Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4801 • Страница 240 из 241<  1 ... 237  238  239  240  241  >
Здесь - только ТЕХНИЧЕСКОЕ обсуждение игры - World Of Tanks.
(баги, настройки, патчи, подбор оптимальных комплектующих и прочее)
Прочие игровые и околоигровые моменты (в том числе и моды и их паки) обсуждаются в этой теме:
Оверклокеры в World of Tanks 2015
Общая информация
FPS в игре залочен на 127 к/с
Тестирование железа в WoT
Если вас интересует вопрос, подойдет ли определенное железо для комфортной игры в WoT, рекомендуется в первую очередь ознакомиться с данными статьями:
Тесты на сайте NIX
Тестирование видеокарт и процессоров в WoT (автор - Феникс)
Тестирование в 0.8.0 (автор - Феникс)
Проверка возможностей встроенной графики Intel HD4000 (1300мгц) (автор grigosha)
Тестирование в 0.9.9 (автор - Феникс)
Внимание: тесты проводились на старых версиях, для текущей их выводы и результаты могут быть неактуальны!!!
И да, доверие к тестам Феникса вопрос тот еще, но иных тестов нет под рукой...
Тема на офсайте ВГ c советами и тестами комплектующих от самих игроков - ссылка
Советы
Ручные настройки клиента WoT - видео от PROТанки:
Как сменить клавишу голосовой связи (возможность смены и работоспособность не были подтверждены на 100%): C:\Users\твое имя\AppData\Roaming\Wargaming.net\WorldOfTanks\ называется preferences.xml, редактируется в Блокноте. Найди строчку <CMD_VOICECHAT_MUTE> и замени KEY_Q на KEY_MOUSE4.
Как вычислить нужную: пытаемся изменить клавишу в настройках, получаем ответ типа " Клавиша Mouse4 зарезервирована", следовательно прописываем KEY_MOUSE4, ну и т.д...Т.е. если будет написано "Клавиша Mouse5 зарезервирована", то надо прописывать KEY_MOUSE5
Распределение нагрузки между ядрами процессора (не панацея, но может сработать)
Создаем bat-файл для запуска танков следующего текста:
@echo off
start /high /affinity E WorldOfTanks.exe
@cls
Расшифровка ключа affinity :
1 - 1-ое
2 - 2-ое
3 - 1-ое и 2-ое
4 - 3-е
5 - 1-ое и 3-е
6 - 2-ое и 3-е
7 - 1-ое, 2-ое и 3-е
8 - 4-ое
9 - 1-ое и 4-ое
A - 2-ое и 4-ое
B - 1-ое, 2-ое и 4-ое
C - 3-е и 4-ое
D - 1-ое, 3-е и 4-ое
E - 2-ое, 3-е и 4-ое
Или так:
1) создаём ярлык для worldoftanks.exe (не лаунчера)
2) в свойствах ярлыка в поле "объект" пишем: C:\Windows\System32\cmd.exe /c start "Program Name" /D "C:\Games\World_of_Tanks" /high /affinity E "C:\Games\World_of_Tanks\WorldOfTanks.exe"
3) запускаем этот ярлык от администратора (обязательно!)
4) можно свернуть игру и проверить в диспетчере задач, что приоритет и соответствие действительно задаётся.
Если не открывается реплей:
Чтобы запустить реплей, скопируйте его из папки \replays или иной папки в корневую папку игры (ту, где находится файл WorldOfTanks.exe).
Затем открывайте реплей как обычно.
Во избежание превращения темы в помойку желательно ознакомиться с FAQ на первой странице.
За флуд, флейм и оффтоп будут выдаваться ЖК.
______________________________________________________________________________
Требование к хостингу выкладываемых в теме картинок - НЕ использовать:
1. ..radikal.ru
2. fastpic.ru
3. imageban.ru
Убедительная просьба: при постинге видео, а также картинок/скриншотов с большим разрешением использовать спойлер для удобства пользователей.
Последний раз редактировалось ForestIF 02.09.2015 17:13, всего редактировалось 43 раз(а).
Спрашивал как-то на форуме картошки, но ничего вразумительного в ответ не получил. Попробую удачи здесь.
Есть комп 3700х/5700хт. Есть монитор 4к 60гц.
