Куратор(ы):   Dead Squallit
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8562 • Страница 425 из 429<  1 ... 422  423  424  425  426  427  428  429  >
#77 #77 Обсуждаем там, сюжет, геймплей, боевку и прочее!
Cutscene Lighting Mod
Cutscene Lighting Mod v0.04 Сразу предупреждаю! У мода есть недоработки с освещением.
Установка:
1. Распаковать архив в папку The Witcher 3 Wild Hunt\content\content0\bundles
2. Запустить install_cutscene_lighting.bat
3. Если у вас появляется ошибка такого типа:
Пишем force и нажимаем Enter
4. Готово
Если вы столкнетесь с проблемами загрузки погодных эффектов.
Вы можете их загрузить из консоли "Debug Console"
changeweather(WT_Clear),(WT_Light_Clouds),(WT_Heavy_Clouds),(WT_Mid_Clouds)
Удаление:
1. Запустить install_default_lighting.bat
2. Готово
Debug Console + "Фотомод"
Debug Console Enabler распаковываем в The Witcher 3 Wild Hunt\bin\x64
Консоль в игре ~ или F2
Свободная камера вкл/выкл F1
Список команд в консоли
Фотомод
Во время игры открываем консоль на ~ или F2 , вбиваем testpause игра ставится на паузу, нажимаем F1 для свободной камеры.
Вбиваем в консоли testunpause для того, что бы снять игру с паузы.
Как отключить краткое пересказывание предыдущих серий во время загрузки?
При первой загрузке с титульного экрана и ручной загрузке сохранения пересказывание все равно будет.
Необходимо в файле user в моих документах изменить значение:
[LoadingScreen/TCR]
ShowProgress=false
В этом случае будут показываться советы по игре, которые намного полезнее, чем болтовня Лютика.
GAMEPAD PLUS
Программка для более удобной игры на геймпаде.
Быстрое сохранение на 1 кнопку, вызов инвентаря, карты итд.
Убрать размытие, во время Ведьмачьего чутья
Добавить строки в user.settings
MotionSicknessFocusMode=true
Tweaks
The Witcher 3: Wild Hunt Graphics, Performance & Tweaking Guide
Тема на форуме с настройками, твиками, итд для любителей ковыряться в... конфигах
Эксклюзивные особенности графики PC-версии The Witcher 3: Wild Hunt
W3HC - Witcher 3 Hunter's Config Программа для удобной работы с конфигами.
Поднять FPS, не отказываясь от Hairworks.
Hairworks автоматически использует MSAAx8 сглаживание для волос, что дико ударяет по FPS.
Поднять FPS, не отказываясь от Hairworks, можно следующим способом:
В папке The Witcher 3 Wild Hunt\bin\config\base Находим файл: Rendering.ini
И меняем HairWorksAALevel=8 на 4,2,0=off 8x vs 4x 4x vs 2x 4x vs 0 <== Кликабельно!
Соответственно, Hairworks будет использовать MSAAx4 или MSAAx2, что визуально отразится на сглаживании волос, но позволит существенно поднять FPS.
При этом в лесу при нападении 4-6 волков, даже на 0, может сожрать до 15fps.
Увеличить производительность с включённым Hairworks на картах AMD, дополнительно к уже указанному, можно изменив уровень тесселяции в драйверах ССС до 4х 8х.
FPS прилично поднимается, а визуально изменений практически нет.
Убираем 30fps лок и уберсглаживание в роликах
В папке The Witcher 3 Wild Hunt\bin\config\base\ Находим файл: Visuals.ini
MovieFramerate=60.0
MovieUbersampling=false
UseMipRefiner
Открываем папку Documents\The Witcher 3 открываем текстовым редактором файл user.settings
Добавляем строки:
[Streaming/Textures]
UseMipRefiner=true
ForceCinematicModeOn=true
CinematicModeMipBias=0
Не забываем поставить галку "только для чтения"
UseMipRefiner=on
UseMipRefiner=off
Твик теней
В папке \Documents\The Witcher 3 в файле user.settings
Меняем параметры на такие:
CascadeShadowDistanceScale0=2
CascadeShadowDistanceScale1=2
CascadeShadowDistanceScale2=2.5
CascadeShadowDistanceScale3=2.5
Результаты:
До и После
#77#77
До и После
#77#77
Более качественные твики, но поедающие больше fps, на слабых машинах.
