Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2010 Откуда: Ленинград Фото: 559
iG0Lka писал(а):
а перед перезагрузкой центр обновления не надо отрубать?
Зачем?- отключать его не рекомендую.,видеодрайвер уже не поставится другой при наличии текущего свежего,тем более потом надо поставить me драйвер-его лучше выгрузить из автоапдейта. Если потом надо обновить видеодрайвер -ddu отключит автоапдейт КОРРЕКТНО.
eightylvl писал(а):
Проявляется только в Windows 10, в 7/8.1 при точно такой же конфигурации этих скачков нет. Что уже только не перепробовал...
На 10-ке может быть что угодно-причиной этого,и не факт что это именно драйвер дает такой высокий дпс,энергосберегалка какая-то,попробуйте переключить драйвера в MSI РЕЖИМ вместо Irq-но может быть черевато bsodaми на некоторых конфигах.
проверять переключение в диспетчере устройств,на старой видеокарте 670 мне сильно помогло когда я сетевушку встроенный звук и видеокарту снял с прерывания,но сейчас на паскале разницы не заметил-на уровне плацебо
удали все утилиты графичиские. от них бывает. и на клаву мышь тоже удали. хотя ты наверно пробовал уже на чистую винду. тогда только биос остаётся.шить другую версию или настраивать.
_________________ Sitronix - Господин Полковник Sitronix _____________________________ 9800X3D@5.2ГГц фикс, 8.5 часов Prime95 Small FFTs stable, 32Гб + RTX 4090
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
что за ме драйвер? из какого автоапдейта и как?
вообще после установки системы я центр обновления отключаю в службах и больше не включаю. если только не выходит какоенить супер ценное обновление.
какой автоапдейт? нвидиевский? я дду неотключал, я его вообще не юзаю, но нвидиа у меня никогда не просит обновляться. а отключить службу центра обновлений это некоррентно?
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
BBwolf писал(а):
Всегда удивляли темы про инпут лаг на разных форумах, я думал народ придирается. Видел сильный инпут лаг когда бф3 когда она только вышла, исправили через 3 месяца дровами. Больше не видел, пока не вышла wddm 2.1 очень сильно бросается в глаза как четко реагирует мышка в игре, как будто не игра а реальность, задержка неуловима. Столько лет играли значит с инпут лагом Однако на результатах игры это не сказывалось как не странно.
сдается мне что, у тех кто тебя удивлял темами про инпут лаг, система была настроена на минимальный инпут лаг, так что они чувствовали изменение инпут лага в зависимости от версии видеодров. А сейчас тебе дали систему, которая наконец то, из коробки имеет небольшой инпутлаг и теперь и ты стал чувствовать.
_________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
intel management engine
Нет не инвидеевский,а в операционке-автоскачивание драйверов,а службу я не отключаю-мне лично нужны апдейты и фиксы к Ос. Притом заметил что любой тюнинг на 10-ке имеет негативные последствия для ос,будь то чистка реестра или кэша. Система работает потом "не так",7-ка в этом смысле была предсказуема. Если нужна шустрая ось тут только ставить энтерпрайз Н,с длительным сроком поддержки
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2014 Фото: 0
iG0Lka писал(а):
за какое время?
Примерно каждые 30 сек такой скачок происходит.
Драйвера разных версий пробовал, все опции энергосбережения отключены, MSI-режим выставлен для всех доступных устройств.
Установлен только драйвер. А, ну еще PhysX System Software и Vulkan Run Time Libraries, но они погоды не делают.
Ничего такого нет.
Да, этот скачок появляется сразу после установки драйверов видео.
BIOS разных версий уже пробовал. Настроено все отлично -- на первой странице выкладывал скрин из Windows 7, к примеру.
Опции в биосе? и ос то-же,параметры временного отключения Юсб устройств в Ос? в профиле электропитания запрещены? ждущий и спящий на сетевую? сетевой чип реалтек? интел?, какая материнка? Сата родной или rst? ,в панели видеодрайвера максимальная производительность-профиль электропитания?
kiberman писал(а):
Опции в биосе?
