Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4801 • Страница 201 из 241 • <  1 ... 198  199  200  201  202  203  204 ... 241  >
Здесь - только ТЕХНИЧЕСКОЕ обсуждение игры - World Of Tanks.
(баги, настройки, патчи, подбор оптимальных комплектующих и прочее)
Прочие игровые и околоигровые моменты (в том числе и моды и их паки) обсуждаются в этой теме:
Оверклокеры в World of Tanks 2015
Общая информация
FPS в игре залочен на 127 к/с
Тестирование железа в WoT
Если вас интересует вопрос, подойдет ли определенное железо для комфортной игры в WoT, рекомендуется в первую очередь ознакомиться с данными статьями:
Тесты на сайте NIX
Тестирование видеокарт и процессоров в WoT (автор - Феникс)
Тестирование в 0.8.0 (автор - Феникс)
Проверка возможностей встроенной графики Intel HD4000 (1300мгц) (автор grigosha)
Тестирование в 0.9.9 (автор - Феникс)
Внимание: тесты проводились на старых версиях, для текущей их выводы и результаты могут быть неактуальны!!!
И да, доверие к тестам Феникса вопрос тот еще, но иных тестов нет под рукой...
Тема на офсайте ВГ c советами и тестами комплектующих от самих игроков - ссылка
Советы
Ручные настройки клиента WoT - видео от PROТанки:
Как сменить клавишу голосовой связи (возможность смены и работоспособность не были подтверждены на 100%): C:\Users\твое имя\AppData\Roaming\Wargaming.net\WorldOfTanks\ называется preferences.xml, редактируется в Блокноте. Найди строчку <CMD_VOICECHAT_MUTE> и замени KEY_Q на KEY_MOUSE4.
Как вычислить нужную: пытаемся изменить клавишу в настройках, получаем ответ типа " Клавиша Mouse4 зарезервирована", следовательно прописываем KEY_MOUSE4, ну и т.д...Т.е. если будет написано "Клавиша Mouse5 зарезервирована", то надо прописывать KEY_MOUSE5
Распределение нагрузки между ядрами процессора (не панацея, но может сработать)
Создаем bat-файл для запуска танков следующего текста:
@echo off
start /high /affinity E WorldOfTanks.exe
@cls
Расшифровка ключа affinity :
1 - 1-ое
2 - 2-ое
3 - 1-ое и 2-ое
4 - 3-е
5 - 1-ое и 3-е
6 - 2-ое и 3-е
7 - 1-ое, 2-ое и 3-е
8 - 4-ое
9 - 1-ое и 4-ое
A - 2-ое и 4-ое
B - 1-ое, 2-ое и 4-ое
C - 3-е и 4-ое
D - 1-ое, 3-е и 4-ое
E - 2-ое, 3-е и 4-ое
Или так:
1) создаём ярлык для worldoftanks.exe (не лаунчера)
2) в свойствах ярлыка в поле "объект" пишем: C:\Windows\System32\cmd.exe /c start "Program Name" /D "C:\Games\World_of_Tanks" /high /affinity E "C:\Games\World_of_Tanks\WorldOfTanks.exe"
3) запускаем этот ярлык от администратора (обязательно!)
4) можно свернуть игру и проверить в диспетчере задач, что приоритет и соответствие действительно задаётся.
Если не открывается реплей:
Чтобы запустить реплей, скопируйте его из папки \replays или иной папки в корневую папку игры (ту, где находится файл WorldOfTanks.exe).
Затем открывайте реплей как обычно.
Во избежание превращения темы в помойку желательно ознакомиться с FAQ на первой странице.
За флуд, флейм и оффтоп будут выдаваться ЖК.
______________________________________________________________________________
Требование к хостингу выкладываемых в теме картинок - НЕ использовать:
1. ..radikal.ru
2. fastpic.ru
3. imageban.ru
Убедительная просьба: при постинге видео, а также картинок/скриншотов с большим разрешением использовать спойлер для удобства пользователей.
Последний раз редактировалось ForestIF 02.09.2015 17:13, всего редактировалось 43 раз(а).
Фото: 20
gera023
протестируйте без модов. 920@4,2 и печ970 всяко фуллХД должны тащить без проблем.
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Фото: 24
gera023 многим ниже система, настройки Высоко, ФПС такой же ..... Без модов взлетает до 70!
StrateG-1 писал(а):
может я чего то не понял? :D
Да чего тут непонятного? Парк пк в РФ (и вообще в постсоветском пространстве), в большинстве своем, сильно устаревший. Стоят олдовые пк. На многих можно запускать ВоТ, пусть очень в низком качестве, но возможно. Многие маются от безделья на работе, и ставят себе ВоТ. Гамят, конечно, ужасно, это те самые раки, про которых все пишут, но картошка довольна - посещаемость высокая. Те, кто всерьез гамит, имея дома мощные пк, составляют очень небольшую часть ЦА. Ориентироваться на них для квг смысла не имеет. Правда, квг все-таки уделяет им внимание, ибо это, как-никак, референсная группа, для них сделали НД-клиент, лепят всякие финтифлюшки, не требующие менять движок, но не более.
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Фото: 58
Люди.ю а не подскажите как настроить картинку, что бы танки лучше видно было? А то часть сливаются(ну не то что бы совсем сливаются, но различаются плохо) с зданиями за ними, или через кусты еле-еле видно слабозаметный кусочек башни и больше ничего.Хоть бы контур подсвечивался. Уже думал переделать всем танкам текстуры на яркие... Ну это крайний способ(да и не знаю как их оптом переделать).
не запускаются реплеи для проверки,загрузка перед боем и все даже списка игроков нет.Вот мой реплей,настройки как в тесте фпс никуда не годен,модов нет
replay_last_battle.zip [762.77 КБ]
Последний раз редактировалось gera023 23.06.2015 12:09, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 20
VII
скачайте мод яркие шкурки для танков - желтые, розовые, хоть какие. гамму покрутите в настройках ну и яркость :)
gera023
возможно реплей от старой версии. как вариант попробуте без модов
модов нет,а реплей да, пишет что версия старая.Как вы тестите на старых реплеях?
Это долго загружается карта. То есть или винт или камушку совсем хреново.
Почему винт? я когда сменил винт с HDD на SSD - прогружаюсь всегда первым и 49 секунд до боя. Попробуйте потестировать SSD.
SSD новый ему дней 5,и загружаюсь в бой примерно также быстро как и вы
Фото: 15
Причем тут SSD? У него явно с софтом или с железом проблемы, если на таком конфиге 30 фпс показывает.
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Прошу прощения.. невнимательно прочёл что это при реплее.. я думал в игре.
если я поставлю 970вк в машину с i5 4430? и на ней останусь или не стоит? и как ваши реплеи запустить?
Фото: 15
gera023
Уже никак. Ставь, хз что у тебя там со старым железом. Хотя 920 в разгоне до 4 Ггц по идее должен быть получше чем 3 Ггц i5.
gera023
А есть отдельный ненужный хард? я бы попробовал на него быстро поставить систему, дрова и Танки.. и посмотреть как оно было бы.
Фото: 58
Идете на официальный форум танков и там ищите ссылки на старые версии клиентов. — На них не поиграть, серваки на дадут, но старые реплеи смотреть можно. Если сами не найдете, то людей спросите. Но лучше сперва сами там поиском попользуйтесь, а то модераторы за такой вопрос уже наверно баны выдают.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Подскажите пожалуйста как они точно называются, или ссылку, а то найти не получается. Спасибо.
ссд купил неделю назад,раньше винда и танки стояли на HDD сейчас на SSD
Фото: 20
VII
http://wot-game.com/641-kak-sdelat-shku ... tanks.html
сомневаюсь я в этом.
Смерть - это не конец жизни, жизнь - это начало смерти!
согласен с вами,тестил обе машины переставляя вк GTX970,на I5 4430 играется конфортнее,фпс выше на 4430 и нет шума кулера который бешенно дует на I7 920 4.2
Остаюсь на I5 4430,а 920 поедет на работу в паре с GTX 750,будем там воевать на этом конфиге
Пробуйте , у меня на 780 без модов на макс. настройках 100 FPS, с модами прыгает все время от 40-85 , зависит от карты и ситуации в бою.
Aorus Elite X WiFi7/M2 SSD Samsung 980pro//Kingston DDR5 64Gb/i7 13700k 4,5/Aorus 4080s master /Seasonic Prime PX-1300W/ Arctic 420 на проце.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