Последовательность значений:
Параметры-CascadeShadowDistanceScale0 \ CascadeShadowDistanceScale1 \ CascadeShadowDistanceScale2 \ CascadeShadowDistanceScale3 \ CascadeShadowQuality
2\2\2.5\2.5\1 vs 4\4\3\3\4
2\2\2.5\2.5\1
4\4\3\3\4
2\2\2.5\2.5\1
4\4\3\3\4
Спасибо Georg555 за сравнение настроек 2\2\2.5\2.5\1 vs 4\4\3\3\4
Мод включающий Hairworks везде кроме головы Геральта
Hairworks on everything but Geralt
Известные баги: Шерсть, волосы могут пропадать на Maxwell GPU's. Ищем решение проблемы.
Мод позволяет включить Hairworks на животных, чудовищах итд, не затрагивая Геральта.
Более никаких просадок FPS при входе в дом, если у вас таковые были, при этом голова Геральта не выглядит как из рекламы шампуня :)
SweetFX
База с пресетами
SweetFX, что куда копировать и как им пользоваться?
Качаем архив
Копируем содержимое архива в папку The Witcher 3 Wild Hunt\bin\x64 Запускаем игру.
Включить выключить в игре Scroll Lock
В комплекте в архиве идет уже настроенный пресет, без ярких вырвиглазных цветов итд, чуть цветокоррекции, чуть шарпа и FXAA сглаживание.
Скачать отдельно пресет
Если вы хотите попробовать другой пресет:
Находим в базе понравившийся пресет
Например этот нажимаем Download preset
Скачиваем текстовый файл вида SweetFX_Settings_The Witcher 3_ Wild Hunt открываем его и копируем его содержимое в The Witcher 3 Wild Hunt\bin\x64\SweetFX\SweetFX_settings.txt с заменой содержимого.
Как включить/выключить сглаживания, четкость #77 итд в настройках SweetFX
#define USE_SMAA 1 <== Smaa сглаживание 1 включено 0 выключено
#define USE_FXAA 1 <== FXAA сглаживание 1 включено 0 выключено
#define USE_LUMASHARPEN 1 <== четкость/резкость #77 сглаживание 1 включено 0 выключено
Настроить параметры всего и вся можно по своему вкусу в конфиге, но тут уж вы копайтесь сами, благо на английском описание всех параметров есть.
Оверлей MSI AB, STEAM
Если не работает оверлей MSI AB, STEAM
Способ 1
Чтобы заработал мониторинг MSI AB и STEAM, нужно удалить/переместить/переименовать файл d3d11on12.dll расположенный в ***\bin\x64_dx12
Способ 2 (только для оверлея MSI AB)
1. Создать в RTSS отдельный профиль для игры, после в файле конфигурации witcher3.exe.cfg, расположенному C:\Program Files (x86)\RivaTuner Statistics Server\Profiles
2. Найти секцию [RendererDirect3D12] и добавить строку:
Код:
D3D11on12=0
Сохранить файл и перезапустить RTSS.
Sitronix - Господин Полковник Sitronix
_____________________________
9800X3D@5.2ГГц фикс, 8.5 часов Prime95 Small FFTs stable, 32Гб + RTX 4090
Последний раз редактировалось Dead Squallit 20.02.2018 0:00, всего редактировалось 52 раз(а).
Фото: 4
drnik976 Да ограничение кадров помогает немного, но вообще это проблема на райзенах, она и в киберпанке есть, но там прям очень незначительно. Реды до сих пор ее никак не фиксят
Ryzen 9800x3D, Gigabyte X870 AORUS ELITE WF7 ICE, 64GB DDR5 6400 32-39-39-80, Palit Gamerock RTX 5090, MSI MPG 321URX QD-OLED, LG G5 65
Как реды должны пофиксить то, что от них не зависит? Для работы FG нужно включение аппаратного планировщика GPU, а на райзенах оно почти всегда добавляет фризов.
Фото: 4
ego0550 Ну так в других играх такого нет даже близко. Значит в их кривом движке проблема
Не знаю как оно с FG, когда был райзен не было карты с FG, но включение GPU планировщика во всех играх или фпс на нем снижало, или фризы добавляло, или все вместе. Это MS с АМД нужно разбираться, что там у них не вышло.
Фото: 4
ego0550 не знаю, у меня фризов не добавлялось от планировщика, а в ведьмаке там не просто фризы, там вообще лаги после выхода из меню, такого нет ни в одной другой игре с генерацией
Фото: 55
Абсолютно согласен, просто офигеть как добивает.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Именно лаги!
[ROG STRIX B850-E GAMING WIFI||AMD Ryzen 9950X3D||DDR5 6000 64Gb||GIGABYTE GeForce RTX 5080 GAMING OC||SSD KINGSTON SFYRD2000G||БП DEEPCOOL GamerStorm PQ1000G]
Фото: 6
pavka_k писал(а):
Новый патч 4.03 подоспел. Разработчики долго трудились и добились значительного снижения производительности. На rx6800 средний ФПС в 2k на ультра без лучей снижен с 81 до 57, т е. на 29,6% (gamegpu).
Там одна настройка которая является лучами без активации лучей.
это "глобальное освещение", фпс всаживается в 2 раза без визуального эффекта, невозможно понять, за что
К луже любой подойди или водичке и выключи эту настройку - поймешь за что)))
R7 5800X3D|MSI B550 Tomahawk MAX WiFi|32GB 3600Mhz CL18|MSI RTX5070 GAMING TRIO OC|Legend 960 1+2Tb|KC600 2Tb|MSI G273QF
drnik976 писал(а):
Да, я уже сделал принудительно 142 кадра так как моник 144 помогло но иногда проскакивает падение.
Мало ограничил. Поставь ограничение, ниже которого в игре фпс никогда не опускается и лагов не будет
Мне ограничения в 120 фпс хватает в 3440*1440, особой разницы между 120 и 144 в ведьмаке не вижу
★ 7800x3D
★ RTX 5080 Palit Gaming Pro
★ Asus ROG STRIX B650E-F
★ Kingston FURY BEAST 2x16 DDR5 6200 30-38-38-50-88
Фото: 6
Ребятки, провёл тест с СМТ и без.
Разница огромна и в пользу отсутствия СМТ.
Выключайте его в этой игре
Процессоры AMD Ryzen 5000-й серии (Vermeer\Zen3\7nm\AM4) #17971455
Фото: 4
Там когда то исправление этих лагов на 7000 процах выйдет для киберпанка и ведьмака. Надеюсь оно же и для 5000 поможет
Что это такое, как оно отключается? У меня вообще лагов нет, играю все вправо на 4к телике, фпс стабильно 90-110
П.С. Это типо гипертредига что ли? Отключить вторые потоки оставив чисто ядра?
R7 7800x3d
asus tuf gaming b650m-plus
ddr5 30-36-36-36@6000
Palit GeForce RTX 4080 GameRock OmniBlack
Фото: 4
mirror1986 Лаги с генерацией кадров когда из меню выходишь или в катсценах
Фото: 6
caliskan зачем на 4090 генерировать кадры с её производительностью?
убери в крайней случае один пункт в меню лучей, не пострадает картинка.
длсс 3,0 полезен скорее для обрубков, вот на 4060ти его включить полезно будет в этой игре
Фото: 4
Руфусс Чтобы не было просадок до 45 кадров в новиграде. Да и в других местах в 4к фпс низкий с лучами. Мне надо 100+
В игре убогий движок, который долбится основным потоком в одно ядро. Поэтому там с лучами в городах 60-70 фпс, а мне комфортно около 100, которые генератор и обеспечивает.
DLSS3 для обрубков как раз не особо полезен, т.к. из 40 фпс получаются все равно такие же ватные 60 фпс.
Фото: 70
nVidia утверждает, что если включить DLSS3+Reflex - то задержка ввода будет меньше, чем без и того, и другого.
Другое дело, что киберкотлеты могут включить Reflex, не включая DLSS3...
Ну не знаю, вот в ведьмаке 100+ фпс, сделанные из 70+ плавны и приятны. А вот ~60 фпс в кибербаге с рт-овердрайв, полученные из 40 - ну ни разу по отзывчивости и плавности с 60 фпс не стояли. Такая же ватная каша, только картинка без слайдшоу.
Фото: 155
Подтверждаю... У меня просадки в лесах до 90, в среднем 100+, есть места с недогрузом вк... На 13900К тоже самое...Не понятно почему...Возможно, нечего обрабатывать вк...
Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); ASUS ROG Astral RTX 5090 OC;
GIGABYTE FO48U(OLED);DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)Genelec:)
Я так понимаю, от просадок в Новиграде (да и других городах) никак не избавиться? Упора в видеокарту нет, получается процессор не вывозит?
Да уж, не ожидал, что 5900x так быстро в тыкву превратится)
