Куратор(ы):   Dead Squallit
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8775 • Страница 256 из 439 • <  1 ... 253  254  255  256  257  258  259 ... 439  >
#77 #77 Обсуждаем там, сюжет, геймплей, боевку и прочее!
Cutscene Lighting Mod
Cutscene Lighting Mod v0.04 Сразу предупреждаю! У мода есть недоработки с освещением.
Установка:
1. Распаковать архив в папку The Witcher 3 Wild Hunt\content\content0\bundles
2. Запустить install_cutscene_lighting.bat
3. Если у вас появляется ошибка такого типа:
Пишем force и нажимаем Enter
4. Готово
Если вы столкнетесь с проблемами загрузки погодных эффектов.
Вы можете их загрузить из консоли "Debug Console"
changeweather(WT_Clear),(WT_Light_Clouds),(WT_Heavy_Clouds),(WT_Mid_Clouds)
Удаление:
1. Запустить install_default_lighting.bat
2. Готово
Debug Console + "Фотомод"
Debug Console Enabler распаковываем в The Witcher 3 Wild Hunt\bin\x64
Консоль в игре ~ или F2
Свободная камера вкл/выкл F1
Список команд в консоли
Фотомод
Во время игры открываем консоль на ~ или F2 , вбиваем testpause игра ставится на паузу, нажимаем F1 для свободной камеры.
Вбиваем в консоли testunpause для того, что бы снять игру с паузы.
Как отключить краткое пересказывание предыдущих серий во время загрузки?
При первой загрузке с титульного экрана и ручной загрузке сохранения пересказывание все равно будет.
Необходимо в файле user в моих документах изменить значение:
[LoadingScreen/TCR]
ShowProgress=false
В этом случае будут показываться советы по игре, которые намного полезнее, чем болтовня Лютика.
GAMEPAD PLUS
Программка для более удобной игры на геймпаде.
Быстрое сохранение на 1 кнопку, вызов инвентаря, карты итд.
Убрать размытие, во время Ведьмачьего чутья
Добавить строки в user.settings
MotionSicknessFocusMode=true
Tweaks
The Witcher 3: Wild Hunt Graphics, Performance & Tweaking Guide
Тема на форуме с настройками, твиками, итд для любителей ковыряться в... конфигах
Эксклюзивные особенности графики PC-версии The Witcher 3: Wild Hunt
W3HC - Witcher 3 Hunter's Config Программа для удобной работы с конфигами.
Поднять FPS, не отказываясь от Hairworks.
Hairworks автоматически использует MSAAx8 сглаживание для волос, что дико ударяет по FPS.
Поднять FPS, не отказываясь от Hairworks, можно следующим способом:
В папке The Witcher 3 Wild Hunt\bin\config\base Находим файл: Rendering.ini
И меняем HairWorksAALevel=8 на 4,2,0=off 8x vs 4x 4x vs 2x 4x vs 0 <== Кликабельно!
Соответственно, Hairworks будет использовать MSAAx4 или MSAAx2, что визуально отразится на сглаживании волос, но позволит существенно поднять FPS.
При этом в лесу при нападении 4-6 волков, даже на 0, может сожрать до 15fps.
Увеличить производительность с включённым Hairworks на картах AMD, дополнительно к уже указанному, можно изменив уровень тесселяции в драйверах ССС до 4х 8х.
FPS прилично поднимается, а визуально изменений практически нет.
Убираем 30fps лок и уберсглаживание в роликах
В папке The Witcher 3 Wild Hunt\bin\config\base\ Находим файл: Visuals.ini
MovieFramerate=60.0
MovieUbersampling=false
UseMipRefiner
Открываем папку Documents\The Witcher 3 открываем текстовым редактором файл user.settings
Добавляем строки:
[Streaming/Textures]
UseMipRefiner=true
ForceCinematicModeOn=true
CinematicModeMipBias=0
Не забываем поставить галку "только для чтения"
UseMipRefiner=on
UseMipRefiner=off
Твик теней
В папке \Documents\The Witcher 3 в файле user.settings
Меняем параметры на такие:
CascadeShadowDistanceScale0=2
CascadeShadowDistanceScale1=2
CascadeShadowDistanceScale2=2.5
CascadeShadowDistanceScale3=2.5
Результаты:
До и После
#77#77
До и После
#77#77
Более качественные твики, но поедающие больше fps, на слабых машинах.
Последовательность значений:
Параметры-CascadeShadowDistanceScale0 \ CascadeShadowDistanceScale1 \ CascadeShadowDistanceScale2 \ CascadeShadowDistanceScale3 \ CascadeShadowQuality
2\2\2.5\2.5\1 vs 4\4\3\3\4
2\2\2.5\2.5\1
4\4\3\3\4
2\2\2.5\2.5\1
4\4\3\3\4
Спасибо Georg555 за сравнение настроек 2\2\2.5\2.5\1 vs 4\4\3\3\4
Мод включающий Hairworks везде кроме головы Геральта
Hairworks on everything but Geralt
Известные баги: Шерсть, волосы могут пропадать на Maxwell GPU's. Ищем решение проблемы.
