Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4801 • Страница 156 из 241<  1 ... 153  154  155  156  157  158  159 ... 241  >
Здесь - только ТЕХНИЧЕСКОЕ обсуждение игры - World Of Tanks.
(баги, настройки, патчи, подбор оптимальных комплектующих и прочее)
Прочие игровые и околоигровые моменты (в том числе и моды и их паки) обсуждаются в этой теме:
Оверклокеры в World of Tanks 2015
Общая информация
FPS в игре залочен на 127 к/с
Тестирование железа в WoT
Если вас интересует вопрос, подойдет ли определенное железо для комфортной игры в WoT, рекомендуется в первую очередь ознакомиться с данными статьями:
Тесты на сайте NIX
Тестирование видеокарт и процессоров в WoT (автор - Феникс)
Тестирование в 0.8.0 (автор - Феникс)
Проверка возможностей встроенной графики Intel HD4000 (1300мгц) (автор grigosha)
Тестирование в 0.9.9 (автор - Феникс)
Внимание: тесты проводились на старых версиях, для текущей их выводы и результаты могут быть неактуальны!!!
И да, доверие к тестам Феникса вопрос тот еще, но иных тестов нет под рукой...
Тема на офсайте ВГ c советами и тестами комплектующих от самих игроков - ссылка
Советы
Ручные настройки клиента WoT - видео от PROТанки:
Как сменить клавишу голосовой связи (возможность смены и работоспособность не были подтверждены на 100%): C:\Users\твое имя\AppData\Roaming\Wargaming.net\WorldOfTanks\ называется preferences.xml, редактируется в Блокноте. Найди строчку <CMD_VOICECHAT_MUTE> и замени KEY_Q на KEY_MOUSE4.
Как вычислить нужную: пытаемся изменить клавишу в настройках, получаем ответ типа " Клавиша Mouse4 зарезервирована", следовательно прописываем KEY_MOUSE4, ну и т.д...Т.е. если будет написано "Клавиша Mouse5 зарезервирована", то надо прописывать KEY_MOUSE5
Распределение нагрузки между ядрами процессора (не панацея, но может сработать)
Создаем bat-файл для запуска танков следующего текста:
@echo off
start /high /affinity E WorldOfTanks.exe
@cls
Расшифровка ключа affinity :
1 - 1-ое
2 - 2-ое
3 - 1-ое и 2-ое
4 - 3-е
5 - 1-ое и 3-е
6 - 2-ое и 3-е
7 - 1-ое, 2-ое и 3-е
8 - 4-ое
9 - 1-ое и 4-ое
A - 2-ое и 4-ое
B - 1-ое, 2-ое и 4-ое
C - 3-е и 4-ое
D - 1-ое, 3-е и 4-ое
E - 2-ое, 3-е и 4-ое
Или так:
1) создаём ярлык для worldoftanks.exe (не лаунчера)
2) в свойствах ярлыка в поле "объект" пишем: C:\Windows\System32\cmd.exe /c start "Program Name" /D "C:\Games\World_of_Tanks" /high /affinity E "C:\Games\World_of_Tanks\WorldOfTanks.exe"
3) запускаем этот ярлык от администратора (обязательно!)
4) можно свернуть игру и проверить в диспетчере задач, что приоритет и соответствие действительно задаётся.
Если не открывается реплей:
Чтобы запустить реплей, скопируйте его из папки \replays или иной папки в корневую папку игры (ту, где находится файл WorldOfTanks.exe).
Затем открывайте реплей как обычно.
Во избежание превращения темы в помойку желательно ознакомиться с FAQ на первой странице.
За флуд, флейм и оффтоп будут выдаваться ЖК.
______________________________________________________________________________
Требование к хостингу выкладываемых в теме картинок - НЕ использовать:
1. ..radikal.ru
2. fastpic.ru
3. imageban.ru
Убедительная просьба: при постинге видео, а также картинок/скриншотов с большим разрешением использовать спойлер для удобства пользователей.
Последний раз редактировалось ForestIF 02.09.2015 17:13, всего редактировалось 43 раз(а).
ForestIF писал(а):
ochakovo, разрешение уменьши и посмотри. Хотя странно, что только мурованку плющит, на остальных картах тоже есть леса...
я на Мурованке чаще катаюсь, разрешение менял, все равно просадки в снайперском на фоне кустов :-(
есть топик, попробую с конфигами пошаманить, тройную буферизацию отключать, но это такая древняя технология :haha:
нипашит, что и требовалось доказать :-(
Фото: 167
Мужики че за хрень, скачал вчера клиент с офф сайта, установил. При закрытии игры по алт+ф4 или еск-выйти клиент запускается заново сам. Через диспетчер загасил процесс, он опять самостоятельно запускается. Что за приколы?
