Минимальные требования: ОС: 64-битная Windows 7, Windows 8.1 или Windows 10 Процессор (AMD): AMD FX-6350 Процессор (Intel): Core i5 6600K Память: 8 Гб ОЗУ Видеокарта (AMD): AMD Radeon™ HD 7850 2 Гб Видеокарта (NVIDIA): nVidia GeForce® GTX 660 2 Гб DirectX: видеокарта, совместимая с версией 11.0 или аналогичная ей Требования к соединению с Интернетом: скорость в 512 кбит/с или выше Место на жестком диске: 50 Гб
Рекомендуемые требования: Система: 64-разрядная система Windows версии 10 или выше Процессор (AMD): AMD FX-8350 Wraith Процессор (Intel): Intel Core i7 4790 или аналогичный Память: 16 Гб ОЗУ Видеокарта (AMD): AMD Radeon™ RX 480 4 Гб Видеокарта (NVIDIA): nVidia GeForce® GTX 1060 3 Гб DirectX: видеокарта, совместимая с версией 11.1 или аналогичная ей Требования к соединению с Интернетом: скорость в 512 кбит/с или выше Свободное место на диске: 50 Гб Требования к соединению с Интернетом: скорость в 512 кбит/с или выше Место на жестком диске: 40 Гб *Для активации DX12 - необходима совместимая видеокарта и Win10
FAQ от 26.10.16
*Здесь можно разблокировать оружие и прочие анлоки за ворбаксы - ссылка
*Показ отладочной информации, в том числе о текущем разрешении рендера (Internal: X)Нажать ~ (т.е. открыть консоль) и ввести Render.DrawScreenInfo 1 -
*Родное разрешение рендеринга (1 к 1) это Resolution Scale выставленный на 50%. Если при 42% у вас Internal чуть выше или наоборот ниже родного разрешения, то сбросьте графические настройки (соотношении автоматически вернется идеально 1 к 1)
*Кого раздражает название точек в руссификации, вот: "1) Зайдите в папку "Мои документы". 2) В этой папке должна быть папка Battlefield 1. 3) В ней зайдите в папку settings 4) В ней есть конфигурационный файл PROFSAVE_profile 5) Откройте его с помощью блокнота 6) В нем найдите строчку GstAudio.AudioLanguage 7) В этой строке поменяйте цифровое значение на 5861806. Сохраните 8) На всякий случай в свойствах файла поставьте галочку на "Только чтение"
*Для того чтобы избавиться от инпутлага в бф, нужно выставить в настройках мыши прямой ввод, ограничить фпс консольной командой до 59 и сделать число заранее подготовленных кадров до -1 (не один, а именно минус один).
*Чтобы не вводить каждый раз заново консольные команды - в папке с игрой нужно создать user.cfg и команды прописывать в нем. Ограничение количества фпс: gametime.maxvariablefps ХХ, где ХХ нужное количество ФПС.
*Покупка подписки Origin Access даёт возможность 1 месяц играть в игры из списка The Vault, а также 10 часов пробной версии БФ1 с 2 сингловыми миссиями и доступом к мультиплееру, при покупке полной версии прогресс сохранится.
когда не всякое железо могло позволить 60кадров, а многие игры принудительно лочили на 30кадрах, и как-то игралось
Слышали выражение "низкие резолюции"" Это оттуда и пошло. Раньше все выкручивали лоу настройки в сетевых шутерах принудительно и никто никогда не играл в 30 фпс.
windowsyes писал(а):
Не понимаю как может на 970/1070 быть такой низкий фпс,на моей старушке 280х стабильный 59.9 фпс залоченный ,на таких настройках:
Такого и не может быть. У меня на руках щас две машины с 970 и 1070 соответственно, на ультре ниже 65 не видел. Обе на 3570к, обе 4400.
_________________ Если я решу, что все безнадежно, даже не начав, значит, я просто лентяй.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2003 Откуда: Москва
MoscowStyle вы не первый кому помогло увеличение с 8 до 16 гигов памяти, на офф форуме видел подобные коменты. BenGunn то что у вас не было не значит что этого не может быть
Добавлено спустя 7 минут 45 секунд:
отвратительно игралось, но как говорится если не видите разницы между 30 60 и 90 фпс, о чём вообще говорить?
