Куратор(ы):   Dead Squallit
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8834 • Страница 18 из 442 • <  1 ... 15  16  17  18  19  20  21 ... 442  >
#77 #77 Обсуждаем там, сюжет, геймплей, боевку и прочее!
Cutscene Lighting Mod
Cutscene Lighting Mod v0.04 Сразу предупреждаю! У мода есть недоработки с освещением.
Установка:
1. Распаковать архив в папку The Witcher 3 Wild Hunt\content\content0\bundles
2. Запустить install_cutscene_lighting.bat
3. Если у вас появляется ошибка такого типа:
Пишем force и нажимаем Enter
4. Готово
Если вы столкнетесь с проблемами загрузки погодных эффектов.
Вы можете их загрузить из консоли "Debug Console"
changeweather(WT_Clear),(WT_Light_Clouds),(WT_Heavy_Clouds),(WT_Mid_Clouds)
Удаление:
1. Запустить install_default_lighting.bat
2. Готово
Debug Console + "Фотомод"
Debug Console Enabler распаковываем в The Witcher 3 Wild Hunt\bin\x64
Консоль в игре ~ или F2
Свободная камера вкл/выкл F1
Список команд в консоли
Фотомод
Во время игры открываем консоль на ~ или F2 , вбиваем testpause игра ставится на паузу, нажимаем F1 для свободной камеры.
Вбиваем в консоли testunpause для того, что бы снять игру с паузы.
Как отключить краткое пересказывание предыдущих серий во время загрузки?
При первой загрузке с титульного экрана и ручной загрузке сохранения пересказывание все равно будет.
Необходимо в файле user в моих документах изменить значение:
[LoadingScreen/TCR]
ShowProgress=false
В этом случае будут показываться советы по игре, которые намного полезнее, чем болтовня Лютика.
GAMEPAD PLUS
Программка для более удобной игры на геймпаде.
Быстрое сохранение на 1 кнопку, вызов инвентаря, карты итд.
Убрать размытие, во время Ведьмачьего чутья
Добавить строки в user.settings
MotionSicknessFocusMode=true
Tweaks
The Witcher 3: Wild Hunt Graphics, Performance & Tweaking Guide
Тема на форуме с настройками, твиками, итд для любителей ковыряться в... конфигах
Эксклюзивные особенности графики PC-версии The Witcher 3: Wild Hunt
W3HC - Witcher 3 Hunter's Config Программа для удобной работы с конфигами.
Поднять FPS, не отказываясь от Hairworks.
Hairworks автоматически использует MSAAx8 сглаживание для волос, что дико ударяет по FPS.
Поднять FPS, не отказываясь от Hairworks, можно следующим способом:
В папке The Witcher 3 Wild Hunt\bin\config\base Находим файл: Rendering.ini
И меняем HairWorksAALevel=8 на 4,2,0=off 8x vs 4x 4x vs 2x 4x vs 0 <== Кликабельно!
Соответственно, Hairworks будет использовать MSAAx4 или MSAAx2, что визуально отразится на сглаживании волос, но позволит существенно поднять FPS.
При этом в лесу при нападении 4-6 волков, даже на 0, может сожрать до 15fps.
Увеличить производительность с включённым Hairworks на картах AMD, дополнительно к уже указанному, можно изменив уровень тесселяции в драйверах ССС до 4х 8х.
FPS прилично поднимается, а визуально изменений практически нет.
Убираем 30fps лок и уберсглаживание в роликах
В папке The Witcher 3 Wild Hunt\bin\config\base\ Находим файл: Visuals.ini
MovieFramerate=60.0
MovieUbersampling=false
UseMipRefiner
Открываем папку Documents\The Witcher 3 открываем текстовым редактором файл user.settings
Добавляем строки:
[Streaming/Textures]
UseMipRefiner=true
ForceCinematicModeOn=true
CinematicModeMipBias=0
Не забываем поставить галку "только для чтения"
UseMipRefiner=on
UseMipRefiner=off
Твик теней
В папке \Documents\The Witcher 3 в файле user.settings
Меняем параметры на такие:
CascadeShadowDistanceScale0=2
CascadeShadowDistanceScale1=2
CascadeShadowDistanceScale2=2.5
CascadeShadowDistanceScale3=2.5
Результаты:
До и После
#77#77
До и После
#77#77
Более качественные твики, но поедающие больше fps, на слабых машинах.
Последовательность значений:
Параметры-CascadeShadowDistanceScale0 \ CascadeShadowDistanceScale1 \ CascadeShadowDistanceScale2 \ CascadeShadowDistanceScale3 \ CascadeShadowQuality
2\2\2.5\2.5\1 vs 4\4\3\3\4
2\2\2.5\2.5\1
4\4\3\3\4
2\2\2.5\2.5\1
4\4\3\3\4
Спасибо Georg555 за сравнение настроек 2\2\2.5\2.5\1 vs 4\4\3\3\4
Мод включающий Hairworks везде кроме головы Геральта
Hairworks on everything but Geralt
Известные баги: Шерсть, волосы могут пропадать на Maxwell GPU's. Ищем решение проблемы.
