from the computer. #50000s - Aimbot #60000s - Wallhack #70000s - Multihack #80000s - Gamehack #90000s - 'Cheat' Video Drivers #100000s - Speedhack #110000s - Autofire #120000s - Game Hook #130000s - Attempted PunkBuster Hack
По твоей же ошибке-сделай перезагрузку роутера, компа, всего, что можно перезагрузить, или забей до завтра. Как пишут-само ниоткуда появляется, само же неожиданно и уходит
Ребят, у меня такой вопрос - для открытия снайперской винтовки L96 #77в заданий к дополнению B2K необходимо выполнить "50 обнаружений". Как это сделать? При помощи T-UGS#77 ?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2008 Откуда: Украина
ZSaimont , сначала выполнил, не открыв первую пушку, потом понял в чем дело, и быстренько открыл её. Но дальше был удивлен, когда после уничтожения такого кол-ва танков горелкой, мне ни одного не защиталось в таблице заданий.
Добавлено спустя 1 минуту: Все, пошел опять выносить танковую дивизию
Добавлено спустя 1 час 34 минуты 29 секунд: А вот задание как правильно перевести: Win 5 rounds of SQDM? Это Схватка команд или Схватка команд (отр.) ?
Хуже всего, это недоадмины, играл на метро, нашу команду нагибали не по детски, откидывал врагов назад по разным флангам бегая туда сюда, и тут столкнувшись с одним начал перестрелку, кинув гранату, продолжил огонь по врагу, он меня снял, но я его греной достал, и бац - вы исключены из игры.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2011 Откуда: Лен.обл.
komsomolets это действительно проблема,сейчас на последнем тикете у врага исключили,хорошо хоть опыт засчитывается,а то совсем печаль была бы,жаль оспаривать нигде нельзя решение этих лузеров,если ты не способен контролировать свои эмоции,так передай бразды правления кому-то кто может
Вот почти раунд отыграл и опять провал перса в карте, и все, приехали, а я со снайпы наклацал нормально. Что то новенькое, я в предкушении следующего сообщения #77 Решили удалить тот позор, как их наши снайперы нагибали, что ли? В записях боя пусто.
Сейчас этот форум просматривают: dark4eg и гости: 47
