Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4801 • Страница 238 из 241<  1 ... 235  236  237  238  239  240  241  >
Здесь - только ТЕХНИЧЕСКОЕ обсуждение игры - World Of Tanks.
(баги, настройки, патчи, подбор оптимальных комплектующих и прочее)
Прочие игровые и околоигровые моменты (в том числе и моды и их паки) обсуждаются в этой теме:
Оверклокеры в World of Tanks 2015
Общая информация
FPS в игре залочен на 127 к/с
Тестирование железа в WoT
Если вас интересует вопрос, подойдет ли определенное железо для комфортной игры в WoT, рекомендуется в первую очередь ознакомиться с данными статьями:
Тесты на сайте NIX
Тестирование видеокарт и процессоров в WoT (автор - Феникс)
Тестирование в 0.8.0 (автор - Феникс)
Проверка возможностей встроенной графики Intel HD4000 (1300мгц) (автор grigosha)
Тестирование в 0.9.9 (автор - Феникс)
Внимание: тесты проводились на старых версиях, для текущей их выводы и результаты могут быть неактуальны!!!
И да, доверие к тестам Феникса вопрос тот еще, но иных тестов нет под рукой...
Тема на офсайте ВГ c советами и тестами комплектующих от самих игроков - ссылка
Советы
Ручные настройки клиента WoT - видео от PROТанки:
Как сменить клавишу голосовой связи (возможность смены и работоспособность не были подтверждены на 100%): C:\Users\твое имя\AppData\Roaming\Wargaming.net\WorldOfTanks\ называется preferences.xml, редактируется в Блокноте. Найди строчку <CMD_VOICECHAT_MUTE> и замени KEY_Q на KEY_MOUSE4.
Как вычислить нужную: пытаемся изменить клавишу в настройках, получаем ответ типа " Клавиша Mouse4 зарезервирована", следовательно прописываем KEY_MOUSE4, ну и т.д...Т.е. если будет написано "Клавиша Mouse5 зарезервирована", то надо прописывать KEY_MOUSE5
Распределение нагрузки между ядрами процессора (не панацея, но может сработать)
Создаем bat-файл для запуска танков следующего текста:
@echo off
start /high /affinity E WorldOfTanks.exe
@cls
Расшифровка ключа affinity :
1 - 1-ое
2 - 2-ое
3 - 1-ое и 2-ое
4 - 3-е
5 - 1-ое и 3-е
6 - 2-ое и 3-е
7 - 1-ое, 2-ое и 3-е
8 - 4-ое
9 - 1-ое и 4-ое
A - 2-ое и 4-ое
B - 1-ое, 2-ое и 4-ое
C - 3-е и 4-ое
D - 1-ое, 3-е и 4-ое
E - 2-ое, 3-е и 4-ое
Или так:
1) создаём ярлык для worldoftanks.exe (не лаунчера)
2) в свойствах ярлыка в поле "объект" пишем: C:\Windows\System32\cmd.exe /c start "Program Name" /D "C:\Games\World_of_Tanks" /high /affinity E "C:\Games\World_of_Tanks\WorldOfTanks.exe"
3) запускаем этот ярлык от администратора (обязательно!)
4) можно свернуть игру и проверить в диспетчере задач, что приоритет и соответствие действительно задаётся.
Если не открывается реплей:
Чтобы запустить реплей, скопируйте его из папки \replays или иной папки в корневую папку игры (ту, где находится файл WorldOfTanks.exe).
Затем открывайте реплей как обычно.
Во избежание превращения темы в помойку желательно ознакомиться с FAQ на первой странице.
За флуд, флейм и оффтоп будут выдаваться ЖК.
______________________________________________________________________________
Требование к хостингу выкладываемых в теме картинок - НЕ использовать:
1. ..radikal.ru
2. fastpic.ru
3. imageban.ru
Убедительная просьба: при постинге видео, а также картинок/скриншотов с большим разрешением использовать спойлер для удобства пользователей.
Последний раз редактировалось ForestIF 02.09.2015 17:13, всего редактировалось 43 раз(а).
7.62х33 писал(а):
ss300
попробуй отключить энергосберегающие технологии
вчера выставил в настройках высокая производительность. изменений не заметил
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
cypher1999
Винда с офф сайта образ скачан.
В биосе включил game boost стояло в пложении выкл, выставил частоту памяти 2800, фпс при включенной вертикальной синхронизации ,3д рендером стабильно 60, при отключенной вертикалке 70..То есть прирост 8-10фпс от того что было до этого, значит надо память гнать не в видюхе и проце дело..
PS поднял еще частоту до 3200, толку нет, про 3д рендер если стоит в авто режиме то 60, если выкрутить на максимум 45-52.. ((
7.62х33 писал(а):
танки в разрешении 1920x1200 тормозили
а в разрешении 1920х1080 на другом мониторе нет
так и не разобрался в чем проблема
А что тут разбираться. Если зависит от разрешения - 99% видяха.
cypher1999 писал(а):
Но всеравно на ультрах должно бть не менее 100 фпс.
В линии фронта без разгона вполне нормальны просадки до 45-50фпс. Я же уже писал, что у одного челика просаживало до 40фпс в разгоне.
ss300 писал(а):
3д рендер
Зачем его, вообще, трогать? Мыло же будет адовое. Я на стандартную графику перешел, но рендер на максимуме) Хотя на 4к, может и не так заметно.
ASRock Z790 PRO RS | 14600K | ADATA XPG Lancer [AX5U6400C3232G-DCLABK] 64 ГБ | Palit Gaming Pro oc 5080 | PCCooler YS850 | Lian Li 217 | WD Black sn7100
HellQwer при выкл ренедере разница только в размытости целей которые стоят в далеке и за кустами например,в остальном не сильно бьет по глазам.
