Установка: 1. Распаковать архив в папку The Witcher 3 Wild Hunt\content\content0\bundles 2. Запустить install_cutscene_lighting.bat 3. Если у вас появляется ошибка такого типа: #77 Пишем force и нажимаем Enter 4. Готово Если вы столкнетесь с проблемами загрузки погодных эффектов. Вы можете их загрузить из консоли "Debug Console" changeweather(WT_Clear),(WT_Light_Clouds),(WT_Heavy_Clouds),(WT_Mid_Clouds) Удаление: 1. Запустить install_default_lighting.bat 2. Готово
Debug Console + "Фотомод"
Debug Console Enabler распаковываем в The Witcher 3 Wild Hunt\bin\x64 Консоль в игре ~ или F2 Свободная камера вкл/выкл F1 Список команд в консоли Фотомод Во время игры открываем консоль на ~ или F2 , вбиваем testpause игра ставится на паузу, нажимаем F1 для свободной камеры. Вбиваем в консоли testunpause для того, что бы снять игру с паузы.
Как отключить краткое пересказывание предыдущих серий во время загрузки?
При первой загрузке с титульного экрана и ручной загрузке сохранения пересказывание все равно будет. Необходимо в файле user в моих документах изменить значение: [LoadingScreen/TCR] ShowProgress=false В этом случае будут показываться советы по игре, которые намного полезнее, чем болтовня Лютика.
Hairworks автоматически использует MSAAx8 сглаживание для волос, что дико ударяет по FPS. Поднять FPS, не отказываясь от Hairworks, можно следующим способом: В папке The Witcher 3 Wild Hunt\bin\config\base Находим файл: Rendering.ini И меняем HairWorksAALevel=8 на 4,2,0=off8x vs 4x4x vs 2x4x vs 0<==Кликабельно! Соответственно, Hairworks будет использовать MSAAx4 или MSAAx2, что визуально отразится на сглаживании волос, но позволит существенно поднять FPS. При этом в лесу при нападении 4-6 волков, даже на 0, может сожрать до 15fps. #77 Увеличить производительность с включённым Hairworks на картах AMD, дополнительно к уже указанному, можно изменив уровень тесселяции в драйверах ССС до 4х 8х. FPS прилично поднимается, а визуально изменений практически нет.
Убираем 30fps лок и уберсглаживание в роликах
В папке The Witcher 3 Wild Hunt\bin\config\base\ Находим файл: Visuals.ini MovieFramerate=60.0 MovieUbersampling=false
UseMipRefiner
Открываем папку Documents\The Witcher 3 открываем текстовым редактором файл user.settings Добавляем строки: [Streaming/Textures] UseMipRefiner=true ForceCinematicModeOn=true CinematicModeMipBias=0 Не забываем поставить галку "только для чтения" UseMipRefiner=on #77 UseMipRefiner=off #77 #77
Твик теней
В папке \Documents\The Witcher 3 в файле user.settings Меняем параметры на такие: CascadeShadowDistanceScale0=2 CascadeShadowDistanceScale1=2 CascadeShadowDistanceScale2=2.5 CascadeShadowDistanceScale3=2.5
Результаты: До и После #77#77 До и После #77#77
Более качественные твики, но поедающие больше fps, на слабых машинах. Последовательность значений: Параметры-CascadeShadowDistanceScale0 \ CascadeShadowDistanceScale1 \ CascadeShadowDistanceScale2 \ CascadeShadowDistanceScale3 \ CascadeShadowQuality 2\2\2.5\2.5\1 vs 4\4\3\3\4
2\2\2.5\2.5\1 #77 4\4\3\3\4 #77
2\2\2.5\2.5\1 #77 4\4\3\3\4 #77 Спасибо Georg555 за сравнение настроек 2\2\2.5\2.5\1 vs 4\4\3\3\4
Мод включающий Hairworks везде кроме головы Геральта
Hairworks on everything but Geralt Известные баги: Шерсть, волосы могут пропадать на Maxwell GPU's. Ищем решение проблемы. Мод позволяет включить Hairworks на животных, чудовищах итд, не затрагивая Геральта. Более никаких просадок FPS при входе в дом, если у вас таковые были, при этом голова Геральта не выглядит как из рекламы шампуня #77 #77
SweetFX, что куда копировать и как им пользоваться?
