Установка: 1. Распаковать архив в папку The Witcher 3 Wild Hunt\content\content0\bundles 2. Запустить install_cutscene_lighting.bat 3. Если у вас появляется ошибка такого типа: #77 Пишем force и нажимаем Enter 4. Готово Если вы столкнетесь с проблемами загрузки погодных эффектов. Вы можете их загрузить из консоли "Debug Console" changeweather(WT_Clear),(WT_Light_Clouds),(WT_Heavy_Clouds),(WT_Mid_Clouds) Удаление: 1. Запустить install_default_lighting.bat 2. Готово
Debug Console + "Фотомод"
Debug Console Enabler распаковываем в The Witcher 3 Wild Hunt\bin\x64 Консоль в игре ~ или F2 Свободная камера вкл/выкл F1 Список команд в консоли Фотомод Во время игры открываем консоль на ~ или F2 , вбиваем testpause игра ставится на паузу, нажимаем F1 для свободной камеры. Вбиваем в консоли testunpause для того, что бы снять игру с паузы.
Как отключить краткое пересказывание предыдущих серий во время загрузки?
При первой загрузке с титульного экрана и ручной загрузке сохранения пересказывание все равно будет. Необходимо в файле user в моих документах изменить значение: [LoadingScreen/TCR] ShowProgress=false В этом случае будут показываться советы по игре, которые намного полезнее, чем болтовня Лютика.
Hairworks автоматически использует MSAAx8 сглаживание для волос, что дико ударяет по FPS. Поднять FPS, не отказываясь от Hairworks, можно следующим способом: В папке The Witcher 3 Wild Hunt\bin\config\base Находим файл: Rendering.ini И меняем HairWorksAALevel=8 на 4,2,0=off8x vs 4x4x vs 2x4x vs 0<==Кликабельно! Соответственно, Hairworks будет использовать MSAAx4 или MSAAx2, что визуально отразится на сглаживании волос, но позволит существенно поднять FPS. При этом в лесу при нападении 4-6 волков, даже на 0, может сожрать до 15fps. #77 Увеличить производительность с включённым Hairworks на картах AMD, дополнительно к уже указанному, можно изменив уровень тесселяции в драйверах ССС до 4х 8х. FPS прилично поднимается, а визуально изменений практически нет.
Убираем 30fps лок и уберсглаживание в роликах
В папке The Witcher 3 Wild Hunt\bin\config\base\ Находим файл: Visuals.ini MovieFramerate=60.0 MovieUbersampling=false
UseMipRefiner
Открываем папку Documents\The Witcher 3 открываем текстовым редактором файл user.settings Добавляем строки: [Streaming/Textures] UseMipRefiner=true ForceCinematicModeOn=true CinematicModeMipBias=0 Не забываем поставить галку "только для чтения" UseMipRefiner=on #77 UseMipRefiner=off #77 #77
Твик теней
В папке \Documents\The Witcher 3 в файле user.settings Меняем параметры на такие: CascadeShadowDistanceScale0=2 CascadeShadowDistanceScale1=2 CascadeShadowDistanceScale2=2.5 CascadeShadowDistanceScale3=2.5
Результаты: До и После #77#77 До и После #77#77
Более качественные твики, но поедающие больше fps, на слабых машинах. Последовательность значений: Параметры-CascadeShadowDistanceScale0 \ CascadeShadowDistanceScale1 \ CascadeShadowDistanceScale2 \ CascadeShadowDistanceScale3 \ CascadeShadowQuality 2\2\2.5\2.5\1 vs 4\4\3\3\4
2\2\2.5\2.5\1 #77 4\4\3\3\4 #77
2\2\2.5\2.5\1 #77 4\4\3\3\4 #77 Спасибо Georg555 за сравнение настроек 2\2\2.5\2.5\1 vs 4\4\3\3\4
Мод включающий Hairworks везде кроме головы Геральта
Hairworks on everything but Geralt Известные баги: Шерсть, волосы могут пропадать на Maxwell GPU's. Ищем решение проблемы. Мод позволяет включить Hairworks на животных, чудовищах итд, не затрагивая Геральта. Более никаких просадок FPS при входе в дом, если у вас таковые были, при этом голова Геральта не выглядит как из рекламы шампуня #77 #77
SweetFX, что куда копировать и как им пользоваться?
