Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2010 Откуда: Ленинград Фото: 640
eightylvl писал(а):
Отключен.
Это зря,да-же если у вас 64 Гигабайта Озу, ядро некоторую служебку туда пишет,и вобще он нужен,при обращении софта к нему может вывалится-рекомендую вам выставить гигабайта 2 или более и перезагрузить. Оставить его. При любом объеме Озу. -это точно потенциальный "костыль" и "негатив" его вырубить.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2014 Фото: 0
В общем, переставил видеокарту в другой слот PCI-E (x16, 2.0) -- ничего не изменилось. На всякий случай даже вытащил из PCI-E x1 сетевую карту -- все то же самое.
Sitronix писал(а):
Покрути настройку HPET.
Да ее особо не покрутишь... Там только вкл/выкл -- но один фиг, эффекта нет.
The higher the QueryPerformanceFrequency is the better is performance. You only get high frequency with HPET. The other timers will give you significantly less frequency. Also note that if your ratio is not 1.0000 you are off set (or you have wrongly OC'ed), enable HPET and you should be without sync problems.
If you ever want to go back to default timers admin cmd:
bcdedit /deletevalue useplatformclock
Varying depending on setup, one should get increase up to +30 FPS and from the between.Online games is a good example of boost from HPET.
**platformclock=true and HPET disabled in BIOS will default to LAPICs, which is good compared to TSC, but doesn't not have not so high resolution and so low DPC latency as HPET.
*** Windows default with HPET enabled in BIOS.
**** HPET enabled in BIOS and in OS.
_________________ Sitronix - Господин Полковник Sitronix _____________________________ 9800X3D@5.2ГГц фикс, 8.5 часов Prime95 Small FFTs stable, 32Гб + RTX 4090
Sitronix писал(а):
Да. На всякий случай:
Да таймер лучше в 10-ке релизной не крутить,без него на нормальном железе ось знает что ставить.
eightylvl писал(а):
Пойду попробую другой слот PCI-E.
и как успехи?, кстати 10-ка у вас как установлена на mbr или gpt?,и режим загрузки csm совместимый или uefi? Как вариант поискать на видеокарту биос или отредактировать его режимы энергосбережения,благо для кеплера редакторы есть.
Обновы от майков прилетели,билд 14393.187,на нём есть проблемы?
eightylvl писал(а):
Как обычно.
Уже "истерика" ,надеюсь вы докопаетесь,а мы чем сможем поможем,может что-то редкое. С 369.09 попробуйте,первый апдейт драйвера был под аниверсити эдишн.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