TSC! Russia member
Фото: 14
Я так понял, что просадки фпс на линии фронта это норма нынче?
Снижается местами до 25-35, при этом из шести используемых потоков ни один не загружен на 100% и близко, самое большее один поток на 60-70%, остальные по 25% в основном, ещё один около 50 при общей нагрузке на ЦП в 27-30%
Все настройки в игре на максимум.
TSC! Russia - добровольные распределённые вычисления.
Не используемые мощности твоего ПК могут помочь науке и людям в борьбе с тяжелыми заболеваниями.
Так точно, даже нет желания играть в ЛФ из за этого.
У меня тоже мать MSI - гей буст дает лишь то, что все ядра работают на частоте буста - т.е. 4700Мгц для наших процессоров. НО ! При этом мать сильно задирает напруги и проц начинает АДОВО греться.
У тебя была проблема явно в медленной ОЗУ.
В линии фронта- там да, бывают падения фпс вплоть до 60 фпс.
3Д рендер выставляй на максимум, никаких "динамических рендеров" не надо галок ставить.
Как не странно - но аналогично :)
ФХ - не лучший проц для тунков.
Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни.
АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR
14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
TSC! Russia member
Фото: 14
У меня это не постоянно, большую часть времени фпс на линии фронта сносный в районе 45-60, бывают вот только просадки местами.
В стандартных боях всё хорошо с загрузкой ГП на 99% и фпс под 90
как посмотреть на сколько загружена видеокарта и процессор в игре
i7 11700 ♦ M13H ♦ RTX 3070 Palit Gamerock ♦ LG UltraGear 27GL850-B
i5 10400F ♦ MSI Z490-A PRO ♦ RX 5600 XT
i9 9900KF ♦ M11H ♦ нет видяхи
Windows 10 - диспетчер задач. В других сторонними прогами, например MSI Afterburner https://msi.com/page/afterburner
конфиг: Phenom X4 3,2Ghz/4Gb DDR3 двухканал/R7 240 2Gb, 128bit! ОС win10 64bit, драйвера обновлены. Ну по любому должно быть больше 30фпс
картинка если не подгружается то на неё 6-8фпс
И чего вы от нас хотите погадать на кофейной гуще?
Какие настройки стоят? Используются ли моды? Как уже пробовали решить проблему?
Кто вам подсказал вин10 ставить на старую машину? Не слушайте больше этого человека.
Материская плата какая? Есть книжка к ней? У меня подобный случай. Но нету ни книжки, ни возможности посмотреть. Тут камрады-танкисты советуют отключить в БИОСе энергосберегайки. Если сможете сделать самостоятельно - пришлите плиз фотки, где, и как.
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Энергосберегайки могут приводить к разным косякам, но не к 5 фпс на минималках в танках.
Играю много лет в танки
появились просадки в игре
FPS падал в 7-10 кадров полазил по сети нашел причину вирус майнинг
вот ссылка на уничтожитель
https://free.drweb.ru/download+cureit+free/
проверяю два три раза в месяц комп
вирус сидел в гугльхроме
Да и еще ребята не злитесь на быстрый слив команды В этом виноваты не ваши союБЗДники В этом виноват варгейм и те люди которые просили быстрый вход в игру. Вините в раскладе шанс на победу 35 на 65 процентов Варгейм а не окружающих
и еще посмотреть слабое звено компа можно здесь включив комп на проверку и потом нажав в низу экрана апгрейд увидите в ФПС что отстает по цифрам
https://www.userbenchmark.com/PCBuilder ... 10?tab=GPU
Всем привет.
В любимых танках появилась такая проблема.
В самом начале когда начинается отсчет 30 сек, все танки стоят как из пластилина, и все во круг не очень. потом в течении 5-15 сек вроде все как погружается. Стал экран тухнуть на 1-2 секунды,редко но есть.
GIGABYTE GeForce GTX 780 1019Mhz, в игре работает на 1137 Мгц. Карта греется до 80+.
Менять карту или охлаждение на ней ???
Или дело в чем то другом ?
Менять пользователя ПэКа пробовали?
Тут не форум экстрасенсов...
Спасибо, с начало хотел обиду кинуть, а потом полез читать.
Вы оказались правы, моё незнание вылилось в обновление видео карты. Хотя оно и ненужно было ))))
Просто надо было больше ЧИТАТЬ :D :D :D
Фото: 14
Тест на "многопоточность" в игре. Присоединяйтесь. :-)
http://forum.worldoftanks.ru/index.php? ... ry51566917
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Ребята а от виртуальных бошек прирост у кого-то есть?
Я сегодня ВоТовского форума начитался и прогнал фрапсом по Ханыговски)):
Xeon Х3470@3,8Ггц 4/8 + 8Гб + GTX 1060
2019-02-07 16:51:02 - worldoftanks
Frames: 31721 - Time: 300000ms - Avg: 105.737 - Min: 80 - Max: 138
Xeon Х3470@3,8ггц 4/4 + 8Гб + GTX 1060
2019-02-07 16:27:35 - worldoftanks
Frames: 31843 - Time: 300000ms - Avg: 106.143 - Min: 80 - Max: 138
ну и с даунклокингом (тупо множитель в пол чтобы ничего не менять больше)))
Xeon Х3470@1,5Ггц 4/8 + 8Гб + GTX 1060
2019-02-07 17:35:31 - worldoftanks
Frames: 22853 - Time: 300000ms - Avg: 76.177 - Min: 43 - Max: 117
О ! Бро ! Приеду домой - прогоню тоже бенчик !
На моей конфе как не странно на максималочках разница не большая. Там, где было 170-180 фпс стало 200-220 фпс...Таки думаю, что в видимокарту уперлось.
На самых минималках и 1000 фпс видел :)