Правильно - говорить не надо, особенно если сказать нечего. Игралось, также как и с приставочным локом на 30, но я нигде не сказал про разницу, додумывать за меня не надо, уважаемый. Про разницу именно пост с герцовкой, есть люди, для которых она везде есть. Лично для меня 40 стабильных кадров в экшенах -норма.
Так я и не додумываю, говорю же еще раз, с вами не о чем говорить если вы не видите разницу. Надо разработчикам сказать, чтобы сделали ограничение в 40 кадров и проблемы у всех решатся)), зачем больше то...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2014 Фото: 1
ребят у меня проблема. У меня на ультре все стоит в full hd в в зарубах на 64 каски просидает до местами до 30, а так если допустим играть голубей то там уже зависит от карты 80+ фпс.
i7 4790k+GTX 1080+монитор 1920х1080=80+фпс - да и это маловато. Если конечно в настройках графики в игре, разрешение не 200% выставил. Разрешение 100% по дефолту стоит? А чем мониторишь? Процессор и видеокарта на сколько % загружены во время игры, температура какая? ДХ11 или ДХ12 в настройках? Если ДХ12, то на ДХ11 переключись и перезапусти игру. ДХ12 фпс отъедает, в отличии от ДХ11. На твоей системе при i7 4790k+GTX 1080+монитор 1920х1080 на ультра+разрешение 100% должно быть 130-150+фпс.
Добавлено спустя 7 минут 38 секунд: tajikthug А в обычном режиме (не в игре) процессор на сколько загружен, сколько используется памяти? Процессы может какие подозрительные есть?
NemirOFF разрешение 150 стоит. Мониторю афтербернером. Ну видюха 90~ проц в районе 70 80 загружен. Температуры нормальные рабочие в принципе Камень и карта по 60 65 градусов. В простое проц загружен на 10 процентов. На счет дх11 координальных изменений нет так же при замесе может просесть до 45. Сейчас заснял видео покажу.
А что его нагружает на 10%? Рабочий стол, диспетчер задач открываю - ЦП 0%. Хотя фоновых процессов 57 и процессов Windows 28. Ну скакнёт до 1% и опять на ноль.
Может вирус какой? Во время игры сильнее активизируется, нагрузка на проц идёт - фпс до 30-ти падает... Антивирус стоит? Проверься на их форуме, там спец ветки есть, типа - "Уничтожение вирусов". Скажут как логи собрать. Посмотрят... Если конечно есть подозрение на заражение.
А так
это норм. У меня 1070 так на 99% загружена, а проц то же 70%-80%, бывает и под 100% грузится в некоторых сценах.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: ну у меня тоже 1- 0 процентов если убить ориджин и браузер, и стим допустим. Когда все по дефолту то нагрузки нет. Анитивр касперски.
Ну тогда норм. У меня тоже KIS.
А игра установлена на SSD или HDD? Может с HDD проблема? Не утверждаю. Свой пример приведу - 4 года назад, на только что собранный новый компьютер (соответственно с новенькими HDD) установил БФ4 - в игре фризы чуть ли не каждую минуту. Переустановка ОС, драйверов... результатов не давала. Проверил этот HDD на котором была установлена игра БФ4 утилитой CrystalDiskInfo - ошибки чтения\ошибки позиционирования. Сдал диск по гарантии, приобрел новый, установил БФ4 - и фризы пропали.
У меня конечно не 1080 (придут товарищи у кого 1080, глянут), но мне кажется видяха слабо грузится, и когда нагрузка видеокарты падает то и фпс проседает, а может 1080 на таких настройках так и должна грузится. И нагрузка видеокарты почему то сильно скачет. Но фпс (на видео) конечно низкий с такими настройками и на таком железе. У меня стабильно во время игры на 99% видяха загружена. Ультра+разрешение 150%, но и то ниже 70фпс не проседает, в среднем 90фпс, бывает 100фпс. Накинул еще к заводскому разгону +100 по ядру\+250 по памяти.
Добавлено спустя 8 минут 26 секунд:
Сейчас этот форум просматривают: Bryant333 и гости: 63
