Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4801 • Страница 226 из 241<  1 ... 223  224  225  226  227  228  229 ... 241  >
Здесь - только ТЕХНИЧЕСКОЕ обсуждение игры - World Of Tanks.
(баги, настройки, патчи, подбор оптимальных комплектующих и прочее)
Прочие игровые и околоигровые моменты (в том числе и моды и их паки) обсуждаются в этой теме:
Оверклокеры в World of Tanks 2015
Общая информация
FPS в игре залочен на 127 к/с
Тестирование железа в WoT
Если вас интересует вопрос, подойдет ли определенное железо для комфортной игры в WoT, рекомендуется в первую очередь ознакомиться с данными статьями:
Тесты на сайте NIX
Тестирование видеокарт и процессоров в WoT (автор - Феникс)
Тестирование в 0.8.0 (автор - Феникс)
Проверка возможностей встроенной графики Intel HD4000 (1300мгц) (автор grigosha)
Тестирование в 0.9.9 (автор - Феникс)
Внимание: тесты проводились на старых версиях, для текущей их выводы и результаты могут быть неактуальны!!!
И да, доверие к тестам Феникса вопрос тот еще, но иных тестов нет под рукой...
Тема на офсайте ВГ c советами и тестами комплектующих от самих игроков - ссылка
Советы
Ручные настройки клиента WoT - видео от PROТанки:
Как сменить клавишу голосовой связи (возможность смены и работоспособность не были подтверждены на 100%): C:\Users\твое имя\AppData\Roaming\Wargaming.net\WorldOfTanks\ называется preferences.xml, редактируется в Блокноте. Найди строчку <CMD_VOICECHAT_MUTE> и замени KEY_Q на KEY_MOUSE4.
Как вычислить нужную: пытаемся изменить клавишу в настройках, получаем ответ типа " Клавиша Mouse4 зарезервирована", следовательно прописываем KEY_MOUSE4, ну и т.д...Т.е. если будет написано "Клавиша Mouse5 зарезервирована", то надо прописывать KEY_MOUSE5
Распределение нагрузки между ядрами процессора (не панацея, но может сработать)
Создаем bat-файл для запуска танков следующего текста:
@echo off
start /high /affinity E WorldOfTanks.exe
@cls
Расшифровка ключа affinity :
1 - 1-ое
2 - 2-ое
3 - 1-ое и 2-ое
4 - 3-е
5 - 1-ое и 3-е
6 - 2-ое и 3-е
7 - 1-ое, 2-ое и 3-е
8 - 4-ое
9 - 1-ое и 4-ое
A - 2-ое и 4-ое
B - 1-ое, 2-ое и 4-ое
C - 3-е и 4-ое
D - 1-ое, 3-е и 4-ое
E - 2-ое, 3-е и 4-ое
Или так:
1) создаём ярлык для worldoftanks.exe (не лаунчера)
2) в свойствах ярлыка в поле "объект" пишем: C:\Windows\System32\cmd.exe /c start "Program Name" /D "C:\Games\World_of_Tanks" /high /affinity E "C:\Games\World_of_Tanks\WorldOfTanks.exe"
3) запускаем этот ярлык от администратора (обязательно!)
4) можно свернуть игру и проверить в диспетчере задач, что приоритет и соответствие действительно задаётся.
Если не открывается реплей:
Чтобы запустить реплей, скопируйте его из папки \replays или иной папки в корневую папку игры (ту, где находится файл WorldOfTanks.exe).
Затем открывайте реплей как обычно.
Во избежание превращения темы в помойку желательно ознакомиться с FAQ на первой странице.
За флуд, флейм и оффтоп будут выдаваться ЖК.
______________________________________________________________________________
Требование к хостингу выкладываемых в теме картинок - НЕ использовать:
1. ..radikal.ru
2. fastpic.ru
3. imageban.ru
Убедительная просьба: при постинге видео, а также картинок/скриншотов с большим разрешением использовать спойлер для удобства пользователей.
Последний раз редактировалось ForestIF 02.09.2015 17:13, всего редактировалось 43 раз(а).
Inego писал(а):
Да это мощный бук, нужно тротлинг через айду помониторить, далее MSI Afterburner в помощь для мониторинга загрузки в игре CPU GPU RAM VRAM, далее проверить не загружают ли комп какие сторонии процессы и бук выставить в режим "Высокая производительность" + в панеле управлении->электропитание, там вручную тоже всё на производительность, у меня при максимальном энергосбережении даже видео с интернета подлагивает.
Также можно драйвера поменять сначало на старую версию какуе нибудь, потом на самую новую WHQL, потом на новейшую бета.
Удачи!
смотрите
1. виндоус установлен вчера. драйвера с сайта мси.
2. производительность в настройках электропитания "максимальная производительность", процессор - 100%
3. мси драгон центр - спорт + максимум перфоманс
4. драйвер нвидиа с сайта нвидиа 376.33. Последний ноутбучный. G-sync отключен (75 фпс не зарезает)
5. процессов никаких. Сразу после перезагрузки. ктрл+шифт+эск > ничего лишнего
6. через монитор видеокарта загружается хорошо (температура 65-70) вентилятор правый (ее личный) почти на максимальных оборотах. НО, при изменении графики (с минимума до максимума) при изменении разрешения (с 1024 до 1920) не происходит ровным счетом ничего, никакого влияния на фпс. это и смущает.
7. производительность согласно сайту http://www.userbenchmark.com/UserRun/1706773 - 3 месяца назад, http://www.userbenchmark.com/UserRun/2569610 - только что
Есть у меня одна идея, переустановить вин, благо процесс занимает около 2х минут. И использовать для теста те драйвера, что она сама себе установит.
