Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3714 • Страница 157 из 186<  1 ... 154  155  156  157  158  159  160 ... 186  >
Sonic-Chainik писал(а):
Как можно запустить "шарики/color lines" под виндой х64?
На х86 - идёт без проблем...
А не проще для таких игр досбоксом пользоваться?
Игра под старые версии Windows, причем тут dosbox?
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
INNOCN GA32V1M MAX
Rimsky
анрыл уже давно достояние всего мира и правообладатели на него не покушаются (пока)
Вот именно пока. Казаки тоже уже давно достояние всего мира, а раздачу закрыли.
Merdok.Jr
Знает. Играть в полноэкранном режиме в окне, прога у мну на компе имеет название типа wndwode(точнее можно посмотреть), и менять яркость через десктоп
Sonic-Chainik
Оригинальные Lines? Вроде как официально они под ДОС и Вин3.1, соотстнно если код 16-битный, то, без копания в оном - никак. Ну или всякие виртуалки в помосч :writer:
Сколько волка не корми, у слона все равно толще
При том, что она и под 3.1, и под дос.
Gunslinger77 писал(а):
Оригинальные Lines?
Похоже на оригинал, но под винду.
Маман этого не поймёт-с.
Ну других вариантов у вас нет. Либо ставить х32 винду, либо осваивать досбокс.
Если, повторюсь, код 16-битный
И вопрошающий не уточнил ни версии Лайнсов, ни версии ОС, ни в каком режиме запускает... :to_become_senile:
Но в общем случае - 16 битное приложение не удастся "нативно" запустить на 64 виндо-битах. Как ни пляши. До хохмы доходило - игра 32-битная, а инсталлер содержит в себе 16-битный код. Всё, фига #77 через него поставить, только выковыривать ресурсы вручную :writer:
PS Мне кажется, вполне реально найти римейк
http://www.old-games.ru/forum/threads/c ... 2-0.42111/
Gunslinger77 Не поверишь, искал и не нашёл.
Но твои ссылки, по крайней мере на работе под вин7х64, запустились обе версии!
Merdok.Jr писал(а):
Кто нибудь знает как яркость прибавить при использовании Direct 3D?
прикрутить альтернативный рендер для 10-директа http://www.kentie.net/article/d3d10drv/ либо OpenGL http://www.unrealtexture.com/Unreal/Website/Downloads/Patches/OpenGL/OpenGL.htm
заодно лечит неадекватную скорость работы на современном железе\системе.
Все проблемы от невоспитанности и необразованности.
Фото: 3
jugador писал(а):
кста руна, классная игрулина. :-)
есть панцер дженерал - старый добрый варгейм под вин95 - и вроде бы он даже должен работать в современных операционках - а вот хрен там - работает, но с вывернутой через задницу цветовой схемой и кучей пиксельных "артефактов" что ли. сколько не бился - так и не могу нормально организовать работу игры. есть какие-нибудь идеи?
Ланчей даром не бывает ©
Rodyanin возможно поможет тоже самое что и для старкрафта помогает. Не помню точно, но что то связанное с проводником и его службами.
Добавлено спустя 7 минут 32 секунды:
наверно стоит это пробовать DirectDraw Compatibility Tool
Rodyanin
если 7-ка, то желательно перед запуском перевести раб. стол с аэро на простой. Т. е. выбрать тему не аеро. Далее открываем дисп. задач и отключаем в нём explorer.exe. После игры снова надо его включить. Это немного напрягает, проэтому обычно к игре пишут, для запуска, батник который автоматом при пуске игры отключает explorer а при выходе снова включает.
Идеи есть. Скачал сборку с рутрекера http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=245656 - вроде работает(запускается, можно начать компанию...). Но я не фанат панзеров, мож надо в какие-то подопции зайти или в кампании какой-то вылетает... Система Вин 7-64
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Поверить, действительно, трудно :-) - вроде столько понаписали клонов, включая браузерные...
Ну дык я ж проверил - ибо стараюсь работать на результат ;)
kondor06 Бубны сии обычно редко помогают простому юзверю (с отключением експлорера). Хотя как некрофил-любитель - приму на вооружение, спасибо! :beer:
Последний раз редактировалось Gunslinger77 01.07.2015 20:56, всего редактировалось 1 раз.
Так, дома тоже всё работает, но "не так!". :(
Sonic-Chainik
Ну дык, камрад, 64 бита - это и для неновых игр бывает вполне себе проблема, а уж для старых.... :bandhead:
Очень разные платформы. Точнее скажем так - 16 бит под 64 в принципе ну будут работать (нативно, опять же оговорюсь. Но не-нативно - это обычно и есть к-л виртуальная машина). Это кроме проблем с 3Д, звуком и (если пользуется) - сетью :writer:
Часто проще консоль-эмулятор взять и играть на нём, если сия игруха выходила на консолях. Гемора обычно не просто меньше, а не бывает почти совсем :D
PS Хотя у Мелкомягких есть какое-то руководство некислое по запуску старых приложений - всё руки его почитать не дойдут. Ленивый я... всё уже придумано до нас :russian:
Gunslinger77 Спасибо за помощь!
Разобрался с запросом поиска.
Что-то нашёл.
Маман рада.
Маман рада
Женщины, играющие в Lines - оо, таких уже не делают... :-)
Никто не знает, как запустить Pro Evolution Soccer 5 на Windows 7 64 bit? При запуске симулятора ничего не происходит.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
