Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 536 • Страница 19 из 27<  1 ... 16  17  18  19  20  21  22 ... 27  >
ОБСУЖДЕНИЕ СЮЖЕТА -> Atomic Heart (2023)
В ДАННОЙ ТЕМЕ ОБСУЖДАЮТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, НАСТРОЙКИ ГРАФИКИ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ.
Низкий FPS в VK Play версии? Отключите оверлей VK Play.
AMD 7800X3D | MSI MAG B650 TOMAHAWK | RTX 3070 | 64GB RAM 6000MHz | Samsung 960 PRO
https://www.youtube.com/watch?v=-OJJ78MbOLQ
Экспериментируя с вертикальной синхронизацией (чтобы починить экраны телевизоров), обнаружил, что не так-то уж хорошо в Atomic Heart работает GSync ► не спасает даже принудительное ограничение частоты кадров, и «тиринг» картинки всё равно имеет место. Пришлось всё-таки вернуть вертикалку в Панели управления Nvidia для плавной игры.
R7 9800X3D ○ СЖО ○ MSI B850 TOMAHAWK ○ 64GB RAM ○ RTX 4080 ○ CORSAIR AX760 ○ ACER VG271P
leetSmithy а зачем вы его вообще трогаете? Уже не одна статья написана, что он НУЖЕН и да именно в панели Nvidia.
Фото: 31
Не хватает фср 2 для открытых пространств, мда.
Maxi Jazz, честно говоря, только от Вас впервые услышал, что необходимо комбинировать Vsync и GSync :?:
Просто никогда не курил эту тему, поскольку полагал, что аппаратной синхронизации вполне достаточно (при ограничении FPS -3 кадрами). И до Atomic Heart тиринга при использовании GSync не наблюдал
leetSmithy вбейте в гугле или любом другом поисковике "G-sync 101", ссылка будет на сайт блюрбастерс, там всё протестировано, разжёвано и все случаи применения разобраны.
Если сложно с языком, то любой автоматический переводчик страницы точно переведет оттуда 99% смысловой нагрузки.
Статья уберет все вопросы по G-sync и будете понимать что и как.
XenneX писал(а):
в геймпасс версии
аналогично.. в "комнатах отдыха" экраны теликов всегда белые, на уровнях встречаются рабочие телики с мультами (та же геймпасс версия 1.3.3.0)
Понедельник начинается в субботу... (с)
13700K(5500/4400/4800)/ASUS Strix z790-e/2x16Gb G.SKILL Trident Z5 6800 32-39-39-102/ASUS Strix 3070/WD SN850x
Фото: 26
Парни все привет! Конфиг в описании, 1440p прессет "атомный" в начале игры 60 фпс, прессет "ультра" 70 фпс, на ютубе видел ролики где у челов на такой же карте 80+ фпс на атомном... куда смотреть?
ASUS TUF B650M PLUS wifi + 7600@5.1 + 32gb 6000CL30 + RX 7900GRE
Фото: 26
Фото: 70
newprofile писал(а):
куда смотреть?
В шапку пора добавить, что fps метер в оверлее от vk play просаживает fps так примерно на 30%. Если хочется следить за fps (а зачем? игра и так оптимизирована до идеала) - то либо мерялка fps в geforce experience, либо доработка напильником мерялки в RTSS.
Хе, прикольно. В требованиях указано что требуется процессор с SSE4.1-4.2 и AVX (2), НО игра (там как я понял Unreal) вообще никак не использует эти инструкции и спокойно катится на процессорах без данных инструкций (спецом навернул обратно Феном 955 для проверки). Т.е. SSE и AVX по сути нужны для работы Денуво, т.к. dev едет без проблем. Разработчики черти брəхливые.
отображение фпс через вкплей включен? выключай
Возможно проблему могут возникнуть в процессе игры, а может просто не тестировали на стариках )
Фото: 26
Дружище огромное спасибо, отключил оверлей в вк плэй фпс подрос до 80+ кадров на атомном! Выручил!
Фото: 26
Спасибо теперь 85+ кадров минимум
это уже в шапку надо :D
я просил модера давно уже, он скипнул
Да,игра вроде ок!
И оптимизация на высоте!
В 2к,165Гц, DLLS качество,настройки атом, по моему всегда 165 кадров.
