Куратор(ы):   Dead Squallit
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8562 • Страница 389 из 429<  1 ... 386  387  388  389  390  391  392 ... 429  >
#77 #77 Обсуждаем там, сюжет, геймплей, боевку и прочее!
Cutscene Lighting Mod
Cutscene Lighting Mod v0.04 Сразу предупреждаю! У мода есть недоработки с освещением.
Установка:
1. Распаковать архив в папку The Witcher 3 Wild Hunt\content\content0\bundles
2. Запустить install_cutscene_lighting.bat
3. Если у вас появляется ошибка такого типа:
Пишем force и нажимаем Enter
4. Готово
Если вы столкнетесь с проблемами загрузки погодных эффектов.
Вы можете их загрузить из консоли "Debug Console"
changeweather(WT_Clear),(WT_Light_Clouds),(WT_Heavy_Clouds),(WT_Mid_Clouds)
Удаление:
1. Запустить install_default_lighting.bat
2. Готово
Debug Console + "Фотомод"
Debug Console Enabler распаковываем в The Witcher 3 Wild Hunt\bin\x64
Консоль в игре ~ или F2
Свободная камера вкл/выкл F1
Список команд в консоли
Фотомод
Во время игры открываем консоль на ~ или F2 , вбиваем testpause игра ставится на паузу, нажимаем F1 для свободной камеры.
Вбиваем в консоли testunpause для того, что бы снять игру с паузы.
Как отключить краткое пересказывание предыдущих серий во время загрузки?
При первой загрузке с титульного экрана и ручной загрузке сохранения пересказывание все равно будет.
Необходимо в файле user в моих документах изменить значение:
[LoadingScreen/TCR]
ShowProgress=false
В этом случае будут показываться советы по игре, которые намного полезнее, чем болтовня Лютика.
GAMEPAD PLUS
Программка для более удобной игры на геймпаде.
Быстрое сохранение на 1 кнопку, вызов инвентаря, карты итд.
Убрать размытие, во время Ведьмачьего чутья
Добавить строки в user.settings
MotionSicknessFocusMode=true
Tweaks
The Witcher 3: Wild Hunt Graphics, Performance & Tweaking Guide
Тема на форуме с настройками, твиками, итд для любителей ковыряться в... конфигах
Эксклюзивные особенности графики PC-версии The Witcher 3: Wild Hunt
W3HC - Witcher 3 Hunter's Config Программа для удобной работы с конфигами.
Поднять FPS, не отказываясь от Hairworks.
Hairworks автоматически использует MSAAx8 сглаживание для волос, что дико ударяет по FPS.
Поднять FPS, не отказываясь от Hairworks, можно следующим способом:
В папке The Witcher 3 Wild Hunt\bin\config\base Находим файл: Rendering.ini
И меняем HairWorksAALevel=8 на 4,2,0=off 8x vs 4x 4x vs 2x 4x vs 0 <== Кликабельно!
Соответственно, Hairworks будет использовать MSAAx4 или MSAAx2, что визуально отразится на сглаживании волос, но позволит существенно поднять FPS.
При этом в лесу при нападении 4-6 волков, даже на 0, может сожрать до 15fps.
Увеличить производительность с включённым Hairworks на картах AMD, дополнительно к уже указанному, можно изменив уровень тесселяции в драйверах ССС до 4х 8х.
FPS прилично поднимается, а визуально изменений практически нет.
Убираем 30fps лок и уберсглаживание в роликах
В папке The Witcher 3 Wild Hunt\bin\config\base\ Находим файл: Visuals.ini
MovieFramerate=60.0
MovieUbersampling=false
UseMipRefiner
Открываем папку Documents\The Witcher 3 открываем текстовым редактором файл user.settings
Добавляем строки:
[Streaming/Textures]
UseMipRefiner=true
ForceCinematicModeOn=true
CinematicModeMipBias=0
Не забываем поставить галку "только для чтения"
UseMipRefiner=on
UseMipRefiner=off
Твик теней
В папке \Documents\The Witcher 3 в файле user.settings
Меняем параметры на такие:
CascadeShadowDistanceScale0=2
CascadeShadowDistanceScale1=2
CascadeShadowDistanceScale2=2.5
CascadeShadowDistanceScale3=2.5
Результаты:
До и После
#77#77
До и После
#77#77
Более качественные твики, но поедающие больше fps, на слабых машинах.
