Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4801 • Страница 196 из 241 • <  1 ... 193  194  195  196  197  198  199 ... 241  >
Здесь - только ТЕХНИЧЕСКОЕ обсуждение игры - World Of Tanks.
(баги, настройки, патчи, подбор оптимальных комплектующих и прочее)
Прочие игровые и околоигровые моменты (в том числе и моды и их паки) обсуждаются в этой теме:
Оверклокеры в World of Tanks 2015
Общая информация
FPS в игре залочен на 127 к/с
Тестирование железа в WoT
Если вас интересует вопрос, подойдет ли определенное железо для комфортной игры в WoT, рекомендуется в первую очередь ознакомиться с данными статьями:
Тесты на сайте NIX
Тестирование видеокарт и процессоров в WoT (автор - Феникс)
Тестирование в 0.8.0 (автор - Феникс)
Проверка возможностей встроенной графики Intel HD4000 (1300мгц) (автор grigosha)
Тестирование в 0.9.9 (автор - Феникс)
Внимание: тесты проводились на старых версиях, для текущей их выводы и результаты могут быть неактуальны!!!
И да, доверие к тестам Феникса вопрос тот еще, но иных тестов нет под рукой...
Тема на офсайте ВГ c советами и тестами комплектующих от самих игроков - ссылка
Советы
Ручные настройки клиента WoT - видео от PROТанки:
Как сменить клавишу голосовой связи (возможность смены и работоспособность не были подтверждены на 100%): C:\Users\твое имя\AppData\Roaming\Wargaming.net\WorldOfTanks\ называется preferences.xml, редактируется в Блокноте. Найди строчку <CMD_VOICECHAT_MUTE> и замени KEY_Q на KEY_MOUSE4.
Как вычислить нужную: пытаемся изменить клавишу в настройках, получаем ответ типа " Клавиша Mouse4 зарезервирована", следовательно прописываем KEY_MOUSE4, ну и т.д...Т.е. если будет написано "Клавиша Mouse5 зарезервирована", то надо прописывать KEY_MOUSE5
Распределение нагрузки между ядрами процессора (не панацея, но может сработать)
Создаем bat-файл для запуска танков следующего текста:
@echo off
start /high /affinity E WorldOfTanks.exe
@cls
Расшифровка ключа affinity :
1 - 1-ое
2 - 2-ое
3 - 1-ое и 2-ое
4 - 3-е
5 - 1-ое и 3-е
6 - 2-ое и 3-е
7 - 1-ое, 2-ое и 3-е
8 - 4-ое
9 - 1-ое и 4-ое
A - 2-ое и 4-ое
B - 1-ое, 2-ое и 4-ое
C - 3-е и 4-ое
D - 1-ое, 3-е и 4-ое
E - 2-ое, 3-е и 4-ое
Или так:
1) создаём ярлык для worldoftanks.exe (не лаунчера)
2) в свойствах ярлыка в поле "объект" пишем: C:\Windows\System32\cmd.exe /c start "Program Name" /D "C:\Games\World_of_Tanks" /high /affinity E "C:\Games\World_of_Tanks\WorldOfTanks.exe"
3) запускаем этот ярлык от администратора (обязательно!)
4) можно свернуть игру и проверить в диспетчере задач, что приоритет и соответствие действительно задаётся.
Если не открывается реплей:
Чтобы запустить реплей, скопируйте его из папки \replays или иной папки в корневую папку игры (ту, где находится файл WorldOfTanks.exe).
Затем открывайте реплей как обычно.
Во избежание превращения темы в помойку желательно ознакомиться с FAQ на первой странице.
За флуд, флейм и оффтоп будут выдаваться ЖК.
______________________________________________________________________________
Требование к хостингу выкладываемых в теме картинок - НЕ использовать:
1. ..radikal.ru
2. fastpic.ru
3. imageban.ru
Убедительная просьба: при постинге видео, а также картинок/скриншотов с большим разрешением использовать спойлер для удобства пользователей.
Последний раз редактировалось ForestIF 02.09.2015 17:13, всего редактировалось 43 раз(а).
Фото: 15
CrazyMushro0m
Спасибо. Только результаты маловаты, судя по графику. Проверьте настройки игры, настройки дров, разрешение, сглаживание и тд. Должно быть больше.
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
[Ханыга Да не, все норм, у него на 300 мгц проц выше, да и память чуть разогнана больше. А повышение частот вк дают мизер по сравнению с процессором, только проверил на более низких частотах. Ради интереса прогонал на 4400 одну карту, на пару фпс выше, никакого криминала не вижу.
Виндсторм
2015-04-28 21:05:23 - WorldOfTanks
Frames: 25107 - Time: 300000ms - Avg: 83.690 - Min: 62 - Max: 123
Фото: 14
Opteron 170 @ 2.6GHz , 1.35v , 260x10.0
2Gb DDR 260MHz @ 3-4-4-8-1T
DFI LP UT SLI-DR Expert nForce4
780 GTX @ 967(1020 boost) / 6000
Win7 Ultimate x64 , FW 347.88
2015-04-30 02:07:14 - worldoftanks
Frames: 5830 - Time: 300000ms - Avg: 19.433 - Min: 10 - Max: 32
2015-04-30 02:15:13 - worldoftanks
Frames: 5412 - Time: 300000ms - Avg: 18.040 - Min: 9 - Max: 33
Первая строчка : Реплей 1 - Оверлорд , вторая : Реплей 2 - Виндсторм. Настройки игры как указал автор .
