Куратор(ы):   Dead Squallit
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8563 • Страница 428 из 429<  1 ... 425  426  427  428  429  >
#77 #77 Обсуждаем там, сюжет, геймплей, боевку и прочее!
Cutscene Lighting Mod
Cutscene Lighting Mod v0.04 Сразу предупреждаю! У мода есть недоработки с освещением.
Установка:
1. Распаковать архив в папку The Witcher 3 Wild Hunt\content\content0\bundles
2. Запустить install_cutscene_lighting.bat
3. Если у вас появляется ошибка такого типа:
Пишем force и нажимаем Enter
4. Готово
Если вы столкнетесь с проблемами загрузки погодных эффектов.
Вы можете их загрузить из консоли "Debug Console"
changeweather(WT_Clear),(WT_Light_Clouds),(WT_Heavy_Clouds),(WT_Mid_Clouds)
Удаление:
1. Запустить install_default_lighting.bat
2. Готово
Debug Console + "Фотомод"
Debug Console Enabler распаковываем в The Witcher 3 Wild Hunt\bin\x64
Консоль в игре ~ или F2
Свободная камера вкл/выкл F1
Список команд в консоли
Фотомод
Во время игры открываем консоль на ~ или F2 , вбиваем testpause игра ставится на паузу, нажимаем F1 для свободной камеры.
Вбиваем в консоли testunpause для того, что бы снять игру с паузы.
Как отключить краткое пересказывание предыдущих серий во время загрузки?
При первой загрузке с титульного экрана и ручной загрузке сохранения пересказывание все равно будет.
Необходимо в файле user в моих документах изменить значение:
[LoadingScreen/TCR]
ShowProgress=false
В этом случае будут показываться советы по игре, которые намного полезнее, чем болтовня Лютика.
GAMEPAD PLUS
Программка для более удобной игры на геймпаде.
Быстрое сохранение на 1 кнопку, вызов инвентаря, карты итд.
Убрать размытие, во время Ведьмачьего чутья
Добавить строки в user.settings
MotionSicknessFocusMode=true
Tweaks
The Witcher 3: Wild Hunt Graphics, Performance & Tweaking Guide
Тема на форуме с настройками, твиками, итд для любителей ковыряться в... конфигах
Эксклюзивные особенности графики PC-версии The Witcher 3: Wild Hunt
W3HC - Witcher 3 Hunter's Config Программа для удобной работы с конфигами.
Поднять FPS, не отказываясь от Hairworks.
Hairworks автоматически использует MSAAx8 сглаживание для волос, что дико ударяет по FPS.
Поднять FPS, не отказываясь от Hairworks, можно следующим способом:
В папке The Witcher 3 Wild Hunt\bin\config\base Находим файл: Rendering.ini
И меняем HairWorksAALevel=8 на 4,2,0=off 8x vs 4x 4x vs 2x 4x vs 0 <== Кликабельно!
Соответственно, Hairworks будет использовать MSAAx4 или MSAAx2, что визуально отразится на сглаживании волос, но позволит существенно поднять FPS.
При этом в лесу при нападении 4-6 волков, даже на 0, может сожрать до 15fps.
Увеличить производительность с включённым Hairworks на картах AMD, дополнительно к уже указанному, можно изменив уровень тесселяции в драйверах ССС до 4х 8х.
FPS прилично поднимается, а визуально изменений практически нет.
Убираем 30fps лок и уберсглаживание в роликах
В папке The Witcher 3 Wild Hunt\bin\config\base\ Находим файл: Visuals.ini
MovieFramerate=60.0
MovieUbersampling=false
UseMipRefiner
Открываем папку Documents\The Witcher 3 открываем текстовым редактором файл user.settings
Добавляем строки:
[Streaming/Textures]
UseMipRefiner=true
ForceCinematicModeOn=true
CinematicModeMipBias=0
Не забываем поставить галку "только для чтения"
UseMipRefiner=on
UseMipRefiner=off
Твик теней
В папке \Documents\The Witcher 3 в файле user.settings
Меняем параметры на такие:
CascadeShadowDistanceScale0=2
CascadeShadowDistanceScale1=2
CascadeShadowDistanceScale2=2.5
CascadeShadowDistanceScale3=2.5
Результаты:
До и После
#77#77
До и После
#77#77
Более качественные твики, но поедающие больше fps, на слабых машинах.
Последовательность значений:
Параметры-CascadeShadowDistanceScale0 \ CascadeShadowDistanceScale1 \ CascadeShadowDistanceScale2 \ CascadeShadowDistanceScale3 \ CascadeShadowQuality
2\2\2.5\2.5\1 vs 4\4\3\3\4
2\2\2.5\2.5\1
4\4\3\3\4
2\2\2.5\2.5\1
4\4\3\3\4
Спасибо Georg555 за сравнение настроек 2\2\2.5\2.5\1 vs 4\4\3\3\4
Мод включающий Hairworks везде кроме головы Геральта
Hairworks on everything but Geralt
Известные баги: Шерсть, волосы могут пропадать на Maxwell GPU's. Ищем решение проблемы.
Мод позволяет включить Hairworks на животных, чудовищах итд, не затрагивая Геральта.
Более никаких просадок FPS при входе в дом, если у вас таковые были, при этом голова Геральта не выглядит как из рекламы шампуня :)
SweetFX
База с пресетами
SweetFX, что куда копировать и как им пользоваться?
Качаем архив
Копируем содержимое архива в папку The Witcher 3 Wild Hunt\bin\x64 Запускаем игру.
Включить выключить в игре Scroll Lock
В комплекте в архиве идет уже настроенный пресет, без ярких вырвиглазных цветов итд, чуть цветокоррекции, чуть шарпа и FXAA сглаживание.
