Куратор(ы):   Dead Squallit
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8562 • Страница 427 из 429<  1 ... 424  425  426  427  428  429  >
#77 #77 Обсуждаем там, сюжет, геймплей, боевку и прочее!
Cutscene Lighting Mod
Cutscene Lighting Mod v0.04 Сразу предупреждаю! У мода есть недоработки с освещением.
Установка:
1. Распаковать архив в папку The Witcher 3 Wild Hunt\content\content0\bundles
2. Запустить install_cutscene_lighting.bat
3. Если у вас появляется ошибка такого типа:
Пишем force и нажимаем Enter
4. Готово
Если вы столкнетесь с проблемами загрузки погодных эффектов.
Вы можете их загрузить из консоли "Debug Console"
changeweather(WT_Clear),(WT_Light_Clouds),(WT_Heavy_Clouds),(WT_Mid_Clouds)
Удаление:
1. Запустить install_default_lighting.bat
2. Готово
Debug Console + "Фотомод"
Debug Console Enabler распаковываем в The Witcher 3 Wild Hunt\bin\x64
Консоль в игре ~ или F2
Свободная камера вкл/выкл F1
Список команд в консоли
Фотомод
Во время игры открываем консоль на ~ или F2 , вбиваем testpause игра ставится на паузу, нажимаем F1 для свободной камеры.
Вбиваем в консоли testunpause для того, что бы снять игру с паузы.
Как отключить краткое пересказывание предыдущих серий во время загрузки?
При первой загрузке с титульного экрана и ручной загрузке сохранения пересказывание все равно будет.
Необходимо в файле user в моих документах изменить значение:
[LoadingScreen/TCR]
ShowProgress=false
В этом случае будут показываться советы по игре, которые намного полезнее, чем болтовня Лютика.
GAMEPAD PLUS
Программка для более удобной игры на геймпаде.
Быстрое сохранение на 1 кнопку, вызов инвентаря, карты итд.
Убрать размытие, во время Ведьмачьего чутья
Добавить строки в user.settings
MotionSicknessFocusMode=true
Tweaks
The Witcher 3: Wild Hunt Graphics, Performance & Tweaking Guide
Тема на форуме с настройками, твиками, итд для любителей ковыряться в... конфигах
Эксклюзивные особенности графики PC-версии The Witcher 3: Wild Hunt
W3HC - Witcher 3 Hunter's Config Программа для удобной работы с конфигами.
Поднять FPS, не отказываясь от Hairworks.
Hairworks автоматически использует MSAAx8 сглаживание для волос, что дико ударяет по FPS.
Поднять FPS, не отказываясь от Hairworks, можно следующим способом:
В папке The Witcher 3 Wild Hunt\bin\config\base Находим файл: Rendering.ini
И меняем HairWorksAALevel=8 на 4,2,0=off 8x vs 4x 4x vs 2x 4x vs 0 <== Кликабельно!
Соответственно, Hairworks будет использовать MSAAx4 или MSAAx2, что визуально отразится на сглаживании волос, но позволит существенно поднять FPS.
При этом в лесу при нападении 4-6 волков, даже на 0, может сожрать до 15fps.
Увеличить производительность с включённым Hairworks на картах AMD, дополнительно к уже указанному, можно изменив уровень тесселяции в драйверах ССС до 4х 8х.
FPS прилично поднимается, а визуально изменений практически нет.
Убираем 30fps лок и уберсглаживание в роликах
В папке The Witcher 3 Wild Hunt\bin\config\base\ Находим файл: Visuals.ini
MovieFramerate=60.0
MovieUbersampling=false
UseMipRefiner
Открываем папку Documents\The Witcher 3 открываем текстовым редактором файл user.settings
Добавляем строки:
[Streaming/Textures]
UseMipRefiner=true
ForceCinematicModeOn=true
CinematicModeMipBias=0
Не забываем поставить галку "только для чтения"
UseMipRefiner=on
UseMipRefiner=off
Твик теней
В папке \Documents\The Witcher 3 в файле user.settings
Меняем параметры на такие:
CascadeShadowDistanceScale0=2
CascadeShadowDistanceScale1=2
CascadeShadowDistanceScale2=2.5
CascadeShadowDistanceScale3=2.5
Результаты:
До и После
#77#77
До и После
#77#77
Более качественные твики, но поедающие больше fps, на слабых машинах.
Последовательность значений:
Параметры-CascadeShadowDistanceScale0 \ CascadeShadowDistanceScale1 \ CascadeShadowDistanceScale2 \ CascadeShadowDistanceScale3 \ CascadeShadowQuality
2\2\2.5\2.5\1 vs 4\4\3\3\4
2\2\2.5\2.5\1
4\4\3\3\4
2\2\2.5\2.5\1
4\4\3\3\4
Спасибо Georg555 за сравнение настроек 2\2\2.5\2.5\1 vs 4\4\3\3\4
Мод включающий Hairworks везде кроме головы Геральта
Hairworks on everything but Geralt
Известные баги: Шерсть, волосы могут пропадать на Maxwell GPU's. Ищем решение проблемы.
