Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2004 Откуда: Санкт-Петербург
Так как в игровой ветке надо писать только хорошее, то продолжим разговор о производительности и качестве картинки игры в данной теме. Обсуждение геймплея - в этой ветке.
_________________ Как время летит.... Уже скоро как 10 лет на данном форуме сижу...
Последний раз редактировалось KALISTOR 22.12.2008 10:55, всего редактировалось 5 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2010 Откуда: РСФСР
DreamCatcherMafioso оно тупо умножит количество имеющейся видео памяти на 32.3, -availablevidmem 1 столько памяти сколько есть на борту, -availablevidmem 2 если у вас гиг то игра будет считать что два.. оно просто умножает на бортную память на указанное значение.
_________________ Я счастлив по умолчанию! Пожалуйста, не лезьте в настройки.
Подскажите, воткнул карту GTX-970 установил игру на вин7 64 и в настройках видео ничего не могу выставить на максимум, показывает мою видеопамять 4096 мб (4гб), НО пишет что использовано 296 и больше мол типа не могу, превышение видеопамяти. Запускает в окне 800х600 и все на минималках. В видеокарте 4гб памяти и такая лажа Как исправить?
Отключить встроенное видеоядро в процессоре? Сделать это можно в биосе материнской платы.
_________________ Ты уже мертв. Ты подписался на смерть с того момента, как родился. Если примешь это, сможешь принять что угодно.
Нет видеоДра в процессоре.
windowsyes писал(а):
BOSSak commandline.txt создаём,кладём в папку с игрой и вписываем в него -nomemrestrict и -norestrictions
Такой файл положил в корень с игрой, но это не помогло. (Проверю, может параметры неправильно прописал). Но суть то в том, что памяти показывает правильно 4 гига, но сам себе противореча гооврит, что она превышена при 290 мб. Проверю параметры этого файла. А ещё есть варианты решения проблемы?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2009 Фото: 8
а в чем бок может быть?
Проц. i7 920 @4.0 Видуха 7970 1100\1600
Игра лагает на максимуме. Тоесть, сначала едешь\бегаешь - нормально, может небольшие лаги.
Потом немного прокатившись на большой скорости, начинаются постепенно жуткие лаги прямо до покадровых.
До этого были видухи gtx 275, 760 - ни с одной из них не лагало так, тоесть именно таких лагов вообще не замечал. Если и просаживался ФПС, то было просто замедленная картинка, но не рывки постоянные.
Когтехват ТПД зашивал и 300 - не помогает. Я же пишу, что у меня не одна 7970 была. Кстати, не упомянул еще несколько видух, которые брал б\у на пару дней каждую: 2 шт. - 7870, 3 шт. - 7950. - та же история.
Вроде заметил такую хрень еще с 4890 - то моя первая видуха, а потом ее почти сразу заменил на GTX 275, на которой ровно сидел довольно долго, пока не откинула копыта.
Я подозреваю, что это либо несовместимость моей матери на сокете 1366, либо сама мать упоротая с рождения, либо БП подкачал(сейчас corsair hx850w), хотя до него стоял другой, более дешевый/
Кстати, мониторил еще напряжение по 12в линии, которое указывается в gpu-z. Под сильной нагрузкой оно могло там упасть до 11.5в. Но стоит ли этому мониторингу доверять - сомневаюсь. Пробовал линии 12в менять с БП - ничего не изменилось.
Думаю, что возможно что-то перегревается и из-за этого бока. Допустим, тот же северный мост - из-за его перегрева могут быть такие бока только в определенных играх?
Вам лучше написать туда: Комплексные проблемы. Не надо так отдаляться от данной темы по игре.
_________________ AMD Ryzen 5 7600 ASUS ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI Hynix 64GB HMCG88AGBUA081N 6400MHz 30-37-37-49 Noctua NH-U14S LIAN LI Lancool 216 Seasonic SSR-850TR
Последний раз редактировалось nemo_72 31.10.2015 17:52, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2005 Откуда: Молдова,Кишинев Фото: 10
Для тех кто еще играет и имеет видеокарту которая подерживает Vulkan можно избавиться от лагов dxvk https://github.com/doitsujin/dxvk/releases Надо закинуть d3d9.dll из папки x32 в папку где gtaiv.exe и после запуска настроить графику. На win10 2004 amd r7 3700/32gb/amd rx5700 drv 21.3.2 игра последней версии со steam+mod FusionFix+ColAccel идет очень плавно на почти максимальных настройках(детализация, дальность прорисовки +тени на максимум) дает 70-143 fps, загрузка видяхи по MsiAfterburner 70-100%. После первой загрузки на покататься около 10 мин, будут фризы пока Vulkan кэширует.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2011 Фото: 66
И да- случаем никаких модов и прочее не стоит? Если да- то вполне на них может ругаться... У меня какой-то из модов то же не проходил... Антивирь блочил...
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2012 Откуда: Карелия Фото: 0
Mihass1978 я столкнулся с другими проблемами в стиме (игры, не только в гта 4). гта 5 пока норм. в других играх при обновление ошибка записи на диск. это похоже на проблему с жд.
Последний раз редактировалось deniskaaaa1 16.05.2024 14:30, всего редактировалось 3 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: Garrycopter и гости: 25