Скриншот CPU-Z + GPU-Z прилагается :
Нативный Индеец
Последний раз редактировалось Gorod 30.04.2015 10:01, всего редактировалось 2 раз(а).
При включении компа видеокарта не кричит в спикер от ужаса?
m.i.crosoft & .i.ntel
Фото: 20
Gorod
за даймонд флауэр уважуха, но пора уже дать ветерану отдохнуть:) ну и малышей типа 780 не пугать поездками к бабушке в деревню :)
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Фото: 15
Gorod
Обновил таблицу - http://forum.worldoftanks.ru/index.php? ... ry37891273
#77 #77
Фото: 14
Moonk Нормально все :ok: Для проверки процессорозависимости самое то ! Так сказать для науки - не жалко ! :D Завтра достану из склепа настоящего монстра - FX55 на ядре ClawHammer :shock: , может и на одноядренном пойдет ! Кстати , справедливости ради стоит отметить что несмотря на древность Athlon64 тянет танки если пошаманить с настройками ! Если переключить на стандартный рэндер вместо улучшенного и убрать спец эффекты (которые по идеи должны видеокарту грузить а не процессор ) но оставить текстуры , модели техники и дальность обзора на максимуме то вполне играть можно для непритязательного игрока сойдет , под 40 средних и 20 минимальных тянят , для подкустовых снайперов вполне сойдет . И выглядет все вполне красиво при этом .
Vetalar Рано еще на упокой :) , и так лет 7 наверно уже в шкафу отдыхал ! Пусть пообщается с молодежью :lol: Вот второй камушек FX55 Claw Hammer на 130 тех процессе , тот да дремучий дед , можно сказать без преувеличений Ветеран , а это так сравнительно бодрый еще пенсионер :-)
Ханыга :up:
Нативный Индеец
Фото: 20
Gorod
хм дык вроде оптероны на 939 - одноядерные которые - и ФХ55-57 суть одно и тоже. те же ядра, только в профиль. тогда помню мечтой был 3700, который был на том же ядре что и ФХ-ы....
Фото: 14
Athlon64 FX55 Claw Hammer @ 2.6GHz , 1.50v , 260x10.0
GTX 780 @ 967(1020 boost) / 6000
2015-04-30 16:01:06 - worldoftanks
Frames: 3482 - Time: 300000ms - Avg: 11.607 - Min: 4 - Max: 21
2015-04-30 16:16:55 - worldoftanks
Frames: 3502 - Time: 300000ms - Avg: 11.673 - Min: 4 - Max: 24
Скриншот CPU-Z + GPU-Z :
Добавлено спустя 25 минут 15 секунд:
Vetalar Наверно с Opteron 144/146 и т.д. перепутал , наплодила тогда АМД Атлошек порядочно немудренно запутастя :) , те да ничем практически не отличаются а Opteron 170 это уже двухядренный вышел в 2005 на год позже 55-го, например у Athlon64 X2 4800+ практически те же характеристики только частота на 200MHz меньше . С FX-ми вообще интирестно было , вначале АМД выдавила 2.6GHz из отборнейших 130 нм ядер Claw Hammer а чуть позже тот же FX55 вышел уже на новом 90 нм San Diego (+ SSE3 в бонус ) и владельцы старых хамеров негодовали :mad2: :D
AMD&#39;s Athlon64 4000 and FX-55: Nails in the P4 EE&#39;s Coffin? да ... 2004 год , 11 лет прошло :?: , АМД лушчий и беззаговорчный лидер ... Эх ...
Добавлено спустя 24 минуты 16 секунд:
К сожалению на одноядерном Athlon64 приемлимого фпс получить не удалось даже со стандартным рэндером и отлкючением спец эффектов , если на Athlon64 X2 (оптероне 170) это спасло ситуацию и дало возможность кое как играть с 40 средним и чуть меньше 20 минимальным то на одноядерном Athlon64 средний составил 20 и минимальный в однозначных . Фактически наблюдалась двух кратная разница !
Нативный Индеец
Фото: 18
лидер в узких кругах его почиталелей
Что сгорит , то не сгниёт
По ссылке-то сходи, освежи память. В те времена интелу была очень туго и килобаксовые ценники они рисовать не могли, а АМД могли и рисовали.
Фото: 20
Gorod
да точно, был следж/кловхаммер на 130нм потом вышли сандиего на 90нм с добавкой ссе3...
Фото: 6
У всех танки на амд стали лучше работать? Я заметить явное улучшение на 8350+290
It's dolomite, baby! (c)
Фото: 167
targitaj Есть чуток, на а10 6790@4.6 + 5870 средневысокие настройки в фуллашди посмотрел, 50-90 кадров. 65 в среднем. Раньше в среднем 50 кадров было примерно.
6 ггц проц. фпс, азот и прочее
Неплохо, одной рукой рулишь, другой азот подливаешь :lol:
Фото: 14
CrazyMushro0m В танках сухоледчик думается победит азодчика в дуэли 1 на 1 , за счет барабанной зарядки магазина :lol:
Нативный Индеец
Фото: 20
да ладно, нужен просто заряжающий для подлива ЛН2. и можно гнуть :)
Фото: 15
Пополнение таблицы:
http://forum.worldoftanks.ru/index.php? ... ry38037074
Фото: 11
ну это уже двое...механик-водитель и заряжающий :D
7800X3D • Asus X670E-F Gaming • 2x16Gb 6200 MHz CL30 • RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
Фото: 20
kimster08
там если разобраться цельный экипаж нужон. один доливает, один на прогреве с горелкой, ну и радист для принеси-подай :)