Мод позволяет включить Hairworks на животных, чудовищах итд, не затрагивая Геральта.
Более никаких просадок FPS при входе в дом, если у вас таковые были, при этом голова Геральта не выглядит как из рекламы шампуня :)
SweetFX
База с пресетами
SweetFX, что куда копировать и как им пользоваться?
Качаем архив
Копируем содержимое архива в папку The Witcher 3 Wild Hunt\bin\x64 Запускаем игру.
Включить выключить в игре Scroll Lock
В комплекте в архиве идет уже настроенный пресет, без ярких вырвиглазных цветов итд, чуть цветокоррекции, чуть шарпа и FXAA сглаживание.
Скачать отдельно пресет
Если вы хотите попробовать другой пресет:
Находим в базе понравившийся пресет
Например этот нажимаем Download preset
Скачиваем текстовый файл вида SweetFX_Settings_The Witcher 3_ Wild Hunt открываем его и копируем его содержимое в The Witcher 3 Wild Hunt\bin\x64\SweetFX\SweetFX_settings.txt с заменой содержимого.
Как включить/выключить сглаживания, четкость #77 итд в настройках SweetFX
#define USE_SMAA 1 <== Smaa сглаживание 1 включено 0 выключено
#define USE_FXAA 1 <== FXAA сглаживание 1 включено 0 выключено
#define USE_LUMASHARPEN 1 <== четкость/резкость #77 сглаживание 1 включено 0 выключено
Настроить параметры всего и вся можно по своему вкусу в конфиге, но тут уж вы копайтесь сами, благо на английском описание всех параметров есть.
Оверлей MSI AB, STEAM
Если не работает оверлей MSI AB, STEAM
Способ 1
Чтобы заработал мониторинг MSI AB и STEAM, нужно удалить/переместить/переименовать файл d3d11on12.dll расположенный в ***\bin\x64_dx12
Способ 2 (только для оверлея MSI AB)
1. Создать в RTSS отдельный профиль для игры, после в файле конфигурации witcher3.exe.cfg, расположенному C:\Program Files (x86)\RivaTuner Statistics Server\Profiles
2. Найти секцию [RendererDirect3D12] и добавить строку:
Код:
D3D11on12=0
Сохранить файл и перезапустить RTSS.
Sitronix - Господин Полковник Sitronix
_____________________________
9800X3D@5.2ГГц фикс, 8.5 часов Prime95 Small FFTs stable, 32Гб + RTX 4090
Последний раз редактировалось Dead Squallit 20.02.2018 0:00, всего редактировалось 52 раз(а).
Фото: 4
lelik1974 писал(а):
4к с рэйтрэйсинг
Игра без проблем идет?
У меня после установки версии 4.04 начались дикие просадки. Фпс средний 50-70 на ультрах с лучами и длсс.
Фото: 31
Да какой там. Те же вилы, что и в КП2077. Или красиво, но снижай разрешение, иначе - генерация кадров со всеми вытекающими. Нужен монитор с 2к, но ща не до этого.
Фото: 70
Моддер Halk Hogan поделился новым видео для своего мода HD Reworked Project для Next-Gen-версии The Witcher 3.
Релиз мода HD Reworked Project запланирован на ноябрь 2024.
13900K ✸ Z790 AORUS MASTER X ✸ 96GB RAM ✸ RTX 5070Ti ✸ SSD/HDD ✸ СЖО | PS5
Фото: 155
Всем привет! Скажите, пожалуйста, есть те, кто играет на мощных ноутбуках, и у кого игра в GOG Galaxy, у Вас в Новиграде итд столицах(густонаселённых), нет снижения произ-ти, после нескольких минут игры(у меня просадка до 10-17 фпс... с 60, через 5-10 минут)? Не могу понять, что за проблема... Драйвер последний, 560.94(в других играх проблем нет). Если что, пресеты пробовал разные, но все, ближе к макс, "трассировка лучей", "трассировка лучей ультра".
Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); ASUS ROG Astral RTX 5090 OC;
GIGABYTE FO48U(OLED);DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)Genelec:)
Фото: 155
Просьба, у кого ноутбуки... Проверьте с посл драйвером Новиград...10 минут побегайте...Особенно те, у кого 8 гб видео памяти...Спасибо!
Фото: 155
Доброго времечка! Скажите, пожалуйста, кто-то играет в Ведьмака на ноутбуке? Нет проблем с произ-ю...???!!! Особенно, при трассировке лучей...Трассировке лучей ультра...Нет просадок, через некоторое время в Новиграде?