Последовательность значений:
Параметры-CascadeShadowDistanceScale0 \ CascadeShadowDistanceScale1 \ CascadeShadowDistanceScale2 \ CascadeShadowDistanceScale3 \ CascadeShadowQuality
2\2\2.5\2.5\1 vs 4\4\3\3\4
2\2\2.5\2.5\1
4\4\3\3\4
2\2\2.5\2.5\1
4\4\3\3\4
Спасибо Georg555 за сравнение настроек 2\2\2.5\2.5\1 vs 4\4\3\3\4
Мод включающий Hairworks везде кроме головы Геральта
Hairworks on everything but Geralt
Известные баги: Шерсть, волосы могут пропадать на Maxwell GPU's. Ищем решение проблемы.
Мод позволяет включить Hairworks на животных, чудовищах итд, не затрагивая Геральта.
Более никаких просадок FPS при входе в дом, если у вас таковые были, при этом голова Геральта не выглядит как из рекламы шампуня :)
SweetFX
База с пресетами
SweetFX, что куда копировать и как им пользоваться?
Качаем архив
Копируем содержимое архива в папку The Witcher 3 Wild Hunt\bin\x64 Запускаем игру.
Включить выключить в игре Scroll Lock
В комплекте в архиве идет уже настроенный пресет, без ярких вырвиглазных цветов итд, чуть цветокоррекции, чуть шарпа и FXAA сглаживание.
Скачать отдельно пресет
Если вы хотите попробовать другой пресет:
Находим в базе понравившийся пресет
Например этот нажимаем Download preset
Скачиваем текстовый файл вида SweetFX_Settings_The Witcher 3_ Wild Hunt открываем его и копируем его содержимое в The Witcher 3 Wild Hunt\bin\x64\SweetFX\SweetFX_settings.txt с заменой содержимого.
Как включить/выключить сглаживания, четкость #77 итд в настройках SweetFX
#define USE_SMAA 1 <== Smaa сглаживание 1 включено 0 выключено
#define USE_FXAA 1 <== FXAA сглаживание 1 включено 0 выключено
#define USE_LUMASHARPEN 1 <== четкость/резкость #77 сглаживание 1 включено 0 выключено
Настроить параметры всего и вся можно по своему вкусу в конфиге, но тут уж вы копайтесь сами, благо на английском описание всех параметров есть.
Оверлей MSI AB, STEAM
Если не работает оверлей MSI AB, STEAM
Способ 1
Чтобы заработал мониторинг MSI AB и STEAM, нужно удалить/переместить/переименовать файл d3d11on12.dll расположенный в ***\bin\x64_dx12
Способ 2 (только для оверлея MSI AB)
1. Создать в RTSS отдельный профиль для игры, после в файле конфигурации witcher3.exe.cfg, расположенному C:\Program Files (x86)\RivaTuner Statistics Server\Profiles
2. Найти секцию [RendererDirect3D12] и добавить строку:
Код:
D3D11on12=0
Сохранить файл и перезапустить RTSS.
Sitronix - Господин Полковник Sitronix
_____________________________
9800X3D@5.2ГГц фикс, 8.5 часов Prime95 Small FFTs stable, 32Гб + RTX 4090
Последний раз редактировалось Dead Squallit 20.02.2018 0:00, всего редактировалось 52 раз(а).
Elongated Member
Udushk
что за монитор и какой фпс?
ThermaltakeCeres 500: 9800X3D // X870E HERO // 48 GB DDR5@6000@CL26 // MSI RTX 5090 SUPRIM SOC 32 ГБ // 1200 W ATX 3.0 // AORUS FO32U2P@4K@OLED
YakovD фпс лок на 60, лагов не замечаю. Телек самсунг H6350 через HDMI-DVI кабель и параллельно моник Benq E2420HD по HDMI висит, в повторяющемся режиме.
3900XT, 32Gb DDR4 3600CL16, 1080Ti + PS5 DE + Samsung 77S90C
Elongated Member
Udushk писал(а):
фпс лок на 60
Ну вот :-) 1070 должна с запасом обеспечивать 60 фпс в fhd. Поэтому и грузится она не всю катушку.
Udushk писал(а):
фпс лок на 60
ну раз лок 60 фпс и карта грузится на 80% то значит без лока фпс будет выше. Т.е с локом она работает на 80%, как-то так :-)
YakovD
OLD Hunter
ща с фрапсом посмотрим :D
OLD Hunter писал(а):
не замечал такого ни на прошлой видяхе ни на новой
на мышке менее заметно. с геймпадом более заметно.
просадки до 29 ощущаются как 10 фпс на консоли.
т.е. при 30фпс инпут лаг, как при 60 фпс в большинстве игр, в при 29 инпут лаг хуже, чем при 15фпс в других играх.
итого любой дроп фпс до 29(а это может быть рандомный дроп при выходе из инвентаря) чувствуется сразу.
но 30фпс прям идеальны. нигде на пк не видел таких шустрых 30фпс в плане инпут лага.
Udushk писал(а):
Это проблема или ведьмак не грузит по-максимуму карту?
а ты в кусты к волкам забеги или к вепрям в туссенте...
vensant_jarden писал(а):
Короче говоря, блин, задолбали меня микрофризы в этой игре.
Хочу перепройти (3 раз). Установил. Запускаю - микрофризы (этакие едва заметные подергивания картинки, портящие впечатление от игрового процесса).
Система - Windows 10, 64-bit, лицензия. Процессор - i5 3570, видео - GTX 770 (2 Гб), оперативки 8 Гб. Разрешение - Full HD.
Что я только не перепробовал - бесполезно. От настроек - не зависит! Что на высоких, что на средних, что на низких - FPS увеличивается, да. Но заикания эти - как были, так и остаются.
Может каким-то специфическим образом в панели управления Nv покопаться следует? Или это мой процессор виноват/слабоват конкретно для этой игры (в других - подобных микрофризов не замечаю)?
Та же самая проблема. Проц 4670 + 960 2гб, игра на ссд.
Глянул в мси аб - загрузка у всех ядер проца превышает 90% в эти моменты. Такое обычное бывает если заходить в поселения. В общем жесть...
почему у меня ничего подобного нет? фпс у вас сколько, винда какая?
FPS роли не играет никакой в данном случае. Играясь с настройками, можно выжать хоть 40 кадров, хоть 60 - сути это не изменит.
Микрофризы - остаются. Т.е. частота кадров - условные 50 FPS, но при этом - есть микрофризы. Этакое легкое едва заметное заикание картинки, которое портит всю картину. Повторяю: FPS - роли не играет, это микрофризы/микрозаикания - присутствуют хоть при 30, хоть при 60. Баловался со всеми внутри игровыми настройками - проблему решить не получается. Может нужно как-то в панели управления Nv что-то выставить?!???
Эти микрофризы можно легко увидеть даже у многих летсплейщиков. В других играх - подобной проблемы нет.
Проблема, на самом деле, довольно распространенная, даже на reddit можно найти топики с обсуждением этой заразы.
Как вылечить-то?!
К примеру, у меня - дрова последние, Windows 10 64 бит, лицензия. Игра - лицензия, с последним патчем (1.31).
Фото: 42
vensant_jarden
игра стоит на жестком диске?
ЖК обычный, не "грин"? Не переполнен?
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT (kraken) X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Стоит семерка, но почитав тут пару страниц думаю поставить 10ку. Я с нее откатывался на 7ку( на 10ке есть проблема с тирингом при просмотре фильмов в браузере хроме).
А фпс на высоких около 50 в среднем.
vensant_jarden я хочу сказать, что по моему мнению проц работает на пределе и эти резкие провалы фпс(фризы) по вине проца. Так как в афтербернере нагрузка на проц в тот момент пиковая ~95-97%, а нагрузка на вк тот же момент падает до 60-70%, как правило.
