Куратор(ы):   Dead Squallit
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8561 • Страница 347 из 429<  1 ... 344  345  346  347  348  349  350 ... 429  >
#77 #77 Обсуждаем там, сюжет, геймплей, боевку и прочее!
Cutscene Lighting Mod
Cutscene Lighting Mod v0.04 Сразу предупреждаю! У мода есть недоработки с освещением.
Установка:
1. Распаковать архив в папку The Witcher 3 Wild Hunt\content\content0\bundles
2. Запустить install_cutscene_lighting.bat
3. Если у вас появляется ошибка такого типа:
Пишем force и нажимаем Enter
4. Готово
Если вы столкнетесь с проблемами загрузки погодных эффектов.
Вы можете их загрузить из консоли "Debug Console"
changeweather(WT_Clear),(WT_Light_Clouds),(WT_Heavy_Clouds),(WT_Mid_Clouds)
Удаление:
1. Запустить install_default_lighting.bat
2. Готово
Debug Console + "Фотомод"
Debug Console Enabler распаковываем в The Witcher 3 Wild Hunt\bin\x64
Консоль в игре ~ или F2
Свободная камера вкл/выкл F1
Список команд в консоли
Фотомод
Во время игры открываем консоль на ~ или F2 , вбиваем testpause игра ставится на паузу, нажимаем F1 для свободной камеры.
Вбиваем в консоли testunpause для того, что бы снять игру с паузы.
Как отключить краткое пересказывание предыдущих серий во время загрузки?
При первой загрузке с титульного экрана и ручной загрузке сохранения пересказывание все равно будет.
Необходимо в файле user в моих документах изменить значение:
[LoadingScreen/TCR]
ShowProgress=false
В этом случае будут показываться советы по игре, которые намного полезнее, чем болтовня Лютика.
GAMEPAD PLUS
Программка для более удобной игры на геймпаде.
Быстрое сохранение на 1 кнопку, вызов инвентаря, карты итд.
Убрать размытие, во время Ведьмачьего чутья
Добавить строки в user.settings
MotionSicknessFocusMode=true
Tweaks
The Witcher 3: Wild Hunt Graphics, Performance & Tweaking Guide
Тема на форуме с настройками, твиками, итд для любителей ковыряться в... конфигах
Эксклюзивные особенности графики PC-версии The Witcher 3: Wild Hunt
W3HC - Witcher 3 Hunter's Config Программа для удобной работы с конфигами.
Поднять FPS, не отказываясь от Hairworks.
Hairworks автоматически использует MSAAx8 сглаживание для волос, что дико ударяет по FPS.
Поднять FPS, не отказываясь от Hairworks, можно следующим способом:
В папке The Witcher 3 Wild Hunt\bin\config\base Находим файл: Rendering.ini
И меняем HairWorksAALevel=8 на 4,2,0=off 8x vs 4x 4x vs 2x 4x vs 0 <== Кликабельно!
Соответственно, Hairworks будет использовать MSAAx4 или MSAAx2, что визуально отразится на сглаживании волос, но позволит существенно поднять FPS.
При этом в лесу при нападении 4-6 волков, даже на 0, может сожрать до 15fps.
Увеличить производительность с включённым Hairworks на картах AMD, дополнительно к уже указанному, можно изменив уровень тесселяции в драйверах ССС до 4х 8х.
FPS прилично поднимается, а визуально изменений практически нет.
Убираем 30fps лок и уберсглаживание в роликах
В папке The Witcher 3 Wild Hunt\bin\config\base\ Находим файл: Visuals.ini
MovieFramerate=60.0
MovieUbersampling=false
UseMipRefiner
Открываем папку Documents\The Witcher 3 открываем текстовым редактором файл user.settings
Добавляем строки:
[Streaming/Textures]
UseMipRefiner=true
ForceCinematicModeOn=true
CinematicModeMipBias=0
Не забываем поставить галку "только для чтения"
UseMipRefiner=on
UseMipRefiner=off
Твик теней
В папке \Documents\The Witcher 3 в файле user.settings
Меняем параметры на такие:
CascadeShadowDistanceScale0=2
CascadeShadowDistanceScale1=2
CascadeShadowDistanceScale2=2.5
CascadeShadowDistanceScale3=2.5
Результаты:
До и После
#77#77
До и После
#77#77
Более качественные твики, но поедающие больше fps, на слабых машинах.