Если ставлю 4к разрешение и вертикальную синхронизацию, то постоянно держится 60 фпс, карта холодная, но изредка бывают дикие просадки до 30-40 кадров с рваным временем кадра, в эти моменты стрелять и попадать нереально. Попытки привязать эти моменты к каким-то особым спецэффектам типа попадания арты к успеху не привели - просадка возникает непонятно откуда и неожиданно.
При этом, если "отпустить фпс на волю", выключив синхронизацию, то счетчик кадров улетит куда-то за 150 + максимальная температура в 75 градусов и шум вентиляторов при ~2300 оборотов. Просадки при таком режиме отсутствуют, не проявляются никогда. Точнее, они есть, но фпс падает со 180 до 130, например, и я этого не вижу, это не влияет на геймплей.
В более низких разрешениях типа 3200*1800 при включенной синхронизации заметных просадок никогда нет.
Есть догадки?
Z80 > 8086-2 > 80286 > 80486DX2 > P1 > C300A > P3 > E6600 > 3770 > 3700X > 5900X > 9900X
Фото: 14
hohmahohma писал(а):
Есть догадки?
попробуй помониторить карту во время игры, может в простой переключается
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Привет форумчане!
Друзья, такой вопрос: у брательника имеет относительно старый ноут ASUS i5/16gb/650mx. Проблема такая: после смены гибридного HDD на SSD у него вполовину упал фпс :roll: Сам клиент SD, настройки идентичные, видяха работает дискретная, а вместо 100+ фпс, он на SSD имеет 50. SSD если что Samsang EVO860
Посоветуйте, плиз, куда еще копнуть можно?
[WoT] ALexus206
i9-10900Х @4.4GHz/32Gb Corsair Platinum/AsRock X299 Taichi/GTX1080Ti/NVMe 1Tb+2Tb+10HDD/Antec 1200/CM HAF932 + водичка ))
A-Lexus206 винду переустановить
https://taplink.cc/arhymedtv
extazy3000 Понятное дело, что при замене винда была новая накатана.
Дрова родные, вся фигня в виде нетфреймворка, вижуал с++, директикс все установлено. Потом с дровами поигрался - по нулям
[WoT] ALexus206
A-Lexus206
а настройки игры точно те же что и на HDD были?
возможно, после переустановки игры включился улучшенный рендер, а раньше был упрощенный. или графика была на минималках, а стала на высоких.
Смерть - это не конец жизни, жизнь - это начало смерти!
А есть возможность вернуть назад ХДД и сравнить? Если с ХДД вернется 100 фпс - ответ ясен.
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
StrateG-1 Да, и там, и там клиент SD, настройки один в один.
Vergo Брат возвращал HDD - 100 фпс. Опять поставил SSD - 50 фпс
[WoT] ALexus206
Скопируй папку с танками на ССД, вроде там еще файл настроек где то есть и его тоже надо.
Чтобы там ни было с диском это связано косвенно, если вообще связано. На фпс они оба влиять не должны. На SSD только загрузка быстрее и динамическая подгрузка фризы не будет вызывать пока не закэшируется.
Для начала сравнивать на одном и том же повторе с точными цифрами после 2 прогона.
Параметры электропитания выставить на максимальную производительность не помогает?
m.i.crosoft & .i.ntel
Moonk Нет, параметры электропитания не влияют.
Проблема, видимо, кроется в связке процессорная графика-дискретная. Хоть везде и указана дискретная, но складываются ощущения, что работает встройка.
[WoT] ALexus206
A-Lexus206
а дрова на Видяху те что 10 ка сама накатила или скачаны с сайта производителя и установлены ручками?
просто была проблема, правда со звуком. 10 ка поставила сама дрова на звук. музыка и фильмы нормально звучали, а в играх не было части звуков, например - звука выстрела.
StrateG-1 Стоит 7ка
[WoT] ALexus206
Глупый конечно вопрос. А hdd ide или ahci режиме работает? Если в первом. И ссд установили с параметром ide то вот причина.
AHCI естественно!
[WoT] ALexus206
Что лучше взять для танков gt1030 или rx550? Человек играет только в танки
Фото: 14
Oxygen чисто из-за памяти 550, но я б хотя бы 1050ти взял с рук
Oxygen 1030 ддр5 в разгоне, в 1080р на высоких 50-100 фпс.
Это стандартная графа или улучшенная? Просто сейчас радеон 7770, стандартная графа примерно на средних. Не всегда выдает 75 фпс, есть просадки, хотя я раньше играл на максимуме на 8800гт, было стабильно 75 фпс на стандартном рендере
