Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4801 • Страница 164 из 241<  1 ... 161  162  163  164  165  166  167 ... 241  >
Здесь - только ТЕХНИЧЕСКОЕ обсуждение игры - World Of Tanks.
(баги, настройки, патчи, подбор оптимальных комплектующих и прочее)
Прочие игровые и околоигровые моменты (в том числе и моды и их паки) обсуждаются в этой теме:
Оверклокеры в World of Tanks 2015
Общая информация
FPS в игре залочен на 127 к/с
Тестирование железа в WoT
Если вас интересует вопрос, подойдет ли определенное железо для комфортной игры в WoT, рекомендуется в первую очередь ознакомиться с данными статьями:
Тесты на сайте NIX
Тестирование видеокарт и процессоров в WoT (автор - Феникс)
Тестирование в 0.8.0 (автор - Феникс)
Проверка возможностей встроенной графики Intel HD4000 (1300мгц) (автор grigosha)
Тестирование в 0.9.9 (автор - Феникс)
Внимание: тесты проводились на старых версиях, для текущей их выводы и результаты могут быть неактуальны!!!
И да, доверие к тестам Феникса вопрос тот еще, но иных тестов нет под рукой...
Тема на офсайте ВГ c советами и тестами комплектующих от самих игроков - ссылка
Советы
Ручные настройки клиента WoT - видео от PROТанки:
Как сменить клавишу голосовой связи (возможность смены и работоспособность не были подтверждены на 100%): C:\Users\твое имя\AppData\Roaming\Wargaming.net\WorldOfTanks\ называется preferences.xml, редактируется в Блокноте. Найди строчку <CMD_VOICECHAT_MUTE> и замени KEY_Q на KEY_MOUSE4.
Как вычислить нужную: пытаемся изменить клавишу в настройках, получаем ответ типа " Клавиша Mouse4 зарезервирована", следовательно прописываем KEY_MOUSE4, ну и т.д...Т.е. если будет написано "Клавиша Mouse5 зарезервирована", то надо прописывать KEY_MOUSE5
Распределение нагрузки между ядрами процессора (не панацея, но может сработать)
Создаем bat-файл для запуска танков следующего текста:
@echo off
start /high /affinity E WorldOfTanks.exe
@cls
Расшифровка ключа affinity :
1 - 1-ое
2 - 2-ое
3 - 1-ое и 2-ое
4 - 3-е
5 - 1-ое и 3-е
6 - 2-ое и 3-е
7 - 1-ое, 2-ое и 3-е
8 - 4-ое
9 - 1-ое и 4-ое
A - 2-ое и 4-ое
B - 1-ое, 2-ое и 4-ое
C - 3-е и 4-ое
D - 1-ое, 3-е и 4-ое
E - 2-ое, 3-е и 4-ое
Или так:
1) создаём ярлык для worldoftanks.exe (не лаунчера)
2) в свойствах ярлыка в поле "объект" пишем: C:\Windows\System32\cmd.exe /c start "Program Name" /D "C:\Games\World_of_Tanks" /high /affinity E "C:\Games\World_of_Tanks\WorldOfTanks.exe"
3) запускаем этот ярлык от администратора (обязательно!)
4) можно свернуть игру и проверить в диспетчере задач, что приоритет и соответствие действительно задаётся.
Если не открывается реплей:
Чтобы запустить реплей, скопируйте его из папки \replays или иной папки в корневую папку игры (ту, где находится файл WorldOfTanks.exe).
Затем открывайте реплей как обычно.
Во избежание превращения темы в помойку желательно ознакомиться с FAQ на первой странице.
За флуд, флейм и оффтоп будут выдаваться ЖК.
______________________________________________________________________________
Требование к хостингу выкладываемых в теме картинок - НЕ использовать:
1. ..radikal.ru
2. fastpic.ru
3. imageban.ru
Убедительная просьба: при постинге видео, а также картинок/скриншотов с большим разрешением использовать спойлер для удобства пользователей.
Последний раз редактировалось ForestIF 02.09.2015 17:13, всего редактировалось 43 раз(а).
Всем доброго дня. Пробежался по ветке (бегло) в поисках чего-то нового и интересного (есть что почитать). У меня возник такой вопрос - многие пишут свой конфиг систем на базе AMD и свой FPS. У меня ноутбук,даже не стационарный ПК, не самый мощый, я бы даже сказал офисный - Toshiba Satellite L850D-BJS (А10 4600м, 6Гб озу, граф. чипсет 7660G-дрова последние с сайта AMD) и при настройках качество текстур - высоко, дальность прорисовки - высоко, качество ландшавта - максимум, детализация объектов - высоко, все остальное выключено, ну и плюс в вот твикере выключил дым от уничтоженых и при выстрелах из соображений удобства прицеливания - при этом FPS 30-40, а если качество ландшавта ставлю на минимум то и все 30-60 кадров дает при этом никаких подергиваний - залипаний мышки или еще каких чудес нет совсем.
P.S. мышь и клава беспроводные и ноутбук со дня покупки на подставке с 120мм винтом стоит, подключен по HDMI к плазме.
Может народ с подобными системами (Поставил комп FX-6100, 8гб ДДР3-1333, радеон 270Х.) - не те рычажки крутит :-)
Таки да 100%, потому что при замене процессора на интел рычажки автоматически перекручиваются как надо.
m.i.crosoft & .i.ntel
люди подскажите плиз, что делать?