Фото: 20
камрады, возник дурацкий вопрос:
заказал на работу КВМ-свич (усб+вга) из недорогих для рабочего компа и нагиба :) сильно ли они вообще влияют на задержки ввода и вывода? ну чтоб ногебать не мешал?
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Не должны вапчето. VGA выводится на монитор вообще без задержки, в принципе. В отличие от HDMi\DVI, имеющих, как известно, определенный лаг. Однако все зависит от качества конкретной железки. Ежели кривой Китай с холодной пайкой - тут даже вга не поможет. Удачных ноджибов.
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Это как это цифровой сигнал видеокарта превращает в аналоговый, а монитор обратно превращает в цифру (если монитор не CRT) и совсем без задержки?
m.i.crosoft & .i.ntel
Лаг существует на HDMi\DVI-входе цифрового монитора. Я про него. Конкретных значений навскидку не помню. Об этом обзорщики мониторов постоянно напоминают. Вообще-то, если быть совсем точным, происходит несколько преобразований. Сначала ВК преобразует цифру в аналог, подает на вга-порт, потом цифровой монитор обратно, аналог с вга-порта преобразует в цифру, а потом обрабатывает в цифре снова, и только после этого выводит на экран. То есть задержек как таковых хватает. У CRT-монитора их, по понятным причинам, меньше. Поэтому заядлые гамеры предпочитают именно его. Впрочем, если сетевой канал\сервер игры начинает сам лагать, что в ВоТ происходит часто, то тут задержки в мониторе уже не имеют значения.
Фото: 20
ясно, придёт отпишу
Фото: 20
вчера поставил КВМ. нагибать не мешает. при переключении между ПК картинка выводится сразу, а клава и мышь с задержкой в пару секунд как бы определяются с соответствующим звуком подключения УСБ. всё работает, лагов и косяков не отмечено. доп. кнопки мыши - огнетух и меню команд - работают
Поставил на 9.2 пак от жова, очень часто бывает, что загружается бой, на миникарта и дамаг панель не отображаются. Esc нажимаю, тоже ничего, приходится убивать процесс и заново в бой заходить. У меня одного так?
Собрал на витрину комп на АМ1 Sempron 2650. С 2Гб памяти в разрешении 1366х768 фпс 20, в снайперском 12. Зверь :D
И зачем так над игрой и собой издеваться?
Если на узкой лесной тропе вам повстречался медведь, не теряйтесь, сразу бейте его по морде обгаженными трусами.
Это ты спроси у ВГ после любого патча, у слабоумных с ноутами 6 летней давности и 3джо модемами.
А у меня интерес профессиональный, мне компы продавать. Теперь я могу честно тыкать пальцем в системник за 8тыр и утверждать, что на нем идут танки с фпс 10-20.
Moonk, честно тыкать разве что с условием озвучки разрешения... Это уже тянет на рекламу из серии "игрАвых видеокарт" от всяких мвидий, эльдорад и прочих.
З.Ы. Вот минимальный конфиг для 30+ более-менее стабильных было бы интересно сформулировать, с учетом разных лагерей как по процам, так и по видео, и их комбинациям.
Ну ясно понятно что разрешение только 4к :facepalm:
Без уточнения разрешения и настроек графики? Ты не из эльдорады?
Бюджетный танкинг:
1) Pentium G3220 плюс GeForce GT630
2) AMD A10-6790K (нужен кулер подороже; очень критична память, не ниже 1600, лучше 1866 и только в дуале)
Бюджетный танкинг:
Само собой, с разрешениями монитора тоже.
Да хоть фулхд, вот графика скорее всего получится стандартная, а не улучшенная.
FullHD с GT630? Да даже на минимумах едва ли удастся получить стабильные 30+, имхо...
Господа, есть действенный способ побороть лаги?
Топовый проц, средняя карточка. До 9й версии всё просто летало... сейчас вернулись те лаги, которые были до апгрейда процессора (был phenom II X4).
Причем уже входишь в игру, открываешь меню - делаешь настройки так, чтоб было 60fps. Вроде едешь - все хорошо, а потом как опять начнется 25-35fps...
А в танках такой дряной движок, что уже при фпс меньше 55 начинаются неприятные глазу микрофризы.
Вопрос никак не связан с
Вообще никак.
Лаги это высокий пинг, красная лампочка, телепортация танков.
Фпс полностью лечится стандартной графикой и процессором интел с частотой от 4ГГц.
Да ладно. Даже 3ГГц хватит спокойно, если без фанатизма.
Зачем же палку перегибать?
Сейчас этот форум просматривают: RadeoForce и гости: 10