PEG0 - Gen X -- Gen3 PCI Latency Timer -- 32 PCI Bus Clocks Onboard LAN Controller -- Disabled HD Audio Controller -- Enabled HPET -- Disabled USB XHCI Hand-off -- Disabled USB EHCI Hand-off -- Disabled Legacy USB Support - Auto CPU Ratio Mode -- Fixed Mode EIST -- Disabled Limit CPUID Maximum -- Disabled Intel Virtualization Tech -- Disabled Intel TD-D Tech -- Disabled Intel Adaptive Thermal Monitor -- Disabled Intel C-State -- Disabled
Все ненужные порты, устройства отключены. Все опции энергосбережения отключены, частота и напряжение выставлены вручную вместо Auto. Какие еще настройки проверить?
Да.
Отключены.
Intel Gigabit CT Desktop Adapter. На встроенном Realtek все то же самое.
Уже сложнее-у вас и так полный объём работы выполнен,довайте логически методом исключения-если на семерке всё хорошо,значит в биосе скорее всего что-то дергать уже смысла нет-очевидно это софт,драйвера или службы в самой 10-ке,а если отключить сеть-витую пару,такие скачки происходят?,или выключить вобще драйвер сетевой платы? Что говорят логи Windows? есть ли какие-то ошибки?, переключите вкладку в dpc latency monitor на трейс драйверов и запустите мониторинг-посмотрите драйвера каких подсистем ос и оборудования больше всего "съедают" циклов цпу,не считая nvidia.
если рассждать логически то начинать надо с видекарты и её драйвера... Если перейти на встройку, а нвидиа видеокарту отключить или удалить? Если вернуть нвидиокарту, но видеодрайвер нвидиевский не ставить, а использовать микрософтовский универсальный? Если ставить только видеодрайвер, без все остальной шелухи?
там выключены энергосберегайки,dpc высокий может и не он довать, а скачок частот любого оборудования и активность сетевая,проверить можно ещё таймеры в ос что там в загрузчике. Меня интересует какое подключение к монитору,тип разьема и что ещё подключено к видеокарте?,что из периферии,к юсб подключено помимо мышь клавиатура? Но так как на 7-ке этого нет-это какой-то драйвер в 10-ке или ещё что ,defender отключён?,сотит какойто антивирус или его гаджет gui?
Вот мой результат при включенном турбобусте и энергосберегающих eist. c-state -auto. В биосе принудительно выставлен Фапч на Lc, тактовые принудительно 100 и множители выставлены вручную. Скорость переключения фаз цпу на 350Кгц,режим экстрим-все фазы. Естественно отключен Spread Spectrum. у кого есть опция на "шинах" -рекомендую её то-же выключить. Отключен встроенный звук в материнку и контроллеры не нужные для работы-порты юсб оставил только пару клавиатура мышь,и 2 рабочих. В ос стандартные профили электропитания. Ос лицензия win pro 10 - билд 14393.105 +Ав Нортон
Ага, все то же самое.
Парочка есть:
Код:
Performance power management features on processor 0 in group 0 are disabled due to a firmware problem. Check with the computer manufacturer for updated firmware.
Activation of app Microsoft.Windows.Cortana_cw5n1h2txyewy!CortanaUI failed with error: This app can't be activated by the Built-in Administrator. See the Microsoft-Windows-TWinUI/Operational log for additional information.
DVI-D, только один монитор.
Ничего.
Это начинается сразу после установки драйвера для видеокарты.
Defender отключен, антивирусов/файрволлов и т.п. нет. Вообще, в фоне ничего лишнего особо нет:
eightylvl писал(а):
Парочка есть:
ну это видимо вы по отключали. Забыл добавить не лишним будет проверить целостность Ос,если есть повреждения,могут быть аномалии в работе,sfc /verifyonly проходит без ошибок? Забыл добавить у меня последний биос+апдейт модулей и микрокода на цпу-средствами uefi bios updater, но это на ваш страх и риск,рекомендовать не буду,тем более программатор мне найти не проблема)
Если видеокарту принудительно загнать в pciex режим 2-1-в биосе? и другой слот.
Под брюхом цпу-нет погнутых ножек в сокете?-перекосов или перетяжки Со?
eightylvl писал(а):
Да.
У меня очевидные варианты исчерпались,остальное "копать",в 10 ке гуи постоянно может дёргать карту а если выключить все эффекты?,самозащита системы работает? гибридный спящий режим и фаст бут в ос? выключен,что с файлом подкачки?
уже честно не представляю,я бы курил логи и методом исключения-драйвера службы. вырубал бы и мониторил,
eightylvl писал(а):
Да, в профилях для dwm.exe и explorer.exe аналогично.
Это решение весьма спорно,в 10-ке так точно,может переставить ?? с чистой установкой-что-бы профили сбросились?
