Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5626 • Страница 181 из 282<  1 ... 178  179  180  181  182  183  184 ... 282  >
Фото: 67
ОБСУЖДЕНИЕ СЮЖЕТА -> Cyberpunk 2077 (2020)
РЕЗУЛЬТАТЫ БЕНЧМАРКА -> [бенчмарк] Cyberpunk 2077
В ДАННОЙ ТЕМЕ ОБСУЖДАЮТСЯ: ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, НАСТРОЙКИ ГРАФИКИ, РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ.
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ CYBERPUNK 2077 (2020)
1080р на низкой графике
  • Процессор: Intel Core i5-3570K или AMD FX-8310
  • Видеокарта: GeForce GTX 780 или Radeon RX 470
  • Оперативная память: 8 ГБ
  • Свободное место на HDD/SSD: 70 ГБ
1080р на высокой графике
  • Процессор: Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 3 3200G
  • Видеокарта: GeForce GTX 1060 (6 ГБ), GTX 1660 Super или Radeon RX 590
  • Оперативная память: 12 ГБ
  • Свободное место на SSD: 70 ГБ
1440р на ультра-графике
  • Видеокарта: GeForce RTX 2060 или Radeon RX 5700 XT
4К на ультра-графике
  • Процессор: Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 5 3600
  • Видеокарта: GeForce RTX 2080 Super, RTX 3070 или Radeon RX 6800 XT
  • Оперативная память: 16 ГБ
1080р на средней трассировке лучей
1440р на ультра-трассировке лучей
  • Процессор: Intel Core i7-6700 или AMD Ryzen 5 3600
  • Видеокарта: GeForce RTX 3070
4К на ультра-трассировке лучей
  • Видеокарта: GeForce RTX 3080
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ CYBERPUNK 2077 (2023)
Cyberpunk 2077 Performance Preview (Tom's Hardware)
#77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77
i9-7980XE ✸ ASROCK X299 TAICHI XE ✸ 64GB RAM ✸ RTX 5070Ti ✸ SSD/HDD ✸ СЖО | PS5
immortal3000 писал(а):
Так это в принципе не играбельно, с 30fps..
мне норм, главное чтоб были идеально ровными
а фризы из за проца - однозначно
проц отдыхает, нагрузка что под фризом, что без -30-50%.
carsar1 А если лок с 30 фпс снять? Так же будет. Понятно почему ты ограничил, чтобы более стабильнее фрейм был. Такая вот у нас игра + чем ограничении делал - RTSS?
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
[AX5U6000C3016G-DTLABBK]
RTX 4070 super Aero oc
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
если лок снять, то будет чуть больше фпс и такие же огромные скачки(30мс-200мс-30мс) при появлении определенных объектов типа интерфейса, автосейва и рандомные фризы.
carsar1
Либо это носитель, либо проц, как выше писали.
Правильно, ты же писал, что
carsar1 писал(а):
например при значке автосейва
т.е. когда к накопителю обращаемость идет.
HDD случаем?
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
на носитель тоже думал и мониторил загрузку хдд(на нем игра) и ссд. но какой-то корреляции с фризами не увидел.
да и если проблема со стримингом, то она бы проявлялась постоянно и самыми разными частыми фризами, а не одним редким, но продолжительным фризцом.
тут именно странность, что тригерит статер самая плевая нагрузка в лице 2д картиночек.
насчет проца тоже хз -был бы виден скачек нагрузки, а его нет.
пока подозреваю саму игру(кто-то пробовал сделать как на видео -график фреймтайма какой?).
либо какие-то косяки системы(хотя уже обновился на другую сборку),
либо аппаратные проблемы скорее с гпу или бп, поскольку с графиком фреймтайма и моментами фризов коррелирует падение нагрузки и напруги на вк.
MarWood писал(а):
Неужели игре не хватает r7 2700x. Кто на этом процессоре играет? Как оно у вас?
2700 без Х. Если толпа на максимум стоит, то все плохо, да.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
carsar1 писал(а):
но чаще всего появляются при отображении каких-либо 2д элементов -например при значке автосейва или значке нового района.
Они не от отображения а от какого-то кривого обращения к накопителю. Во время сейва и подгрузки моделек или статистики, вещей и т.д
Даж на топовых тачках такое видел по видосам.
Но вот как ты играешь в 30 фпс вот это непонятно. Я на профильной системе с 1660s играю с 60 фпс +- с просадками по процу только при езде в городе и некоторых локациях сложных боях в мясе. Там проц не вывозит. Но вот зачем на 2060 играть в слайд-шоу я фиг знает.
А если включить режим медленного HDD?
