Установка: 1. Распаковать архив в папку The Witcher 3 Wild Hunt\content\content0\bundles 2. Запустить install_cutscene_lighting.bat 3. Если у вас появляется ошибка такого типа: #77 Пишем force и нажимаем Enter 4. Готово Если вы столкнетесь с проблемами загрузки погодных эффектов. Вы можете их загрузить из консоли "Debug Console" changeweather(WT_Clear),(WT_Light_Clouds),(WT_Heavy_Clouds),(WT_Mid_Clouds) Удаление: 1. Запустить install_default_lighting.bat 2. Готово
Debug Console + "Фотомод"
Debug Console Enabler распаковываем в The Witcher 3 Wild Hunt\bin\x64 Консоль в игре ~ или F2 Свободная камера вкл/выкл F1 Список команд в консоли Фотомод Во время игры открываем консоль на ~ или F2 , вбиваем testpause игра ставится на паузу, нажимаем F1 для свободной камеры. Вбиваем в консоли testunpause для того, что бы снять игру с паузы.
Как отключить краткое пересказывание предыдущих серий во время загрузки?
При первой загрузке с титульного экрана и ручной загрузке сохранения пересказывание все равно будет. Необходимо в файле user в моих документах изменить значение: [LoadingScreen/TCR] ShowProgress=false В этом случае будут показываться советы по игре, которые намного полезнее, чем болтовня Лютика.
Hairworks автоматически использует MSAAx8 сглаживание для волос, что дико ударяет по FPS. Поднять FPS, не отказываясь от Hairworks, можно следующим способом: В папке The Witcher 3 Wild Hunt\bin\config\base Находим файл: Rendering.ini И меняем HairWorksAALevel=8 на 4,2,0=off8x vs 4x4x vs 2x4x vs 0<==Кликабельно! Соответственно, Hairworks будет использовать MSAAx4 или MSAAx2, что визуально отразится на сглаживании волос, но позволит существенно поднять FPS. При этом в лесу при нападении 4-6 волков, даже на 0, может сожрать до 15fps. #77 Увеличить производительность с включённым Hairworks на картах AMD, дополнительно к уже указанному, можно изменив уровень тесселяции в драйверах ССС до 4х 8х. FPS прилично поднимается, а визуально изменений практически нет.
Убираем 30fps лок и уберсглаживание в роликах
В папке The Witcher 3 Wild Hunt\bin\config\base\ Находим файл: Visuals.ini MovieFramerate=60.0 MovieUbersampling=false
UseMipRefiner
Открываем папку Documents\The Witcher 3 открываем текстовым редактором файл user.settings Добавляем строки: [Streaming/Textures] UseMipRefiner=true ForceCinematicModeOn=true CinematicModeMipBias=0 Не забываем поставить галку "только для чтения" UseMipRefiner=on #77 UseMipRefiner=off #77 #77
Твик теней
В папке \Documents\The Witcher 3 в файле user.settings Меняем параметры на такие: CascadeShadowDistanceScale0=2 CascadeShadowDistanceScale1=2 CascadeShadowDistanceScale2=2.5 CascadeShadowDistanceScale3=2.5
Результаты: До и После #77#77 До и После #77#77
Более качественные твики, но поедающие больше fps, на слабых машинах. Последовательность значений: Параметры-CascadeShadowDistanceScale0 \ CascadeShadowDistanceScale1 \ CascadeShadowDistanceScale2 \ CascadeShadowDistanceScale3 \ CascadeShadowQuality 2\2\2.5\2.5\1 vs 4\4\3\3\4
2\2\2.5\2.5\1 #77 4\4\3\3\4 #77
2\2\2.5\2.5\1 #77 4\4\3\3\4 #77 Спасибо Georg555 за сравнение настроек 2\2\2.5\2.5\1 vs 4\4\3\3\4
Мод включающий Hairworks везде кроме головы Геральта
Hairworks on everything but Geralt Известные баги: Шерсть, волосы могут пропадать на Maxwell GPU's. Ищем решение проблемы. Мод позволяет включить Hairworks на животных, чудовищах итд, не затрагивая Геральта. Более никаких просадок FPS при входе в дом, если у вас таковые были, при этом голова Геральта не выглядит как из рекламы шампуня #77 #77
SweetFX, что куда копировать и как им пользоваться?
Качаем архив Копируем содержимое архива в папку The Witcher 3 Wild Hunt\bin\x64 Запускаем игру. Включить выключить в игре Scroll Lock В комплекте в архиве идет уже настроенный пресет, без ярких вырвиглазных цветов итд, чуть цветокоррекции, чуть шарпа и FXAA сглаживание. Скачать отдельно пресет Если вы хотите попробовать другой пресет: Находим в базе понравившийся пресет Например этот нажимаем Download preset Скачиваем текстовый файл вида SweetFX_Settings_The Witcher 3_ Wild Hunt открываем его и копируем его содержимое в The Witcher 3 Wild Hunt\bin\x64\SweetFX\SweetFX_settings.txt с заменой содержимого. Как включить/выключить сглаживания, четкость #77 итд в настройках SweetFX #define USE_SMAA 1 <== Smaa сглаживание 1 включено 0 выключено #define USE_FXAA 1 <== FXAA сглаживание 1 включено 0 выключено #define USE_LUMASHARPEN 1 <== четкость/резкость #77 сглаживание 1 включено 0 выключено Настроить параметры всего и вся можно по своему вкусу в конфиге, но тут уж вы копайтесь сами, благо на английском описание всех параметров есть.
