Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3134 • Страница 36 из 157<  1 ... 33  34  35  36  37  38  39 ... 157  >
Фото: 22
Battlefield 1 (2016) - Основная тема.
Тема по обсуждению сервиса Origin: ссылка
Багтрекер
Cистемные требования
Минимальные требования:
ОС: 64-битная Windows 7, Windows 8.1 или Windows 10
Процессор (AMD): AMD FX-6350
Процессор (Intel): Core i5 6600K
Память: 8 Гб ОЗУ
Видеокарта (AMD): AMD Radeon™ HD 7850 2 Гб
Видеокарта (NVIDIA): nVidia GeForce® GTX 660 2 Гб
DirectX: видеокарта, совместимая с версией 11.0 или аналогичная ей
Требования к соединению с Интернетом: скорость в 512 кбит/с или выше
Место на жестком диске: 50 Гб
Рекомендуемые требования:
Система: 64-разрядная система Windows версии 10 или выше
Процессор (AMD): AMD FX-8350 Wraith
Процессор (Intel): Intel Core i7 4790 или аналогичный
Память: 16 Гб ОЗУ
Видеокарта (AMD): AMD Radeon™ RX 480 4 Гб
Видеокарта (NVIDIA): nVidia GeForce® GTX 1060 3 Гб
DirectX: видеокарта, совместимая с версией 11.1 или аналогичная ей
Свободное место на диске: 50 Гб
Место на жестком диске: 40 Гб
*Для активации DX12 - необходима совместимая видеокарта и Win10
FAQ от 26.10.16
*Здесь можно разблокировать оружие и прочие анлоки за ворбаксы - ссылка
*Показ отладочной информации, в том числе о текущем разрешении рендера (Internal: X)Нажать ~ (т.е. открыть консоль) и ввести Render.DrawScreenInfo 1 -
*Родное разрешение рендеринга (1 к 1) это Resolution Scale выставленный на 50%.
Если при 42% у вас Internal чуть выше или наоборот ниже родного разрешения, то сбросьте графические настройки (соотношении автоматически вернется идеально 1 к 1)
*Спец. обозначения в игре - ссылка
*Все, Что Нужно Знать О Программе Аренды Серверов Battlefield 1
*Кого раздражает название точек в руссификации, вот:
"1) Зайдите в папку "Мои документы".
2) В этой папке должна быть папка Battlefield 1.
3) В ней зайдите в папку settings
4) В ней есть конфигурационный файл PROFSAVE_profile
5) Откройте его с помощью блокнота
6) В нем найдите строчку GstAudio.AudioLanguage
7) В этой строке поменяйте цифровое значение на 5861806. Сохраните
8) На всякий случай в свойствах файла поставьте галочку на "Только чтение"
*Для того чтобы избавиться от инпутлага в бф, нужно выставить в настройках мыши прямой ввод, ограничить фпс консольной командой до 59 и сделать число заранее подготовленных кадров до -1 (не один, а именно минус один).
*Чтобы не вводить каждый раз заново консольные команды - в папке с игрой нужно создать user.cfg и команды прописывать в нем.
Ограничение количества фпс: gametime.maxvariablefps ХХ, где ХХ нужное количество ФПС.
*Покупка подписки Origin Access даёт возможность 1 месяц играть в игры из списка The Vault, а также 10 часов пробной версии БФ1 с 2 сингловыми миссиями и доступом к мультиплееру, при покупке полной версии прогресс сохранится.
Фото: 23
количество ядер у пользователей стима (ноябрь 2016)
больше 4 ядер у 2% людей... 2 ядра у 45%
Разгони форум и сайт overclockers.ru: https://coolcmd.github.io/for/
https://youtu.be/4A67iTiOD_g
Гиперр тридинг может не считать и почти все i7 будут 4 ядра, PHYSICAL CPUS. По моделям нет статы там? Но в любом случае думаю их будет не много (i7)
AMD 7800X3D | MSI MAG B650 TOMAHAWK | RTX 3070 | 64GB RAM 6000MHz | Samsung 960 PRO
https://www.youtube.com/watch?v=-OJJ78MbOLQ
bokcep83, вот поэтому и спросил, в идеале 3770К, но пока нет ничего такого в продаже( Камни то тащат еще всё)
5700X3D;DH14;MSI B550 Tomahawk;Crucial CL16 3733 32Gb;RX 9070;TOSHIBA 3Tb + SSD 970EVO Plus 1TB;Win11x64; 65mu8009txzg +PS5+XSX
Фото: 23
хороший вопрос. судя по этому скрину FX-8350 логических ядра в этом отчете нет. :old_sad:
Chepell писал(а):
Я окончательно разобрался со своей проблемой когда после 10 минут в игре наблюдается краткосрочный фриз после чего существенно падает фпс. Это все же был майнер!