Мод позволяет включить Hairworks на животных, чудовищах итд, не затрагивая Геральта.
Более никаких просадок FPS при входе в дом, если у вас таковые были, при этом голова Геральта не выглядит как из рекламы шампуня :)
SweetFX
База с пресетами
SweetFX, что куда копировать и как им пользоваться?
Качаем архив
Копируем содержимое архива в папку The Witcher 3 Wild Hunt\bin\x64 Запускаем игру.
Включить выключить в игре Scroll Lock
В комплекте в архиве идет уже настроенный пресет, без ярких вырвиглазных цветов итд, чуть цветокоррекции, чуть шарпа и FXAA сглаживание.
Скачать отдельно пресет
Если вы хотите попробовать другой пресет:
Находим в базе понравившийся пресет
Например этот нажимаем Download preset
Скачиваем текстовый файл вида SweetFX_Settings_The Witcher 3_ Wild Hunt открываем его и копируем его содержимое в The Witcher 3 Wild Hunt\bin\x64\SweetFX\SweetFX_settings.txt с заменой содержимого.
Как включить/выключить сглаживания, четкость #77 итд в настройках SweetFX
#define USE_SMAA 1 <== Smaa сглаживание 1 включено 0 выключено
#define USE_FXAA 1 <== FXAA сглаживание 1 включено 0 выключено
#define USE_LUMASHARPEN 1 <== четкость/резкость #77 сглаживание 1 включено 0 выключено
Настроить параметры всего и вся можно по своему вкусу в конфиге, но тут уж вы копайтесь сами, благо на английском описание всех параметров есть.
Оверлей MSI AB, STEAM
Если не работает оверлей MSI AB, STEAM
Способ 1
Чтобы заработал мониторинг MSI AB и STEAM, нужно удалить/переместить/переименовать файл d3d11on12.dll расположенный в ***\bin\x64_dx12
Способ 2 (только для оверлея MSI AB)
1. Создать в RTSS отдельный профиль для игры, после в файле конфигурации witcher3.exe.cfg, расположенному C:\Program Files (x86)\RivaTuner Statistics Server\Profiles
2. Найти секцию [RendererDirect3D12] и добавить строку:
Код:
D3D11on12=0
Сохранить файл и перезапустить RTSS.
Sitronix - Господин Полковник Sitronix
_____________________________
9800X3D@5.2ГГц фикс, 8.5 часов Prime95 Small FFTs stable, 32Гб + RTX 4090
Последний раз редактировалось Dead Squallit 20.02.2018 0:00, всего редактировалось 52 раз(а).
Фото: 18
На производительности дальность прорисовки теней сильно сказывается?
Ещё заметил, что с подобным точечным эффектом исчезают деревья возле камеры. Это тоже твикнуть можно?
14600KF | Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4 | 3733 MHz 2x16 CL16 | RTX 3080Ti | Deepcool PX1200G |
TCL 34R83Q | XUB2493HS
Lian LI Lancool III RGB Black G99
DT 990 PRO
Elongated Member
На производительность влияет в меньшей степени. Проверено.
ThermaltakeCeres 500: 9800X3D // X870E HERO // 48 GB DDR5@6000@CL26 // MSI RTX 5090 SUPRIM SOC 32 ГБ // 1200 W ATX 3.0 // AORUS FO32U2P@4K@OLED
Фото: 18
Ok. Будем пробовать.
А что на счёт UseMipRefiner? В плане скорости.
DT 990 PRO
Куратор темы
Пост товарища Voodooman про тени, мб кому будет интересно.
И интересный пост от jonwd7 тоже про тени
Мы живем несколько десятков лет всего лишь. И мучить себя ведром на протяжении нескольких лет ужасно. Gomba ©
Последний раз редактировалось Dead Squallit 10.06.2015 13:00, всего редактировалось 1 раз.
remmer29 писал(а):
в этот момент ещё и драйвер вышел новый на джифорсы
У меня 7950
Elongated Member
На порядок роняет проиводительность только твик дальности прорисовки травы.
Ну, может быть, еще твик разрешения теней.
От того и другого я отказался.
В первом случае из-за того, что травка начинает появляться кусками. Во втором, не увидел разницы в 1080p на 24"
remmer29 писал(а):
брал год назад через ebay
а кто насоветовал?
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Dead Squallit писал(а):
Вообщем товарищ Sitronix вы обычный балабол, проходите мимо темы, мы не желаем более видеть ваши унылые вбросы тут.
