Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3134 • Страница 5 из 157 • <  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 157  >
Фото: 22
Battlefield 1 (2016) - Основная тема.
Тема по обсуждению сервиса Origin: ссылка
Багтрекер
Cистемные требования
Минимальные требования:
ОС: 64-битная Windows 7, Windows 8.1 или Windows 10
Процессор (AMD): AMD FX-6350
Процессор (Intel): Core i5 6600K
Память: 8 Гб ОЗУ
Видеокарта (AMD): AMD Radeon™ HD 7850 2 Гб
Видеокарта (NVIDIA): nVidia GeForce® GTX 660 2 Гб
DirectX: видеокарта, совместимая с версией 11.0 или аналогичная ей
Требования к соединению с Интернетом: скорость в 512 кбит/с или выше
Место на жестком диске: 50 Гб
Рекомендуемые требования:
Система: 64-разрядная система Windows версии 10 или выше
Процессор (AMD): AMD FX-8350 Wraith
Процессор (Intel): Intel Core i7 4790 или аналогичный
Память: 16 Гб ОЗУ
Видеокарта (AMD): AMD Radeon™ RX 480 4 Гб
Видеокарта (NVIDIA): nVidia GeForce® GTX 1060 3 Гб
DirectX: видеокарта, совместимая с версией 11.1 или аналогичная ей
Свободное место на диске: 50 Гб
Место на жестком диске: 40 Гб
*Для активации DX12 - необходима совместимая видеокарта и Win10
FAQ от 26.10.16
*Здесь можно разблокировать оружие и прочие анлоки за ворбаксы - ссылка
*Показ отладочной информации, в том числе о текущем разрешении рендера (Internal: X)Нажать ~ (т.е. открыть консоль) и ввести Render.DrawScreenInfo 1 -
*Родное разрешение рендеринга (1 к 1) это Resolution Scale выставленный на 50%.
Если при 42% у вас Internal чуть выше или наоборот ниже родного разрешения, то сбросьте графические настройки (соотношении автоматически вернется идеально 1 к 1)
*Спец. обозначения в игре - ссылка
*Все, Что Нужно Знать О Программе Аренды Серверов Battlefield 1
*Кого раздражает название точек в руссификации, вот:
"1) Зайдите в папку "Мои документы".
2) В этой папке должна быть папка Battlefield 1.
3) В ней зайдите в папку settings
4) В ней есть конфигурационный файл PROFSAVE_profile
5) Откройте его с помощью блокнота
6) В нем найдите строчку GstAudio.AudioLanguage
7) В этой строке поменяйте цифровое значение на 5861806. Сохраните
8) На всякий случай в свойствах файла поставьте галочку на "Только чтение"
*Для того чтобы избавиться от инпутлага в бф, нужно выставить в настройках мыши прямой ввод, ограничить фпс консольной командой до 59 и сделать число заранее подготовленных кадров до -1 (не один, а именно минус один).
*Чтобы не вводить каждый раз заново консольные команды - в папке с игрой нужно создать user.cfg и команды прописывать в нем.
Ограничение количества фпс: gametime.maxvariablefps ХХ, где ХХ нужное количество ФПС.
*Покупка подписки Origin Access даёт возможность 1 месяц играть в игры из списка The Vault, а также 10 часов пробной версии БФ1 с 2 сингловыми миссиями и доступом к мультиплееру, при покупке полной версии прогресс сохранится.
Решил глянуть на нагрузку цп и гп с помощью программы auslogicboost speed (как по мне там удобные графики конечно есть так сказать более ориентированые на это проги, но не суть), так в данной программе есть функция оптимизации на лету: диск, оператива, цп. Соответственно при включении он запускает эту оптимизацию на лету, я не знаю что эта прога сделала, но на карте, на которой было больше всего лагов (Амьен вроде, городская такая) и последующей (горы с итальянцами) фпс вообще не проседал, может это и не она помогла, в общем завтра еще тестану и расскажу, если что, то это Auslogic Boostspeed 8.
sideerq
У меня конфиг один в один, кроме памяти - у меня 16. Фпс проваливается только когда куча пыли/дыма и возвращается обратно к 65. Это что-то с настройками/компом, ну и еще 8гб не помешали бы
У меня от 80 до 100 фпс. Все на ультре. 1920*1080. GPU 99% CPU в районе 50-60%.
Проц 4.4 Видео 1160 по ядру. win 10
На 2500k + GTX760 2Gb + 8Gb RAM на любых настройках может 1-2 карты играться нормально, потом начинаются постоянные подтормаживания, распределение нагрузки выглядит примерно так http://pix.academ.info/images/img/2016/10/29/b4d35af21808e39df0ccef773fc9abaf.png (зелёный - ЦПУ, красный - ГП), четко видно переходы между раундами и постепенное понижение нагрузки гп. С чем это может быть связано, подскажите?
с неподходящими рекомендуемыми требованиями :-)
памяти 16гб нужно, иначе фризы
Скорее тогда уж видеопамяти...поставьте 2 пререндеринга через панель управления , дрова для беты нвидиа и ждите патча, фризы у глобального большинства в той или иной степени.
Всем привет! как отключить плавные затемнения на карте RX480 бывает в некоторых местах то светло то темно
Говорят, если засунуть руку в банку с серной кислотой, то почувствуешь, что у нее нету дна.
Фото: 9
На моем конфиг в кампании фризы постоянно - что нибудь взорвалось - фриз, в преренденых роликах фризы. Часто скрипты тупят, например вражеский танк застрянет где нибудь на краю карты, пока его не найдешь и не взорвешь чекпоинт не сработает. Сырая игра.
не нужно, нужно систему не засирать
если не лочить фпс на то нагрузка на проц скачет при беге 50-95+%, но фризов нет, просто странное поведение, залочил на 70 и все пучком
это на амьене на 64 тела
Ryzen 5700X | Corsair 16GB 3200 MHz | RTX 4070 Super | Corsair CX750M | Samsung 980 1TB
что значит не нужно?
системные требования для кого? да и к тому же все лично проверил, фризы на 8 гигах есть
Игра спокойно грузит 16-поточный интел (5960x) на 60%, в пике - до 80%. Вот это я понимаю, эпоха 8-10 ядерников наступила.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Искал такой же видос с 5820k, но находит только видео с бэтки или вообще без мониторинга :roll:
zefirka
я тоже лично проверял на протяжении 40 часов в конквесте, у меня фризов нет, вообще сворачивался посередине матча и максимум что видел в диспетчере это 6.5\8, чудеса наверно какие-то
astetik
да уж процы игра не прощает
не верю (с):-)
чему радоваться?учитывая что консольки выдают практически такую же графику на более слабом железе
"в 4К 1070 будет погибать, когда как 1080 будет показывать достойную производительность" ©Moskalik
Фото: 4
Кто играет с GTX 1070 в SLI?
Какой FPS выдает в игре на ультрах или высоких
13900K + Watercool Custom / ASUS Z790-E / AORUS MASTER 4090 / 64 Gb DDR5 6000@CL30 / PG32UQ 4K*155Hz / ASUS 1200 Вт / FIIO K9 PRO AKM + Fostex TH610
Ребят всем привет, кто знает в чем дело на RX480 бывает в помещениях очень темно, и дело не в яркости монитора, на GTX1070 такого небыло
Фото: 9
И не только в помещениях, во всей игре темно, порой не разобрать что к чему, источников освещения вообще никаких нет. Сырая игра.
эпоха бездарных рукожопов наступила, которые не могут свое мыло консольное оптимизировать
и не надо мне писать про сложную геометрию карт, тикрейт в 60Гц и "огромное" кол-во игроков на карте
просто горит :angry:
ребята. у меня просадки на амьене и на еще 2 трех картах с зеленью, у кого еще так же? винда 7. озу 6.gtx660 2gb. i5 750 в стоке. на пустынных картах стабильно 55+ фпс.
Фото: 26
hlp В шапке системные требования, ваш процессор не подходит даже под минимальные. Да и ветку почитайте. Тут у ребят 2500к только на ~4.6ггц более-менее вывозит. Игре надо 8 потоков и выше. Может патчами поправят производительность цп.
Z690 Aorus Elite AX/ 12700k 5.0/4.0 3090TI Vulkan/ 32gb 4000cl16/ 55" QLED 4k@120hz
Сейчас этот форум просматривают: kosach1989 и гости: 33
