Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3134 • Страница 4 из 157 • <  1  2  3  4  5  6  7 ... 157  >
Фото: 22
Battlefield 1 (2016) - Основная тема.
Тема по обсуждению сервиса Origin: ссылка
Багтрекер
Cистемные требования
Минимальные требования:
ОС: 64-битная Windows 7, Windows 8.1 или Windows 10
Процессор (AMD): AMD FX-6350
Процессор (Intel): Core i5 6600K
Память: 8 Гб ОЗУ
Видеокарта (AMD): AMD Radeon™ HD 7850 2 Гб
Видеокарта (NVIDIA): nVidia GeForce® GTX 660 2 Гб
DirectX: видеокарта, совместимая с версией 11.0 или аналогичная ей
Требования к соединению с Интернетом: скорость в 512 кбит/с или выше
Место на жестком диске: 50 Гб
Рекомендуемые требования:
Система: 64-разрядная система Windows версии 10 или выше
Процессор (AMD): AMD FX-8350 Wraith
Процессор (Intel): Intel Core i7 4790 или аналогичный
Память: 16 Гб ОЗУ
Видеокарта (AMD): AMD Radeon™ RX 480 4 Гб
Видеокарта (NVIDIA): nVidia GeForce® GTX 1060 3 Гб
DirectX: видеокарта, совместимая с версией 11.1 или аналогичная ей
Свободное место на диске: 50 Гб
Место на жестком диске: 40 Гб
*Для активации DX12 - необходима совместимая видеокарта и Win10
FAQ от 26.10.16
*Здесь можно разблокировать оружие и прочие анлоки за ворбаксы - ссылка
*Показ отладочной информации, в том числе о текущем разрешении рендера (Internal: X)Нажать ~ (т.е. открыть консоль) и ввести Render.DrawScreenInfo 1 -
*Родное разрешение рендеринга (1 к 1) это Resolution Scale выставленный на 50%.
Если при 42% у вас Internal чуть выше или наоборот ниже родного разрешения, то сбросьте графические настройки (соотношении автоматически вернется идеально 1 к 1)
*Спец. обозначения в игре - ссылка
*Все, Что Нужно Знать О Программе Аренды Серверов Battlefield 1
*Кого раздражает название точек в руссификации, вот:
"1) Зайдите в папку "Мои документы".
2) В этой папке должна быть папка Battlefield 1.
3) В ней зайдите в папку settings
4) В ней есть конфигурационный файл PROFSAVE_profile
5) Откройте его с помощью блокнота
6) В нем найдите строчку GstAudio.AudioLanguage
7) В этой строке поменяйте цифровое значение на 5861806. Сохраните
8) На всякий случай в свойствах файла поставьте галочку на "Только чтение"
*Для того чтобы избавиться от инпутлага в бф, нужно выставить в настройках мыши прямой ввод, ограничить фпс консольной командой до 59 и сделать число заранее подготовленных кадров до -1 (не один, а именно минус один).
*Чтобы не вводить каждый раз заново консольные команды - в папке с игрой нужно создать user.cfg и команды прописывать в нем.
Ограничение количества фпс: gametime.maxvariablefps ХХ, где ХХ нужное количество ФПС.
*Покупка подписки Origin Access даёт возможность 1 месяц играть в игры из списка The Vault, а также 10 часов пробной версии БФ1 с 2 сингловыми миссиями и доступом к мультиплееру, при покупке полной версии прогресс сохранится.
Всё разобрался, это у меня на ф1 была назначена запись видео в msa ab.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
А пинг зависит чисто от провайдера? У меня всегда в районе 80-100
Как то его снизить можно?
Ryzen 7 7800x3d,MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI,MSI GeForce RTX4080 SUPRIM X,Samsung SSD 980 Pro M.2 2TB,ADATA XPG Lancer Blade RGB32Gb,Samsung OLED G6G60SD
от удаленности игрового сервера,от загруженности интернет канала
понизить можно,установить сервер в своем городе или переехать туда,где стоит сервер)
Snatch. писал(а):
Прям до 50? У меня такого нет, максимум до 57 падало, при локе на на 60. Хотя у тебя скейлинг 200% может, с твоей видяхой нормально должно тянуть.
47 точно видел, видяха тут не причём, почему то идёт снижение нагрузки на gpu и падает фпс в этот момент. Бывает очень редко, на 1-2 сек в 1 раз в 3-4 игры. Может и чаще, думаю что не всегда прям это замечаю.
Добавлено спустя 36 минут 22 секунды:
http://techbuyersguru.com/battlefield-1 ... n-x?page=1
AMD 7800X3D | MSI MAG B650 TOMAHAWK | RTX 3070 | 64GB RAM 6000MHz | Samsung 960 PRO
https://www.youtube.com/watch?v=-OJJ78MbOLQ
Ну,вроде определился для себя с настройками видео. Всё идёт плавно,без рывков и просадок.
Ещё бы играть получше научиться))) На 5 мин. 31 сек. я ведь блин попал в него!
https://www.youtube.com/watch?v=l7B66oUXB-Y
callofwild писал(а):
Еще раз прочитайте, что я написал, в т. ч. И про кол-во игроков и про сингл, понимащий вы мой.
Как связаны ваши 100% загруженный цпу с серверами? У меня НЕТ дропов до 30 на моем древнем и5, у кого-то просто кривые руки или небольшой ум. Залочить фпс и фреймы не так уж и сложно.
в каждой найдется как человек с i7 у которого все норм, так и обратное, то же касается и i5, и поколение здесь тоже непричем
Из вашей же темы 3 или 4 сообщение сверху:
Turn on frame rate targeting to at least 61fps in your driver profile. Solved my issues with high cpu usage and low gpu usage
Так определитесь - проц не тянет, или почти всё норм? У меня просадки ощутимые только с всинк. Остальное же больше касается микрофризов, фризов или лагов.