Последовательность значений:
Параметры-CascadeShadowDistanceScale0 \ CascadeShadowDistanceScale1 \ CascadeShadowDistanceScale2 \ CascadeShadowDistanceScale3 \ CascadeShadowQuality
2\2\2.5\2.5\1 vs 4\4\3\3\4
2\2\2.5\2.5\1
4\4\3\3\4
2\2\2.5\2.5\1
4\4\3\3\4
Спасибо Georg555 за сравнение настроек 2\2\2.5\2.5\1 vs 4\4\3\3\4
Мод включающий Hairworks везде кроме головы Геральта
Hairworks on everything but Geralt
Известные баги: Шерсть, волосы могут пропадать на Maxwell GPU's. Ищем решение проблемы.
Мод позволяет включить Hairworks на животных, чудовищах итд, не затрагивая Геральта.
Более никаких просадок FPS при входе в дом, если у вас таковые были, при этом голова Геральта не выглядит как из рекламы шампуня :)
SweetFX
База с пресетами
SweetFX, что куда копировать и как им пользоваться?
Качаем архив
Копируем содержимое архива в папку The Witcher 3 Wild Hunt\bin\x64 Запускаем игру.
Включить выключить в игре Scroll Lock
В комплекте в архиве идет уже настроенный пресет, без ярких вырвиглазных цветов итд, чуть цветокоррекции, чуть шарпа и FXAA сглаживание.
Скачать отдельно пресет
Если вы хотите попробовать другой пресет:
Находим в базе понравившийся пресет
Например этот нажимаем Download preset
Скачиваем текстовый файл вида SweetFX_Settings_The Witcher 3_ Wild Hunt открываем его и копируем его содержимое в The Witcher 3 Wild Hunt\bin\x64\SweetFX\SweetFX_settings.txt с заменой содержимого.
Как включить/выключить сглаживания, четкость #77 итд в настройках SweetFX
#define USE_SMAA 1 <== Smaa сглаживание 1 включено 0 выключено
#define USE_FXAA 1 <== FXAA сглаживание 1 включено 0 выключено
#define USE_LUMASHARPEN 1 <== четкость/резкость #77 сглаживание 1 включено 0 выключено
Настроить параметры всего и вся можно по своему вкусу в конфиге, но тут уж вы копайтесь сами, благо на английском описание всех параметров есть.
Оверлей MSI AB, STEAM
Если не работает оверлей MSI AB, STEAM
Способ 1
Чтобы заработал мониторинг MSI AB и STEAM, нужно удалить/переместить/переименовать файл d3d11on12.dll расположенный в ***\bin\x64_dx12
Способ 2 (только для оверлея MSI AB)
1. Создать в RTSS отдельный профиль для игры, после в файле конфигурации witcher3.exe.cfg, расположенному C:\Program Files (x86)\RivaTuner Statistics Server\Profiles
2. Найти секцию [RendererDirect3D12] и добавить строку:
Код:
D3D11on12=0
Сохранить файл и перезапустить RTSS.
Sitronix - Господин Полковник Sitronix
_____________________________
9800X3D@5.2ГГц фикс, 8.5 часов Prime95 Small FFTs stable, 32Гб + RTX 4090
Последний раз редактировалось Dead Squallit 20.02.2018 0:00, всего редактировалось 52 раз(а).
Так есть в игре 3D?
leetSmithy писал(а):
в сабже не вижу нагрузки по ядрам CPU больше 40%
А вертикальная синхра отключена? У меня так тоже проц не особо грузится. Недавно убрал синхру (даже не знаю, зачем я её включал :?: ), так видео всегда под завязку.
