Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5626 • Страница 155 из 282<  1 ... 152  153  154  155  156  157  158 ... 282  >
Фото: 67
ОБСУЖДЕНИЕ СЮЖЕТА -> Cyberpunk 2077 (2020)
РЕЗУЛЬТАТЫ БЕНЧМАРКА -> [бенчмарк] Cyberpunk 2077
В ДАННОЙ ТЕМЕ ОБСУЖДАЮТСЯ: ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, НАСТРОЙКИ ГРАФИКИ, РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ.
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ CYBERPUNK 2077 (2020)
1080р на низкой графике
  • Процессор: Intel Core i5-3570K или AMD FX-8310
  • Видеокарта: GeForce GTX 780 или Radeon RX 470
  • Оперативная память: 8 ГБ
  • Свободное место на HDD/SSD: 70 ГБ
1080р на высокой графике
  • Процессор: Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 3 3200G
  • Видеокарта: GeForce GTX 1060 (6 ГБ), GTX 1660 Super или Radeon RX 590
  • Оперативная память: 12 ГБ
  • Свободное место на SSD: 70 ГБ
1440р на ультра-графике
  • Видеокарта: GeForce RTX 2060 или Radeon RX 5700 XT
4К на ультра-графике
  • Процессор: Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 5 3600
  • Видеокарта: GeForce RTX 2080 Super, RTX 3070 или Radeon RX 6800 XT
  • Оперативная память: 16 ГБ
1080р на средней трассировке лучей
1440р на ультра-трассировке лучей
  • Процессор: Intel Core i7-6700 или AMD Ryzen 5 3600
  • Видеокарта: GeForce RTX 3070
4К на ультра-трассировке лучей
  • Видеокарта: GeForce RTX 3080
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ CYBERPUNK 2077 (2023)
Cyberpunk 2077 Performance Preview (Tom's Hardware)
#77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77
i9-7980XE ✸ ASROCK X299 TAICHI XE ✸ 64GB RAM ✸ RTX 5070Ti ✸ SSD/HDD ✸ СЖО | PS5
AHDPEY198329477 снизь плотность толпы?
R7 57X3D x MSI B450-A Pro Max x 5070 Ti TUF x Kingston Fury Renegade 2x16 x Fuma 2 x YS1000w
Odyssey G7 x G305 x Qck x Corsair K30
В том то и дело, что фризы из за проца именно в случае который ты описал. Правильно тут посоветовали снизь плотность толпы, у меня тоже катая шняга была, снижение плотности толпы помогло.
IntelCorei712700K|ASUS STRIX Z690-A|G.Skill32GB6000Mhz|TeamGroupMP44L 2TB|GIGA GeForce RTX 5080 Windforce OC SFF|DarkPower13|GIGA M32U|Fractal DesignTorrent|
Фото: 17
Как это объяснить?
Оптимизация хреновая и ещё игра должна быть на SSD.
Sirise писал(а):
Озвучка на 5-
английская, польская? Или русские матюки? Если последнее, то всё понятно...
i7-8700K
Gigabyte Z370 AORUS Gaming K3
Kingston 2x16GB 3000 MHz HyperX Predator
MSI GeForce RTX 2080 Super Gaming X Trio
SSD SAMSUNG 850 Pro 256GB
Фото: 4
Igor1966 А что плохого в матюках? Мы играем за бандитов. Матюков даже мало для такого типа людей
Ryzen 9800x3D, Gigabyte X870 AORUS ELITE WF7 ICE, 64GB DDR5 6400 32-39-39-80, Palit Gamerock RTX 5090, MSI MPG 321URX QD-OLED, LG G5 65
Фото: 85
Интересная вещь, в свернутом (по альт-таб) состоянии, киберпанк сильнее грузит видюху (3700 оборотов). а если вернуться в игру, обороты 2700 (это просто данные на рефе 5700, мои настройки скорости) - 120 W, и сама по себе температура не особо разнится
Если ж нажимать Esc и сворачивать игру, то все норм, 57 W
Может кому пригодится, для отопления помощения
Кстати, а как FPS мерить? не хочется опять возится с MSi автобернер, риватюнер..
ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II, Ryzen 5 5600x, ID-Cooling SE-224-W, Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16 ГБ, 32Gb DDR4 (3600)
Valeratal
фрапс
Мой сапог, твоё лицо; идеальная пара.
Родным АМДешным софтом CTRL+SHIFT+O по умолчанию ;) , настрой в дровах какие параметры тебе нужны.
В тюрьме столько не сидят, сколько вы в интернете
Фото: 85
Duke3D писал(а):
фрапс
не берет
SLAVYAN1 писал(а):
CTRL+SHIFT+O
спасибо, подзабыл
На амд игра очень плохо идёт по сравнению с ртх серией.
Статус: В сети
Klogg4
Хуже среднего она там идёт, а не очень плохо.
https://youtu.be/Y00q2zofGVk
Сказал человек сидящий на GeForce? :?:
Русские матюки, да это не нормативная лексика, да в нормальном обществе людей такого должно быть мало.
Но это все равно звучит наиболее правдоподобно и эмоционально чем стирильный ру яз. Тем более в той стилистике в которой находится игра.
Фото: 85
А если какие-нить тесты, преимущества NVME в сравнении с обычными сата-ссд
У меня игра стоит на обычном сата-ссд и я периодически ловил подтормаживания, подгрузку. (гонял на мото джеки по местной "трешке" плюс тренейром увеличивал скорость ходьбы до невообразимых значений)
Перезагрузился
Скопировал каталог игры на NVME системный.. гонял и так и так, не заметил..
Перезагрузился
Снова гонял на обычном сата-ссд.. Не смог поймать подгрузку
Но, важно, гугл-хром (99 вкладок) не был запущен во втором случае а он и памяти есть от 2гб и какие-то ресурсы
Вот и думаю.. В чем траблы то с подгрузкой?
Недавно на 2070 супер поменял, до этого больше года на 5700 ХТ сидел. Разница значительно больше, чем показывают в тестах, у меня получалось 40-45 фпс против 60-65 в 1440р хай без длсс на одинаковых сценах. С длсс карта вообще в космос улетает, совершенно другой экспириенс.
Кривой движок, отсутствие оптимизации. Дело точно не в SSD.
Тоже заметил, что посадка в авто сразу бъет по процу и сильно садит фпс. Сначала думал, что дело в fov, но при изменении fov в настройках игры фпс совершенно не меняется. Второй момент, при переходе от 3-го лица к 1-му в авто фпс сразу взлетает к нормальным значениям. И как это обьяснить? Сравнивал производительность ssd и hdd. Разницы нет, только скорость загрузки на ссд быстрее.
MSI Z77A-G41 | Intel Core i7-2600k (4.6 Ghz) | 16 Gb G.Skill RipjawsX 2133 Mhz | ASUS GTX 1070Ti STRIX 8 Gb
у меня были просадки фпс от 10% до 50% из-за нехватки видеопамяти(6гб).
причем были эти просадки после открытия/закрытия миникарты и если в первые разы фпс быстро возвращался к норме, то через час игры нехватка врама становилась постоянной.
Потом чисто случайно выяснил, что если запустить игру с решейдом(но с неактивными эффектами) и затем включив любой из эффектов, то загрузка врам моментально подрастает на 500-600мб.
И когда стал тестировать игру уже без решейда, то проблема нехватки врама так же ушла. Такой нюанс
Похоже да, в этом моменте совсем криво. Топовые Sata SSD (топовые для ssd скорости) не вывозят. Хоть бывает это оч редко.
Возможно с nvme таких проблем нет.
Мб камня мало с открытым браузером?
Рязань 5600 получается какой-то тухлый проц?
Проц грузится на 80%, видяха на 70% при этом 80 фпс :crazy:
