Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4801 • Страница 208 из 241 • <  1 ... 205  206  207  208  209  210  211 ... 241  >
Здесь - только ТЕХНИЧЕСКОЕ обсуждение игры - World Of Tanks.
(баги, настройки, патчи, подбор оптимальных комплектующих и прочее)
Прочие игровые и околоигровые моменты (в том числе и моды и их паки) обсуждаются в этой теме:
Оверклокеры в World of Tanks 2015
Общая информация
FPS в игре залочен на 127 к/с
Тестирование железа в WoT
Если вас интересует вопрос, подойдет ли определенное железо для комфортной игры в WoT, рекомендуется в первую очередь ознакомиться с данными статьями:
Тесты на сайте NIX
Тестирование видеокарт и процессоров в WoT (автор - Феникс)
Тестирование в 0.8.0 (автор - Феникс)
Проверка возможностей встроенной графики Intel HD4000 (1300мгц) (автор grigosha)
Тестирование в 0.9.9 (автор - Феникс)
Внимание: тесты проводились на старых версиях, для текущей их выводы и результаты могут быть неактуальны!!!
И да, доверие к тестам Феникса вопрос тот еще, но иных тестов нет под рукой...
Тема на офсайте ВГ c советами и тестами комплектующих от самих игроков - ссылка
Советы
Ручные настройки клиента WoT - видео от PROТанки:
Как сменить клавишу голосовой связи (возможность смены и работоспособность не были подтверждены на 100%): C:\Users\твое имя\AppData\Roaming\Wargaming.net\WorldOfTanks\ называется preferences.xml, редактируется в Блокноте. Найди строчку <CMD_VOICECHAT_MUTE> и замени KEY_Q на KEY_MOUSE4.
Как вычислить нужную: пытаемся изменить клавишу в настройках, получаем ответ типа " Клавиша Mouse4 зарезервирована", следовательно прописываем KEY_MOUSE4, ну и т.д...Т.е. если будет написано "Клавиша Mouse5 зарезервирована", то надо прописывать KEY_MOUSE5
Распределение нагрузки между ядрами процессора (не панацея, но может сработать)
Создаем bat-файл для запуска танков следующего текста:
@echo off
start /high /affinity E WorldOfTanks.exe
@cls
Расшифровка ключа affinity :
1 - 1-ое
2 - 2-ое
3 - 1-ое и 2-ое
4 - 3-е
5 - 1-ое и 3-е
6 - 2-ое и 3-е
7 - 1-ое, 2-ое и 3-е
8 - 4-ое
9 - 1-ое и 4-ое
A - 2-ое и 4-ое
B - 1-ое, 2-ое и 4-ое
C - 3-е и 4-ое
D - 1-ое, 3-е и 4-ое
E - 2-ое, 3-е и 4-ое
Или так:
1) создаём ярлык для worldoftanks.exe (не лаунчера)
2) в свойствах ярлыка в поле "объект" пишем: C:\Windows\System32\cmd.exe /c start "Program Name" /D "C:\Games\World_of_Tanks" /high /affinity E "C:\Games\World_of_Tanks\WorldOfTanks.exe"
3) запускаем этот ярлык от администратора (обязательно!)
4) можно свернуть игру и проверить в диспетчере задач, что приоритет и соответствие действительно задаётся.
Если не открывается реплей:
Чтобы запустить реплей, скопируйте его из папки \replays или иной папки в корневую папку игры (ту, где находится файл WorldOfTanks.exe).
Затем открывайте реплей как обычно.
Во избежание превращения темы в помойку желательно ознакомиться с FAQ на первой странице.
За флуд, флейм и оффтоп будут выдаваться ЖК.
______________________________________________________________________________
Требование к хостингу выкладываемых в теме картинок - НЕ использовать:
1. ..radikal.ru
2. fastpic.ru
3. imageban.ru
Убедительная просьба: при постинге видео, а также картинок/скриншотов с большим разрешением использовать спойлер для удобства пользователей.
Последний раз редактировалось ForestIF 02.09.2015 17:13, всего редактировалось 43 раз(а).
Фото: 20
targitaj
работает сочетание, чего его проверять то? на работе постоянно пользуюсь :) вот в арморед варфаре не работает :(
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
ForestIF писал(а):
Чистый клиент, примерно минут через 5-10 игры идет сворачивание. Не закрытие, а именно сворачивание в трей. Хорошо, если ты не в бою или хотя бы не в активных пострелушках.
