Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5676 • Страница 231 из 284 • <  1 ... 228  229  230  231  232  233  234 ... 284  >
Фото: 70
ОБСУЖДЕНИЕ СЮЖЕТА -> Cyberpunk 2077 (2020)
РЕЗУЛЬТАТЫ БЕНЧМАРКА -> [бенчмарк] Cyberpunk 2077
В ДАННОЙ ТЕМЕ ОБСУЖДАЮТСЯ: ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, НАСТРОЙКИ ГРАФИКИ, РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ.
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ CYBERPUNK 2077 (2020)
1080р на низкой графике
  • Процессор: Intel Core i5-3570K или AMD FX-8310
  • Видеокарта: GeForce GTX 780 или Radeon RX 470
  • Оперативная память: 8 ГБ
  • Свободное место на HDD/SSD: 70 ГБ
1080р на высокой графике
  • Процессор: Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 3 3200G
  • Видеокарта: GeForce GTX 1060 (6 ГБ), GTX 1660 Super или Radeon RX 590
  • Оперативная память: 12 ГБ
  • Свободное место на SSD: 70 ГБ
1440р на ультра-графике
  • Видеокарта: GeForce RTX 2060 или Radeon RX 5700 XT
4К на ультра-графике
  • Процессор: Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 5 3600
  • Видеокарта: GeForce RTX 2080 Super, RTX 3070 или Radeon RX 6800 XT
  • Оперативная память: 16 ГБ
1080р на средней трассировке лучей
1440р на ультра-трассировке лучей
  • Процессор: Intel Core i7-6700 или AMD Ryzen 5 3600
  • Видеокарта: GeForce RTX 3070
4К на ультра-трассировке лучей
  • Видеокарта: GeForce RTX 3080
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ CYBERPUNK 2077 (2023)
Cyberpunk 2077 Performance Preview (Tom's Hardware)
#77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77
carsar1 грац :beer:
Фото: 4
carsar1 писал(а):
на заметку:
в режиме overdrive с модом на бОльшее кол-во лучшей (4 rays 1 bounce) картинка даже с более низкой настройкой dlss будет выглядеть лучше, чем дефолтные лучи (2 rays 2 bounce) на более высоком пресете dlss.
все-таки дефолтные значения дают слишком много шума и грязи в движении, артефакты dlss в сравнении с ними это безобидные косячки.
теряется вторичное освещение. 1 отскок по сути это RT обычный без растра.
не знаешь матан, превратишься в метан
по сравнениям разница незначительная. хотя можно использовать и 4 луча 2 отскока.
4 луча нужны, чтоб было меньше мерзкой мазни и восстановления картинки прямо перед глазами.
Фото: 4
carsar1
попробовал 2b4r - чет не сильно бросается в глаза уменьшение "дискошара" и запаздывание светотени.
хотя тут чел пишет что 4b6r - идеальный вариант https://www.nexusmods.com/cyberpunk2077 ... ?tab=posts - но тут уже даже 4090 причмокивать начинает :D
4B6R looks so good! The disco effect is essentially eliminated and reflections don't slowly fade into view. It's too bad my frames drop to 60fps with DLSS and FG. 😅
I might stick with 2B4R since that seems to be a nice balance but you lose some of the nicer reflections on some metal objects, most notably the ceiling surfaces in the night clubs. Any chance we could get a 3B2R, 3B3R or 3B4R?
1B1R: Lots of disco effect on the back of the sofa. No table reflections.
1B2R: Less disco effect on sofa, larger light sample. Still no reflections.
2B4R: Even less disco. Secondary reflections now visible.
4B6R: Almost no disco effect. Multiple rays sampling light sources producing much smoother and solid reflections which also produces brighter reproductions of the light source. In addition, you can see multiple tertiary and quaternary reflections in smaller crevices on the back of the sofa.
In my opinion, the rays are of greater value than the bounces (keeping bounces to 2 at a minimum to get basic reflections) in producing a better quality image because they reduce the disco effect by creating higher resolution light samples. If it were possible to subdivide a single ray into subtly divergent vector paths, it could minimize the cost while producing smoother, albeit less accurate, light samples.
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
кстати в некоторых сценах 1b дает очешуеную hdr картинку за счет уменьшения вторичного освещения.
Игра в EGS. В фоторежиме небольшая проблема. Фото сохраняются в .png в папке Изображения, но файлы имеют размер 0 байт и, естественно, не читаются. Есть какое-либо решение?
Gigabyte B550 Aorus Elite V2/Ryzen 5600X PBO 4800/ASUS DUAL RTX 4060 V2 OC 8 Gb/Kingston Fury KF3600C16D4 32Gb/16GX @ 3800/ZALMAN TeraMax 750W
в последнем патче внезапно стал греться процессор, хоть и загружен процентов на 20
при том что видеокарта на 96% и последняя не греется :roll: они там чего-то снова сломали
патч для вызова консоли не работает на версии 1.62 ?