Мод позволяет включить Hairworks на животных, чудовищах итд, не затрагивая Геральта.
Более никаких просадок FPS при входе в дом, если у вас таковые были, при этом голова Геральта не выглядит как из рекламы шампуня :)
SweetFX
База с пресетами
SweetFX, что куда копировать и как им пользоваться?
Качаем архив
Копируем содержимое архива в папку The Witcher 3 Wild Hunt\bin\x64 Запускаем игру.
Включить выключить в игре Scroll Lock
В комплекте в архиве идет уже настроенный пресет, без ярких вырвиглазных цветов итд, чуть цветокоррекции, чуть шарпа и FXAA сглаживание.
Скачать отдельно пресет
Если вы хотите попробовать другой пресет:
Находим в базе понравившийся пресет
Например этот нажимаем Download preset
Скачиваем текстовый файл вида SweetFX_Settings_The Witcher 3_ Wild Hunt открываем его и копируем его содержимое в The Witcher 3 Wild Hunt\bin\x64\SweetFX\SweetFX_settings.txt с заменой содержимого.
Как включить/выключить сглаживания, четкость #77 итд в настройках SweetFX
#define USE_SMAA 1 <== Smaa сглаживание 1 включено 0 выключено
#define USE_FXAA 1 <== FXAA сглаживание 1 включено 0 выключено
#define USE_LUMASHARPEN 1 <== четкость/резкость #77 сглаживание 1 включено 0 выключено
Настроить параметры всего и вся можно по своему вкусу в конфиге, но тут уж вы копайтесь сами, благо на английском описание всех параметров есть.
Оверлей MSI AB, STEAM
Если не работает оверлей MSI AB, STEAM
Способ 1
Чтобы заработал мониторинг MSI AB и STEAM, нужно удалить/переместить/переименовать файл d3d11on12.dll расположенный в ***\bin\x64_dx12
Способ 2 (только для оверлея MSI AB)
1. Создать в RTSS отдельный профиль для игры, после в файле конфигурации witcher3.exe.cfg, расположенному C:\Program Files (x86)\RivaTuner Statistics Server\Profiles
2. Найти секцию [RendererDirect3D12] и добавить строку:
Код:
D3D11on12=0
Сохранить файл и перезапустить RTSS.
Sitronix - Господин Полковник Sitronix
_____________________________
9800X3D@5.3ГГц 1.22в, 32Гб + RTX 4090
Последний раз редактировалось Dead Squallit 20.02.2018 0:00, всего редактировалось 52 раз(а).
Фото: 40
seneka08 писал(а):
А межу тем, какой то чел. Начал проходить игру. Комментарии на русском.
не удержлася, посмотрел. прикольно смотреть на книжные моменты перенесенные в игру.
i7-13700\Strix B660-i\32GB DDR5 6000\RTX5090\980PRO 3TB\SF1000\AP201 -- PS 5 -- Switch 1/2 -- LG OLED42С4/65C2
на твиче консолота уже во всю играет
если ты толстый - ты больше не человек, ты форумная илита.
Почитал последние пару страниц это детский сад ей богу, школота возмущается как так порезали графон и теперь они на своих божественных 650/660, 7850/7870 и так далее не увидят графику, ах да во всем виноваты консоли которые не дают раскрыть потенциал выше перечисленных вк :lol:
I5 12400/ram32gb/rtx4070ti
Фото: 70
Сравнение графики Min vs. Max на Intel i7 (3,3 GHz) и GTX 980.
Я не школота, возмущаюсь. Была идея приобрести GTX980 перед выходом игры, а пересмотрев много разных игровых видео пришел к выводу о ненужности этой покупки. Вчера посмотрел сравнение PC PS4, твердо решил играть на PS4 после того что я увидел :facepalm: cd projekt может и хотели как лучше, но победило бабло. На консолях бабла больше.
тоже пожалел что взял предзаказ на ПеКа. хотя по деньгам 1800р за игру и дополнение...или 90€ на пс4 :cry:
в оригине время поменяли на час ночи 19 :super:
Фото: 40
по-моему первый признак школоты, даже если тебе за 30+, как раз назвать школотой тех, с чьим мнением ты не согласен :facepalm:
Хорошо мне игру подарили..ещё в ноябре...она стоила тогда 500р, возвращать деньги нет смысла )
i7-2600K @4800MHz, Termalright Macho, Asus P8Z68V-Pro/Gen3, 4x4Gb Corsair Vengeance, Palit GameRock Premium gtx1080 @ 2100MHz, Termaltake TR2 RX 750Вт
так не надо вести себя по детски, развели срач на несколько страниц, просто пора снять розовые очки и понимать, что для игроделов в приоритете прибыль тобиш консольный рынок и свято верить в супер графику на пк дибилизм полнейший :facepalm:
судя по последним скринам и видео даже хорошо причесанная для PC гта5 с прошлого поколения консолей выглядит как минимум не хуже этой игры. интересно что будет с оптимизацией
athlon 3200+venice ->phenon 2 x3 720 ->xeon e3-1270v3 ->ryzen 5800x
gf6600gt ->gf9600gt ->r5770 ->r290 oc ->2070S ->3090
Фото: 21
у любителей скринов GTA5 с прошлого поколения выглядела лучше, чем Watch dogs.
