Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
EaST писал(а):
если бы проблема была в вин10, сейчас бы весь реддит был бы завален этим
да ладно, тут я вспоминаю историю с процами амд с битым кэшем микроопераций. Все райзены 1000 серии, причем в 2019 году я купил в магазине еще один, и тоже битый. Исправлено только в зен1 на базе зен+ Но не суть, в общем, там также была проблема, и также довольно редко вылетали приложения. И что, думаете кто-то на это обратил внимание? А я задолбался искать проблему, нашел в итоге на каком-то линуксовском форуме описание кучи проблем с этим кэшем. Вырубил его, и внезапно, под виндой тоже проблема исчезла. И никто не жаловался. Так что, я с тех пор со скепсисом отношусь, когда говорят, что "все стабильно". У всех разное понимание этого слова.
В общем, качаю игру заново, ибо ЕА АПП не умеет находить уже установленную игру. Попробовал ее перехитрить и подсунуть файлы в нужную папку, но не помогло...
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2012 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 2
xBeast писал(а):
скорее всего wddm винды и видео драйвера разные, на 10-ке скорее всего 2.7, поэтому с определённой версии видео драйвера у тебя начались проблемы, последние видео драйвера wddm 3.0.
Возможно ты прав, у меня стоит Win11 22H2 (wddm 3.1), проблем с новыми дровами нет, планирование и ReBAR включены.
вроде не было глюков на вин11. Журналы чистые, текстуры не мылятся, ничего не тупит и не пропадает. Надо подольше потестировать, но уже очевидно, что игра работает гораздо лучше, да и система в целом.
Только цветовая палитра изменилась, все какое-то темное в игре. Будто насыщенность выкручена. Хотя все настройки идентичны.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2003 Откуда: Москва
xBeast писал(а):
EaST У тебя в игре 146% текстуры плывут из за wddm, откатывай драйвер как Victor91rus на 522.25 или на 11-ю винду мигрируй.
обновил драйвер до сегодняшнего 528.49, глюков не обнаружил, я правда на той карте где их заметил не проверял, не попалась, в портале её тоже не было чтобы проверить
Стоит влезать в тему конфиг-файла или никакого выхлопа не будет с 2042?
Грузанул с патчем этим игрульку, зашёл на разминку в tdm, а там всё те же ягодки - всратое прохождение урона по тебе\противнику, ватность перса к концу матча, куча багов в один момент если пытаться быстро что-то сделать. Ну зато мтар починили, правда чисто по-дайсовски, урона то накинули, но что они там лепетали про фикс разброса - чушня.
Всем привет! Поменял проц и материнку, был i9 9900, стал 13700k, память оставил старую ddr4 32gb 4000mhz Так вот, после апгрейда фпс упал ( даже в full hd около 60 фпс бывает проседает, видюха недогруз (rx 6950xt). Бенчмарки и стресс тесты проходит в норме.. температуры в норме, частоты не сбрасывает. Попробовал вин11 с нуля установить на другой диск, ничего не поменялось( Единственное память при одинаковых частотах и таймингах на i9 9900 задержки были 43ns, а на 13700k стало 60ns, не знаю могло ли это повлиять. В какую сторону вообще копать?
1. мб попробовать отключить мелкия ядра? 2. попробовать сделать сброс настроек в самой игре на дефолт, может в конфиге сохранилось что у тебя другой проц и как она как то не так потоки распределяет хз 3. убрать везде энергобсергайки и сделать чтобы проц и видяха работали без них на полную, опять же мб какой глюк и проц не хочется напрягаться иногда считая что батла это блокнотик
мб попробовать отключить мелкия ядра? попробовать сделать сброс настроек в самой игре на дефолт, может в конфиге сохранилось что у тебя другой проц и как она как то не так потоки распределяет хз
Игру скачивал с 0 на чистой винде, ядра малые отключал, пока результат тот же. Может как то плохо с ddr4 памятью 13 поколение работает
Сейчас этот форум просматривают: ivanch88 и гости: 14
