Тема на офсайте ВГ c советами и тестами комплектующих от самих игроков - ссылка
Советы
Ручные настройки клиента WoT - видео от PROТанки:
Как сменить клавишу голосовой связи (возможность смены и работоспособность не были подтверждены на 100%): C:\Users\твое имя\AppData\Roaming\Wargaming.net\WorldOfTanks\ называется preferences.xml, редактируется в Блокноте. Найди строчку <CMD_VOICECHAT_MUTE> и замени KEY_Q на KEY_MOUSE4. Как вычислить нужную: пытаемся изменить клавишу в настройках, получаем ответ типа " Клавиша Mouse4 зарезервирована", следовательно прописываем KEY_MOUSE4, ну и т.д...Т.е. если будет написано "Клавиша Mouse5 зарезервирована", то надо прописывать KEY_MOUSE5
Распределение нагрузки между ядрами процессора (не панацея, но может сработать) Создаем bat-файл для запуска танков следующего текста: @echo off start /high /affinity E WorldOfTanks.exe @cls
Расшифровка ключа affinity : 1 - 1-ое 2 - 2-ое 3 - 1-ое и 2-ое 4 - 3-е 5 - 1-ое и 3-е 6 - 2-ое и 3-е 7 - 1-ое, 2-ое и 3-е 8 - 4-ое 9 - 1-ое и 4-ое A - 2-ое и 4-ое B - 1-ое, 2-ое и 4-ое C - 3-е и 4-ое D - 1-ое, 3-е и 4-ое E - 2-ое, 3-е и 4-ое
Или так: 1) создаём ярлык для worldoftanks.exe (не лаунчера) 2) в свойствах ярлыка в поле "объект" пишем: C:\Windows\System32\cmd.exe /c start "Program Name" /D "C:\Games\World_of_Tanks" /high /affinity E "C:\Games\World_of_Tanks\WorldOfTanks.exe" 3) запускаем этот ярлык от администратора (обязательно!) 4) можно свернуть игру и проверить в диспетчере задач, что приоритет и соответствие действительно задаётся.
Если не открывается реплей: Чтобы запустить реплей, скопируйте его из папки \replays или иной папки в корневую папку игры (ту, где находится файл WorldOfTanks.exe). Затем открывайте реплей как обычно.
------------------------------------------------------------------------------------------- Во избежание превращения темы в помойку желательно ознакомиться с FAQ на первой странице. За флуд, флейм и оффтоп будут выдаваться ЖК.
______________________________________________________________________________ Требование к хостингу выкладываемых в теме картинок - НЕ использовать: 1. ..radikal.ru 2. fastpic.ru 3. imageban.ru Убедительная просьба: при постинге видео, а также картинок/скриншотов с большим разрешением использовать спойлер для удобства пользователей.
Последний раз редактировалось ForestIF 02.09.2015 17:13, всего редактировалось 43 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2003 Откуда: Калининград
Vergo писал(а):
К сожалению, тут представлен вариант решения именно под Вин 10. Там Notepad++, он видит файл как надо, а у меня Вин 7 с обычным старым Notepad. Там каша вместо этого понятного текста.
Дружище, ты реально ноль в IT что-ли ? Или просто не смотрел до конца ролик ? К тому же, как правильно написал mordatiy :
mordatiy писал(а):
Поставить его в Win 7 не судьба?
_________________ Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни. АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR 14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
joy13 А кто говорит про "без декодирования" ? В ролике все описано. Просто всем лень смотреть.
Magicm3n писал(а):
Естественно! 8 минут жизни на то, что можно описать двумя строчками!
только вот беда - не каждый хочет описывать и, самое главное, не обязан описывать.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2005 Откуда: Санкт-Петербург
Всем привет! Пол года назад собрал себе комп: Intel Core i5-6500 3,2GHz MSI B150 Gaming M3 Kingston DDR4 2*8Gb 2133MHz MSI ATI Radeon R7850 2048Mb DDR5 Power Edition (с прошлого конфига осталась) SSD Samsung 850PRO 128Gb + 1Tb Seagate SATA III
Проблема такая: После пары часов игры в WoT проседает FPS. Т.е. в начале держится 70-90 с пингом 20-30, а потом проседает до 30-50 с тем же пингом Игрался с настройками графики (По умолчанию стоит всё на максимуме, 3D рендер - в динамике), как итог ничего не менялось, кроме качества картинки. При появлении на карте показывает 7 fps, потом поднимается до 40-50. При движении и в бою может упасть до 30 fps. Модов НЕТ !
Проблема была на версии 0.9.14. После обновления до 0.9.15 первое время было всё отлично. Теперь и на 0.9.15 повторяется. Дрова на видео последние. Танки стоят на HDD. Монитор с разрешением 1650*1050 - 60Hz Перечитал кучу всего...есть пара идей по решению данной проблемы, но может кто точно знает что нужно сделать. Есть конечно подозрение на высохшую термопасту в видяхе, но уж ОЧЕНЬ не хочется снимать Twin Froz II Какой прогой можно смотреть и мониторить температуру видео? На камне стоит Zalman Optima с дуйкой 120мм. В корпусе 1 дуйка на вдув 120мм и 2 на выдув 120мм Прошу прощения, если повторяюсь с вопросом, но всю тему читать просто нет возможности
_________________ И так я оставляю позади, под этим неприглядным серым небом, дурман фиалок, наготу гвоздик, и слёзы в перемешку с талым снегом.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2007 Откуда: 62
камрады, кто сталкивался в рыбачкой бухте и вествилде на центре карты ( именно только у домов) видюха переходит в 2 д и все адски лагать начинает, стоит вниз уехать, как 3д частоты возвращаются через минуту...раньше такого не было
сменил видео на r9 280x и теперь при загрузке боя комп выключается намертво, с кнопки на блоке даже не включается. отключаю рубильник на бп. что может быть такое, может моды (джова), но до смены карты такого не было. в бетмен аркхем и лору такого не наблюдается, играется по паре часов без проблем
В продолжение темы: пока ещё не игрался так долго, что б проверить видюху. За 2 часа игры ничего не тормозило и температура была максимум 64 градуса. TwinFroz делает своё дело . Я считаю это норм. В выходные будет больше времени...погоняю подольше.
Ещё вопрос: имеет ли смысл взять в пару ещё одну 7850 или всё же лучше сразу взять одну RX470 или RX480 ???
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2006 Фото: 9
***Alex*** Крос то работает в танчиках, то нет, смотря чего картошка в очередном патче накрутит, с одной мощной видеокартой проблем точно будет меньше.