папка твой балабол. я мимо темы пройду, а вот ты мимо мозга прошёл уже давно и безвозвратно. унылый чел. я в реальной жизни таких как ты даже не замечаю... а в интернете у вас раздолье прям. клаву в руки и давай фигачить. Видно по тому что ты пишешь что по жизни ты меньше нуля.
Последний раз редактировалось Dex 10.06.2015 19:17, всего редактировалось 2 раз(а).
бан неделя
YakovD писал(а):
2.Снести дрова с помощью DDU
Первый раз в жизни решил заюзать DDU.Снёс дрова этой софтиной в безопасном режиме.Вычистил 3,5 гб мусора от НВ. :shock: Обычно юзаю ccleaner и revouninstaller pro.Ну и ручками подчищал кое-чего в папках хуанга(где дрова распаковываются и в Installer2).Оказывается, куча всяких хвостов ещё в системе были.
2500К/Sab-P67/Ninja 3/Corsair 2X4 Gb/Gigabyte GTX 970 G1 GAMING/M4-64 Gb/ Hitachi 2 Tb/Corsair 750w/CM 690-II/1920*1080 Asus MS 238H 23"
Elongated Member
Эту прогу даже саппорт невидии рекомендует :-)
Конечно, не обязательно постоянно ей пользоваться, но, в проблемных случаях, крайне рекомендую.
Фото: 70
DreamFall писал(а):
Еще раз напишу. Это не зависит от того установлен патч 1,04 или нет. Я специально его не ставил так как писали что из-за него имеются проблемы с неизвестно откуда материализующимися NPC, так вот заехал я в крепость к Кровавому Барону и тут понеслось. NPC появлялись из воздуха, потом плюнул и поставил патч 1,04. Так что и до патча такая проблема была
В моем случае проблема стала безобразной не с патчем, а с драйверами. Поставил 352.86 - и вылезло. На 350.12 - проблема была, но на таком расстоянии, что я ее не видел, пока про нее не прочитал, и не вижу теперь, потому что обычно в то место, где она проявляется, просто не смотрю; на лошади смотреть настолько вдаль - верный способ влететь во что-нибудь. Откатился опять на 350.12 - проблемы опять нет. Ни на 1.04, ни на 1.05. 353.06 не пробовал - там, возможно, исправили.
А дождь в игре должен отображаться? Звук дождя есть, кружки - следы от падения капель на земле тоже есть, а самого дождя не видно. Вообще графика какая то унылая, особенно вода после гта5. Настройки: постобработка всё вкл., ssao, резкость низко; в общих: всё запредельно, кроме дальность растительности, она на высоко и волосы выключены. 30-55фпс, в среднем 35-45. Версия игры гог 1.05
14900k h2o / msi carbon z790 / 5080 palit gamerock / мон Samsung odyssey neo g8
Elongated Member
Эх, я бы тоже юзал эти дрова, да вот только на них сли в ведьмаке не пашет :-(
MaxBuger
Всегда так с дождем?
GoldRobot писал(а):
У меня больше подозрение что он типо смеется над нами. Видимо с чувством юмора человеку не повезло...
нет, действительно каспер блочил игру. Я его выключил вчера полностью, игра полетела просто и графа стала вообще шикарной. Никаких шуток.
Ivan4ikan писал(а):
народ! на 1.05 патче есть улучшения для 780-х?
Последние драйвера поднимают кадры для Кеплера.
i9 10900KF@5100
NH-D14
Z490
KFA RTX4070Ti@2940Mgz/12150Mgz
32GB@4000Mgz
Termaltake1.5 KWt
SSD M2 250 + 1TB 4x-Hdd
SB AE-5
AG271QG 165Gz G-Sync
HAF 922
sli bits и NVidia inspector слышал когда-нибудь такое сочетание? хотя у меня вот на новых дровах всё прекрасно.
Elongated Member
:D Мне кажется, это заговор. Надо писать петицию на Касперыча. Почему его ПО даунгрейдит графон.
Слышал такое сочетание. Не пашет на 350.
YakovD писал(а):
Мне кажется
перекрестись
да, есть такое дело, просто надежда на патч была, хочется дальность прорисовки на ультру наконец выставить...
i5 2500k@4500|geforce gtx 1060 6gb@2100|16gb ddr3@2133
есть такое
но на ферми словил примерно -5фпс в ведьмаке :-).Откатился.Чего то меня тоже Хуанг уже начинает маненько накалять с чехардой, со своими "божественными"(для моей карты это были 314.22)
Последний раз редактировалось MoroZ 10.06.2015 14:38, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 18
Не, это слишком жирно будет. Не подтянуть.
А вообще, так сливать 780 и уж тем более Ti - просто свинство.
В Ti, мощи просто до одури, и так её сфейлить :facepalm:
DT 990 PRO
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