с 60-80 фпс падает до 15-25
вк работает при это странно
i5 2500k(4.007MHz 1.120V)
Scythe Mugen 2
AsRock Extreme 3 Gen3
Hynix 2133(10-12-11-28)
Asus ROG 1050ti
Chieftec CTG-500-80P
Z9 plus
С ног на голову. ВК сбрасывает частоты -> фпс падает.
Moonk она не сбрасывает частоту, она просто перестаёт загружаться, на скрине же видно:(
Scythe Mugen 2
Asus ROG 1050ti
Z9 plus
На скрине GPU clock слева 1050 - это максимум, справа 500 - это сколько есть. Судя по графику эти 500 на всей протяженности.
Фото: 99
voldemar
недавно столкнулся с точно таким же симптомом у товарища.
оказалось вирус miner
После 20-25 минут загрузка ВК 99 процентов, фпс 25
Помогла переустановка ОС и выбор другого антивируса
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
voldemar у тебя и проц то не работает, и карту не качает - привет оптимизации от ВГ!
прибавь графона в игре иногда это помогает разбудить систему!
На горе сидит орел
И клюет своя нога,
Кровь течет с его нога:
Ах, какой суровый птиц!
да всё верно только 500 это 2д я же свернул игру.
перестанавливал винду, не помогло(
проц разогнан на 4Ггц, он работает, графика выкручена на максимуме.
суть проблемы в том что вк перестаёт загружаться на 100%
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
фпс неожиданно проседает, играешь всё гуд а тут бац и в одном прекрасном бою фпс в ауте.
вытащил реплей где было 15 фпс, запустил реплей и с фпс всё норм.
Scythe Mugen 2
Asus ROG 1050ti
Z9 plus
Сворачивание игры, по-моему, отразилось в провале графика.
Что это за 2д с 500МГгц? 2 монитора чтоли?
было 300 я выкрутил на 500, бывало что ловил краш драйвера в браузере выкрутил Мгц 2д, после вспомнил что это апаратное ускорение:)
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
кстати а до этого была проблема даже на минималках с 100фпс меня дико лагало, всё вокруг слайд шоу было, но это прошло, появились дырки в фпс:(((
Scythe Mugen 2
Asus ROG 1050ti
Z9 plus
75-120 FPS я не парюсь:)
Тут человек спрашивает откуда у него просадка а не паришься ты или нет по поводу своих fps
Думаю от того что у тебя 75-120 у него лучше не стало
вот скрины с АБ
фар край 4 вк грузится на 100%
а вот танки хз чё происходит
Scythe Mugen 2
Asus ROG 1050ti
Z9 plus
6100 выдавал 20-40 фпс так то. Но для меня это неиграбельно )
Да и, сопцтвенно, Moonk уже правильно ответил :
Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни.
АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR
14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
У меня в бучеке железо послабее A8-4500M+HD 7640G+4Gb 1600MHz, но что при ваших настройках (фпс чуть ниже), что при совсем минимальных, в принципе играбельно и фпс показывает достаточно высокий. Но... комфортной плавности нет, и я извиняюсь за тавтологию - один и тот-же фпс от интел и амд сильно различим на глаз. Тут даже не объяснить - тут видеть надо.
Просто для статистики:
проц i7 4790k 4Ггц
Видюха gtx780 asus
ОЗУ 8Гб
Выдает 70-80 FPS улучшенная графика все на макс без вертикальной синхронизации.
PS В начале боя вчера потестировал 5 мин больше времени не было, наверное fps и больше в других моментах .... буду на выходных играть посмотрю ...
Aorus Elite X WiFi7/M2 SSD Samsung 980pro//Kingston DDR5 64Gb/i7 13700k 4,5/Aorus 4080s master /Seasonic Prime PX-1300W/ Arctic 420 на проце.
подскажите, какая видеокарта нужна для этой игрухи? а то 7950 при максимальных настройках выдает 35-50 фпс (на разных картах по разному).
проц I5 3450 в разгоне до 3900
опера 8Гб 1866
просто-user, если по сути, то в этой игре максимальные настройки особо не важны, тут не на листики надо умиляться в бою :D
А если по существу - разрешение какое? Ибо такие цифры достаточно аномальны для карт такого уровня, даже с учетом максимальных настроек...
Если на узкой лесной тропе вам повстречался медведь, не теряйтесь, сразу бейте его по морде обгаженными трусами.
Фото: 15
Могу поделиться, как я добился максимального ФПС от своего конфига (квад коре) в танкаче, при этом главным условием было оставить максимальные настройки графики (вот прям пресетом, да). Обязательно надо выключать и верт.синхронизацию, и тройную буферизацию. Потом, я создал ярлык, который запускал игру с высоким приоритетом и на всех ядрах, кроме первого (это вообще, имхо, стоит добавить в FAQ, могу сам ярлык выложить). При этом очень важно engine-config не трогать (enablebalancecpu в новых патчах работает хорошо). В итоге, использование ядер процессора относительно равномерное, и при этом ни одно не упирается в 100% (но не успел протестить на 100% всех картах).
i9-10900KF @ 5.2 (Heatkiller IV), Z490 Aorus Master, 32GB DDR4 4400 (17-18-18-39), EVGA RTX 3080 FTW3 (Bykski), Water Cooling: 2xD5 pumps, 2x560 rads.