Чему удивляться? Ноутбучная 3070ti слабее даже 3060ti обычной. А на этой карте вообще про лучи можно забыть.
Фото: 155
Моя с 3070 наравне(десктопной)...Сравнивал...В Вальгалле, и не только...У меня она в разгоне...Сильном. В киберпанке итд итп(сравнивал)...Всё летает.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
tolya21 писал(а):
Чему удивляться?
Тому, что только в этой игре, в Новиграде, после 60 фпс+, становится 10 фпс, через 5-10 минут... То-есть, тащит, тащит, потом какой-то троттлинг странный начинается, и просадка фпс...
Michailovsky а загрузку процессора, гпу мониторили в эти моменты?
Intel core i7 9700k. Asrock 390 pro4 . DDR4 3600 16гб. Palit RTX 4070 super dual.
Fractal design define R6
Фото: 3
Не совсем понятно. 60фпс было эти 5-10 минут именно в новиграде? или до того как в него зашел? Просто в первом варианте в связи с тем что в новиграде идет сильная нагрузка на проц, через определенное время ноут банально перегревается и начинает сбрасывать частоты что и приводит к падению фпс. Во втором случае просто приходя в новиград вырастает нагрузка на проц а как следствие и потребление которое у ноутов не резиновое а учитывая что видюха с лучами жрет не хило так, может у нее отобрать часть лимитов что приведет к падению фпс.
TSC! Russia member
Фото: 14
Видео заикается на каждом таком пике, причём без разницы какая версия игры, пробовал сперва 4.03, потом 1.32 (народные версии, репаки с всем известного сайта) подумав что это из-за корявого next-gen, так же пробовал разные драйвера, ничего не меняется. Для примера в Horizon: FW всё работает ровно.
Кто-нибудь с таким сталкивался? Я про fame time.
#77#77
TSC! Russia - добровольные распределённые вычисления.
Не используемые мощности твоего ПК могут помочь науке и людям в борьбе с тяжелыми заболеваниями.
Фото: 70
THE WITCHER 3 HD REWORKED PROJECT NEXTGEN EDITION ТЕСТ GPU/CPU [GAMEGPU]
TSC! Russia member
Фото: 14
Проблема оказалась в потерявшей со временем свои свойства термопасте (mx-4) и перегреве со скачками частоты ГП.
После замены термопасты частота стабилизировалась на 1266 Мгц, линия frametime стала прямой, а частота кадров поднялась примерно на 10.
Версия игры 4.04, версия по .3329 мышь G502L
Раньше можно было назначить дополнительные кнопки в настройках, а сейчас не получается.
Может кто сталкивался с этим и есть решение?
Фото: 70
THE WITCHER 3: WILD HUNT V. 4.04 ТЕСТ GPU/CPU [GAMEGPU]
Ведьмак 3 HD Reworked Project NextGen Edition 2026 — Анонс
HDRP NextGen Edition доступен здесь
Unreal Azeroth u.to/YEaSIg
А можно ли в сабже включить mfg x3?
Ryzen 7 7800x3d, MSI X670E GAMING PLUS WIFI, RTX 5080 GamingPro 16 Gb, KF556C40BBK2-32
А что там так жрет на 12 директе фпс и ватты у видяхи? Вроде картинка немного лучще на 12 , но местами прям икс три по ваттам, естественно без длсс и рт, натив в 21/9 , FXAA ну и убрал mapbias немного, я просто не понимаю почему такая разница по потреблению карты, тупо 1 и тот же сейв в 11 директе -111 ватт, в 12-270 ватт.
DX11
DX12
PS
разобрался, на 12 директе SSR отражения в хай - делают вот так, на 11 такого нет, ну и я не понял если честно прикола, так как на хай выглдятя хуже на воде, а жрут овер 100 ватт, даже если рядом воды нет)
SSR High 12 DX
SSR Low 12 DX
Фото: 43
Накатил на выходных мод на текстуры, the witcher 3 HD reworked project nextgen.
В 4К + HDR + трассировка графон просто невероятный стал, хоть еще раз проходи. Видеокарту нагибает, конечно, сильно.
Lian Li evo XL: 5090 Palit GR/9800x3D/X870 Aorus elite wifi ice/32Gb cl28 36-36-36-48/1stPlayer NGDP 1300W/980pro 256Gb/S70 blade 2x2TB/42" LG C4/Acer XV275KV
Мне интересно, ну допустим во всех этих модах текстуры подтянули и вышарпили, свет запилили и т.д...но как это помогает улучшить каличные модельки из трех с половиной полигонов, расчитанные для отработки на видеокартах десятилетней давности ?