Ryzen 7 7800x3d,MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI,MSI GeForce RTX4080 SUPRIM X,Samsung SSD 980 Pro M.2 2TB,ADATA XPG Lancer Blade RGB32Gb,Samsung OLED G6G60SD
На стим апдейт пошёл https://steamdb.info/patchnotes/10722873/
10 March 2023 Fri 11:22 No title 10722873
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
PATCHES 1.3.4.0 - 1.3.5.0 – LIST OF CHANGES
Patch 1.3.4.0 for the Atomic Heart is rolled out and now available on all platforms. See the list of changes for this update below:
FOV settings added
Ultrawide screen fixes (FOV adapted)
Fixed an issue with a default voiceover being set to English after launching the game for the first time
VISUAL AND AUDIO
Improved VFX for Vov/a6 death in frozen state
Add sounds for jumping in Limbo
Fixed an issue with an incorrect displaying of PM in the NORA Repair Vendor with installed cartridge
Fixed some environment collisions before the final boss fight
Fixed an issue with an incorrect flickering lighting at the bottom of the screen when moving around the Chelomey location
Fixed an issue with P-3 body flickering in the Sechenov Center cutscene
Fixed an issue with cartoons not playing sometimes
Fixed an issue with an incorrect loading of the first location in the VDNH
Fixed an issue with an incorrect loading of the boiler room after loading
Fixed an issue with culling of plant in the Pesticide location
Fixed an issue with the lighting in a hotel in the Village
Added aiming sounds for MP "Revolver-type bolt frame" upgrade
Fixed an issue with a sound in an elevator in the VDNH
Fixed an issue with an environment culling in the Maya PlisetskayaTheater
Fixed an issue with a sound of the Testing Ground (POLYGON 8) exit door
Fixed an issue with an A-pose of mutant corpses
Fixed an issue with a sound in an elevator in the Algae Workshop of the Vavilov Сomplex
Fixed an issue with an incorrect loading of the last puzzle room in the Magnetic Shock Absorption Zone
QUESTS
Improved quest markers in the VDNH
Fixed an issue with Tereshkova not going further if you stand close to the gate
Fixed an issue with an incorrect Plych spawn in the Pavlov Complex morgue
Fixed an issue with an elevator in the Testing Ground (POLYGON 10)
Fixed an issue with a Candle in the Testing Ground (POLYGON 10)
Fixed an issue with an incorrect Rotorobot spawn in the VDNH
Fixed an issue with missing objects
Fixed an issue with a save in the Vavilov Complex tunnels
Fixed an issue with a deadlock when hitting the Plyusch in the Maya Plisetskaya Theater with a Swede's circle attack
Fixed an issue with getting stuck in the Testing Ground (POLYGON 1)
Fixed an issue with an incorrect quest item picking while having a huge amount of resources
Fixed an issue with a quest item turning into the MARC (“Fat Boy”) ammo
Fixed an issue with a start of the Limbo location
Fixed an issue with a crash when loading autosave in the Algae Workshop
Fixed an issue with a сrash after death from the Natasha’s missile
Fixed an issue with the "She sells mustache on a seashore" quest updating
Fixed an issue with the Black Vova's health bar after an autosave
Fixed an issue with an elevator doors in the Seed Bank of the Vavilov Complex
Fixed an issue with a door in the Testing Ground (POLYGON 11)
Fixed an issue with not being able to re-enter after the exit through the main entrance to VDNH right before the door closes
Fixed an issue with a door not opening at the start of the Limbo in the Pavlov Complex
Fixed an issue with doors not opening after killing the Plyusch and all the mobs in the Testing Ground (POLYGON 9)
Fixed an issue when player is loaded through an autosave on the level border on the transition from an entrance to tunnels in the Vavilov Complex
Fixed an issue when part of the Sechenov's Office area in the Chelomey is not loading when going up in an elevator
Fixed an issue when part of the Ceremonial Ramp area in the VDNH isn't loading
Fixed an issue when it’s impossible to interact with the Candle in the boiler room of the Thermarium if it’s pushed behind the pipe support
GAMEPLAY / OPEN WORLD
Fixed an issue with the Windbender Power Generators and Dandelion CCTV System being not repaired by the Pchelas
Fixed an issue with a missing KS-23 receipt
Fixed an issue with the P.E.A.R. terminal not responding to interaction in a locked room in the VDNH
Fixed an issue when it’s impossible to open map in the open world
Fixed an issue when you can not get out of the car in some cases
Fixed collisions in many places to prevent being stuck in an environment
Fixed an issue with an inaccessible Chirper in the Pesticide location of the Vavilov Complex
Fixed an issue with consumable items in the weapon selection wheel
Fixed an issue with displaying of the uninstalled PM upgrades
Fixed an issue with displaying of the uninstalled MARC (“Fat Boy”) upgrades
Fixed an issue with a loot disappearing after loading the save
Fixed an issue when pieces of dead frozen enemies become lootable
Fixed an issue with missing map objects in the Friendship of Peoples Park in the VDNH
Fixed an issue with falling down under the map when jumping onto the reflector at the end of the Magnetic Shock Absorption Zone
ACHIEVEMENTS
Fixed an issue with an achievement progress saving
Fixed an issue with the progress of achievements after restarting the game
Fixed an issue with unlocking the "Scanner" achievement
Fixed an issue with unlocking the "Atomic Heart" achievement
Fixed an issue with unlocking the "Lord of War" achievement
Fixed an issue with finding/crafting MP not forwarding the "Lord of War" achievement
Fixed an issue with the progress of the "Hothead" achievement
Fixed an issue with unlocking the "Clean-up" achievement
UI
Fixed an issue with the NORA Repair Vendor UI
NORA Repair Vendor storage UI improvements for the 16:10 and 21:9 ratio monitors
Improved HUD notifications for sending items to the storage
Improved skill activation HUD
Fixed an issue with a stuck display of the received loot
STABILITY
Improved performance in some areas
Improved stability - fixed some rare crashes
PC-ONLY
Mouse acceleration disabled
Fixed an issue with a soft lock when pressing space many times during the use of the NORA Repair Vendor
Я что то не пойму ,в игре должны быть настройки RTX и сам рейтрейсинг?
У меня нет таких,а ролик сейчас увидел,там у человека есть.!
Прилетела обнова,игра стала на английской озвучке,что за фигня!!!
Версия для геймпаса пк.
Фото: 4
Zlobon Не должно их быть. В дев билде были и то не работали. Когда нибудь завезут апдейтом
Ryzen 9800x3D, Gigabyte X870 AORUS ELITE WF7 ICE, 64GB DDR5 6400 32-39-39-80, Palit Gamerock RTX 5090, MSI MPG 321URX QD-OLED, LG G5 65
