Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4801 • Страница 177 из 241<  1 ... 174  175  176  177  178  179  180 ... 241  >
Здесь - только ТЕХНИЧЕСКОЕ обсуждение игры - World Of Tanks.
(баги, настройки, патчи, подбор оптимальных комплектующих и прочее)
Прочие игровые и околоигровые моменты (в том числе и моды и их паки) обсуждаются в этой теме:
Оверклокеры в World of Tanks 2015
Общая информация
FPS в игре залочен на 127 к/с
Тестирование железа в WoT
Если вас интересует вопрос, подойдет ли определенное железо для комфортной игры в WoT, рекомендуется в первую очередь ознакомиться с данными статьями:
Тесты на сайте NIX
Тестирование видеокарт и процессоров в WoT (автор - Феникс)
Тестирование в 0.8.0 (автор - Феникс)
Проверка возможностей встроенной графики Intel HD4000 (1300мгц) (автор grigosha)
Тестирование в 0.9.9 (автор - Феникс)
Внимание: тесты проводились на старых версиях, для текущей их выводы и результаты могут быть неактуальны!!!
И да, доверие к тестам Феникса вопрос тот еще, но иных тестов нет под рукой...
Тема на офсайте ВГ c советами и тестами комплектующих от самих игроков - ссылка
Советы
Ручные настройки клиента WoT - видео от PROТанки:
Как сменить клавишу голосовой связи (возможность смены и работоспособность не были подтверждены на 100%): C:\Users\твое имя\AppData\Roaming\Wargaming.net\WorldOfTanks\ называется preferences.xml, редактируется в Блокноте. Найди строчку <CMD_VOICECHAT_MUTE> и замени KEY_Q на KEY_MOUSE4.
Как вычислить нужную: пытаемся изменить клавишу в настройках, получаем ответ типа " Клавиша Mouse4 зарезервирована", следовательно прописываем KEY_MOUSE4, ну и т.д...Т.е. если будет написано "Клавиша Mouse5 зарезервирована", то надо прописывать KEY_MOUSE5
Распределение нагрузки между ядрами процессора (не панацея, но может сработать)
Создаем bat-файл для запуска танков следующего текста:
@echo off
start /high /affinity E WorldOfTanks.exe
@cls
Расшифровка ключа affinity :
1 - 1-ое
2 - 2-ое
3 - 1-ое и 2-ое
4 - 3-е
5 - 1-ое и 3-е
6 - 2-ое и 3-е
7 - 1-ое, 2-ое и 3-е
8 - 4-ое
9 - 1-ое и 4-ое
A - 2-ое и 4-ое
B - 1-ое, 2-ое и 4-ое
C - 3-е и 4-ое
D - 1-ое, 3-е и 4-ое
E - 2-ое, 3-е и 4-ое
Или так:
1) создаём ярлык для worldoftanks.exe (не лаунчера)
2) в свойствах ярлыка в поле "объект" пишем: C:\Windows\System32\cmd.exe /c start "Program Name" /D "C:\Games\World_of_Tanks" /high /affinity E "C:\Games\World_of_Tanks\WorldOfTanks.exe"
3) запускаем этот ярлык от администратора (обязательно!)
4) можно свернуть игру и проверить в диспетчере задач, что приоритет и соответствие действительно задаётся.
Если не открывается реплей:
Чтобы запустить реплей, скопируйте его из папки \replays или иной папки в корневую папку игры (ту, где находится файл WorldOfTanks.exe).
Затем открывайте реплей как обычно.
Во избежание превращения темы в помойку желательно ознакомиться с FAQ на первой странице.
За флуд, флейм и оффтоп будут выдаваться ЖК.
______________________________________________________________________________
Требование к хостингу выкладываемых в теме картинок - НЕ использовать:
1. ..radikal.ru
2. fastpic.ru
3. imageban.ru
Убедительная просьба: при постинге видео, а также картинок/скриншотов с большим разрешением использовать спойлер для удобства пользователей.
Последний раз редактировалось ForestIF 02.09.2015 17:13, всего редактировалось 43 раз(а).
StrateG-1 писал(а):
а ты пробовал улучшить охладение например приобретя или взяв на пробу у друга подставку под ноут с вентелем так на 12-20 см?