Не тянет постоянный фреймрейт на 60фпс при локе, бывают просадки на 3фпс. 3фпс это не 30, поэтому почти норм. Просто эти просадки я чувствовал. Сейчас поставил скейлинг на 100%, всё остальное ультра(+ТАА), ограничение кадров 65, и vsync - fast из панели управления. Судя по тому, что перестал посматривать на счетчик фпс - стало гораздо лучше.
vorvort писал(а):
Я думаю, что FX бустанет в DX12.
тебе человек в основной ветке отписал,что не буста никакого на fx+390
Мемbеr
Фото: 19
Не вижу тестов. :facepalm:
ну ищи удобные тесты,у реального владельца буста нет
нашел только такие,мультиплеер смотри только,а не сингл
вот прямая ссылка http://savepic.ru/11924630.htm
По поводу ошибки с DirectX и вылета bf1, от нвидии пишут, что ведут так сказать изучение проблемы.
We are looking into this. We were able to reproduce this on a competitor board as well so I do not know if a fix will come through a driver update or a patch until we do further investigation.
Возможный фикс:
1. Заюзать починку файлов с помощью тулзы в папке __Installer в самой бф1
2. Обновить win10 до до билда 1607
3. Обновить GeForce Experience до по послед версии
4. Отключить Origin overlay
5. Обновить дрова до последних
PS
https://forums.battlefield.com/en-us/di ... ent_321566
PS2
https://forums.geforce.com/default/topi ... 4/#5006414
Последний раз редактировалось EaST 28.10.2016 11:44, всего редактировалось 2 раз(а).
Такой вопрос к знающим людям(!) - вышеупомянутая команда по пререндеру не будет ли выполняться дважды, если и в драйвере и в user.cfg её отметить?
Фото: 4
Не пойму...
i7 6700k 4600 Mhz
ASUS 1070 8 Gb
32 Гб оперативы
Тупит в динамичных сценах
13900K + Watercool Custom / ASUS Z790-E / AORUS MASTER 4090 / 64 Gb DDR5 6000@CL30 / PG32UQ 4K*155Hz / ASUS 1200 Вт / FIIO K9 PRO AKM + Fostex TH610
Craft61 Что значит тупит? Следили за нагрузкой cpu, gpu в этот момент?
По win7 видел пару советов, по типу отключить паркинг ядер и отключить службу авто обновления в винде.
TSC! Russia member
Фото: 14
По ссылке на 480 в Dx12 55 кадров, в видео почти всегда за сотку с загрузкой гп 99-100%.
Хз, как тестировали на компутербазе немцы, но результаты у них на FX бредовые, в среднем 50 фпс на любой видеокарте :roll: .
Ну и зелень к тому же выдаёт фпс на dx12 ниже чем в dx11.
TSC! Russia - добровольные распределённые вычисления.
Не используемые мощности твоего ПК могут помочь науке и людям в борьбе с тяжелыми заболеваниями.
Дрова для беты(373.06) увеличили фпс на 980, на Амьене точно, причем без всяких сторонних команд/манипуляций.
Craft61
Много всего может быть, фпс лочили? У меня действительно тупит(фпс опускается до 50) в сценах когда рушится здание, поднимается куча пыли и еще накидают дымовых гранат. Можно попробовать понизить эффекты, но мне лень, такое бывает очень редко
Я откатился с последних на 372.90, картинка стала плавной фпс стабильный даже в тяжелых сценах на 780 ti
i7-2600k[4.5]\P8P67-Deluxe\Palit RTX 2060oc\Kingston HyperX SAVAGE, HX318C9SRK2/16\ATX Corsair GS800W
375.70 вышли, но вижу пока только для win10
Windows 8.1/Windows 8/Windows 7 Fixed Issues
DxgkDdiEscape Object is calculated using a user-provided index that is not bounds checked. [1810901]
Связано ли это с ошибкой директХ в батле хз, попробуйте.
зы
а вот теперь и win8.1 есть
ЗЫЫ
Ошибку с директом не правят
bokcep83 на 120 Гц про тиринг я думаю стоит забыть
Snatch. писал(а):
В инете такая инфа:
0 - (default value) - 99 % GPU Usage | 95-100 % CPU Usage.
1 - significantly lowers and limits the GPU usage to 70 %(can not reach higher) . CPU usage lowers abit down to 70 %. A lot of stuttering and FPS limited to 50.
2 - 99 % GPU Usage | 70-85 % CPU usage.
3 - 99 % GPU Usage | 70-85 % CPU usage.
эт фигня все :-)
Вот,то что надо
-1: auto
0: command off
1: maximum of one prepared frame for GPU, CPU will prepare next frame when GPU is rendering the prepared one. Lower performance because there may be moments where GPU is done, but CPU has not yet prepared the frame
2: one more prepared frame, ie GPU is rendering A, B is ready to be rendered, C is being prepared.
3: one more, should be the limit Direct3D allows. Most likely no difference to 2 effectively
Добрый день, как я понял у кого то все хорошо, а у кого- то не очень) Значит вот мой конфиг: 3570k (4.2 без проблем, может больше, но ради стабильности оставил так), MSI 970 gaming (полностью сток), и 8 ГБ оперативы, ну синглплеер я не рассматриваю вообще (60фпс есть всегда), а вот что по поводу мультиплеера: может вообще не залагивать и весь матч быть в 60 фпс, а может резко опустить частоту кадров до 30 и дай бог поднимется до 40, есть ли методы решения?
sideerq опять же, смотри что происходит с нагрузкой на cpu gpu в этот момент и делай выводы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
