Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2011 Фото: 0
striderbyhl2 писал(а):
Там есть профили под каждое отдельное приложение, не надо ничего тыркать туда-сюда.
А если я уже давно в Fallout4.ini отключил вертикалу "iPresentInterval=0", то мне в профиле этом надо Включать? Я в RivaTunere еще ограничил 110 фпс, запутался уже
_________________ Core i7-8700k /// Asus ROG Maximus X Hero /// DDR4 2x8Gb 3600MHz Corsair LPX 15-15-15-36 /// GTX 970 G1 Gaming 4Gb 1380MHz /// Plextor M6 Pro 256Gb
piN если в дровах вертикалку включишь, то рива-тюнером ограничивать ничего не надо. Если ограничиваешь им, то запускай игру в окне без рамки, тогда не будет разрывов кадров. Если залочить на 60 фпс, то застревать персонаж в текстурах после диалогов и терминалов точно не будет
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2009 Откуда: Омск
На счет ограничения и vsync. Я пробовал разные способы, но остановился на таком: в конфиге ничего не трогаем, но ограничиваем фпс на 59 в RTSS так исчезнет инпут лаг и пропадут подергивания картинки при стрейфе.
piN В настройках нвидии, там где вы включили vsync рядом есть такое же меню, теже настройки, только для конкретного приложения. Добавьте фаллаут, и включите всинк только для него. Не забываем про "адаптив" (раз нвидия). Замерьте фпс, не должно быть больше 60 (важно так же убедится что вы отключили игровой всинк). Расскажите как игра работает при этом, сколько фпс, на сколько плавно чувствуется.
Добавлено спустя 35 минут 12 секунд:
Лок на 59 фпс это лучший вариант в данном случае, если вы знаете как ограничить фпс без всинка. В остальном же адаптив всинк делает тоже самое, за исключением разрыва кадра при переходе с 59ого на 60ый.
Так на 60фпс надо лочить через РиваТюнер или на 110? разные значения, непонятно
На 1ой странице человек делал и то, и другое (в драйвере видюхи вертикалка ВКЛ., а через другой софт залочил фпс на 58...у всех разные значения..)
Это вы к чему, включить для фаллаута вертикалку или адаптивный ставить?
Игровой всинк отключен значением на 0 в файле Fallout4.ini
И все? В драйвере видюхи вертикалку для фаллаута не включали, в игре не отключали?
У меня моник 100гц..
Можно было бы больше, но я затупил, у фалаута двигло настоятельно не рекомендует больше 60. Так что ставьте 59, про vsync забудьте полностью, метод через риву лучше.
piN ставь в рива-тюнере 59 или 60, вертикалку везде выруби, режим отображения - окно без рамки. Хотя раз у тебя моник 100Гц, на твоём месте я бы поставил ограничение 50, либо выставил временно герцовку на 60 или 59 у моника.
Что в итоге делать то?! В сабже советуют все везде делать, так и надо или наоборот ничего кроме лока фпс в риве?
В итоге основная задача: а. отключить игровой всинк б. ограничить фпс
Ограничить фпс можно всинком от нвидии (адаптивным лучше), или рива тюнером (если умеете). Рива тюнером предпочтительнее, на 59 фпс, всинк в этом случае полностью выключить.
Так? в файле Fallout4.ini вертикалка стоит на значении "0".
Больше ничего не надо, в дровах видеокарты трогать в таком случае ничего не надо и глюков с механикой в игре не будет, при этом курсор не плавает в меню пип-боя? у меня все это только из-за одной проблемы, по дефолту (пока ничего не трогал) в меню пип-боя и в главном меню курсор был с сильной задержкой, залипал и сенс был жутко медленный, сейчас пофиксилось, но вот вылезли некоторые другие баги с механикой из-за того, что я отключил вертикалку в игре..
По идее ничего трогать не нужно, только удостоверься что фпс не выше 59. Если фпс не выше 59, но появились глюки - описывать, будем думать, хотя думать особо не о чем, ибо отключение vsync и ограничение фпс - не могут негативно сказываться (теоретически).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2005 Откуда: НН Фото: 69
Дошел до Даймонд-сити - тормоза там жесть просто 25-30 фпс Настройки 1440р все на ультра, кроме лучей хуанга, и сглаживание отключено.. Может еще че-нить поубавить?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2012 Откуда: Krasnodar Фото: 4
Ппц задолбали постоянные просадки, то повернешься не так, то еще че, фпс падает чуть ли не до 0... При этом, что на средних, что на высоких - разницы нет. У меня из-за того что моник подключен через dvi, лок на 30hz, так вот стабильно 30фпс, если не двигаться)
Сейчас этот форум просматривают: Bryant333 и гости: 42