у меня 60фпс не потянет, да и 65% скейлинг+шарп на 4к телике выглядит чуть хуже дефолтного натива, а 50% мыльно.. ну и у меня в итоге получилось настроить идеальный(кроме этих фризов) фреймпейсинг при 30фпс с инпут лагом, как у дефолтных 60фпс с всинком, что тоже неплохо. и я очень капризен к стабильности -предпочту ровные 30фпс вместо 60фпс с просадками до 50.
у тебя во время обращения к радиальному меню есть фриз?
включал. фриз при открытии меню(как в видео) одинаковый
upd.
вот тот же фриз при появлении новых элементов интерфейса, железо вполне себе свежее.
так что нам бы определиться - данная проблема есть у всех или нет.
если у кого-то нет подобных фризов, значит и всем остальным можно что-то(что?) сделать для фикса проблемы
Не знаю. Треш это по моему 30 фпс - камерой крутишь и получается стробоскоп. Я не понимаю как можно при 30 играть.
Есть. Они много где есть. При открытии меню с инвентарем вообще лютый фриз идёт.(где меняешь оружие и одежду)
Большинство на такое не обращает внимания и увидят "фриз" только на мониторинге фреймтайма.
У некоторых вообще люто фризит даже при езде по городу, это видно на видео , но для них все плавно.
бывает. мне с геймпадом норм, если идеальный фреймпейсинг.
да и фреймлок настолько сильно снизил инпут лаг(почти на 100мс), что можно спокойно гулять по городу с интерполяцией 30-120фпс и отзывчивость получается все равно лучше, чем при дефолтных 30фпс.
вот тут за 10 минут я только 1 фриз нашел, при том, что у него и интерфейс всплывает нередко
Ну настрой как у него и проверь. Если не поможет - бери 3700х :D
т - бери 3700х
каким образом он 200мс превратит в 33?
Ну у него проц 3700x + не забывай, он на DDR4 платформе. А у тебя в профиле i7 3770 на DDR3. Некоторые игры чувствительны к оперативки. У автора видео даже в подписи стоит:
PC Specs:
CPU: AMD Ryzen 7 3700X
GPU: Asus Strix GTX 970 OC Edition
RAM: G.Skill Ripjaws V 16GB 3200 MHz CL14 - 2x8GB
MB: MSI B450M Mortar
3200 cl14, ну это отличный показатель. А у тебя 2400 11-13--14-32 2T, ну... как бы такое...
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
в то что 3700 сможет обработать этот фрейм не за 200мс, а за 120мс -я еще поверю.
но на каком основании вы хотите убедить меня в 7ми кратном преимуществе той системы(при то что СТ перфоманс у нее хорошо если на 30% выше, а МТ хорошо если в 2 раза)?
тем более в ситуациях, где даже мой проц не нагружен.
похоже на типичный совет "купи железо мощнее", а когда железом проблема не решится, то "ой ну тогда не знаю"
Фото: 30
Подтверждаю, для киберпанка оказалось очень важно, перешел с 4770/16gb ddr3-2133 на 10100f/16gb ddr4-3833, думал проц использовать как временную затычку пока на нормальный подкоплю, так просадки ниже 60 кадров (1080ti/1680x1050) почти полностью ушли, кроме самых тяжелых мест на рынках.
Я реально тебе ничего хорошего не подскажу.
Ты думаешь сейчас объявится человек, который скажет поправить в exe одну строчку и станет гуд? Или установить софт улучшайзер для винды? Что ты хочешь от нас услышать?
Вон, даже mehanizm пишет, что смена платформы улучшила отзывчивость игры.
Да и видос, который ты скидывал на совершенно другой платформе.
Лучше бы поинтересовался у людей (с твоим железом) как идет у них игра. И уже тогда делал бы вывод.
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
ну вот у тебя 2700 ддр4, помониторь график фреймтайма при открытии радиального меню-переключении хоткеем оружия и открытием радиального меню снова.
нужно выяснить, что именно фиксит эти фризы -железо(какое), софт(какой)
Ну ты же говоришь на видео выше все ок.
Ставь такие же настройки(там вообще какой-то треш, с динамическим скалером) и проверяй.
Если фризы все равно будут - дело в платформе. Ну или может в последних патчах фризы появились. Хотя насколько я помню в описанных местах они были всегда.
да настройки по сути те же: 30фпс скалайн+всинк без упора в проц или гпу.
да и я выше писал, что фризит независимо от лока.
все ок, а в другом видео на 8700к и 2070 не ок.
т.е. я вполне допуская, что у кого-то фризов может и не быть, но это не из-за ддр4 или проца.
а из-за чего конкретно -пока загадка
