Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5672 • Страница 230 из 284 • <  1 ... 227  228  229  230  231  232  233 ... 284  >
Фото: 70
ОБСУЖДЕНИЕ СЮЖЕТА -> Cyberpunk 2077 (2020)
РЕЗУЛЬТАТЫ БЕНЧМАРКА -> [бенчмарк] Cyberpunk 2077
В ДАННОЙ ТЕМЕ ОБСУЖДАЮТСЯ: ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, НАСТРОЙКИ ГРАФИКИ, РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ.
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ CYBERPUNK 2077 (2020)
1080р на низкой графике
  • Процессор: Intel Core i5-3570K или AMD FX-8310
  • Видеокарта: GeForce GTX 780 или Radeon RX 470
  • Оперативная память: 8 ГБ
  • Свободное место на HDD/SSD: 70 ГБ
1080р на высокой графике
  • Процессор: Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 3 3200G
  • Видеокарта: GeForce GTX 1060 (6 ГБ), GTX 1660 Super или Radeon RX 590
  • Оперативная память: 12 ГБ
  • Свободное место на SSD: 70 ГБ
1440р на ультра-графике
  • Видеокарта: GeForce RTX 2060 или Radeon RX 5700 XT
4К на ультра-графике
  • Процессор: Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 5 3600
  • Видеокарта: GeForce RTX 2080 Super, RTX 3070 или Radeon RX 6800 XT
  • Оперативная память: 16 ГБ
1080р на средней трассировке лучей
1440р на ультра-трассировке лучей
  • Процессор: Intel Core i7-6700 или AMD Ryzen 5 3600
  • Видеокарта: GeForce RTX 3070
4К на ультра-трассировке лучей
  • Видеокарта: GeForce RTX 3080
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ CYBERPUNK 2077 (2023)
Cyberpunk 2077 Performance Preview (Tom's Hardware)
#77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77
Фото: 20
Ivan4el лицензия стим ?
Volumeup ( PRDJ )
Фото: 4
OLEGtagan ну а из банального - проверку файлов делал? У меня норм бегает все, никаких ошибок
Ryzen 9800x3D, Gigabyte X870 AORUS ELITE WF7 ICE, 64GB DDR5 6400 32-39-39-80, Palit Gamerock RTX 5090, MSI MPG 321URX QD-OLED, LG G5 65
Фото: 20
caliskan делал,все равно вылетает.
Добавлено спустя 14 минут 51 секунду:
сейчас поставил в ручную подкачку 16гб и через 8 минут ошибка,самое не понятное это в журнале виндовс ошибки нет............
Volumeup ( PRDJ )
Фото: 4
OLEGtagan а игра ошибку выдает какую то?
Фото: 20
caliskan да,которую предлагает отправить в поддержку.
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
я вот думаю,если бы я ушатал примерно кп процессора то вылетало бы и в других играх и напряжение я подымал же..
Добавлено спустя 35 минут 4 секунды:
крисис 2 с лучами играется нормально да и все остальные игры то же играется норм,х.з. с кп2077 :bandhead:
Добавлено спустя 11 минут 39 секунд:
мем тест память тоже проходит,проц линкс тоже все нормально,есть еще мысль переустановить винду,но думаю ради одной игры не стоит :tooth:
Volumeup ( PRDJ )
OLEGtagan да.
Фото: 20
Ivan4el ошибка как у меня есть ?
Volumeup ( PRDJ )
OLEGtagan есть, как только прожимаю играть.
Фото: 20
Ivan4el а проверку файлов делал ? мне раньше после обнов помогало.
Volumeup ( PRDJ )
OLEGtagan и проверку делал и переустанавливал, судя по комментам в стиме, после последнего фикса много у кого начала не запускать и вылетать.
Фото: 20
понятно,буду надеяться исправят патчем..
Добавлено спустя 26 минут 43 секунды:
прогнал еще 3д марк с лучами и это карта в разгоне,мой пк наверно за 350 часов устал от это игры и обиделся :D
Volumeup ( PRDJ )
Вылетало со старта и рандомно при включении/выключении карты, инвентаря, либо при быстром перемещении. Чего только не делал, включая переустановку и проверку файлов. Грешил на разгон видео, CPU, RAM. Все по дефолту делал. Толку ноль. Помог способ. Настройки Cascaded Shadows Resolution, Distant Shadow Resolution (Каскадные тени) в низкое. Игру перезапустить. Отыграл около 6 часов. Работает как часики. Подсказали владельцы калькуляторов вроде моего. Но говорят и на RTX 3070 помогло.
Кстати, драйвер NVidia был 528, сейчас свежий 531. В журнале ошибок при вылете было следующее в обоих случаях:
Ошибка
Имя журнала: System
Источник: nvlddmkm
Код события: 0
Категория задачи:Отсутствует
Уровень: Ошибка
Ключевые слова:Классический
Пользователь: Н/Д
Компьютер:
Описание:
Не удается найти описание для идентификатора события 0 из источника nvlddmkm. Вызывающий данное событие компонент не установлен на этом локальном компьютере или поврежден. Установите или восстановите компонент на локальном компьютере.
Если событие возникло на другом компьютере, возможно, потребуется сохранить отображаемые сведения вместе с событием.
К событию были добавлены следующие сведения:
\Device\Video3
Error occurred on GPUID: 700
Ресурс сообщения существует, но сообщение не найдено в таблице сообщений
Замечу, что комп. в порядке. Все остальные игрушки, тесты и рабочие процессы на отлично. Что-то разработчики накочевряжили в патче 1.62.
Gigabyte B550 Aorus Elite V2/Ryzen 5600X PBO 4800/ASUS DUAL RTX 4060 V2 OC 8 Gb/Kingston Fury KF3600C16D4 32Gb/16GX @ 3800/ZALMAN TeraMax 750W
Фото: 4
Ловил пару раз, после последнего хот фикса. Один раз после 5 минут игры, второй после 30-40.
Фото: 20
в общем поставил память на 3733 G1 и почти не вылетает,можно по часу играть без вылета,только не понятно,почему на хмр 2666 памяти вылетает ?
Добавлено спустя 4 часа 14 минут 25 секунд:
2 часа без вылета :super:
Volumeup ( PRDJ )
Фото: 16
"Не удалось запустить игру. Проверьте целостность файлов на steam"
Лицензия, целостность файлов в стим сделана. Запустить не могу. Как это победить без полной переустановки игры кто-нибудь знает?
ЗЫ
Очередное подтверждение того, что дырявая пиратка работала бы без проблем.
Потому что профиль тестировался для "скайлэйков", если вообще тестировался. Я хз как можно выпускать это дно на рынок. А потом возникали сказки, что это память не для AMD и прочая дичь.
на заметку:
в режиме overdrive с модом на бОльшее кол-во лучшей (4 rays 1 bounce) картинка даже с более низкой настройкой dlss будет выглядеть лучше, чем дефолтные лучи (2 rays 2 bounce) на более высоком пресете dlss.
все-таки дефолтные значения дают слишком много шума и грязи в движении, артефакты dlss в сравнении с ними это безобидные косячки.
что за мод, можно поподробней ? :oops:
https://www.nexusmods.com/cyberpunk2077 ... ?tab=files
Фото: 20
у меня интел.......
Volumeup ( PRDJ )
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