Качаем архив Копируем содержимое архива в папку The Witcher 3 Wild Hunt\bin\x64 Запускаем игру. Включить выключить в игре Scroll Lock В комплекте в архиве идет уже настроенный пресет, без ярких вырвиглазных цветов итд, чуть цветокоррекции, чуть шарпа и FXAA сглаживание. Скачать отдельно пресет Если вы хотите попробовать другой пресет: Находим в базе понравившийся пресет Например этот нажимаем Download preset Скачиваем текстовый файл вида SweetFX_Settings_The Witcher 3_ Wild Hunt открываем его и копируем его содержимое в The Witcher 3 Wild Hunt\bin\x64\SweetFX\SweetFX_settings.txt с заменой содержимого. Как включить/выключить сглаживания, четкость #77 итд в настройках SweetFX #define USE_SMAA 1 <== Smaa сглаживание 1 включено 0 выключено #define USE_FXAA 1 <== FXAA сглаживание 1 включено 0 выключено #define USE_LUMASHARPEN 1 <== четкость/резкость #77 сглаживание 1 включено 0 выключено Настроить параметры всего и вся можно по своему вкусу в конфиге, но тут уж вы копайтесь сами, благо на английском описание всех параметров есть.
Оверлей MSI AB, STEAM
Если не работает оверлей MSI AB, STEAM
Способ 1 Чтобы заработал мониторинг MSI AB и STEAM, нужно удалить/переместить/переименовать файл d3d11on12.dll расположенный в ***\bin\x64_dx12
Способ 2(только для оверлея MSI AB) 1. Создать в RTSS отдельный профиль для игры, после в файле конфигурации witcher3.exe.cfg, расположенному C:\Program Files (x86)\RivaTuner Statistics Server\Profiles 2. Найти секцию [RendererDirect3D12] и добавить строку:
Код:
D3D11on12=0
Сохранить файл и перезапустить RTSS.
_________________ Sitronix - Господин Полковник Sitronix _____________________________ 9800X3D@5.2ГГц фикс, 8.5 часов Prime95 Small FFTs stable, 32Гб + RTX 4090
Последний раз редактировалось Dead Squallit 20.02.2018 0:00, всего редактировалось 52 раз(а).
там в разы увеличивается дистанция смены ЛОДов, что тебе ещё надо?)
какие разы ? включи ролик мода - https://www.youtube.com/watch?v=4wfypb2mDr8 35 секунда - справа домик - до него 70 метров он при включенном моде таким же картонно-мыльным и остается
Добавлено спустя 11 минут 24 секунды: этот мод добавляет мелких деталей, но лишь вблизи, но не увеличивает дальность лодов
_________________ Rizen 3600 -- 16Гб ОЗУ -- Radeon 6800XT -- LG 34GN850 -- ssd+hdd
Эх, сейчас бы графон по роликам с ютуба (которые очень сильно сжимаются по качеству при заливке ролика автором) судить
Не столько при заливке сколько при выборе битрейта ещё на этапе записи. Даже 6 ядер нужных для плавной записи нет у подавляющего большинства ютуберов. Разгона процессора тоже нет почти ни у кого. Знание о важности видеокарты это максимум. Без потерь это 6,59мб на кадр 1080p. То есть 2гбит интернет надо для 1080@30 и можно будет судить о качестве картинки. Ну и устройство захвата с клона dvi внешнее потому-что ни один пк такое не потянет вместе с игрой, без ssd и спец. процессора тоже не посмотришь такое. 2 терабайта 3-х часовой стрим.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2010 Откуда: Остров Дождей
Mikanoshi писал(а):
BrokenJazz Наверняка меньше фпс получишь, т.к. на память играм пофиг, а 12 потоков по 3.3ГГц явно хуже, чем 8 по 4.2ГГц. Хасвел даже близко не на столько быстрее сэнди, чтобы компенсировать разгон. И вяд ли там даже 8 потоков есть. 2011 платформа вообще не для игр.
YakovD писал(а):
Не знаю я зачем его брать. Все верно. При смене современного проца прирост в играх не так ощутим будет, как, скажем замена видюхи на более мощную или добавление второй.