Качаем архив Копируем содержимое архива в папку The Witcher 3 Wild Hunt\bin\x64 Запускаем игру. Включить выключить в игре Scroll Lock В комплекте в архиве идет уже настроенный пресет, без ярких вырвиглазных цветов итд, чуть цветокоррекции, чуть шарпа и FXAA сглаживание. Скачать отдельно пресет Если вы хотите попробовать другой пресет: Находим в базе понравившийся пресет Например этот нажимаем Download preset Скачиваем текстовый файл вида SweetFX_Settings_The Witcher 3_ Wild Hunt открываем его и копируем его содержимое в The Witcher 3 Wild Hunt\bin\x64\SweetFX\SweetFX_settings.txt с заменой содержимого. Как включить/выключить сглаживания, четкость #77 итд в настройках SweetFX #define USE_SMAA 1 <== Smaa сглаживание 1 включено 0 выключено #define USE_FXAA 1 <== FXAA сглаживание 1 включено 0 выключено #define USE_LUMASHARPEN 1 <== четкость/резкость #77 сглаживание 1 включено 0 выключено Настроить параметры всего и вся можно по своему вкусу в конфиге, но тут уж вы копайтесь сами, благо на английском описание всех параметров есть.
Оверлей MSI AB, STEAM
Если не работает оверлей MSI AB, STEAM
Способ 1 Чтобы заработал мониторинг MSI AB и STEAM, нужно удалить/переместить/переименовать файл d3d11on12.dll расположенный в ***\bin\x64_dx12
Способ 2(только для оверлея MSI AB) 1. Создать в RTSS отдельный профиль для игры, после в файле конфигурации witcher3.exe.cfg, расположенному C:\Program Files (x86)\RivaTuner Statistics Server\Profiles 2. Найти секцию [RendererDirect3D12] и добавить строку:
Код:
D3D11on12=0
Сохранить файл и перезапустить RTSS.
_________________ Sitronix - Господин Полковник Sitronix _____________________________ 9800X3D@5.2ГГц фикс, 8.5 часов Prime95 Small FFTs stable, 32Гб + RTX 4090
Последний раз редактировалось Dead Squallit 20.02.2018 0:00, всего редактировалось 52 раз(а).
Я прошел игру на последней сложности. Вкачал весь столб легких ударов, пассивка на легкую броню + немного из алхимии, конкретно 25% отхил любым зельем и первые два перка в столбике масел. Сложные моменты были только когда я пытался убить Виверну 32 уровня будучи 22м. Ушел оттуда, вернулся на 24 и убил её. В общем сами смотрите если интересно:
И не забывайте крафтить сетовые вещи, они очень сильно апают.
_________________ Если я решу, что все безнадежно, даже не начав, значит, я просто лентяй.
Последний раз редактировалось BenGunn 31.05.2015 18:58, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2011 Откуда: Россия
YakovD писал(а):
Слил ее за двадцатку и запихнул две 980.
Ну у меня все на воде, включая даже мать, поэтому у меня переход не такой просто как кажется ))) Даже установка слая 780ti потребует времени и некоторой мороки.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2010 Откуда: РФ
Romth писал(а):
Угу, 5 подходов, а по сколько он не написал ) Может по одному.
Так и знал что у тебя припечёт и поэтому удалил. Гугли что такое подход и что такое повторение Подтягивания - разными хватами в медленном темпе. 1-й подход с 10 повторений. Остальные 4е подхода по ощущениям но не меньше 5-ти. Брусья - 1-й подход 15 повторений. Далее аналогия с подтягиваниями но не меньше 10ти Пресс - на наклонной (детская горка с возможностью зацепить ноги за поручни) - каждый подход до отказа. Секунд 20-30. Зависит от дневной нагрузки и от пройденных км. P.S Да, спортсмен. Не пил, не курил и по жизни с движением Без фанатизма конечно. Калории не считаю но углеведов и белков ем достаточно.
_________________ Невозможно пить мало,изменять жене в пределах разумного.Нет золотой середины при определении степени порочности.Нельзя деградировать в меру
Последний раз редактировалось Beetlejuice 31.05.2015 19:03, всего редактировалось 2 раз(а).
Romth wattii при чем здесь ремап скиллов? это как в любой другой игре - качаешь имбу и пролетаешь на харде. вы говорите вам легко, вам не хватает хардкора, кто-то просил пользовательский билд игры посложнее?
ну так проходите качая мечника, расскажете как это легко, как просто держать контроль против толпы противников, как легко запинать волколака, который успевает врубить хил, а у вас все еще не хватает урона, чтобы добить его пока он кастует. продолжить?
хардкор в игре есть, для тех кто к нему готов.
BenGunn я про трех ведьм и дерево, у меня там волколак был. вещи сетовые не собирал, играю по сути с мечом еще из белых садов и одним скрафченным гамбезом простеньким
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2011 Откуда: Moscow Фото: 14
BenGunn писал(а):
В игре нет лвл капа на мобов которые охраняют что-то.
Я не это имел ввиду. Я к тому что квесты/мобы становятся нормально убиваемыми максимум если они +5 от твоего лвла. Всё что выше это уже черепа и там надо по 40 минут плясать в особенности если ты говоришь про мобов типо виверн.