70-72 т-ра. Вроде бы нормально. Консоль на 1.62 не работает. По крайней мере в EGS.
При включенном frame generator при выходе из меню игры или инвентаря наблюдается падение фпс до 5-10 на несколько секунд. Сталкивался кто и как вылечить?
7600X★Gigabyte B650 Aorus Elite AX★Kingston FURY Renegade RGB 2x16GB KF560C32RSAK2-32
Я вот менял 10ую тишку на 2080 для FHD ! ©darses
Фото: 4
Shad2 купить Интел, криворукие поляки не умеют в АМД
Ryzen 9800x3D, Gigabyte X870 AORUS ELITE WF7 ICE, 64GB DDR5 6400 32-39-39-80, Palit Gamerock RTX 5090, MSI MPG 321URX QD-OLED, LG G5 65
ребят, подскажите оптимальные настройки графики для моего
конфига
5ггц 11900к, 3733 cl15 RAM 32Gb, 6900xt на воде
, без фср, можно с лучами, как то мало фпс, у меня моник 75герц, даже в стабильные 75 не получается на ультрах)) что можно отключить, убавить, и чтобы не заметно было глазу)
i9-11900K
Z590 GAMING FORCE
ASRock RX7800XT Phantom Gaming
iCUE H150i
1Tb 980 Pro \ 1Tb 870 EVO
Vengeance RGB PRO 4x8Gb B-Die
CORE REACTOR 850W
Фото: 6
maxqka
лучи и отключить. Производительность вырастет, глазу незаметно.
На амд лучи идут даже хуже чем на инвидии. А на инвидии они отвратительно просаживают.
Также большинство настроек можно поставить на средние, например, тени, но я не думаю, что до этого дойдет. Достаточно просто отказаться от лучей. И никакие ФСРы не нужны будут.
Victor91rus писал(а):
лучи и отключить.
Лучи выключены)
подсказали в соседней теме,
Gidravlik писал(а):
Можно тоже самое, только отражения опустить на одно.
ФПС х2 почти вырос, даже удивительно
i9-11900K
Z590 GAMING FORCE
iCUE H150i
CORE REACTOR 850W
Приветствую. У меня иногда мерцают текстуры в игре, и как будто появляются артефакты, редко но бывает, при повороте камеры бывают какие то полосы на асфальте, кто замечал? Все стоит на максимуме, dlss плюс трассировка пути, dlss3 отключен. Кто то замечал это?
i7-14700к | gigabite 4090 goc | aio Freezer iii 360| Asus z790-e | ddr5 32gb 6400 | phantecs revolt pro 1000 | LIAN LI O11 RGB |ssd 990pro 4тб
4070 за 60 тыс в самый раз будет для такой игры
wolfire отлично идёт всё на максимум с "Трассировкой путей" со включенными DLSS 3.0 и "Генерацией кадров" :so_happy:
i5-12600 | 32 GB RAM | RTX 4070 | Xiaomi G27Qi | HyperX Alloy Elite (Red) | Logitech G403 HERO | Creative AE-5 Plus | TAKSTAR SHADE
Фото: 20
Alex_Smile сижу облизываюсь :D
Добавлено спустя 8 минут 51 секунду:
а так и 3060 тянет 1080р с лучами и длсс авто 50-60 фпс,4070 с генерацией кадров думаю и 90 нарисует )
Volumeup ( PRDJ )
OLEGtagan 110 в среднем)
Фото: 20
крутяк :ok:
Volumeup ( PRDJ )
Приветствую
Подскажите, может кто то сталкивался. Вчера при открытии карты\инвентаря, фпс проседает до 20, секунд 5 проходит и приходит в норму, по карте в это время перемещаться почти не возможно, лагает
До этого никогда такого бага не было, все работало отлично всегда
конфиг 12400 4080 32
Тестил и на дефолтных настройках карты, и на разгоне и на андервольтинге, по итогу везде такой же глюк и причем резко появился ни с чего
До этого ( игра пиратка ) словил странный баг, при запуске игры через лаунчер, сам лаунчер не включался, а клиент игры в двух экземплярах запускался, но это я решил, просто запуская с ярылыка папки бин
В целом не критично, но дело в том что когда выходишь с карты\инвентаря, оно может так же 3-4 секунды быть на 20 фпс, а это уже очень не комфортно
14600kf/msi mag b660m mortar wifi ddr4/32Gb Ram 3200/4080 palit gamerock/DEEPCOOL PQ650M/aorus fo48u
У меня такое было, в моем случае помогло выключение вкплей. так что думаю надо начать смотреть с программ с оверлеем
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 35