Оверлей MSI AB, STEAM
Если не работает оверлей MSI AB, STEAM
Способ 1 Чтобы заработал мониторинг MSI AB и STEAM, нужно удалить/переместить/переименовать файл d3d11on12.dll расположенный в ***\bin\x64_dx12
Способ 2(только для оверлея MSI AB) 1. Создать в RTSS отдельный профиль для игры, после в файле конфигурации witcher3.exe.cfg, расположенному C:\Program Files (x86)\RivaTuner Statistics Server\Profiles 2. Найти секцию [RendererDirect3D12] и добавить строку:
Код:
D3D11on12=0
Сохранить файл и перезапустить RTSS.
_________________ Sitronix - Господин Полковник Sitronix _____________________________ 9800X3D@5.2ГГц фикс, 8.5 часов Prime95 Small FFTs stable, 32Гб + RTX 4090
Последний раз редактировалось Dead Squallit 20.02.2018 0:00, всего редактировалось 52 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2011 Откуда: Кривий Рiг UA Фото: 1
Georg555 писал(а):
Или всё или ничего) Компромиссов не существует
с точки зрения соотношения цена/производительность компромисс в виде 2700К в паре с 970 обеспечит наилучшую производительность при наименьшей цене. Не в последнюю очередь из-за того, что Интел до сих пор околачивает груши, а Нвидиа с 2012 года занималась ребрендингами огрызков от Титана
_________________ По поводу АМД можно сказать, что... http://images.vfl.ru/ii/1466552059/06f0b3de/13108371.gif
И возить их с собой постоянно? ) Ты когда в деревню к бабушке едешь, весь свой топ берёшь с собой? Ультрабук он и есть ультрабук, чтобы можно было его легко возить с собой да ещё в игрульки современные играть. Я беру с собой 2 геймпада дс4, кабель хдми, и когда еду к родителям в родной город, подрубаю ультрабук к телеку, зову старых друзей и мы под пивко рубимся в разные игры (разумеется когда погода не очень). Поэтому, чтобы поиграть игру на ультрабуке, она должна быть играбельной (например, как мк9, или вошдогс, или гта5, или ведьмак2, или нид фо спид), а вот в кривые консольные порты увы уже не поиграть на ноуте.
может в Собаках, ГТА и прочих Фаркрай 4 ещё и сохранился режим пастгена на средних настройках... но та же и Dying Light некстген, а уже в последних патчах только снижение качества теней с макса делает ближе к 40 fps, как в Arkham City, и это на ведре. Это был грамотный порт. После тонны патчей
Писец, господа. В новом драйвере Catalyst 15.7 сказано, что добавили кросс профиль. И написали, что игра может крашиться при включенном сглаживании. Так вот профиль кроссфайр не дал ничего. Т.е. на одной 7970 около 45 фпс( на моих настройках), а на двух картах 35 фпс. Все как было, так и осталось. Ах да, действительно игра крашится сразу в главном меню. Нет слов.
_________________ Intel i7 7700k / ASUS PRIME Z270-A / Palit gtx 1080 / 2x8 Gb DDR4 PC 24000 3000 Mhz Corsair LPX CL 15 / БП 750 W
whql типа... зато помню, как в ветку по титаниксам ворвался один из особо нефанатских, и начал доказывать всем, что за ту же цену можно брать две 290х и они порвут. Уже видно, что номер не пройдёт как минимум тут.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2014 Фото: 18
shuler37 писал(а):
Тогда зачем была повторная закачка?
Фиг знает. Я в ГОГе покупал. Там сразу были саундтрэк mp3/flac, артбук, видосы в HD, комикс (довольно красивый), бумажные фигурки и т.д. Выложили Changelog для 1.07, если кто не видел. http://forums.cdprojektred.com/threads/ ... ?p=1831540
_________________ 14600KF | Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4 | 3733 MHz 2x16 GB | Frozen Infinity 360 | RTX 3080Ti | Deepcool PX1200G | TCL 34R83Q | XUB2493HS Lian LI Lancool III RGB Black G99
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2010 Откуда: Москва
Играю на системе из подписи со всеми убер настройками+Hairworks+повышенная четкость в 1080р выдает 30-40FPS, в роликах просаживается до 23-25 иногда. Не вижу особой разницы с 60FPS, как по мне так лучше на красивую картинку (а в ведьмаке она просто феноменально красивая) с 30FPS смотреть, чем на мыло на 60ти. Единственное что удручает - вылеты раз в полтора часа, когда черный экран и звук идет, убивается только через task manager. Процессор кстати не загружается, в среднем на 60% загрузки сидит, даже неразогнанного 760го вполне хватает.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2015 Откуда: Калининград
да да да, конечно же лучше 30 фпс ......если вырубить хайрворкс то фпс 55-60. ес-но если чёткость поставить на выкл будет мыло игра i5 4690k нагружает почти на 100%, а у вас 1 поколение.....................
TuGpnonPblGyH при выключении хаирворкса волосы становятся ломкими и безжизненными Что ни говори, а прикольная это фича и реально улучшает картинку. У меня 2 монитора, на второй вывожу мониторинг загрузки и могу смотреть в реальном времени. В основном проц на 60% загружен, так что не знаю откуда вы взяли тезис про i5-4690 на 100% загруженный. Кроме того по всем тестам 970е выдают аккурат около 35-40fps с убер-настройками, так что игра не процессорозависимая имхо. shuler37 Да нет, я бы тоже предпочел TitanX и 60FPS везде, но не могу его себе позволить. Если же выбирать 30FPS или средние настройки графики - то выберу 30Fps.
