Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3134 • Страница 154 из 157 • <  1 ... 151  152  153  154  155  156  157  >
Фото: 22
Battlefield 1 (2016) - Основная тема.
Тема по обсуждению сервиса Origin: ссылка
Багтрекер
Cистемные требования
Минимальные требования:
ОС: 64-битная Windows 7, Windows 8.1 или Windows 10
Процессор (AMD): AMD FX-6350
Процессор (Intel): Core i5 6600K
Память: 8 Гб ОЗУ
Видеокарта (AMD): AMD Radeon™ HD 7850 2 Гб
Видеокарта (NVIDIA): nVidia GeForce® GTX 660 2 Гб
DirectX: видеокарта, совместимая с версией 11.0 или аналогичная ей
Требования к соединению с Интернетом: скорость в 512 кбит/с или выше
Место на жестком диске: 50 Гб
Рекомендуемые требования:
Система: 64-разрядная система Windows версии 10 или выше
Процессор (AMD): AMD FX-8350 Wraith
Процессор (Intel): Intel Core i7 4790 или аналогичный
Память: 16 Гб ОЗУ
Видеокарта (AMD): AMD Radeon™ RX 480 4 Гб
Видеокарта (NVIDIA): nVidia GeForce® GTX 1060 3 Гб
DirectX: видеокарта, совместимая с версией 11.1 или аналогичная ей
Свободное место на диске: 50 Гб
Место на жестком диске: 40 Гб
*Для активации DX12 - необходима совместимая видеокарта и Win10
FAQ от 26.10.16
*Здесь можно разблокировать оружие и прочие анлоки за ворбаксы - ссылка
*Показ отладочной информации, в том числе о текущем разрешении рендера (Internal: X)Нажать ~ (т.е. открыть консоль) и ввести Render.DrawScreenInfo 1 -
*Родное разрешение рендеринга (1 к 1) это Resolution Scale выставленный на 50%.
Если при 42% у вас Internal чуть выше или наоборот ниже родного разрешения, то сбросьте графические настройки (соотношении автоматически вернется идеально 1 к 1)
*Спец. обозначения в игре - ссылка
*Все, Что Нужно Знать О Программе Аренды Серверов Battlefield 1
*Кого раздражает название точек в руссификации, вот:
"1) Зайдите в папку "Мои документы".
2) В этой папке должна быть папка Battlefield 1.
3) В ней зайдите в папку settings
4) В ней есть конфигурационный файл PROFSAVE_profile
5) Откройте его с помощью блокнота
6) В нем найдите строчку GstAudio.AudioLanguage
7) В этой строке поменяйте цифровое значение на 5861806. Сохраните
8) На всякий случай в свойствах файла поставьте галочку на "Только чтение"
*Для того чтобы избавиться от инпутлага в бф, нужно выставить в настройках мыши прямой ввод, ограничить фпс консольной командой до 59 и сделать число заранее подготовленных кадров до -1 (не один, а именно минус один).
*Чтобы не вводить каждый раз заново консольные команды - в папке с игрой нужно создать user.cfg и команды прописывать в нем.
Ограничение количества фпс: gametime.maxvariablefps ХХ, где ХХ нужное количество ФПС.
*Покупка подписки Origin Access даёт возможность 1 месяц играть в игры из списка The Vault, а также 10 часов пробной версии БФ1 с 2 сингловыми миссиями и доступом к мультиплееру, при покупке полной версии прогресс сохранится.
SunRise777 писал(а):
Это если полностью комплект продавать: i5 3570K @4.4GHz, ASRock Z77 Extreme 4, 8GB DDR3 1333MHz? Или только процессор?
за все 8000р
Ryzen 5 5600X/DeepCool Gammaxx L360 V2/ASRock B450 Pro4/Crucial BLS16G4D30AESB -3800 16-19-14-14../ Gigabyte RX 6800 ref/Deepcool DQ550ST 550W
SunRise777
Только процессор.
SunRise777, За сколько можно продать? тема же есть :-)
процессор 6к, м\п 3к, память 3к~11500 сторгуешься
не благодари
Фото: 4
SunRise777 проц. МП на z77 ниже 4000 не продают. А то и 5-5.5. 8гб - 2500р. Проц 3770 у нас есть на барахолке за 9000р(спросите про пересыл) или на али за 10-11к.
i5 4460 / B85 / 16GB / GTX 1060
6700К (4600) и 1070. Последний месяц жуткие просадки до 20 кадров. Что-то в игре сломали, никто не замечал? Раньше всё было хорошо.
поменьше пчел, побольше меда
stowe
Вчера играл все норма рузен 1700 проц
плюсану, на ризене никаких лагов
на некоторых картах погодных эффектов стало больше - потому могут быть просадки, особенно в тумане
Завидую Вам
Добавлено спустя 2 часа 7 минут 47 секунд:
А ещё подскажите, чем HDR10 от dolby visyon отличается?
http://ultrahd.su/video/hdr10-otlichie- ... ision.html
Если на i7 2600k, i7 3770k намного лучше будит? Просто эти процессоры тоже уже по идеи устарели для современного гейминга. И на сколько их вообще может хватить?
наверно поздновато но у меня обычный 3470 был - просадки были до 19 фпс и очень частов, замена на 3770 дала минималку в 55 и редко! в общем в разы лучше стало
хватит думаю еще на пару лет точно, на батлу 5, ну как раз до нового поколения консолей, вот там уже все с нуля брать придется а щас не парься тока проц смени и все, оперативки еще 4 гига добавить можно
ASRock B460M pro4, i7-10700f, Xigmatek Achilles, 2x16 2666, RTX 3070 MSI VENTUS 3x 0.856*1860, WD SN550, Chieftec PowerPlay 650W
HansGRB7 правильно я понимаю что при full hd смысла никакого в этом нет и можно смело выключить данную функцию?
Фото: 131
stowe на обычном мониторе это вообще не работает. Можете не обращать внимания что там написано.
5800х/MSI X570-A PRO/BallistiX 2x16Гб/Palit RTX 4080 Gamerock/AW3423DWF
это на системе из подписи?
А можно увидеть настройки для МП БФ1?
Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC
Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
stowe
2700x, играется отлично.
Всем доброго времени суток. Наконец-то я решил свою проблему с затырканием с фризами и т.д, сделайте как на этом видео и у Вас всё будет в норме чтобы часто не перезагружать PC. Просто кэш оперативной памяти игры Battlefield 1 сильно забивается и не только этой игры
Фото: 15
В принципе существенно такая методика помогает, можно смело применять.
У меня пару дней как появилась фигня: персонаж залипает и движется в какую либо сторону или двинутся не можешь, потом отлипает, хз что за фигня, пинг примерно 100-120.
потери пакетов
Фото: 6
В чем она помогает? Что каждые 5 минут в фоне запускается левое приложение, вызывая статтер и лезет в оперативную память? Еще могу понять при запуске новой игры очистить кеш от предыдущей, но зачем во время работы игры так делать, для меня это за гранью добра и зла.
да у меня ничего не лагает при этом, вообще не заметно, попробуй протестируй, сам убедишься, можешь через 10 мин поставить. Зато PC не обязательно перезагружать, я его кстати уже 7-ой или 8-ой час не перезагружаю захожу в любую игру и не фризит вообще вначале, т.к КЭШ ОЗУ не забит :-)