"При установке кряка нужно отключить антивирус", да? )))
Кто знает за что отвечает настройка в видео графике "ограничение памяти графического процессора"? И какое выбрать для нее положение: "Да" или "Нет", если у меня видюха RX 470?
ShootMe
xeonz писал(а):
На ограничение размера текстур. Если текстуры не влазят в память видеокарты, то включение опции приводит к автоматическому занижению качества текстур на более низкие. Выключенная опция при нехватке места приводит к "подкачке" текстур из ОЗУ, что снижает фпс.
Последний раз редактировалось HansGRB7 05.12.2016 16:37, всего редактировалось 1 раз.
Статус: В сети
Фото: 17
то есть при 8 гигов у 1070-выключить её?
Слава Роботам! Убить всех человеков!
я если честно сам не понял принцип работы этой опции, при вкл - занижается качество текстур, но это наверно в том случае, если игре не хватает видео памяти, а выкл - идет подкачка текстур из ОЗУ, что снижает производительность
у меня эта опция вкл, разницы в картинке я не вижу, игра изначально мыльная, в плане детализации текстур
Статус: В сети
Фото: 17
ясно, а еще такой вопрос, в батле1 вчера увидел просадку ФПС до 44 :shock: со с 120-было у кого?
Получается если при длительной игре при положении вкл. данной опции будет рубить качество графики не влазя в RAM память для подкачки оттуда текстур?
На 8 гигах видеопамяти она роли играть не будет. Актуально для тех, у кого этой видеопамяти мало, например 2Гб.
ShootMe
при вкл опции, если в память вк не влазят текстуры, их кач-во будет занижатся, при выкл - будет идти подгрузка из ОЗУ кач-во не снизится, но снизится производительность,как то так
у меня такое бывает, спустя какое то время игра "подергиваться" начинает, я уже выкладывал видос, дроп до 45фпс и обратно 90, ну и лаги есть на картах с Фортами, особенно на карте Край Империй, на точке G фпс проседает со 100 до 50 и это у многих так
40сек
От длительности игры это никак не зависит.
Еще раз - сцена, из которой строится кадр, содержит текстуры. Для быстрой отрисовки кадра текстуры должно помещаться в видеопамять. Есть несколько вариантов, что делать, если текстуры не помещаются:
1. Текстуры просто не будет, то есть черная/белая/прозрачная поверхность. Совсем плохо.
2. Загрузить текстуры меньшего размера, что приведет к более размазанным изображениям.
3. Часть текстур разместить в обычном ОЗУ, что приведет к падению фпс.
Так вот опция "включить ограничения" принудительно заставляет вместо варианта 3 использовать вариант 2.
кст да, что вкл что выкл, разницы никакой,фпс один и тот же,так же как и кач- во текстур не изменилось (вроде)
Daiman писал(а):
не в процессоре дело, это что-то связано с софтом: дрова или сама игра, но никак не с процессором, до патча и новых драйверов такого не было.
Добавлено спустя 7 минут 56 секунд:
ikosike ну не советую я Вам покупать эти обрубки, ну не для игр они, вернее если только будете играть на ней на телефизоре, а не на мониторе и то если телик не FullHD, а только 1360*768 тогда будет нормально, иначе через время будете плеваться и жалеть, что не подкопили на что-то более серьезное, я бы советовал накопить хотя бы на GTX 1060 6Gb, в крайнем случае на RX 480, но и то я бы 480-ю никогда не купил из-за её потребления из слота PCI-e больше 100w, даже тот же HD 7970 в разгоне жрущий до 300w по PCI-e жрет не больше 30w, я бы все таки не хотел выпалить материнскую плату этой "недовидеокартой" ничего не имею против видиков AMD, сам раньше ими пользовался, но Radeon RX 480 не могу посоветовать никому.
Совет "не брать" не актуален, проблема была у референсных карт, и то потом пофиксили, и референсов счас в продаже толком нет
i7 8700, ASRock z390 Pro, Seasonic 750W, 32 GB DDR4 3000, Asus 1080ti watercooled, Acer KG215 FHD 144hz, SSD 480GB, A4Tech F5 + Oclick 940 vortex
Не знаю писали или нет, вроде как в след патче хотят поправить проблему с SLI (понадобится так же обновить драйвера) и многие другие.
Alongside fixes for SLI issues, the next Battlefield 1 update will also include fixes for a couple of other issues, such as being unable to shoot after getting revived and more.
http://wccftech.com/battlefield-1-sli-f ... -detailed/
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Так же дропы с фпс
Фото: 23
EaST писал(а):
Так же дропы с фпс
так это для соснолей
Фото: 20
а пк че в пролете ???
Volumeup ( PRDJ )
ээ и правда, норм ), может они как то по другому называют дропы с фпс на некоторых картах, ну ладно, посмотрим.