Последний раз редактировалось Shad1 14.11.2016 21:57, всего редактировалось 1 раз.
Странная какая-то ситуация.
Имеется система 6700k + 1070, драйвера последние 375.70, чистый windows 10 (x64) и игра версии 1.31 (fhd разрешение, установлена на ssd).
Независимо от настроек графики фпс в густонаселенных местах проседает до ~35-40.
При этом видеокарта (судя по MSI Afterburner, на ультра настройках) нагружена на 60-65%, процессор на 45%. Температуры - 60-63 и 53-55 градусов соответственно.
Если при этом нажать esc (вызывать меню), нагрузка на процессор снижается до 35%, на видеокарту поднимается до 99%, фпс также поднимается до 70-75.
Если убрать меню - опять 35-40 фпс и падение нагрузки на видеокарту.
В менее населенных местах фпс больше (70-80), при этом нагрузка на процессор и видеокарту такие же (65% и 45%).
С чем это может быть связано и как лечится? Благодарю за помощь.
Фото: 131
vensant_jarden в настройках драйвера стоит макс производительность, однодисплейн режим?у меня подергивалось при движении через леса, фпс вроде был нормальный, но микрофризы были... сейчас такого нет... может из-за смены и5 на и7, может от переустановки ос... сейчас не дергается.
5800х/MSI X570-A PRO/BallistiX 2x16Гб/Palit RTX 4080 Gamerock/AW3423DWF
Фото: 4
Читаю и понимаю буругт людей. Летом была связка i5 2500 + Gtx 960 2gb, 8gb ddr3 1333. В поселениях был залипон какой-то, загрузка на карту падала до 50-60, камень под 100. Но фпс в такте моменты был 30, скакал с 40-50 на высоких. Играть было некомфортно. На текущей системе - в стоке 2,8 - лютые фризы, на 5-7 секунд. Разгон до 4,2 частично убрал проблему, фпс на высоких - 30-40, местами 50-60. Проц 90-95 постоянно. Думал пройду, но в болотах у ведьм даже в разгоне появились лютые фризы. Скачал программу bes, задал лимит -3%. Т.е. чтобы камень не грузился больше 97%. Фризы пропали, фпс в городах падает до 20-25, нагрузка на карту до 50. Вот теперь и думаю, хватит ли i5 6400/6600k или копить на i7. По деньгам солидная трата относительно селерона за 2000р и чудо он позволяет в ведьмака играть и в гта 5 на фпс локе 30, с комфортным фпс, а на i5 без разгона - было неприятно.
i5 4460 / B85 / 16GB / GTX 1060
Фото: 42
связано это с процессором. Если он у вас в номинале, то в разгон его. В ведьмаке в городах проц нехило грузится. И фпс может проседать из за этого.
Так вы же сами всё расписали - осталось только вывод сделать. :writer: Раз места населённые, то сие население и влияет на фпс - что тут непонятного. Уменьшите население в настройках, раз не нравится.
Добавлено спустя 6 минут 46 секунд:
У меня на 2500К всё нормально было - по крайней мере никаких 90-95% не было, разве что только изредка.
Люди, не повышайте энтропию Вселенной!
Фото: 37
в разное время проходил ведьмака на и5 2550К@4.7, и7 2700К@4.7, и7 6700K сток. разницы между первыми двумя нет. 6700 имеет преимущество только в городах, но и там сандали обеспечивали комфортный фпс 60+
i7-13700\Strix B660-i\32GB DDR5 6000\RTX5090\980PRO 3TB\SF1000\AP201 -- PlayStation 5 -- Nintendo Switch -- LG OLED42С4
Последний раз редактировалось ATI I 15.11.2016 11:52, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
Garry1010 Вот в том то и дело, у меня не К был. В первой же деревне загрузка на карту падала, фпс падал резко. По цифрам 30-60, но резкость перепадов - делала некомфортной игру.
Так уменьшите народонаселение - это они отъедают мощу проца.