Штатный вопрос - что делать и кто виноват? :?:
З.Ы. Кораблики ровно так же себя ведут, на самолетиках не проверял, ибо не летаю.
Как вариант может быть еще глюк мышки и/или коврика. Я серьезно, бывали схожие траблы. Попробуй под мышку лист бумаги а4 положить, последи за поведением.
Он слишком занят жизнью, чтобы думать о ней. Я сделал ошибку, когда впервые открыл книгу. (с) Дж. Лондон, "Морской Волк".
Efreitor
Коврика нет, в других приложениях мыша ведет себя адекватно. Сворачивания продолжаются. Попробую еще с другой мышой, мало ли, надо с работы свою старую притащить ))
Если на узкой лесной тропе вам повстречался медведь, не теряйтесь, сразу бейте его по морде обгаженными трусами.
ForestIF, при нажатии ЛКМ? Второго монитора нет?
m.i.crosoft & .i.ntel
Moonk
Монитора нет второго. Да, проблема скорее всего возникает при нажатии ЛКМ, судя по моим наблюдениям в последние дни.
Фото: 20
словил вчера рандомный глюк - на зимнем химельсдорфе один раз не было текстуры земли. на остальных картах всё нормально...
Что-то кидает курсор за окно приложения.
Спасибо за наводку, буду посмотреть. Да поотрубать все что можно перед запуском игр.
Фото: 5
Та же лажа после обновы, стоит чистая новая 7ка64(корпор.), пак джова последний, сворачивания доставляют...Накопаешь чего - пиши. На своего грызуна не думаю, хотя может он "подустал" за 3 года?)
Уличная драка не может не внушать отвращения, однако энергия, проявленная её участниками, взывает к чувству прекрасного @ Д.Симмонс
На чистом клиенте (в том числе и на корабликах) проблема не исправляется, так что на этот раз, как это и не удивительно, паки и даже жова вовсе не при делах
Фото: 104
обновился до w10
полет нормальный в танках
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
Профиль игры чистили? (который в %appdata%)
Фото: 45
Добрый день
произвольно вылетает клиент. чаще всего при загрузке уровня. иногда при переходе на другое окно в браузер к примеру. переодичность и продолжительность разная, без сообщений... бывает 5-10 боя откатаю и все ок. а бывает вылетает чаще.. пинг вроде нормальный 10-30. на клиенте мод от про танки. система в подписи. что может быть? недавно обновил винду. с 8.1 pro на 10 pro. но игра все так же вылетает...
仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Фото: 20
Alexshanghai
у меня после всех этих патчей и микропатчей все норм, вылетов нет. СЛИ отключали? драйвера на ВК свежие? переустановите танки с нуля с очисткой профиля
Фото: 45
Vetalar писал(а):
Alexshanghai
да сли в панели управления нвидя на игре ВОТ отключен.. :?: попробую переставить...
Что они там опять мудрят... Только что выкинуло в ангар из боя с сообщением "Ошибка подключения к бою (FINISHED)"... при этом техника осталась в бою... вышел, перезапустил игру, опять захожу в ангар - всё также - техника в бою... но сам бой недоступен :-(
Фото: 10
Killer1990 писал(а):
На Windows 10 танки просто посреди игры встают колом и все. Если повезет свернуться, запустить диспетчер задач(клавиатурой(мышь не работает)) то считай повезло. В худшем случае даже не свернетесь.
Вчера был такой случай после обновления вин 7 на вин 10. Диспетчер задач запустить не удалось, хотя комп висел не намертво. клава работала и на пинги отвечал. Пришлось выключить его. Сегодня 3 боя откатал нормально. Вин 10 обновлял или начисто ставил?
Обновил win7 до 10. Фпс в танках упал. Да и в самой винде как-то нету плавности особо. Драйвер на видео ставил последний от амд. Что можно попробовать сделать?
Решил откатом обратно на 7 винду. Других решений не нашел.
Коллеги, как вычислить где теряются пакеты и почему периодически подскакивает пинг под 300 мс и через пару секунд опускается до нормальных (для меня) 60-70 мс? Лампочка в бою иногда моргает красным (потери пакетов?) и дёргаются танки. Играю из Израиля на европейском сервере. Спасибо.
Таки где-то в районе Палестины.
http://forum.worldoftanks.ru/index.php? ... -clusters/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