Вот здесь 6700K stock иногда дает до 20 fps прироста по сравнению с 2600K stock в самом начале на Witcher... http://www.youtube.com/watch?v=VDo-j00vUtw А здесь 2600K 4.7 проигрывает всего 5-6 fps в W3 4790K 4.7 (четвертая минута видео) http://www.youtube.com/watch?v=MW__6o4R4rs Блин что же мне делать..? С одной стороны неплохо бы поменять камень, т.к. 5820K даст прирост в кодировке видео.. С другой стороны как я уже понял на 100.000 косых, сумасшедшую еще два года назад за комп сумму, я особо в играх ничего не получу... по сравнению с сандиком на 4.2. В игры играю гораздо чаще.. Поэтому фиг его знает что делать.. ((( Мне бы за двух зайцев убить.. Хочу наконец в W3 порубиться на ультре.. З.Ы. olfirs написал
Elongated Member
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2015 Откуда: Москва Фото: 1
Если готов вложиться, меняй камень и покупай вторую видюху. Скажешь: "советчик, блин нашелся. И дураку понятно" Но я уже на себе убедился, что достоинста сли систем в современных играх переркрывают возможные недостатки. Сейчас все игры поддерживают сли (ну вот только последний фолыч косячит). А уж что касается сабжа - так вообще отлично со сли работает. P/S С 2600K вообще не знаком. Менять/не менять для сли - не подскажу.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2010 Фото: 1
Именно увеличивает, ничего нового он не добавляет, учи матчасть. Зачем мне ролик, я поставил мод и проверил. При выходе из Новиграда без мода домик на берегу менял лод на середне моста, с модом даже в воротах города он ещё детализирован, дистанция в разы больше. С консолью нажимаешь F1 и летаешь, там сразу видно на какой дистанции переключается.
Это фпс прыгает) 88 фпс против 100 там, а не 80, от 5 до 10% короче, и то это при ~100 фпс, при 60 максимум 5 фпс разница будет.
Я сегодня заказал новую логику (6700К, ASRock Z170 Extreme 6, 16GB DDR4) за 60+ штук вместо своего 2600К, прироста может и будет мало, но он будет, а сэнди на будущее оставлять уже не вариант, там даже PCI-E 3.0 нет. Мне проще, покупать второй 3.5ГБ обрезок с 12 месяцами гарантии как-то не хочется)) скорее всего 970 до нового одночипа паскаля оставлю.
Если жалко денег и хочешь большого прироста, то купи вторую 980 и разгони сэндик до 4.6 хотя бы, но обязательно с HT, иначе сли задохнётся. Логику менять в следующий апгрейд после этого нужно будет обязательно.
Elongated Member
vuuudj писал(а):
Рейтинг моего процессора
Для геймера есть один рейтинг. Ты запускаешь игру и 1. Тебя устраивает то, что ты видишь (графон, фпс и прочее) 2. Тебя не устраивает то, что ты видишь (графон, фпс и прочее)
vuuudj писал(а):
Ещё будут предложения по апгрейду компа?
То, что я увижу с твоим конфигом меня не устроит. Поэтому у меня куча предложений по апгрейду.
vuuudj писал(а):
проблем никаких
Для кого-то 40 фпс - это проблема, для кого-то 60 уже мало, а кто-то играет с 30 и этому рад.
Дело в том что я еще никуда не вложился.. У меня сейчас стоит 2600K + 770ПЕЧ + 8 Gb DDR3.. На берегу стою так сказать.. Сколько у тебя средний fps на сандике и 970 выдает сейчас в W3?
как оно у тебя так вышло непонятно, я сравнил с роликом свой и видно что мод работает - там деталек поболее, но здания переключаются на том же расстоянии ты этот файл ставил modLodAIO-949-1-5a.zip ?
uzver87 Так "реалистично", что аж днём ничего не видно) 2.0 ещё не вышел? Он меня забанил за то, что я сказал, что днём всё слишком синее Все эти моды освещения и "immersive" пресеты - чушь собачья.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2010 Откуда: РФ
uzver87 писал(а):
Super Turbo lighting Mod + Visual Immersion Overhaul
Ерунда какая-то. Кто такое поставит добровольно?
_________________ Невозможно пить мало,изменять жене в пределах разумного.Нет золотой середины при определении степени порочности.Нельзя деградировать в меру