нет, не пробовал. просто интерес в том, что раньше такого не было, и сейчас 1 раз из 10 даже при 66 градусах нормально все работает. При этом пыли нету в корпусе, ноутбук новый практически.
zergionn писал(а):
тормоза начинаются при тепмературе GPU = 60-65 градусам
Было такое же на моём ноутбуке, правда там видеокарта ATI начинала тормозить с 105 градусов примерно :D. Разобрал ноутбук, и увидел нечто напоминающее жвачку между видеочипом и системой охлаждения. Так вот, эта термопрокладка пока была новой она кое как справлялась с передачей тепла, а через 2 месяца уже не могла. Просто заменил эту жвачку медной пластиной и температура упала в 2(!!!) раза и тормоза исчезли навсегда. В вашем случае тоже самое, я уверен.
Неудивительно. При 105 грасусах что угодно будет тормозить. У меня же 60-65, ничего тормозить не должно.
Не тебе решать что должно, а что нет. Если инженеры нвидии заложили снижение частот при такой температуре, то оно будет происходить.
Совсем неадекватно было еще и разгонять видеочип, его надо наоборот замедлить для проверки 1000-800-600-400 МГц и следить что происходит не только с температурой, но и с оборотами кулера.
m.i.crosoft & .i.ntel
1) у меня не получилось разогнать видеочип
2) только что запускал Far Cry 4, было 67 градусов и никаких проседаний.
3) обороты кулера увеличиваются с увеличением температуры, но держаться в пределах нормы
А замедлить?
А снижения частоты чипа хоть незначительные?
На чистом клиенте без модов то же самое?
Подобная фигня была у знакомого, проблему он решил кардинально покупкой нового ноутбука. Где-то перемухлевали господа из нвидии с товарищами из картофана.
1) на чистом клиенте не пробовал, попробую
2) не знаю как снизить частоту(если теми же утилитами что и разгонять, то у меня все утилиты, как я и писал, отказываются работать)
3) раньше Танки нормально шли, и + такая же проблема наблюдается в Доте и NFS Rivals.
Можно попробовать снизить нагрузку на GPU. Поставь настройки в танках на минимум + включи вертикальную синхронизацию. Этим ты снизишь нагрузку и видеочип будет меньше греться, и посмотри будут просадки частоты?
1) удалил моды, поставил минимальные настройки. Результат:
а) фпс стабильный
б) частота не проседает и варьируется от 750 до 1124MHz
в) температура не поднимается выше 57 градусов
г) Параметр GPU Usage не поднимается выше 60%
2) Почему в танках про улучшении настроек графики частота падает, а в Far Cry при полной загруженности видеокарты на 100% и температурой под 70 градусов, все стабильно?
3) убрал ограничение на фпс, чтобы полностью загрузить видеокарту, результат:
Максимальная частота, максимальный вольтаж, средняя температура = 60 градусов. Частота не понижается.
Проскакивает мысль о том что какая то из настроек графики заставляет мою видеокарту вести себя неадекватно
Ребята, у меня заработало SLI !!! точнее, в видеокарте GTX690 заработали оба ядра....
SLI прикрутили чтоль?
Что лучше для танков 970 или 290х ? отдают за 15500 290х знакомый без гарантии правда 8-)
690 сгорела, вот теперь думаю взять??
Продам монитор Dell 2312hm и корпус Fractal desigh R4 в ЛС
Картофельные тролли оооочень тоненько так намекают http://worldoftanks.ru/ru/news/pc-browser/1/fps_guide/
Угу смотрел, но всеже :-)
Фото: 30
M@D*ALEX
для танков и мидла с 2гиг хватит. (770, 960, 285), верхние карты это если еще запас нужен под нормальные игры. 290 стоит брать только нереф
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
M@D*ALEX
В гараже WOT:т50-2
Продать суперэксклюзивный акк и завести новый. На вырученное купить 980ти и на сдачу кучу премов для фарма :D
Если на узкой лесной тропе вам повстречался медведь, не теряйтесь, сразу бейте его по морде обгаженными трусами.
Да с 9.3 не прикрутили, а восстановили.
Так-то оно так, потому как не может того быть, кабы не было бы никак. И не потому, что оно вообще, а потому, что когда оно что, тогда оно и пожалуйста
Для танков лучше НВ, давно подмечено...
Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни.
АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR
14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
Фото: 21
Cooper писал(а):
Во время боя виснет изображение секунд на 10, звук происходящего в игре продолжает идти
Получилось побороть проблему?
После обновления игры то же самое происходит. А сейчас ещё и драйвер слетел после такого зависания :roll:
Как себя ведет сейчас hd5870 1gb в игре? Хочу поменять свою 4850
Ведет себя в два раза лучше чем 4850.
Сейчас этот форум просматривают: Parazit1987 и гости: 16