Ensae писал(а):
Inego:
Удачи!
смотрите
Переставить ОС можно, почему нет. Можно также семерку для пробы поставить. Только, походу, дело в чем-то другом. Какие-нибудь малоприметные опции где-нибудь в БИОСе, или еще где, включены, и мешают молотить на полную мощность такому, мягко говоря, неслабому железу. Для сравнения могу привести инфу от камрада, у которого древний ноут на A10-5750M\HD 8570M под 100 фпс исправно на чистом клиенте дает. Греясь при этом около 60 С.
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Всё верно и правильно, но результатов ситуации в MSI Afterburner и AIDA64 по прежнему нету..
• Core i7 4790 • Kingston 8GB • Intel HD4600 • SanDisk UltraII SSD • Audigy2 6.1 • FSP AurumS 500W • LG L1953TR
переустановил. ситуация, чуть лучше, как мне показалось. Все драйвера скачались автоматом виндой. но все равно.. 50-60 с падением до 30.
это не правильно.
что вы имеете ввиду, под "результатами"? что именно надо там запустить?
утилита хв монитор (HW monitor) показывала, что максимальная частота процессора 3400 (или 3200) пока играл.
АЙДА64 Тротлинг
MSI AfterBurner
Тут показывает на сколько используются ресурсы CPU GPU VRAM RAM непосредственно в игре.
вот спасибо за подсказку, все сделаю, как будут результаты выложу
Забанен
Какое количество процессорных ядер поддерживают Танки в текущем обновлении 9.17 ? И то же самое - про видеокарты в SLI/CF :-).
Требуется поднять FPS до 60-70 на максимальных настройках в WoT.
Сейчас стоит Geforce 9600GT 512Mb позволяет выставить средние настройки с 30-45 FPS.
Процессор стоит Core2Duo 2400MHz.
памяти стоит 4 Gb.
Монитор 19" Разрешение: 1366х768
Какую видеокарту можно купить чтобы FPS поднялся?
Забанен
leworan
Видеокарта никакая не поможет до смены платформы. Надо менять платформу хотя бы на сокет 1156 с разгоном до 3600 МГц, а потом ставить видео с памятью от 2 Гб не ниже GTX670.
hlu386 писал(а):
leworan
на другом компьютере стоит i3 2120+GTX 760 4Gb и на макс настройках FPS 80-110 примерно, без сглаживания (мне мыло не нравится просто)
Я не думаю что нужно менять целиком всю платформу.
Нужно заменить видеокарту начиная от 2Gb по видеопамяти, весь вопрос на какую конкретно?
памяти стоит 4 Gb.
560ti-570 за 3000. Блок питания 400W? Но постоянных 60-70 не будет, будет около 60.
x5460 4.2GHz, DDRII-1066 8Gb, Asus P5Q Deluxe, GTX 680 4Gb, 1920х1200. 120Gb 850EVO, Audigy 2zs.
Последний раз редактировалось Вергилий 18.01.2017 13:23, всего редактировалось 3 раз(а).
Забанен
Если нет денег менять платформу, то хотя бы процессор сменить на квадрик 9000й серии.
БП 500W.
560 TI в полне разумный выбор.
присмотрюсь к ней.
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Как бы вам объяснить чтобы не обидеть.
Если есть возможность обойтись меньшим, то какой смысл тратить большее?
И если бы у меня была задача купить новый компьютер, то наверно я не писал здесь вопрос как поднять FPS.
Можно еще 750ti посмотреть. Не знаю почем ее продают сейчас на барахолках. Даже квад в стоке не на каждой карте выдает средний фпс 60. А у вас 2,4GHz, а почему проц не разгоняете?
https://people.overclockers.ru/Vergiliu ... /wot-test/
680 gtx сейчас стоит 6500, но ей нужно 550W, или 500W, но честные. Но для Core 2 Duo переплатите, Он ее не загрузит полностью и в других играх.
не увлекаюсь разгоном.
Без разгона железо стабильней работает и дольше.
Пока остановился на 560Ti или 650\660
Цены на них нормальные.
680ую уже проц не потянет думаю.
я немного разобрался, но появилось только больше вопросов
данные с MSI afterburner
в процессе игры, видео карта загружается (ГП) лишь на 50%
как ее заставить на 98% загрузиться я не знаю, на стационарнике, загрузка ГП 98%! и фпс ниже 90 не падает, настройки максимум.
процессор (ЦП) и там и там загружен приблизительно на 25-35%, не более
если я запускаю юзербенчмарк, там видео нагружается на 98%
что то не так ...вопрос с чем
Забанен
leworan
775 сокет для танков полностью устарел, если не ставить квадрик и не гнать свыше 3000 МГц.
ALL
Для играния в Танки в 1920*1080 разрешении на ультрах все карты с памятью ниже 2 Гб также не подходят - запустите МСИ АБ и проверьте расход видеопамяти. А 3 Гб модели ещё хороши в разрешениях вплоть до 2.5К.
Фото: 9
Ensae ну вот, созрел вопрос для обращения в тему по решению проблем с ноутбуками. :)
Игра в окне или на весь экран?
HT для процессора в BIOS отключить можно?
Видеокарту интел в BIOS или в системе отключить можно?
m.i.crosoft & .i.ntel
-во весь экран 1920х1080
-не уверен, но кажется да, но включен он точно
-видеокарта интел полностью отключена, у этого ноутбука поочередная работа видео карт (переключается после перезагрузки)