_________________ Core i7 5960X @ 4.5 Ghz HT On | ASUS X99-E WS | Cooling Custom EKWB | 64Gb DDR4 2666MHz Corsair Dominator Platinum | EVGA Titan X |
Вот только одевание полного сета это не интересно, так как заставляет тебя играть так, под что заточен сет. Гораздо интереснее получается Геральт, если миксануть легкую броню и тяжелую Там даже по статам видно насколько это более выигрышный вариант по броне\жизни\сопротивлению и главное урону. Я щас вообще остановился на перчатках убийцы с броней медведя .49 броня перчаток+10% шанс крита. Нашел эти перчатки на Скеллиге, у какого то торгаша, такие же скрафтить не получается, у мои гораздо меньший уровень брони. В сумме шанс крита сейчас 26%, с отваром из катакана.
Ласточка, гром, касатка, белый мед + пару отваров. Это по сути все что тебе нужно будет для мечника за всю игру. Неплохо еще помогает "квен", он вообще имбовый по-сути. Даже не вкаченный он поглощает любую одну атаку.
Mikanoshi писал(а):
Не вижу логики, разные абсолютно вещи.
Ну как. Эти опции затеняют (создаётся ощущение) засчёт большего кол-ва теней. Тут в теме выкладывали файл, включается при нажатии F12 в игре . Без него разница между ССАО вкл и ССАО выкл есть, хоть и не совсем очевидна. А вот при работе этой фишки - вкл или выкл нужно в статике по скринам искать.
Последний раз редактировалось Beetlejuice 31.05.2015 19:07, всего редактировалось 2 раз(а).
Если хардкор это (click click click space+w click click click) то у меня для вас плохие новости.Игра не хардкорна чуть более чем полностью.
видео запиши, клик. после 2го клика моб тебя бьет, некоторые станят, если это утопцы и один попадает - ты отхватываешь сразу еще 4-8 ударов и гарантированно теряешь почти все здоровье, даже под отваром грифона. так что не надо балаболить попусту.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: BenGunn вот с квеном я волколака и запинал, правда с 4-5 загрузки только потому как в другие разы он успевал отхилиться...
В легком мече последняя строчка даёт 100% наложения блида при атаке. Просто наносишь удар и катаешься, а там тики по 125 в течении 5 секунд. Все бои проходят довольно быстро. Особенно обсаженным отварами.
Beetlejuice писал(а):
Зависит от дневной нагрузки и от пройденных км. Без фанатизма конечно. Калории не считаю но углеведов и белков ем достаточно.
Бугога. И это у меня то припекло ? Как то знаешь ли "и от пройденных км" и "без фанатизма" не стыкуется, не ? То есть ты и шагомером пользуешься ? и белки не считаешь ? )) Да ладно забей, мне вообще по барабану, просто не нужно выпячивать и навязывать свое видение окружающим.
Лично для меня зал и бассейн скорее уже обыденность, а не хобби, каким оно было раньше.
Выложите скрин комплекта брони. Что хоть даёт и как это выглядит
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Romth писал(а):
Как то знаешь ли "и от пройденных км" и "без фанатизма" не стыкуется, не ? То есть ты и шагомером пользуешься ? и белки не считаешь ? ))[/off]
Это всего лишь велокомп. Запомнил сколько было перед поездкой и сколько по приезду. Не считаю. Ем углеводную и белковую еду по ощущениям. Вроде и на велик сил хватает и с турников чёто да растёт
Ну что за ерунда, кинь им бомбу одну, или игни, горят очень замечательно. Я вот на 22 уровне пошел на юг, там какая то пещера в которую я так и не понял пока как зайти, так там 4 туманника были 26 уровня. Вот с ними пришлось повозиться чуть больше чем с других местах. И то, если ставить целью быстро вырезать их, то полно отваров и элексиров для этого дела. Все трупоеды замечательно горят, надо это помнить всегда.
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
С турников с какого то момента уже ничего не растет, как и от простых упражнений на тот же пресс например, уже через 3-4 месяца регулярных занятий обычных упражнений без отягощения уже становится "мало", сколько ты повторений и подходов не делай, к росту это не приведет. Проще пойти поплавать в бассейн, и то пользы больше будет
нет у тебя бомбы, а игни первого уровня, прикинь.
ты возмущался что игра легкая, еще раз повторяю - не качай магию, потому что она опять имбовой сделана.
Ты прикалываешься ?Как это нет бомбы ?Бомб полно, у меня ничего не прокачано в ветке бомб в алхимии, не прокачана магия вообще, кроме одного очка в аксий, тупо для диалогов. Горят они за милую душу. У меня в мече +25 на возгорание цели. Как только один загорается я переключаюсь на другого )) Игра легкая и примитивная в этом плане. Лично я жду какого то фанатского мода на более хардкорный вариант прокачки. Помню во второй части был какой то мод, который урезал возможности мутагенов, я на этом моде последний раз проходил Ведьмака 2.
