Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 259 • Страница 4 из 13<  1  2  3  4  5  6  7 ... 13  >
Фото: 70
ОБСУЖДЕНИЕ СЮЖЕТА -> Hogwarts Legacy (2023)
В ДАННОЙ ТЕМЕ ОБСУЖДАЮТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, НАСТРОЙКИ ГРАФИКИ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ.
Фото: 31
Хз, думал, будет ужас-ужас, однако на средне высоких с фср 2.0 50-60 пока что(в самом Хоггвардсе, дальше видно будет).
Фото: 4
lelik1974 Хогвартс и Хогсмид самые тяжёлые. В открытом мире все летает
Ryzen 9800x3D, Gigabyte X870 AORUS ELITE WF7 ICE, 64GB DDR5 6400 32-39-39-80, Palit Gamerock RTX 5090, MSI MPG 321URX QD-OLED, LG G5 65
Фото: 31
А как побороть просчёт кэша шейдеров при каждом запуске?
В самом начале + лучи.
4К 60гц
RAM 17000
V Ram 16Gb
Gpu 2400Гц 105 фпс
Cpu загружен на 10%
Все плавно без стартеров.
Последний раз редактировалось IceFireW 25.02.2023 8:58, всего редактировалось 1 раз.
XenneX вот ровно такая же картина только счетчик АЗЫ показывает за сотню. чзх
Фото: 43
Прошел пролог ничего не лагало) максимальная загрузка памяти 15701) винда LTSC 21H2 может и хватит ей 16.
仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Последний раз редактировалось Alexshanghai 25.02.2023 6:35, всего редактировалось 1 раз.
Alexshanghai писал(а):
Коллеги! а где папка с сейвами и INI с настройками в версии без дюневы?
там же только называетcя Phenix а не hogwarts
Фото: 43
да там все оказалось не так как должно быть. но уже не важно.. наш ГГ опять призрак :crazy: можно ходить сквозь сокурсников...
включил лучи и отражения и в зеркале вместо серой тени появилось мутное отражение браво :D
заменил DLSS на File name: nvngx_dlss_3.1.1_v2.zip вроде стало по приятнее. а может плацебо. в общем надо поиграть и будет видно.
кто нить проверял на 660ти ? в ютубе есть ролик где работает игра на этой карте, но вот у знакомой не запускает, проц 1700х, винда 10, озу 16. запускае5тся начальный экран и потом игра крошится, эта же сборка на 3700х и 1070 отлично работает. подскажите как запустить, может есть какие то хитрости? а то соседка очень хочет поиграть
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
Есть
9800X3D OCed|ASRock B650M Riptide/M.2|Arctic LF II 360|32Gb @6200CL28|4090 Amp Extreme Airo|CM H500P Mesh|CM V1000|27GL850-B, 25M2N3200W|Philips SHP9500
Фото: 43
скорее всего не выйдет в 600 картах поддержка дх12 номинальная..
Фото: 31
Лагов/фризов нет(настройки поставил средние с фср 2.0), но фпс плавает(45-60, в деревне ниже сорока падает), скорее всего, упор в камень.
на ютубе , я выше ссылку дал, у человека работает
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
BadRusMan писал(а):
Есть
я так понял это просто мод с низкими настройками, дело в том не что бы фпс поднять, а вообще запустить игру, на двух пк все ок запускается с 3060 и 1070, а вот где 660ти не запускается, после первого лого с предупреждением сразу выкидывает на рабочий стол, краш игры
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
кстати где кеш шейдеров от игры хранятся в системе или с папке с игрой?
Ну что пацаны. Проблема с памятью решена.
Решение тут, перевод рендера игры с DirectX 12 на Vulkan API. Пойдёт повторная компиляция шейдеров игры, она будет долгая и будет компилировать всё, что в игре, а не по ходу её загрузки.
Низкое потребление ОЗУ, чуть ли не в два раза, в моём случае избавило полностью от фризов и статтеров.
https://www.nexusmods.com/hogwartslegacy/mods/436
Эта игра как раз случай кривого порта на ПК.
Фото: 43
Evgen100 писал(а):
Ну что пацаны. Проблема с памятью решена. Эта игра как раз случай кривого порта на ПК.
чот не пойму просто добавить 2 библиотеки в папку и все? а как сменить dx12->vulcan? или оно само поменяется?
прошла компеляция.. теперь не доступен DLSS и лучи с отражениями. ну такая себе оптимизация.. :facepalm:
Да. Просто эти две библиотеки gxgi.dll и d3d12.dll из папок x64 кидаешь в \Phoenix\Binaries\Win64
Через Afterburner сразу увидишь что рендерер сменился. Заново пойдёт компиляция шейдеров, она будет в отличие от оригинала намного дольше, но!
Она компилирует всё в игре, а не по ходу игры.
Сжираемая игрой ОЗУ уменьшается чуть ли не в два раза.
Сдаётся мне, что напортачили тут NVIDIA с поддержкой старых видеокарт.
Фото: 43
ну может на старых и станет лучше. а у меня появились статтеры повсюду и графон стал как г-но :facepalm:
памяти столько же жрет 15+гб :fingal:
У меня наоборот статтеры исчезли и с графоном всё норм. Значит для GTX 10 серии это положительно, а для других возможно нет. Я спецом начал заново и в тех местах в катсценах где были фризы и тормоза - всё стало плавно и фпс ниже сотни не опускается. GTX 1070 средние настройки графики, апскейлер выключен.
Фото: 43
хз таких что бы лагов лагов не наблюдал. настройки ультра. dlss качество QHD лучи снизил до низких... отключил TAA по инструкции выше. заменил библиотеку DLSS. в целом норм. если игре 32 гб поможет, то может прикуплю цены на память сейчас бросовые.
Evgen100 надо проверить на 660ти, а вдруг