Люди, не повышайте энтропию Вселенной!
Включена. Без нее унылый тиринг =\
R7 9800X3D ○ СЖО ○ MSI B850 TOMAHAWK ○ 64GB RAM ○ RTX 4080 ○ CORSAIR AX760 ○ ACER VG271P
Ну и откуда тогда взяться загрузке проца? :-P
Garry1010 писал(а):
Так есть в игре 3D?
Нвидиевское поддерживается через неоф.фикс на отличном уровне, за АМД не скажу.
Ну странный вопрос) с всинком - 50 кадров, без - 55. На 30% грузит в обоих случаях)
Ой ли! :haha: Вы прямо вот так вот на глазок определили, что прямо-таки точно и строго 30%? Не смешите.
...Оу-оу-оу-оу-оу... И как это у вас 50 кадров с синхрой? :shock:
Эм..мне "на глазок" и не надо. У меня есть afterburner, он показывает загрузку по ядрам.
Как? Ну вот так.
Фото: 6
Что мешает установить rivatuner?
Обычно, до 60 не дотягивает. Странные вопросы.
А при чем тут вертикальная синхронизация? О.О
Словом, мой изначальный вопрос остается актуальным :) Не думал, что 4-ядерный ивик закончится так быстро
он конечно показывает, но от этого никогда не узнать упёрлось ли в проц, пока не посмотреть на загрузку карты. При упоре в проц, хард или ещё что-нибудь загрузка GPU уже не 99% :-) если 99% то упёрлось в карту. А падение fps от включения всинка точно доказывает что проц не при чём.
По поводу АМД можно сказать, что... http://images.vfl.ru/ii/1466552059/06f0b3de/13108371.gif
То, что её нет уже сто лет.
Ндааа..
Не вижу смысла объяснять. Звиняйте! :old_redface:
Garry1010 писал(а):
Ребят, вопрос: в сабже не вижу нагрузки по ядрам CPU больше 40%. В производительность карты уперся проц? Вроде и разгон-то не самый плохой по GPU
Ну а почему он должен быть больше? У меня бывает и 30%, и 20, а бывает и 70. Если видео работает на 98-99, значит все норм. Поставите мощнее карту- будет и проц больше грузить.
Intel core i7 9700k. Asrock 390 pro4 . DDR4 3600 16гб. Palit RTX 4070 super dual.
Fractal design define R6
mobidik2002, внимательнее с цитированием - вы не мне отвечаете. :oops:
Фото: 6
Что? О.о Устанавливаем msi ab и удивляемся)
Поумничать горазды, а вот пояснить - слов нет.
Вертикальная синхронизация в ведьмаке так работает. Удивительно, но факт.
Так msi ab или риватюнер?
Желания нет. Учитывая ваше умничанье.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Вот не надо мне... Последнее время на нём и сижу и недавно отключил синхру. Да и не может оно работать иначе, чем она может работать в принципе.
Упс... Сайт чет криво сработал.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
AB ставьте. Rt входит в стандартную установку!!
Зы. Вот опять кривая цитата)))
Фото: 58
На моем конфиге компа карта грузится под 100 процентов, чтож ты хочешь от 280-й?
I7-6700K, MSI M7, DDR4 2800 16 Гб, Sharp Aquos Quattron 3D 40" 1920x1080
Каждая сосиска мнит себя колбасой
да
именно эта игра очень требовательна, в первую очередь, к видеокарте
Фото: 6
Garry1010, по очереди:
1) При установке msi ab устанавливается и RTSS. Сам ab не мониторит ничего.
2) Ну и ладно
3) Смотрим видео и настройки. Как объясним включенную синхронизацию и 40-50 фпс?
от 90 до 99 вне зависимости от включенной либо выключенной синхронизации
на днях попробую со второй 280-ой: насколько изменится загрузка в зависимости от масштабирования
Я рад за Вашу конфигурацию, только вопрос мой был совсем не о загрузке карты, а о раскрываемости процессором. 280х, кстати, не 280