Скачать отдельно пресет
Если вы хотите попробовать другой пресет:
Находим в базе понравившийся пресет
Например этот нажимаем Download preset
Скачиваем текстовый файл вида SweetFX_Settings_The Witcher 3_ Wild Hunt открываем его и копируем его содержимое в The Witcher 3 Wild Hunt\bin\x64\SweetFX\SweetFX_settings.txt с заменой содержимого.
Как включить/выключить сглаживания, четкость #77 итд в настройках SweetFX
#define USE_SMAA 1 <== Smaa сглаживание 1 включено 0 выключено
#define USE_FXAA 1 <== FXAA сглаживание 1 включено 0 выключено
#define USE_LUMASHARPEN 1 <== четкость/резкость #77 сглаживание 1 включено 0 выключено
Настроить параметры всего и вся можно по своему вкусу в конфиге, но тут уж вы копайтесь сами, благо на английском описание всех параметров есть.
Оверлей MSI AB, STEAM
Если не работает оверлей MSI AB, STEAM
Способ 1
Чтобы заработал мониторинг MSI AB и STEAM, нужно удалить/переместить/переименовать файл d3d11on12.dll расположенный в ***\bin\x64_dx12
Способ 2 (только для оверлея MSI AB)
1. Создать в RTSS отдельный профиль для игры, после в файле конфигурации witcher3.exe.cfg, расположенному C:\Program Files (x86)\RivaTuner Statistics Server\Profiles
2. Найти секцию [RendererDirect3D12] и добавить строку:
Код:
D3D11on12=0
Сохранить файл и перезапустить RTSS.
Sitronix - Господин Полковник Sitronix
_____________________________
9800X3D@5.2ГГц фикс, 8.5 часов Prime95 Small FFTs stable, 32Гб + RTX 4090
Последний раз редактировалось Dead Squallit 20.02.2018 0:00, всего редактировалось 52 раз(а).
aggile писал(а):
Мне интересно, ну допустим во всех этих модах текстуры подтянули и вышарпили, свет запилили и т.д...но как это помогает улучшить каличные модельки из трех с половиной полигонов, расчитанные для отработки на видеокартах десятилетней давности ?
Каличные модельки - это в первых двух Фолычах. В любую игру после 2000-го года можно и сейчас спокойно играть. Глаза не режет. P.S. Кто-то слишком много кушать!
Фото: 35
прикупил полное издание(но играть буду наверно только под новый год)видел жалобы про сломанный hairworks, игра с ним начинает рандомно вылетать, реально или опять какие-то школьники с кривым железом жалуются?
Фото: 496
Игра у меня с релиза, кучу железа повидала. Не вылетала с hairworks
AMD RYZEN 9800X3D, MSI PRO X870E-P WIFI, 32GB DDR5@6000CL30, Palit GeForce RTX 5080 GameRock OC, Deepcool PX850G, 4К/QD-OLED/240Hz GIGABYTE MO27U2
Фото: 35
kosach1989 в ванильной версии у меня проблем тоже не было, но там была гог. щас взял стим за копейки для коллекции
Тебя обманули!
Фото: 24
tolya21 писал(а):
Тебя обманули!
Не вылетает, а некорректно отображаются волосы у того же Ивасика, их почти нет :lol:
Don't Hurt Me Тоже ничего не вылетает. В сторону ПК копайте своего.
And I finally learned
It's a cruel, cruel world
Фото: 35
MurkLyaMurk кого копать? я ее еще не установил даже. я спрашиваю людей местных, есть ли эта проблема или это отзывы криворуких дурачков.
Don't Hurt Me Не так прочитал. Нет, проблем нет. Играл с хайрворксом плюс РТ не было проблем.
Проблемы в основном с Next Gen версией, вообще не понимаю зачем такое выпускать, на классике 1.32 все хорошо
Фото: 35
значит опять криворукие вой подняли. я гуглил optimized settings witcher 3 next gen, (естественно на ютубе бенчмаркинг есть, но там видос уже старый) повылезали всякие дтф, пг, стим руководства и прочее, вот там видел, шо якобы хайрворкс сломан :D
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Aterax ты ее не купишь, complete edition теперь в продаже, 1.32 надо выковыривать через свойства игры в библиотеке стима. рокстары сделали умнее с жта 5, есть ванила, есть с рт отдельно в продаже
Последний раз редактировалось Don't Hurt Me 21.02.2026 10:18, всего редактировалось 1 раз.
Don't Hurt Me Я играл где-то в ноябре последний раз, ни одного вылета не словил, всё на макс в 2К было включено, еще даже ФГ врубил...
Что там в стиме не знаю, брал игру в gog там можно выбрать версию, сам жду новое dlc чтобы перепройти игру, надеюсь пофиксят
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Там сам билд Next Gen кривой, чтобы пофиксить нужно кучу модов ставить, вот если интересно что не так с Next Gen
https://www.youtube.com/watch?v=MpvAeFh8-c4
С лучами выглядит хуже?
tolya21 Они сломаны в игре, поэтому жду DLC надеюсь пофиксят многое
DLC к Ведьмаку 3 ???
Фото: 496
Да. Обещают связующее 3 и 4 части DLC.
Мемbеr
Фото: 19
Ничего там фиксить не будут, только новых проблем добавится. Кто хочет наслаждаться старой версией игры без копролучей, то версия 1.32 с HD Reworked Mod 12.0 пока есть в открытом доступе. Скачайте на HDD, пусть лежит.
А деньги за него будут брать?
Бесплатно раздадут. Еще 5090 подарят.
Сейчас этот форум просматривают: sega202, telogreykin, tycho и гости: 2