О драйверах Nvidia либо хорошо, либо никак.
sergtrav ну у меня обе игры есть. в плане графики что-то лучше у одной, что-то у другой. не сказал бы что wd прям космос, периодически конечно встречаются объекты с крайне жирными текстурами, но в целом проработка и разнообразие деталей мира в гта как то больше глаз впечатляет.
релиз конечно расставит все по местам, но опасаюсь как бы к минимальным настройкам не скатиться на радеоне 290 для достижения 60 фпс) ни тестов не рекомендаций по картам амд нет, кроме сто лет назад обнародованных системных требований
С выходом новых консолей все ожидали подъема уровня графики на ПК. В данном случае, выход консолей нового поколения, понизил уровень графики, т.к. этот уровень разработчики считают приемлемым для ПК, не приходится делать отдельную версию с лучшей графикой.
цитата специально для тех, кто захочет сказать, что консоли тут не причем.
Анонимный инсайдер, который имеет прямой контакт CD Projekt RED, опубликовал иформацию о графических упрощениях The Witcher 3: Wild Hunt, полученную непосредственно от разработчиков. Многое из показанного в дебютном трейлере в 2013 году делалось до выхода новых консолей, когда CD Projekt RED еще точно не знала, на что они способны. После выхода PS4 и Xbox One разработчики поняли, что они не смогут справиться с такой графикой.
У них было два варианта: делать три различных билда, на что у них попросту не хватило бы ресурсов, или же взять характеристики самой слабой консоли (источник не стал провоцировать флейм, называя проигравшего в битве между PS4 и Xbox One) и привести все три версии к единому знаменателю. В итоге так и получилось, причем РС-версия является практически полностью идентичной консольным изданиям, только с возможностью выбрать более высокое разрешение.
Также он перечислил, что именно пришлось порезать, по сравнению с оригинальной версией:
-Дальность прорисовки - она пострадала больше всего
-Объемная прозрачность
-Ambient occlusion
-Плотность листвы, количество деревьев
-Продвинутая симуляция поведения жидкостей
-Тесселяция на земле и зданиях
-Продвинутая система частиц (огонь, дым, думан)
-Отражения в воде реальном времени - их прошлось полностью отключить, заменив на более простое решение.
Последний раз редактировалось fyzion 16.05.2015 12:01, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 21
-Ambient occlusion
Если все это отключили, а не вырезали полностью, проблем с включением скорее всего не возникнет.
вырезали. из цитаты понятно, что они не потянули бы разработку всего этого. а на самом деле, просто сократили затраты на разработку. Ведь можно подсунуть на ПК, графику консолей, которая как по мне убога, в сравнение с тем, что мы видели на первых роликах.
The Witcher 3 | 4k Gameplay | GTX Titan X :bad:
https://www.youtube.com/watch?v=MuskgsmIe6k
Последний раз редактировалось fyzion 16.05.2015 12:08, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 21
Оно уже было, все мы это видели.
Как можно играть в ЭТО, если графика не дотягивает до Lords of the Fallen!!! Вышедшей осенью 2014!!!
x5460 4.2GHz, DDRII-1066 8Gb, Asus P5Q Deluxe, GTX 680 4Gb, 1920х1200. 120Gb 850EVO, Audigy 2zs.
Фото: 21
В Crysis 3 играй. Сплошная графика при полном отсутствии всего остального.
sergtrav писал(а):
В Crysis 3 играй.
Установил, минут 10 поиграл - не зацепило. А такого ведьмака ставить даже не буду. Поиграю в WoT лучше, StarCraft II или GTA V.
Фото: 40
о ну спасибо, что всем открыл глаза, кэп. только если тебя такое положение дел устраивает, это не значит, что устраивает других и они вправе о нем заявить. и все бла бла бла про консольный рынок уже задолбали, да общие продажи с консолей несомненно принесут больше денег, но то что выпускать экзы на ПК себе в минус это бред полнейший. если игра хит, она отлично покупается, вон ГТА5 в первый день на ПК взял 1млн., это при том, что она уже вышла на двух поколениях консолей и вроде бы все уже должны были давно пройти. первый ведьмак был ПК-экзом и это не помешало сделать вторую часть, вторая часть была временным пк-экзом и это тоже не помешало сделать 3ю часть, и вести работы над киберпанк. все дело в жадности и уверен, что без лоббирования соснольных боссов тут не обошлось, на дай бог графон на пк будет на голову выше консолей, кто ж тогда в "некстген" поверит. я вот до сих пор не могу понять слова из утечки, типа надо было бы тогда делать три версии, для консолей и отдельно для ПК, ну бред же. отключить несколько фичей нужно делать новую версию игры? я думал это делается за несколько секунд в настройках графики. а скрины сравнения с билдом 2013 года именно так и выглядят, как средние настройки против ультра.
в общем походу единственный способ, если разрабы не хотят делать за свои деньги или издатель не велит, это кикстартер на ПК.
